Messungen
Um nicht nur die Verarbeitungsqualität zu beurteilen, werden wir auch die Lautstärke der Gehäuse aufzeigen, immer im Vergleich zum voll gedämmten Chieftec CS-601. Im Chieftec kommt eine Lüftersteuerung von Zalman zum Einsatz, welche die beiden hinteren Gehäuselüfter und den CPU-Lüfter (Zalman CNPS7000A-Cu) auf niedrigster Gangart hält. Vorne sind keine Lüfter verbaut, daher werden die Platten nur durch die einströmende Luft gekühlt. Das Netzteil ist das Zalman ZM 300 mit 300 Watt Leistung. Die Lautstärke wird im Abstand von 40cm gemessen, genau wie bei unserem großen Lüftertest, an verschiedenen Punkten rund um das Gehäuse. Voll bestückt wiegt das komplett gedämmte CS-601 gute 25 kg.
Sicher nicht immer ein fairer Vergleich bei der Lautstärke, was aber nützt das schönste Gehäuse, wenn man es nicht sichtbar platzieren kann, weil der entstehende Lärm zu groß ist. Dafür ist das vollgedämmte Gehäuse bei den Temperaturen bestimmt nicht der Vorreiter.
- Prozessor
- Motherboard
- Grafikkarte
- Festplatten:
- IBM 305020 mit HighPoint RocketHead100 P-ATA/S-ATA Adapter
- IBM 307030
- 2x IBM IC35L060AVV207-0 im RAID 0 Verbund
- Seagate Barracuda S-ATA
- Peripherie
- LG GSA4040B DVD-Brenner
- ASUS CRW-4012A CD-Brenner
- PIONEER DVD-ROM DVD-105
Damit wurden folgende Messwerte abgelesen:
Lautstärke
Angaben in Dezibel
System Temperaturen
Angaben in °C
Empfanden wir das kürzlich getestete Coolermaster Wavemaster schon als recht laut, setzte das Silverstone Glacier noch einen oben drauf. Mit rund 54 bis fast 58 dB darf man den Begriff "laut" hier ungestraft nutzen. Selbst unter dem Schreibtisch stehend störte das Arbeitsgeräusch doch sehr. Betrachtet man dann noch die gemessenen Temperaturen, fragt man sich, wozu dieser Lärm gut sein soll. Gut, die Festplatte ist deutlich kühler mit 39 °C, kommt aber lange nicht an die 31 °C des Coolermaster heran. Das vollgedämmte und wirklich leise Chieftec zeigt sogar bessere Werte bei der Prozessor-Temperatur, ein Manko des deutlich kleineren Glacier Gehäuses. Im Silverstone ist der gesamte "Airflow" längst nicht so gut wie im Chieftec oder im Coolermaster, was aber auch auf den nicht vorhandenen rückseitigen Gehäuselüfter zurück zu führen ist. Wäre dort wenigstens ein 80 mm Lüfter verbaut, würde sich zwar nicht die Geräuschkulisse verbessern, aber sicher die gemessenen Temperaturen.
