Messungen
Um nicht nur die Verarbeitungsqualität zu beurteilen, werden wir auch die Lautstärke der Gehäuse aufzeigen, immer im Vergleich zum voll gedämmten Chieftec CS-601. In diesem Chieftec kommt eine Lüftersteuerung von Zalman zum Einsatz, welche die beiden hinteren Gehäuselüfter und den CPU-Lüfter (Zalman CNPS7000A-Cu) auf niedrigster Gangart hält. Vorne sind keine Lüfter verbaut, daher werden die Platten nur durch die einströmende Luft gekühlt. Das Netzteil ist das Zalman ZM 300 mit 300 Watt Leistung. Die Lautstärke wird im Abstand von 40 cm gemessen, genau wie bei unserem großen Lüftertest, an verschiedenen Punkten rund um das Gehäuse. Voll bestückt wiegt das komplett gedämmte CS-601 gute 25 kg.
Sicher nicht immer ein fairer Vergleich bei der Lautstärke. Was aber nützt das schönste Gehäuse, wenn man es nicht sichtbar platzieren kann, weil der entstehende Lärm zu groß ist? Dafür ist das vollgedämmte Gehäuse bei den Temperaturen bestimmt nicht der Vorreiter.
Unser altes Testsystem mit seinen fünf Festplatten wurde einer kleiner Kur unterzogen, so werkeln jetzt im Inneren zwei Hitachi 7K250 Festplatten, neben der Seagate Barracuda. Die Grafikkarte wurde ebenfalls ausgetauscht. Als Netzteil wird bei den neuen Gehäusen jetzt das Antec Netzteil verwendet. Dadurch ergeben sich natürlich hauptsächlich in der Lautstärke Veränderungen, da die Festplatten jetzt alle über flüssigkeitsgelagerte FDB-Motoren verfügen.
Der 120-mm-Gehäuselüfter wurde bei den „normalen“ Messungen mit 12 Volt betrieben, bei den „Silent“-Messungen dagegen an der Regelung des Antec Netzteils. Der CPU-Lüfter wurde per Potentiometer ebenfalls herunter geregelt und mit etwa 6 Volt betrieben, damit werden ca. 1.000 U/min erreicht.
- Prozessor
- Motherboard
- Grafikkarte
- Festplatten:
- Peripherie
- LG GSA4040B DVD-Brenner
- ASUS CRW-4012A CD-Brenner
- PIONEER DVD-ROM DVD-105
Werfen wir einen Blick auf die Messergebnisse:
Lautstärke
Angaben in Dezibel
System Temperaturen
Angaben in °C
Bei der Lautstärke sieht man gerade bei der Rückseite den großen Unterschied beim Betrieb des 120-mm-Gehäuselüfters zwischen der vollen Drehzahl bei 12 Volt und der verringerten Drehzahl, wenn der Lüfter über das Netzteil geregelt wird. Das Gehäuse ist im „Silent“-Modus maximal 40 dB(A) laut, was selbst in ruhiger Umgebung kaum auffällt oder gar störend wirkt. Vom reinen Höreindruck ist das Antec dabei eine Kleinigkeit lauter als das gedämmte Chieftec, auch wenn die Meßwerte anderes behaupten. Neben dem reinen Schalldruck spielen hier die auftretenden Frequenzen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Würde man das Antec noch mit Dämmmatten ausstatten, wäre es wohl fast unhörbar.
Auch bei den Temperaturen kann sich das Antec sehen lassen. Auch im „Silent“-Modus liegen die gemessenen Temperaturen unseres Testsystems durchweg im grünen Bereich. Beim 12 Volt Betrieb des 120-mm-Gehäuselüfters stellen sich aber zu viele Verwirbelungen ein, die den Zalman CPU-Kühler bei der Arbeit leicht behindern. Die beiden Sensoren des Antec-Gehäuses haben wir nicht auf CPU oder Festplatte montiert, sondern frei im Luftstrom hinter dem Festplattenkäfig hängen lassen. Dabei wurde von beiden Sensoren 32° Celsius gemessen, etwa fünf Grad weniger als der Mainboardsensor angibt.
