ComputerBase
Test: Arbeitsspeicher für den Athlon 64 FX und Opteron
von Thomas Hübner
Vorwort
Mit der Vorstellung des Athlon 64 FX-51 [1] Ende September diesen Jahres wurde erstmals der Ruf nach schnellerem Speicher laut: Während der Desktop-Markt bereits länger mit DDR400 Modulen versorgt wurde, konnte man im Server- und Workstationsegment bis zu dato nur auf 166 MHz schnelle DDR333 Module mit Register und Error Correction Code (ECC) zurückgreifen. Mit einem theoretischen Speicherdurchsatz von 2,7 GB/s pro Riegel ist DDR333 Registered zwar schnell, war aber offensichtlich nicht schnell genug für den neuen Prozessor aus dem Hause AMD. Kurzum, DDR400 Registered musste her.
Der Bedarf nach diesem Speicher ist mit der Vorstellung der neuen Opteron Prozessoren [2] mit 2,2 GHz (148, 248 und 848) weiter gestiegen, da diese als erste CPUs der Opteron-Familie auch den schnelleren Registered Speicher unterstützen. Mit Samsung konnte man im Rahmen dieser Produktvorstellung auch einen besonders wichtigen Speicherpartner gewinnen. Bei der Vorstellung des Athlon 64 FX waren "nur" Corsair, Kingston und OCZ auf den schnelleren Speicherzug aufgesprungen, welche seither Arbeitsspeicher für den Enthusiasten liefern.
Dennoch haben sich noch lange nicht alle Hersteller von AMD überzeugen lassen. Auch das JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) hält sich bisher bedenkt, was die Erweiterung des bisherigen Standards für Registered/Buffered-Module um eine 200 MHz schnelle Variante betrifft. Dies ist auch der Hauptgrund für die Zurückhaltung vieler Speicherchiphersteller. AMD ist jedoch offenkundig bemüht, einen offiziellen JEDEC DDR400 Registered Standard [3] zu schaffen.
Logo Groß
Logo Groß
Wir haben uns das eher bescheidene Angebot an DDR400 Registered Modulen für den Athlon 64 FX und die neuen Opterons im Sockel 940 einmal näher angesehen. Im Test vertreten sind Module von Corsair, Kingston, OCZ und Samsung. Die Module von OCZ können aufgrund eines Defekts leider nur vorgestellt werden. Als Referenz haben DDR333 Module von takeMS/Infineon am Test teilgenommen.
Update 15.12.2003: Es wurden Benchmarks der OCZ DDR400 Module hinzugefügt.
Für wen Registered Speicher?
Für wen lohnt sich nun die Investition in diesen Speicher? Für Besitzer eines i875P (Canterwood) oder i865 (Springdale) Mainboards schon mal nicht, denn diese kommen mit Registered bzw. Buffered Module nicht klar. Der Canterwood unterstützt zwar ECC (Fehlerkorrektur), mir registrierten Modulen kann er ebenfalls nichts anfangen und verweigert die Zusammenarbeit. Bei den gängigen Athlon XP Chipsätzen sollte man sich vorher eingehend mit dem unterstützten Speicher beschäftigen; gebraucht wird ECC/Registered hier jedoch nicht. Auf der sicheren Seite ist man dagegen bei den Worksation- und Server-Produkten der jeweiligen Hersteller: Intels Xeon oder AMDs Athlon MP Chipsätze unterstützen in der Regel Registered Speichermodule.
Die Athlon 64 FX und Opteron Prozessoren im Sockel 940 können nur mit Registered DDR SDRAM Modulen betrieben werden. Der kleine Bruder des Athlon 64 FX, der Athlon 64 im Sockel 754, unterstützt laut Datenblatt sowohl Registered als auch handelsübliche Unbuffered Module. Richtig zu Hause ist Registered Speicher im Servermarkt - dementsprechend teuer ist er auch.
Vorstellung
Corsair CMX512RE-3200LL
Als erster Hersteller überhaupt konnte uns Corsair mit den passenden Speichermodulen für den AMD Athlon 64 FX-51 versorgen. Die Module stehen wahlweise einzeln oder als so genanntes Dual-Channel-Kit zur Verfügung, bei dem zwei miteinander getestete Module in eine Verpackung wandern. Für unsere Tests erhielten wir nicht das Dual-Channel-Kit "TwinX1024RE-3200LL", sondern zwei einzelne Riegel mit der Typenbezeichnung "CMX512RE-3200LL" (welche letztendlich auch in der TwinX-Hülle wiederzufinden sind). Das "RE" in der Typenbezeichnung steht hierbei für Registered und Error Correction Code (ECC). Beide Funktionen bilden aufgrund des bisherigen Einsatzbereiches von Registered-Speicher häufig eine Einheit. Allerdings hat Corsair auch Registered-Speicherriegel ohne ECC im Angebot.
DSC00115
DSC00115
DSC00116
DSC00116
Bei den DRAM-Chips hat sich Corsair für handelsübliche Speicher im TSOP-Gehäuse entschieden. Von diesen finden sich, doppelseitig angeordnet, insgesamt 18 Stück mit einer Kapazität von je 256MBit auf einem Modul, von denen insgesamt zwei für Sicherungsdaten des ECC belegt werden. Zwar sieht der aktuelle JEDEC-Standard bei Registered-Modulen ab einem Takt von 166 MHz Speicherchips in einem BGA-Gehäuse vor. Zur Verteidigung von Corsair muss man allerdings sagen, dass derzeit noch kein offizieller Standard für 200 MHz schnelle Registered-Module existiert, an den sich die Speicherhersteller orientieren können. Sollte es noch einen Standard für schnellere Module geben, so ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass auch hier der Einsatz von etwas teureren BGA-Chips empfohlen wird. Die uns vorliegenden Corsair-Module stehen somit mit den aktuell gültigen Standards auf Kriegsfuß. Dies trifft auch auf die im SPD hinterlegten Timings zu.
Das SPD der Corsair-Riegel ist bei 200 MHz mit schnellen 2.0-3-2-6 Timings programmiert, welche in unserem Testparcours zu keinen Problemen führten. Auch während unseres großen Athlon 64 FX-51 Tests [4] und unserem Sockel 940 Mainboard-Vergleich [5], bei dem wir auf diese Riegel aus dem Hause Corsair zurückgegriffen haben, konnten wir keine Instabilitäten feststellen. Dennoch werden diese Timings wohl nie in einem DDR400 Registered Standard aufgenommen werden. Auf die Riegel wird eine lebenslange Garantie gewährt.
Kingston HyperX KRX3200K2
Kingston - vor nicht all zu langer Zeit noch ein Hersteller, der sich strickt an die Standards der JEDEC hielt - liefert seit Anfang des Jahres für den Enthusiasten unter dem Produktlabel "HyperX" auch Speicherriegel, die etwas "mehr" können. Bei DDR SDRAMs ohne Register hat man so z.B. Module im Programm, bei denen ein Betrieb mit einem Takt von 250 MHz (DDR500) garantiert wird. Der Standard sieht derzeit einen Takt von 200 MHz vor, welcher in Anbetracht der Signalstärke und -qualität wohl das Ende der offiziellen Fahnenstange für DDR-Module bleiben wird.
Dem "HyperX"-Label haben wir es zu verdanken, dass auch von Kingston DDR400 Registered Module trotz fehlender JEDEC-Standards im Handel erhältlich sind. Die Module hören auf die Typenbezeichnung KRX3200K2/1G und werden derzeit nur in einem Dual-Channel-Kit angeboten, welches zwei Module samt Anleitung beinhaltet. Hinter einem schönen schwarzen Heat-Spreader verbergen sich bei den HyperX KRX3200K2 insgesamt 18 256MBit BGA-Chips, welche auf beiden Seiten angeordnet sind. Die Module bieten ECC. Dadurch wird auf jeder Seite ein Chip für das Speichern von Paritätsdaten genutzt. Insgesamt steht somit eine Speicherkapazität von 512MB pro Modul zur Verfügung. Kleinere Module sind noch nicht im Angebot.
DSC00118
DSC00118
DSC00119
DSC00119
Das SPD wurde von Kingston mit sicheren 3.0-3-3-8 Timings programmiert. Aufgrund der verwendeten BGA-Chips und den gewählten Timings sollten diese Module mit einem eventuell erscheinenden JEDEC-Standard für DDR400 Registered Module konform laufen. Darüber hinaus gewährt Kingston eine lebenslange Garantie auf diese Module.
OCZ PC-3200 ECC Registered
Die Vorstellung des Athlon 64 FX hat auch OCZ, ein bei Highend-Overclocker-Modulen bekannter Speicherhersteller, dazu genutzt, um seinerseits schnelle DDR400 Registered-Arbeitsspeicherriegel der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Speicher wird innerhalb der Performance Serie vertrieben und hört in unserem Fall auf die Bezeichnung "OCZ PC-3200 ECC Registered Dual Channel DDR". Wie der Name schon andeutet, handelt es sich um ein Dual Channel Paket bestehend aus zwei Registered Modulen mit ECC. Alternativ sind die Module auch einzeln mit 256MB oder 512MB Speicherkapazität erhältlich.
DSC00109
DSC00109
DSC00112
DSC00112
Wie Corsair verbaut auch OCZ deutlich günstigere TSOP-Speicherbausteine, welche schon den DDR333 Registered Standard nicht mehr erfüllen. Das SPD wurde mit schnellen 2.0-3-3-7 Timings programmiert, wobei vom Hersteller sogar ein stabiler Betrieb bei 2.0-3-2-6 garantiert wird. Damit sollten die Module zwar schön schnell sein, sind aber mit Sicherheit nicht mit einem möglichen Standard konform. OCZ gewährt eine lebenslange Garantie auf diese Speicherriegel.
Vorerst außer Konkurrenz: Da sich ein Riegel des Dual-Channel-Kits trotz eines Defekts durch die Qualitätskontrolle schmuggeln konnte und wir bislang noch keinen Ersatz erhalten haben, war es uns leider nicht vergönnt, den ansonsten guten Eindruck mit Benchmarks zu untermauern. Wir werden Ergebnisse schnellstmöglich nachreichen.
Samsung PC3200R "CCC"
Bei Samsung hält man sich traditionsgemäß an die Standards des JEDEC, an deren Verfassung man zu einem gewissen Teil selbst beteiligt ist. Dennoch hat man in Taiwan still und heimlich die Lager mit 200 MHz schnellen Registered Speichern gefüllt, welche, und das kann man mit Gewissheit sagen, dem Standard, sofern es ihn denn geben wird, von vornherein entsprechen dürften.
DSC00121
DSC00121
Bereits ein flüchtiger Blick auf die Module von Samsung sagt uns, dass es sich hierbei nicht um exklusiven Overlocker-Speicher handelt. Während das restliche Testfeld, takeMS bzw. Infineon an dieser Stelle mal ausgenommen, ihre Riegel mit einem schmucken Heat-Spreader ausrüstet (der streng genommen zwar keinerlei Vorteil bietet, außer schick auszusehen), setzt Samsung auf den klassischen Purismus und verfolgt damit ganz klar ein Ziel: den Massenmarkt.
Die uns vorliegenden Module hören auf die exakte Typenbezeichnung "M312L6420EG0-CCC" und verfügen über eine Kapazität von jeweils 512 MB. Allerdings hat man auch Module mit 256 MB und 1 GB Kapazität im Programm. Bei den 512MB Modulen kommen insgesamt 18 256MBit Chips (K4H560438E-CCC) zum Einsatz, welche in einem BGA-Gehäuse verpackt wurden. Die Riegel sind im SPD mit sicheren 3.0-3-3-8 Timings programmiert, so dass sie im Zusammenspiel mit den Speicherchips im BGA-Gehäuse, wie bereits angedeutet, einem ggf. erscheinenden DDR400 Registered Speicherstandard entsprechen dürften.
takeMS DDR333 Registered
Auch Arbeitsspeicher der in den vergangenen Artikeln viel gelobten Marke takeMS, welche zu Memory Solution gehört, erreichte uns rechtzeitig, um an diesem Vergleichtest teilnehmen zu können. Allerdings nur mit DDR333 Registered Riegeln.
DSC00113
DSC00113
DSC00114
DSC00114
Während Unbuffered DDR SDRAM Module von takeMS mit in Eigenproduktion gefertigten Chips ausgerüstet werden, hat man sich bei der Registered-Serie für einen anderen Weg entschieden. Hier setzt man voll und ganz auf die Erfahrung von Infineon. Auf einer originalen Infineon-Platine lenkt nur ein Memory Solution Aufkleber von der wahren Herkunft ab. Dafür kann man sich jedoch zweifelsohne sicher sein, dass alle Spezifikationen des offiziellen JEDEC Standards eingehalten werden. So finden sich auf den "Infineon"-Modulen insgesamt 18 Chips in einem BGA Gehäuse, die bei DDR333 mit den Timings 2.5-3-3-7 betrieben werden. Ein Betrieb außerhalb der Spezifikationen bei DDR400 war mit diesen Modulen allerdings möglich - zu empfehlen ist dies bei Registered Modulen jedoch nicht.
Bei Infineon schweigt man sich derzeit übrigens noch aus, was die Unterstützung von DDR400 Registered anbelangt. Es gilt jedoch als sicher, dass, sollte es einen offiziellen Standard des JEDEC geben, auch Infineon mit entsprechenden Modulen auf den Markt drängen wird.
Testergebnisse
Der Speicher wurde von uns auf einem Athlon 64 FX-51 System, einem MSI K8D Master1 (Sockel 940, VIA K8T800) und einer GeForce FX5900 Ultra von Asus getestet. Eine komplette Auflistung des Testsystems ist bei unserem ausführlichen Athlon 64 FX-51 Produktest [6] zu finden - die Treiberversionen blieben unangetastet.
Da es sich bei Registered DDR SDRAM Modulen nicht unbedingt anbietet, diese außerhalb der Spezifikationen zu betreiben, haben wir im Rahmen dieses Speichervergleichs auf entsprechende "Übertaktungsversuche" verzichtet. Die Module mussten mit den in ihrem SPD hinterlegten Timings zeigen, was in ihnen steckt. Dies ist auch insofern sinnvoll, als dass das Verändern der Speichertimings nicht bei allen Athlon 64-FX Mainboards möglich ist. Auch entsprechende Serverplattformen für die neuen Opteron-Prozessoren bieten diese Wahlfreiheit nicht immer.
An dieser Stelle soll nur eine kleine Auswahl an Testergebnissen aufgeführt werden. Im Anhang [7] dieses Artikels finden sich weitere Testergebnisse, bei denen auch auf die jeweiligen Einstellungen eingegangen wurde.
Sisoft Sandra 2003 MAX - Speicher
 Int Buffered (SSE2):
DDR400 - Corsair TwinX
5.707
DDR400 - OCZ
5.677
DDR400 - Kingston HyperX
5.508
DDR400 - Samsung
5.497
DDR333 - takeMS
4.576
 Float Buffered (SSE2):
5.638
DDR400 - OCZ
5.616
5.449
DDR400 - Samsung
5.439
DDR333 - takeMS
4.581
Bereits in SiSoft Sandra 2003 werden die Machtverhältnisse klargestellt. Obwohl die blau dargestellten DDR400 Vertreter mit dem gleichen Takt betrieben werden, können sich die Corsair-Module dank der scharfen Speichertimings klar von den Mitbewerben absetzen. Die günstigen DDR333 Riegel von takeMS belegen in diesem synthetischen Test verständlicherweise abgeschlagen den letzten Platz.
Spec Viewperf 7.1 3dsmax-02
17,16
DDR400 - OCZ
17,06
16,50
DDR400 - Samsung
16,46
DDR333 - takeMS
15,78
3DMark2001SE
19.276
DDR400 - OCZ
19.209
DDR400 - Samsung
18.602
18.523
DDR333 - takeMS
17.851
Angaben in Punkten
3DMark2001SE
19.276
DDR400 - OCZ
19.209
DDR400 - Samsung
18.602
18.523
DDR333 - takeMS
17.851
Angaben in Punkten
Quake 3 Arena - 1024x768 Max
440,4
DDR400 - OCZ
439,6
429,4
DDR400 - Samsung
429,3
DDR333 - takeMS
410,4
Unreal Tournament 2003 - Flyby
283,8
DDR400 - OCZ
282,1
277,4
DDR400 - Samsung
277,4
DDR333 - takeMS
265,5
Auch in Spec Viewperf 7.1, WinRAR 3.20, 3DMark2001SE, Quake 3 Arena und Unreal Tournament 2003 ändert sich an der Belegung der Plätze nicht viel. Die TwinX1024RE-3200LL von Corsair erreichen mit einem sicheren Abstand den Zielhafen. Samsung und Kingston laufen zur gleichen Zeit im Ziel ein, noch etwas später folgen die DDR333 Mobule von takeMS/Infineon.
Fazit
Rechnet man die Ergebnisse zusammen, so liegen zwischen dem ersten Platz (Corsair) und dem letzten (takeMS) ca. 4 Prozent Leistung [8]. Die Module von Samsung und Kingston liegen irgendwo dazwischen. Ein rein mathematisch gesehen sehr knappes Ergebnis. Dennoch entspricht dies in etwa dem Leistungsunterschied zwischen Intel Pentium 4 3,2 und 3,0 GHz.
DSC00116
DSC00116
Die Corsair CMX512RE-3200LL sind mit Abstand die schnellsten Speicherriegel im Test. Im Handel sucht man diese zur Zeit leider noch vergebens. Nur die CMX512R-3200LL ohne ECC Support werden einzeln als 512MB Module oder im 1 GB TwinX1024R-3200LL Paket unters Volk gebracht. Ein 512 MB Riegel ist in zwei Shops [9] für ca. 150 Euro erhältlich. Das Dual Channel Kit wechselt für knapp 300 Euro [10] den Besitzer. Sehr viel Geld für schnelle Hardware, die leider gegen einige Speicherstandards verstößt. Für den Enthusiasten erste Wahl, sollte man für den Einsatz in ausfallsicheren Servern lieber anderen Speicher bemühen.
DSC00119
DSC00119
Die Kingston HyperX KRX3200K2 schlagen in die gleiche Kerbe wie die Riegel von Corsair, auch wenn dies die Testergebnisse nicht unbedingt bestätigen können. Man hat sich schlicht und ergreifend für einen sicheren Weg entschiedenen und dennoch viel Leistungsspielraum nach oben: Entspannte Speichertimings und ein Platinenlayout, welches die aktuellen Registered Speicherstandards erfüllt. Dies schlägt sich leider auch im Preis nieder: Das 1 GB HyperX-Paket ist derzeit nur bei Alternate [11] erhältlich und schlägt dort mit schlappen 429 Euro zu Buche.
DSC00121
DSC00121
Die Module von Samsung sollen den Massenmarkt bedienen, sind in Deutschland aber leider noch nicht erhältlich. Die großen Mainboard-Hersteller, darunter Asus und MSI, haben ihre Sockel 940 Mainboards bereits für den Einsatz dieser Module im DDR400 Betrieb erfolgreich testen können und bestätigen damit unser durchweg positives Ergebnis. Die Leistung stimmt und auch an Speicherstandards wurde gedacht. Im Gegensatz zu den Produkten von Corsair und Kingston stehen bei Samsung auch 256MB große Riegel zur Verfügung. Das schont den Geldbeutel. Da die neuen, 2,2 GHz schnellen Opteron Prozessoren [1] mit DDR400 Speichersupport zusammen mit diesen Samsung-Speichermodulen angekündigt wurden, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Verfügbarkeit im Handel sichergestellt ist. Mangels Einzelhandelspreis können wir diesen Modulen leider noch keinen "Preis-Hammer" Award verleihen. Wir hätten es nur zu gern getan.
DSC00114
DSC00114
Die Infineon DDR333 Registered Module mit takeMS Aufkleber von Memory Solution [12] entsprechen den JEDEC Standards und stellen die günstige Alternative zu den noch recht neuen DDR400 Registered Modulen dar. Sie sind schon länger erhältlich und wechseln in der 512 MB Ausführung ab 120 Euro [13] den Besitzer. Im Vergleich zu den schnellsten Riegeln dieses Tests, den Vertretern von Corsair, macht das 30 Euro Preisunterschied pro Modul, welcher sich in 4 Prozent weniger Leistung widerspiegelt.
Update: 15.12.2003: Nach unserem Test der OCZ-Module möchten wir an dieser Stelle auch das Fazit entsprechend ergänzen:
DSC00112
DSC00112
Die OCZ sind im Großen und Ganzen mit den Riegeln aus dem Hause Corsair zu vergleichen. Dabei teilen die PC-3200 ECC Registered sowohl die positiven wie auch die negativen Eigenschaften. An der Performance gibt es nichts zu meckern, durch den Einsatz von Speicherchips im TSOP-Gehäuse entsprechen sie jedoch nicht dem JEDEC-Standard für schnelle Registered Module. Das Dual-Channel-Kit bestehend aus zwei Modulen mit jeweils 512MB Kapazität und ist derzeit für ca. 330 Euro beim deutschen Distributer [14] erhältlich - also auch preislich auf dem Niveau der Corsair-Riegel.
Anhang
Audio-Encoding
Lame 3.93.1
Lame 3.93.1
DDR333 - takeMS
1:37
1:37
1:38
DDR400 - Samsung
1:38
DDR400 - OCZ
1:38
Angaben in Minuten, Sekunden
Ogg Vorbis
Ogg Vorbis
DDR333 - takeMS
1:01
1:01
DDR400 - Samsung
1:01
DDR400 - OCZ
1:01
1:02
Windows Media Encoder 9
Windows Media Encoder 9 - Audio
DDR333 - takeMS
1:40
1:40
DDR400 - Samsung
1:40
1:42
Video-Encoding
XMPEG 5.0 Divx 5.1
XMPEG 5.02 Divx 5.1
DDR400 - OCZ
5:05
5:08
5:11
DDR400 - Samsung
5:11
DDR333 - takeMS
5:17
TMPGEnc 2.520
TMPGEnc 2.520
DDR400 - Samsung
5:31
5:32
DDR400 - OCZ
5:32
5:33
DDR333 - takeMS
5:44
Windows Media Encoder 9 - Video
DDR400 - Samsung
23:47
23:49
DDR400 - OCZ
23:49
23:50
DDR333 - takeMS
24:17
CAD & 3D-Rendering
Spec Viewperf 7.1
17,16
DDR400 - OCZ
17,06
16,50
DDR400 - Samsung
16,46
DDR333 - takeMS
15,78
Spec Viewperf 7.1 drv-09
75,30
DDR400 - OCZ
74,61
71,49
DDR400 - Samsung
71,14
DDR333 - takeMS
63,82
Spec Viewperf 7.1 dx-08
65,00
DDR400 - Samsung
63,66
DDR333 - takeMS
61,85
DDR400 - OCZ
61,25
60,48
Spec Viewperf 7.1 light-06
15,64
DDR400 - OCZ
15,54
15,21
DDR400 - Samsung
15,21
DDR333 - takeMS
14,40
Spec Viewperf 7.1 proe-02
18,05
DDR400 - OCZ
17,92
17,39
DDR400 - Samsung
17,38
DDR333 - takeMS
15,90
Spec Viewperf 7.1 ugs-03
9,09
DDR400 - OCZ
9,07
8,87
DDR400 - Samsung
8,87
DDR333 - takeMS
8,57
Datenkomprimierung
WinRAR 3.20
WinRAR 3.20
DDR400 - OCZ
3:35
3:36
DDR400 - Samsung
3:46
3:47
DDR333 - takeMS
4:04
7-Zip
7-Zip 3.09.01 Beta
11:20
DDR400 - OCZ
11:22
11:36
DDR400 - Samsung
11:37
DDR333 - takeMS
12:10
Computerspiele
3DMark2001SE
3DMark2001SE
19.276
DDR400 - OCZ
19.209
DDR400 - Samsung
18.602
18.523
DDR333 - takeMS
17.851
Angaben in Punkten
3DMark03
3DMark03
6.156
DDR400 - OCZ
6.148
DDR400 - Samsung
6.114
6.110
DDR333 - takeMS
6.044
Angaben in Punkten
3DMark03 CPUMark
880
DDR400 - OCZ
876
807
DDR400 - Samsung
805
DDR333 - takeMS
745
Angaben in Punkten
Comanche 4
Comanche 4 - 1024x768x32
73,0
DDR400 - OCZ
72,8
DDR400 - Samsung
71,7
71,5
DDR333 - takeMS
70,1
Gunmetal
Gunmetal - 1024x768x32 2xFSAA
DDR400 - OCZ
39,0
39,0
38,8
DDR400 - Samsung
38,8
DDR333 - takeMS
37,9
Computerspiele (Fortsetzung)
Quake 3 Arena
440,4
DDR400 - OCZ
439,6
429,4
DDR400 - Samsung
429,3
DDR333 - takeMS
410,4
Serious Sam - The Second Encounter
Serious Sam - 1024x768x32 HQ++
150,5
DDR400 - OCZ
150,2
147,4
DDR400 - Samsung
146,9
DDR333 - takeMS
141,3
283,8
DDR400 - OCZ
282,1
277,4
DDR400 - Samsung
277,4
DDR333 - takeMS
265,5
Unreal Tournament 2003 - Botmatch
108,2
DDR400 - OCZ
107,6
105,0
DDR400 - Samsung
105,0
DDR333 - takeMS
101,1
X-2 The Threat
X-2 The Threat - 1024x768x32
DDR400 - OCZ
129,6
129,6
DDR400 - Samsung
128,5
128,3
DDR333 - takeMS
126,4
URL-Liste:
  1. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/athlon_64_fx51_athlon_64_3200/
  2. http://www.computerbase.de/news/hardware/prozessoren/amd/2003/november/amd_opterons_22_ghz/
  3. http://www.computerbase.de/news/hardware/arbeitsspeicher_chips/2003/september/ddr400_registered_jedecstandard/
  4. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/athlon_64_fx51_athlon_64_3200/
  5. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/asus_sk8n_msi_k8t_master1far/
  6. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/athlon_64_fx51_athlon_64_3200/
  7. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/arbeitsspeicher_chips/arbeitsspeicher_athlon_64_fx_opteron/9/#anhang
  8. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/athlon_64_fx51_athlon_64_3200/56/
  9. http://www.geizhals.at/deutschland/a72942.html
  10. http://www.geizhals.at/deutschland/a72944.html
  11. http://www5.alternate.de/html/nodes_info/iahd74.html
  12. http://www.memorysolution.de/
  13. http://www.geizhals.at/deutschland/a66496.html
  14. http://www.oc-wear.de/
  15. http://lame.sourceforge.net/
  16. http://download.freenet.de/download.php?file_id=4073
  17. http://www.vorbis.com/
  18. http://www.vorbis.com/files/1.0/windows/oggdrop-win32.zip
  19. http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/de/9series/encoder/default.asp
  20. http://www.mp3guest.com/xmpeg_index.asp
  21. http://www.download.de/downloads/d_beitrag_8793118.html
  22. http://www.tmpgenc.net/e_main.html
  23. http://tmpg.pegasys-inc.com/download_files/TMPGEnc-2.520.54.163-Free.zip
  24. http://www.specbench.org/gpc/opc.static/opcview71.html
  25. http://www.specbench.org/gpc/downloadindex.html
  26. http://www.rarlabs.com/
  27. http://www.rarlabs.com/rar/wrar320.exe
  28. http://www.7-zip.org/
  29. http://www.7-zip.org/dl/7z30901b.exe
  30. http://www.futuremark.com/products/3dmark2001/
  31. http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks//3dmark2001_se/
  32. http://www.futuremark.com/products/3dmark03/
  33. http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks//3dmark03/
  34. http://www.novalogic.com/games.asp?GameKey=C4
  35. ftp://ftp.novalogic.com/pub/C4/C4DEMOX.EXE
  36. http://www.yetistudios.com/
  37. http://download.nvidia.com/downloads/gunmetal/GunMetalDemo.exe
  38. http://www.gamesdomain.com/demos/demo/1785.html
  39. http://www.quake3arena.com/
  40. http://download.guru3d.com/q3bench/
  41. http://www.serioussam.com/
  42. http://www.fileplanet.com/files/80000/82639.shtml
  43. http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00008VE08/qid=1063917872/sr=2-2/ref=sr_aps_prod_2_1/302-5312134-2281624
  44. http://www.unrealtournament2003.com/news.php
  45. http://www.us.atari.com/demos/
  46. http://www.egosoft.com/x2/
  47. http://www.x2-demo.de/X2-RollingDemo.exe
Copyright © 1999–2012 ComputerBase GmbH
