Einführung
In unserer Serie von Gehäuse-Reviews haben wir uns mal wieder ein Designer-Stück angesehen, diesmal das Avance B031-Ti, das uns von Listan [1] freundlicherweise für dieses Review zur Verfügung gestellt wurde. Auch das Avance ist ein Midi-Tower und liegt preislich unterhalb der 100,- € Grenze, die wohl für die meisten User die Obergrenze für Gehäuse auf der Kostenseite darstellt. Ob die Titan-Beschichtung dem Avance zum Aufstieg auf den Thron reicht, wollen wir in unserem Review klären, bei dessen Lektüre wir viel Vergnügen wünschen.
Lieferumfang
Der etwa 9,1kg schwere Avance-Tower kommt im schmucklosen braunen Karton, ist aber durch die Styropor-Polster und den großen Kunststoff-Beutel gut gegen Einflüße von Außen geschützt. Hat man das 525x195x435mm große Gehäuse von diesen Transport-Sicherungen befreit, hat man erst einmal ein häßliches Entlein vor sich, denn zum weiteren Schutz der Titanbeschichtung des Gehäuses sind die Seitenwände und das Oberteil noch einmal durch eine abziehbare Folie (wie z.B. auf Handy-Displays) geschützt. Im Inneren des ohne Werkzeug zu öffnenden Gehäuses findet sich dann noch ein Beutel mit Kunststoff-Stopfen und einem Kunststoff-Werkzeug, sowie ein Stofftuch zum Reinigen der glänzenden Oberflächen des Gehäuses. Die Schlüssel, die zum Abschließen der Fronttür benötigt werden, befinden sich mit einem Klebestreifen befestigt auf der Innenseite der Tür. Ebenso findet man im Inneren des Gehäuses ein kleines Schubfach, in dem die Schienen für die Laufwerksmontage sowie ein Beutel mit Schrauben aufbewahrt werden, so daß alle nötigen Elemente stets griffbereit im Inneren des Gehäuses gut geschützt aufgehoben sind.
Ausstattung
Widmen wir uns der Ausstattung des Avance [2]: Hauptmerkmal ist die Möglichkeit, alle Komponenten des Gehäuses ohne Werkzeug öffnen zu können. Ebenso können fast alle Teile der Hardware ebenfalls ohne Werkzeug montiert werden. Das Netzteil ist die einzige Komponente, die immer noch fest mit dem Gehäuse per Schrauben verbunden werden muß. Ansonsten können die Seitenteile, die Laufwerke, der Mainboard-Träger und alle 80mm Lüfter ohne Werkzeug geöffnet oder montiert werden. Selbst die Slotbleche der AGP- oder PCI-Steckkarten werden per Kunststoff-Schieber fest gehalten. Zusätzlich befinden sich am seitlichen Blech noch Steckkartenhalter, die die Steckkarten fest in den Steckplätzen halten, so daß diese beim Transport nicht verrutschen können. Wer also, so wie wir, häufig einzelne Komponenten eines Systems ändert oder tauscht, ist mit diesem Gehäuse sicher gut bedient.
Die Montage-Schienen für die Laufwerke, von denen je ein Paar für ein Floppy-Laufwerk, und je zwei Paar für 3,5" Festplatten und 5,25" Laufwerke vorhanden sind, werden nur an die Laufwerke geclipt und können dann einfach in die vorhandene Käfige geschoben werden. Für Festplatten stehen dazu zwei Plätze zur Verfügung, für 5,25" Laufwerke sogar sechs Einbauplätze. Zusätzlich sind noch zwei von Außen zugängliche 3,5" Plätze für Floppy oder Zip-Laufwerk vorhanden. An dem seitlichen Blech, das sich zur Seite klappen läßt, kann auch noch eine Festplatte montiert werden, allerdings nur senkrecht.
Die Bleche vor den unteren drei 5,25" Einbauschächten bieten gleichzeitig die Möglichkeit, einen großen und leisen 120mm Lüfter zu montieren, der den Innenraum mit frischer Luft versorgt, dieser wird allerdings mit Schrauben befestigt. Im Lieferzustand sind die Bleche wie üblich fest gepunktet, lassen sich nach dem herausbrechen allerdings mit je zwei Schrauben wieder am Rahmen befestigen, was der EMV-Strahlung und der Stabilität des Gehäuses sicherlich zu Gute kommt.
Die 80mm Lüfter können alle ohne Werkzeug montiert werden und sind gut positioniert. Ein Lüfter befindet sich auf der rechten Gehäuseseite und bläst frische Luft über die Festplatten in das Gehäuse, wofür sich in der Seitenwand ein Blowhole befindet. Auch auf der linken Gehäuseseite befindet sich ein Lüfterloch und Lüfterhalter, der die Steckkarten belüftet. Laut der Bezeichnung auf dem Halter soll der Lüfter die Luft nach außen blasen, allerdings ist auch die umgekehrte Montage möglich, so daß die Steckkarten mit kühler Außenluft versorgt werden, was vor allem der Grafikkarte zu Gute kommt. Auf der Gehäuserückseite befindet sich schließlich noch die Montage-Möglichkeit für zwei Lüfter, die die erwärmte Innenluft nach Außen blasen. Durch die Kunststoffabdeckung und die integrierten Lamellen wird die Luft direkt vom CPU-Kühler abgesaugt und nach Außen befördert, was aber nur bei blasenden CPU-Lüftern klappt.
Die Metallkanten im Gehäuseinneren sind alle abgerundet oder umgebördelt, so daß man sich keine Sorgen um Schnittwunden an den Händen machen muß. Unter dem Gehäuse sind Kunststofffüße montiert, die aber nur um 90° nach außen gedreht und arretiert werden können. Allerdings sind unter den Drehachsen der Füße Gummis montiert, die einen Großteil der Vibrationen des Gehäuses dämpfen, was auch der Gesamt-Lautstärke zu Gute kommt. Sowohl Außen als auch im Gehäuse sind viele Aufkleber angebracht, die dem User bei der Montage der Komponenten des Gehäuses helfen. Auch auf dem Mainboard-Träger sind wie beim CI-6919 Symbole für die Mainboardhalter vorhanden, so daß man schnell die passenden Positionen für die Mainboard-Befestigung findet. Selbst an Schraublöcher für Pentium 4 Kühler wurde gedacht, ebenso wie an die Piktogramme auf den Slotblenden der 5,25" Einbauschächte.
Die Montage des Mainboards kann ebenfalls ohne Werkzeug vorgenommen werden, da das Mainboard einfach auf die Halter geclipt wird. Zur Demontage ist ein kleines Kunststoffwerkzeug auf der Rückseite des Mainboardhalters vorhanden. Alle Slotbleche für die Steckkarten sind nur gesteckt und werden von Kunststoffschiebern gehalten, von denen später auch die Steckkarten selber gehalten werden. Zusätzlich sind am seitlichen Blech noch rastbare Schieber vorhanden, die ebenfalls die Steckkarten festhalten, was besonders die Besitzer von großen und langen Karten freuen wird.
Wichtig ist für viele Besitzer inzwischen die Möglichkeit, das Innere des Gehäuses gegen unbefugten Zugriff zu schützen. Dazu ist auf der Gehäuserückseite auf der linken Seite eine Öse angebracht, mit deren Hilfe man per Vorhängeschloß das Öffnen der Seitenwand verhindert. Zusätzlich verfügt das Gehäuse über einen "Gehäuse offen" Schalter auf der Rückseite, der an vielen neueren Mainboards an den "Case open" Anschluß angeschlossen werden kann und somit für zusätzliche Sicherheit sorgt. Auch die vordere Tür läßt sich mit dem eingebauten Schloß verschließen, so daß der Zugriff bis auf CD-Laufwerk, Floppy sowie Ein- und Ausschalter verwehrt bleibt. Denn Floppy und Ein- und Ausschalter sind hinter einer kleinen Rauchglasklappe aus Kunststoff verborgen, so daß für den Zugriff nicht die ganze Fronttür geöffnet sein muß. Der Resetschalter, der auch mit dem Finger gedrückt werden kann, bleibt allerdings hinter der Tür verborgen und lässt sich nur erreichen, wenn die Tür geöffnet ist. Eine versehentliche Betätigung der Schalter ist dadurch ausgeschlossen. Für die Bedienung des Auswurfknopfes des CD-Laufwerk ist in die Tür ein Druckmechanismus integriert, der wegen seiner großen Auflagefläche auf der Innenseite mit allen CD-Laufwerken gut funktionieren sollte.
Modding
Eigentlich ist Modding beim Avance [3] wohl kaum ein Thema, ist das Gehäuse doch auch so schon ein echter Hingucker. Trotzdem wollen wir wie üblich kurz auch auf dieses Thema eingehen. Die in Steckfassungen verbauten grünen und gelben Standard-LEDs lassen sich mit wenigen Handgriffen gegen andere LEDs austauschen. Auch der Einbau von Dämmmatten stellt kaum ein Hindernis dar, da ja sogar der Mainboardhalter ausgebaut werden kann, weswegen man gut an alle Stellen im Gehäuse kommt. Wer die unteren 5,25" Einbauschächte nicht für Laufwerke nutzt, kann dort auch gut eine Pumpe für die Wasserkühlung platzieren, mit dem Einbau eines Radiators stehen allerdings etwas größe Probleme an, da der Platz dafür kaum vorhanden ist.
Fazit
Sicherlich ist das Avance von Listan [4] vom Design her zusammen mit dem Noblesse ein echter Hingucker, auch wenn die Fronttür im Lammellendesign sicher eine Frage des Geschmacks ist. Die mechanische Stabilität ist sehr hoch, auch durch den durchgehenden Käfig, ebenso ist für die Sicherheit gegen unbefugte Zugriffe gesorgt. Wichtigster Punkt ist die Möglichkeit, alle Komponenten des Rechners, vom Netzteil abgesehen, ohne Werkzeug ein- und ausbauen zu können. Selbst die Steckkarten und Lüfter sowie das Mainboard sind ohne Einsatz von Schraubendreher oder ähnlichem in kürzester Zeit montiert. Dem ein oder anderen mag ein Portkit fehlen, mit dem die wichtigsten Anschlüße nach vorne geführt werden, allerdings ist der Nutzen wegen der Fronttür sowieso eingeschränkt. Postiv fällt das für Größe und Stabilität geringe Gewicht von unter 10kg auf. Ein negativer Punkt ist der Platz für 3,5" Laufwerke, hier sind im Käfig nur Platz für zwei Platten, was vielen Besitzern zu wenig sein könnte. Für den Kampf um den Thron bedeutet das, daß sich CI-6919 und das Avance quasi nichts nehmen, der Gesamteindruck spricht für das Avance, das CI-6919 bietet mehr Möglichkeiten und verfügt über Staubfilter und Portkit. So haben wir also zwei Throninhaber, die an sich Grundverschieden sind, allerdings im Endeffekt die selbe Punktzahl erreichen. Welches Gehäuse für wen das Richtige ist, sollten die Reviews klar zeigen. Trotzdem haben wir uns entschlossen, dem Avance unseren neuen Award zu verleihen, unseren "Hardware-Hammer".
Bewertung
- Titan-Beschichtung
- Sehr stabil
- 4 Snap-in Lüfterhalter
- 120mm Blowhole
- Werkzeuglos montierbar
- Abschließbar
- niedriges Gewicht
- Kein Portkit
- nur 3 Festplattenplätze (zzgl. einem senkrechten)
