TFX-Gold-Netzteile im Test: be quiet! TFX Power 2 Gold und Sea Sonic SS-300TGW
3/9Kabelausstattung
Bei den Anschlüssen des TFX Power 2 Gold vermissen wir in erster Linie einen echten Grafikkartenanschluss, ein beiliegender Adapter von zweimal Molex auf einmal PCIe ist kein adäquater Ersatz. Für die weiteren Komponenten stehen vier SATA-, zwei Molex- und ein Floppy-Stecker bereit – ausreichend für ein 300-Watt-Netzteil der Kompaktklasse.
Anzahl | Kabeltyp | Länge in cm |
fest | ||
1 | 20+4-Pin ATX | 35 |
1 | 1× 4-Pin CPU | 34 |
1 | 2× SATA | 36 – 51 |
2 | 2× SATA, 1×Molex | 33 – 47 – 62 |
1 | 1× Molex, 1×FDD | 33 – 48 |
Auf den festen Floppy-Anschluss könnte man im Zeitalter der aussterbenden Geräte mit dieser Art der Stromversorgung problemlos verzichten, ein weiterer Molex-Anschluss sowie ein beiliegender Adapter wären sinnvoller.
Das Sea Sonic verfügt über etwas weniger Anschlüsse, auch hier fehlt ein Grafikkartenanschluss. Für die Komponenten abseits von CPU und Mainboard stehen drei SATA-, ein Molex- und ein Floppy-Anschluss zur Verfügung. Auch hier könnten wir auf den festen Floppy-Stecker gerne verzichten.
fest | ||
1 | 20+4-Pin ATX | 29 |
1 | 1× 4-Pin CPU | 38 |
1 | 2× SATA | 32 – 52 |
1 | 1× SATA | 28 |
1 | 1× Molex, 1×FDD | 33 – 44 |
Problematisch ist, dass die meisten Stecker-Adapter für den Molex-Stecker gedacht sind, von dem beim SS-300TGW nur einer vorhanden ist. Wer beispielsweise eine Grafikkarte mit eigenem Stromanschluss verwenden will, benötigt so neben dem Adapter von zweimal Molex auf PCIe auch noch einen Adapter von SATA auf Molex.
Äußeres
Das be quiet! TFX Power Gold ist ein klassisches Endkunden-Produkt mit schwarzer Lackierung. Das Lüftergitter behindert den Luftstrom nur minimal. Anders als auf der Verpackung abgebildet, schließt es bündig mit dem Netzteilgehäuse ab und steht nicht über. Alle Kabelstränge sind ummantelt, allerdings beginnen die Kabelummantelungen erst außerhalb des Netzteilgehäuses. Die Verarbeitung ist gut, auch ein Kunststoffring am Kabeldurchlass ist vorhanden. Wie beim Konkurrenzmodell von Sea Sonic wird aus Platzgründen auf einen mechanischen Netzschalter verzichtet.
Die optischen Unterschiede beim Sea Sonic SS-300TGW sind auf die Ausrichtung der Serie auf die Bedürfnisse von Systemintegratoren zurückzuführen. Sea Sonic verzichtet auf Kabelummantelung und Lackierung, das Lüftergitter ist direkt ins Netzteilgehäuse integriert. Der Hersteller spart hier klar an optischen Gestaltungsaufwand, technisch gesehen sind diese Einsparungen jedoch unproblematisch. Die Verarbeitung ist auch hier gut.
Im Podcast erinnern sich Frank, Steffen und Jan daran, wie im Jahr 1999 alles begann.
