Winzige µSSDs von Innodisk für Embedded-Systeme
Vor knapp zwei Jahren hatte die Serial ATA International Organization (SATA-IO) mit µSSD respektive microSSD einen Standard für kompakte Flash-Speicherlösungen vorgestellt, bei welcher eine SSD-Funktionalität in einem einzelnen BGA-Chip realisiert wird. Innodisk bringt nun eine µSSD für den industriellen Embedded-Sektor.
Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine typische µSSD im „Briefmarkenformat“ mit einer Fläche von lediglich 16 × 20 Millimetern (320 mm²) bei zwei Millimeter Höhe und einem Federgewicht von 1,5 Gramm. Der Chip kommt im BGA-Package daher und lässt sich folglich direkt auf Platinen auflöten. Er beinhaltet sowohl Controller und DRAM-Cache als auch die SATA-Schnittstelle (hier SATA 3 mit 6 Gbit/s), wodurch externe Anschlussmodule überflüssig werden und alles in einem Chip unterkommt.
Innodisk bietet dabei zwei verschiedene Serien an: Zum einen die nanoSSD 3SE, die mit zwei bis 16 Gigabyte SLC-NAND-Flash aufwarten kann und zum anderen die nanoSSD 3ME mit vier bis 32 Gigabyte MLC-Speicher. Technisch bedingt liefern die SLC-Lösungen höhere Schreibraten, während MLC in puncto Speicherkapazität punkten kann. Beide sollen sequenzielle Leseraten von bis zu 480 MB/s erzielen, womit sie sich kaum vor herkömmlichen SSDs mit SATA 6 Gbit/s verstecken müssen. Beim sequenziellen Schreiben stehen immerhin noch 175 MB/s beziehungsweise 90 MB/s auf dem Papier.
nanoSSD 3SE | nanoSSD 3ME | |
Format | µSSD (16 × 20 × 2 mm, Single-BGA-Chip) | |
Schnittstelle | SATA 6 Gbit/s | |
NAND-Flash | SLC | MLC |
Kapazität | 2 – 16 GB | 4 – 32 GB |
Seq. Lesen (max.) | 480 MB/s | |
Seq. Schreiben (max.) | 175 MB/s | 90 MB/s |
Leistungsaufnahme (max.) | 0,99 Watt (300mA x3.3v) | |
MTBF | > 3 Mio. Stunden | |
Shock-Resistenz | 1500G @ 0,5 ms | |
Temperaturbereich (Speicher) | -55°C ~ +95°C | |
Temperaturbereich (Betrieb) | Standard Grade: 0°C ~ +70°C Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
Als Einsatzgebiete sieht der Hersteller für die µSSDs unter anderem „industrielle Mobilgeräte, Embedded-Systeme, hochwertige Smartphones und Ultrabooks“. Am 30. Mai sollen sie im Rahmen des Seminars „Onboard SATA III Single-Chip Solution – New Trend of SSD Application in Embedded Systems” in Taipeh vorgestellt werden.
Weitere Hersteller, die µSSD-Lösungen anbieten, sind unter anderem SanDisk mit der iSSD, die auch bei Western Digitals neuen SSHDs eingesetzt werden sollen, sowie 3D Plus.
Im Podcast erinnern sich Frank, Steffen und Jan daran, wie im Jahr 1999 alles begann.
