SilverStone erweitert HTPC-Gehäuse-Serie „Milo“
Erstmals auf der CES 2013 gezeigt folgt nun die Markteinführung des SilverStone ML05. Das schlanke Mini-ITX-HTPC-Gehäuse aus der Milo-Serie fällt mit knapp zehn Zentimetern Höhe und 20 Zentimetern Tiefe recht kompakt aus. Mit einem Preis von rund 45 Euro gehört es zu den günstigeren Modellen des Herstellers.
Gerade mit den kompakten Abmessungen bewirbt der Hersteller das 2,1 Kilogramm leichte ML05 als „superklein“. Das Volumen des Stahlgehäuses wird mit sieben Litern angegeben. Die mit Kunststoff und Acryl versehene Front fällt gewohnt schlicht aus und wird lediglich durch das Herstellerlogo, zwei Bedienknöpfe sowie den Schlitz für ein optisches Slim-Laufwerk unterbrochen. Auf der rechten Gehäuseseite befinden sich die I/O-Ports mit den aktuell üblichen Schnittstellen sowie Lochgitter für zwei optionale 80-mm-Lüfter. Im Innenraum finden vier 2,5-Zoll-Laufwerke in einem Käfig Platz. Bei Verzicht auf ein optisches Laufwerk lassen sich an der Mehrzweckhalterung alternativ wahlweise ein 120-mm-Lüfter oder ein 3,5-Zoll-Laufwerk respektive zwei 2,5-Zoll-Laufwerke montieren. Bedingt durch die geringe Bauhöhe können nur vergleichsweise flache CPU-Kühler eingesetzt werden.
Laut SilverStone ist das HTPC-Gehäuse ML05 ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 37,50 Euro ohne Mehrwertsteuer. Hierzulande werden folglich knapp 45 Euro fällig, wonach sich in etwa auch erste Listungen im Preisvergleich richten.
SilverStone ML05 (SST-ML05B) | ||
Mainboard-Formate | Mini-ITX, Mini-DTX | |
Dimensionen | 350 × 99 × 204 mm (B × H × T) | |
Material | Stahl (0,8 mm), Kunststoff/Acryl (Frontblende) | |
Farben | Schwarz | |
Nettogewicht | 2,1 kg | |
Einschübe | 5,25" (extern) | – (Öffnung f. opt. Slim-Laufwerk) |
3,5" (extern) | – | |
3,5" (intern) | – (1 bei Verzicht auf opt. LW) | |
2,5" (intern) | 4 (6 bei Verzicht auf opt. LW) | |
Erweiterungsslots | 1 (low profile) | |
Lüfter | Front | – |
Deckel | 1 × 120 mm (exklusive, bei Verzicht auf opt. LW) | |
Rückseite | – | |
Seite | 2 × 80 mm (rechts, exklusive) | |
I/O-Ports | 2 × USB 3.0, HD-Audio | |
Kompatibilität | Höhe CPU-Kühler | 37 ~ 70 mm |
Länge Grafikkarten | k. A. | |
Länge Netzteil | 140 mm (SFX) | |
UVP | 37,50 Euro (exkl. MwSt.) |
Im Podcast erinnern sich Frank, Steffen und Jan daran, wie im Jahr 1999 alles begann.
