Sharkoon präsentiert Silvation ATX PC Case
Frank Hüber
12 Kommentare
CaseMod-Hersteller Sharkoon präsentiert sein erstes PC-Gehäuse. Das PC Case Silvation Basic soll die Kunden dabei vor allem durch sein Design und ein nach eigenen Angaben von Sharkoon innovatives Thermal Management überzeugen und zum Kauf anreizen.
Das schwarze Midi Gehäuse verfügt über eine abschließbare Fronttür mit Aluminium-Verkleidung. An der Vorderseite befinden sich Audio-Anschlüsse, als TOP I/O sind in der Oberseite zwei High Speed USB-Ports und ein FireWire-Anschluss integriert. Das Silvation bietet fünf 5,25"-Einschübe, zwei externe und sechs interne 3,5"-Schächte sowie sieben Kartenslots.
Sharkoon Silvation_frontal
Sharkoon Silvation_back
Sharkoon Silvation_Audioanschluss
Sharkoon hat beim Silvation am ATX-Standard gedreht und die Anordnung der Komponenten umstrukturiert. So ist der Käfig für die internen 3,5"-Laufwerke um 90 Grad gedreht und die Festplatten können von der Seite eingeschoben werden. Auch das Mainboard sitzt gedreht, der CPU-Sockel somit unten im Gehäuse. Der so entstehende untere Wärmebereich mit CPU, RAM und Northbridge wird von dem patentierten Airtunnel umschlossen, die Wärme der heißesten Komponenten kann nicht im Gehäuse aufsteigen. Im Airtunnel erzeugen zwei gegenüberliegende 120mm-Lüfter einen Luftstrom, der die entstehende Wärme direkt abtransportiert.
Neben den vormontierten Halterungen für die beiden 120mm-Lüfter befindet sich in der Front eine weitere Halterung für einen 80mm-Lüfter zur Kühlung der Erweiterungskarten. Alle Laufwerke, Festplatten und Erweiterungskarten lassen sich komplett schraubenlos einbauen. Die Verkabelung der einzelnen Komponenten erfolgt über die Mainboardrückwand, so dass der Luftstrom im Gehäuse nicht beeinträchtigt werden soll. Ein auswasch- und austauschbarer Staubfilter in der Front bewahrt die Komponenten vor Verschmutzung. Zusätzlich zum Türschloss kann das Gehäuse mit einem Bügelschloss gegen unbefugten Zugriff gesichert werden, eine entsprechende Vorrichtung ist montiert. Über den ans Mainboard anschließbaren Intrusion Switch ertönt zudem ein Warnsignal, wenn das Seitenteil geöffnet wird.
Sharkoon Silvation_Staubfilter
Sharkoon Silvation_Top IO
Sharkoon Silvation_Windowkit
Das Silvation misst 205x558x510 mm (BxHxT) und wiegt 10,9 Kilogramm. Im Lieferumfang sind Handbuch, Blenden, Montageschienen und Schrauben sowie zwei Schlüssel für das Türschloss enthalten. Optional erhältlich ist ein passendes Window-Kit, das Seitenteil mit zwei eingelassenen Plexiglasscheiben wird bereits einbaufertig geliefert.
Endkunden erhalten das Sharkoon PC Case Silvation Basic ab sofort für den empfohlenen Endkundenverkaufspreis von 84,00 Euro im authorisierten Fachhandel. Das Sharkoon Silvation Window-Kit ist für 14,90 Euro erhältlich.
Summer Game Fest 2024 (7.–10. Juni 2024): Alle News auf der Themenseite!
