Cooler Master: Neue Lüfter für das Silencio 652S
Mit dem Silencio 652S löst Cooler Master das erst im November 2013 vorgestellte Silencio 652 bereits während der CeBIT 2014 ab. Das auf geringe Geräuschemissionen hin konzipierte Gehäuse bleibt im Kern unverändert, bekommt allerdings neue und teils kleinere Lüfter spendiert.
Beim 652S setzt der Hersteller auf Lüfter des Typs „Silencio FP 120“, die über einen 3-Pin-Anschluss mit maximal 1.200 U/min betrieben werden. Die Lautstärke gibt Cooler Master mit 11 Dezibel, den Luftdurchsatz mit 64,6 m³/h an. Zudem sollen die Lüfter mit einer Lebensdauer von 160.000 Stunden (MTBF) aufwarten. Die Ventilatoren ersetzen nicht nur den Hecklüfter des alten Silencio, sondern auch das 180-mm-Modell in der Front: Hier werden nun zwei Exemplare des kleineren Typs verbaut. Ansonsten bleiben die Ausstattungsmerkmale des Gehäuses vollständig identisch.
Zu Verfügbarkeit und Preis hat sich Cooler Master noch nicht geäußert. Zu erwarten ist aufgrund der geringen Änderungen jedoch, dass das 652S ebenso viel kosten wird wie das aktuell für rund 90 Euro erhältliche Silencio 652.
Cooler Master Silencio 652 | Cooler Master Silencio 652S | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 509 × 220 × 507 mm (56,77 Liter) Schalldämmung, Fronttür |
Material: | Kunststoff, Stahl | |
Nettogewicht: | 10,40 kg | |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Kartenleser | |
Einschübe: | 3 × 5,25" (extern) 7 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 3,5" (intern) 3 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 | |
Lüfter: | Front: 1 × 180 mm oder 2 × 140/120 mm (1 × 180 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 200/180 mm oder 2 × 140/120 mm (optional) Seitenteil links: 1 × 200/180 mm (optional) Boden: 1 × 180/120 mm (optional) Innenraum: 1 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 200/180 mm oder 2 × 140/120 mm (optional) Seitenteil links: 1 × 200/180 mm (optional) Boden: 1 × 180/120 mm (optional) Innenraum: 1 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden, Seitenteil | |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 168 mm GPU: 423 mm Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | – |
Im Podcast erinnern sich Frank, Steffen und Jan daran, wie im Jahr 1999 alles begann.
