News : Neue Komplettwasserkühler „Water 2.0“ von Thermaltake
, 43 Kommentare
Kompakte in sich geschlossene Flüssigkeitskühlsysteme für Prozessoren erfreuen sich großer Beliebtheit, bieten sie doch einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der Wasserkühlungen. Thermaltake sammelte bereits mit den Serien BigWater und Aquarius Erfahrungen in diesem Bereich und stellt nun eine neue Produktreihe vor.
Die neue Kühlerserie nennt sich Water 2.0 und kommt mit gleich drei Modellen in verschiedenen Leistungsklassen daher. Vom Aufbau und Design her unterscheiden sich die Thermaltake-Kühler kaum von vergleichbaren Lösungen von Corsair oder Antec. Der runde Kupferkühlblock sowie die Pumpe sind in einem kompakten, flachen Gehäuse untergebracht und über zwei Schläuche mit dem jeweiligen Radiator verbunden.
Thermaltake Water 2.0 Extreme
Thermaltake Water 2.0 Pro
Thermaltake Water 2.0 Performer
Das Flaggschiff der Serie stellt das Modell Water 2.0 Extreme dar, welches einen mit zwei 120-mm-Lüftern bestückten Dual-Radiator besitzt, der eine größere Kühlfläche als die kleineren Modelle besitzt. Entsprechend fällt das Gesamtgewicht mit 1.150 Gramm auch am höchsten aus. Eine Leistungsklasse tiefer rangiert der Water 2.0 Pro, dessen Single-Radiator eine Dicke von 48,8 Millimeter besitzt. Beim Einstiegsmodell Water 2.0 Performer kommt hingegen ein gut 20 Millimeter dünnerer Single-Radiator zum Einsatz. Anhand der auf den Produktseiten aufbereiteten Spezifikationen sind die Unterschiede zwischen den Modellen einzig und allein im Radiator und natürlich im Preis zu suchen. Zwei Lüfter gehören jeweils zum Lieferumfang.
Das Extreme-Modell soll erst im Juli erscheinen und dann 129,99 US-Dollar kosten. Die Varianten Pro und Performer seien bereits in den USA und Kanada zu empfohlenen Verkaufspreisen von 99,99 respektive 69,99 US-Dollar erhältlich. In unserem Preisvergleich ist die Water-2.0-Serie noch nicht aufgetaucht.
Water 2.0 Extreme Water 2.0 Pro Water 2.0 Performer
Kühlblock Material: Kupfer
Pumpe Motorgeschwindigkeit: 2800 (+-150) RPM
Spannung: 12 V
Stromstärke: 220 mA
Lüfter Dimension : 120 × 120 × 25 mm
Geschwindigkeit: 1.200~2.000 RPM
Lautstärke : 27,36 dBA(Max)
Spannung 12 V
Stromstärke: 0.5 A
Max. Luftdurchsatz: 81,32 CFM
Anschluss: 4 Pin
Radiator (L × B × H) 270 × 120 × 38,3 mm 149,9 × 119,9 × 48,8 mm 151 × 120 × 27 mm
Material: Aluminium
Schläuche Länge: 326 mm, Material: Gummi
Gewicht 1.150 g 1.060 g 815 g
Kompatibilität Intel: LGA 2011 / LGA 1366 / LGA 1155/1156 / LGA 775
AMD: FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
Preis $129,99 $99,99 $69,99
Vielen Dank an unseren Leser addicT* für den Hinweis zu dieser News!
43 Kommentare
Themen:
  • Michael Günsch E-Mail
    … zeichnet auf ComputerBase für das Ressort Massenspeicher rund um SSDs und HDDs verantwortlich.
