ComputerBase
Test: Gigabyte 3D-Aurora
von Arne Müller
Einleitung
Was bereits auf der CeBIT05 ausgestellt wurde [1], hat nun endlich den Weg ins Testlabor gefunden: das 3D-Aurora-Gehäuse von Gigabyte. Mit der Fertigung von Computer-Gehäusen hat die seit 1986 durch den Verkauf von Mainboards groß gewordene Firma neues Terrain betreten - bis zu diesem Zeitpunkt hatte man hauptsächlich Mainboards und Grafikkarten hergestellt. Beim 3D Aurora haben wir es nun mit einem sich an den Hardwareenthusiasten richtenden Miditower zu tun, der über entsprechend viel Platz verfügt und laut Gigabyte besonders gut für wassergekühlte Systeme geeignet ist. Wir wollen im Folgenden klären, ob das 3D Aurora unsere hohen Erwartungen erfüllt.
Gigabyte 3D Aurora
Lieferumfang
Wie üblich erreichte uns auch dieses Gehäuse sicher mit Schaumstoffelementen gepolstert und verpackt in einem bebilderten Pappkarton mit Tragegriffen. Hier fiel uns schon vor dem Auspacken das geringe Gewicht des gesamten Paketes auf.
Insgesamt sind vier Versionen des Gehäuses verfügbar: Als Materialien stehen für den Korpus jeweils einen Millimeter dickes Aluminium oder Stahl zur Verfügung, beide Materialvarianten sind jeweils in Schwarz und in Silber erhältlich.
Die technischen Daten des Gigabyte 3D-Aurora in der von uns getesteten Variante lauten:
Ausstattung außen
Die Front des 3D Aurora besteht im oberen Bereich aus der abschließbaren Fronttür aus recht dickem Aluminium und dem gebogenen Lochblech im unteren Bereich. Die Halterung der mit einer senkrechten, verchromten Linie und einem „Gigabyte Chassis“-Schriftzug versehenen Fronttür ist sehr solide und stabil – da wackelt nichts und ein unabsichtliches Abbrechen der Tür ist kaum möglich. Das Lochblech wird von mehreren LEDs und dem dahinter montierten Lüfter blau illuminiert, eine weitere LED ist für die Projektion des 3D-Aurora-Schriftzuges auf den Boden zuständig. Rechts hinter der Front befinden sich das Portkit und die beiden Status-LEDs, hinter der Fronttür sind die beiden Taster und alle externen Laufwerkschächte versteckt.
Gigabyte 3D Aurora Seitenansicht Fronttür geöffnet
Front Portkit Rückseite
Während die Oberseite und die rechte Seitenwand frei von jeder Öffnung sind, ist in der linken abschließbaren Tür ein großes, gestanztes Gitter in eine Kunststofffassung eingelassen, das schon von vornherein den Gedanken an einen negativen Einfluss auf die Geräuschkulisse weckt. Die Rückseite des Gehäuses ist vernickelt und bietet – abgesehen von zwei gummierten Schlauchdurchführungen – keine Besonderheiten.
Ausstattung innen
Das Innenleben des 3D Aurora ist relativ klassisch gestaltet. Wie üblich steht das Mainboard aufrecht an der rechten Seitenwand, darüber ist rückwärtig das Netzteil angebracht. Unter dem Netzteil (auf Höhe der ATX-Blende) befinden sich zwei in Blau beleuchtete 120-mm-Lüfter, die ausgeschaltet matt-weiß sind. Rechts neben den Steckkartenblenden sind zwei in Gummi eingefasste Durchführungen für Wasserkühlungsschläuche, Stromkabel und ähnliches ins Blech eingelassen. Zur schraubenlosen Fixierung der Steckkarten muss ein Hebel unter den Lüftern nach oben gezogen werden, wodurch eine Befestigungsschiene zur Seite geklappt werden kann, die dann die Karten freigibt.
Innenraum vornInnenraumInnenraum hinten
Vorne im Gehäuse rotten sich wie üblich die Laufwerkkäfige zusammen. Unser Interesse weckte in uns dabei der Mechanismus, der es ermöglicht, die Laufwerke werkzeugfrei zu fixieren. Hier setzt Gigabyte auf Plastikschieber, die (nach vorne geschoben) in die Befestigungslöcher der Laufwerke greifen. Das funktioniert auch einwandfrei. Allerdings ist die Montage von Lüftersteuerungen, wie unser Modell von Zalman eine ist, die nur vorne Möglichkeiten zur Befestigung haben, eine sehr wackelige Sache. In dieser Hinsicht wäre die Möglichkeit, Geräte alternativ auch verschrauben zu können, wünschenswert gewesen. Bei den Festplatten geht Gigabyte einen anderen Weg. Hier werden beidseitig Kunststoffschienen an die Platten gesteckt und diese anschließend in den Käfig geschoben. In diesem Käfig, in den Geräte komfortabel von der Seite eingeschoben werden, befindet sich im Auslieferungszustand bereits eine nützliche Box zur Aufbewahrung von Kleinteilen, sodass lediglich zwei Festplatten Platz finden. Nimmt man diese Box heraus, passen fünf Laufwerke in den Käfig.
Modding
Das 3D Aurora bietet vielfältige Möglichkeiten zum Modden. Beleuchtungseffekte in der Front oder im Inneren kommen durch die zahlreichen Löcher im Gehäuse auch ohne Plexiglasfenster gut zur Geltung. Für Mods bietet das Gehäuse überall genug Platz und besonders für alle Wasserbastler hat Gigabyte eine gute Basis geschaffen. Im 3D Aurora kann man ohne großes Herumsägen eine komplette Wasserkühlung unterbringen. Vor allem die Montage eines Radiators für zwei 120-mm-Lüfter ist dank der beiden rückwärtigen Lüfter denkbar einfach, Schlauchdurchführungen sind bereits vorhanden und für die Pumpe findet sich ob des reichhaltigen Raumangebotes immer ein gemütliches Plätzchen am Gehäuseboden. Denkbar wäre aber auch die Montage eines Radiators im Gehäusedeckel, wodurch allerdings zwei der fünf großen Laufwerkschächte verloren gehen würden.
Erfahrungen
Ist das Mainboard erst einmal eingebaut, ist die Montage der restlichen Komponenten eine Wohltat gegenüber einigen anderen Gehäusen. Nur das Entfernen der Aluminiumbleche hinter den schwarzen Laufwerksblenden ist etwas fummelig, da man hier von innen vorgehen sollte, wenn man das Gehäuse nicht von außen beschädigen will. Alles andere ging einwandfrei von der Hand – sehr gut, Gigabyte!
Innenraum mit eingebautem TestsystemBeleuchtung
Die Inbetriebnahme des Gehäuses mit unserem Testsystem hielt eine positive Überraschung bereit: Die Lüfter, die im Handbuch mit 1000 U/Min spezifiziert sind, gehen absolut flüsterleise zu Werke und werden locker von CPU-Lüfter und Grafikkarte übertönt. Regelt man sie nun noch herunter auf 5 Volt und hält probeweise alle anderen Lüfter an, sind die Lüfter selbst bei sehr geringem Abstand nicht wahrzunehmen. Die Lüfter sind die leisesten (dafür aber auch durchsatzschwächsten), die wir bisher in Testgehäusen sahen. Gigabyte war folglich gut beraten, dem 3D Aurora rückwärtig zwei statt dem üblichen einzelnen Lüfter zu spendieren, sodass der Luftdurchsatz insgesamt akzeptabel bleibt. Auch hier können wir Gigabyte zu einer gelungenen Konzeption gratulieren, was sich in den folgenden Messungen bestätigen wird.
Projizierter SchriftzugComputerBase-Schriftzug
Unser besonderes Augenmerk gilt natürlich der Möglichkeit, einen Schriftzug vor die Gehäusefront projizieren zu lassen. Realisiert wird dies durch eine hinter der Front angebrachte Leuchtdiode, die ihr Licht nach unten durch eine austauschbare Blende wirft. Auch wenn die Fotos dies vermuten lassen, stammt die Unschärfe der Schrift nicht von der Kamera, sie ist tatsächlich vorhanden. Das liegt daran, dass die Leuchtdiode leider keine ausreichend punktförmige Lichtquelle ist. Wer damit leben kann, der hat die Möglichkeit, das vorinstallierte „3D Aurora“-Logo oder ein Motiv seiner Wahl zu verwenden, denn es liegt eine transparente Blende bei, die mit selbstbedruckten Folien beliebig gestaltet werden kann. Um dies dem Benutzer zu erleichtern, hat Gigabyte eine Microsoft-Word-Datei mit Motiven und Textfeldern zur Verfügung gestellt [2].
Testsystem
Als Referenzen wurden verschiedene bisher getestete Gehäuse verwendet.
Das Testsystem im Einzelnen:
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark03 als Dauerschleife ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel.
Messungen
Kommen wir nun zu den Messergebnissen:
Lautstärke
 Temjin SST-TJ06 normal:
Vorne
48
Hinten
53
Links
48
Rechts
50
 Antec P180 normal:
Vorne
45
Hinten
51
Links
49
Rechts
50
 Gigabyte 3D-Aurora normal:
Vorne
35
Hinten
40
Links
38
Rechts
34
 Temjin SST-TJ06 silent:
Vorne
35
Hinten
38
Links
34
Rechts
35
 Antec P180 silent:
Vorne
35
Hinten
39
Links
36
Rechts
36
 Gigabyte 3D-Aurora silent:
Vorne
35
Hinten
37
Links
37
Rechts
33
Angaben in Dezibel
In Sachen Lautstärke kann das 3D Aurora vollends überzeugen. Bewegen sich die Kontrahenten im heruntergeregelten Betrieb noch alle in etwa auf demselben Niveau (das man zumindest beim 3D Aurora und beim bisherigen Spitzenreiter Antec P180 als nahezu lautlos bezeichnen kann), sieht es im ungeregelten Betrieb ganz anders aus. Hier bleibt das Gehäuse von Gigabyte absolut leise, was man von den Referenzgehäusen nicht unbedingt behaupten kann. Sehr gut!
Systemtemperaturen
CPU
55
Mainboard
30
Festplatte 1
41
Festplatte 2
41
GPU
81
GPU-Umgebung
51
 Antec P180 normal:
CPU
48
Mainboard
28
Festplatte 1
30
Festplatte 2
30
GPU
58
GPU-Umgebung
46
CPU
47
Mainboard
37
Festplatte 1
34
Festplatte 2
33
GPU
72
GPU-Umgebung
44
CPU
58
Mainboard
42
Festplatte 1
46
Festplatte 2
46
GPU
87
GPU-Umgebung
56
 Antec P180 silent:
CPU
51
Mainboard
33
Festplatte 1
32
Festplatte 2
32
GPU
61
GPU-Umgebung
50
CPU
63
Mainboard
50
Festplatte 1
48
Festplatte 2
46
GPU
88
GPU-Umgebung
57
Angaben in °C
Vor allem im geregelten Bereich treten die Schattenseiten einer sehr leisen Kühlung deutlich zutage. Insbesondere die Festplatten haben spürbar an der geringen Lüfterdrehzahl, aber auch an einer ungünstigen Aufhängung im Luftstrom zu leiden. Auch die restlichen Temperaturen bewegen sich meist über denen der anderen Gehäuse. Berücksichtigt man allerdings die Tatsache, dass dieses Gehäuse ungeregelt so leise ist wie die anderen im 5-Volt-Betrieb, kann man dem 3D Aurora immer noch eine gute, wenn auch nicht mehr sehr gute Kühlleistung bescheinigen.
Fazit
In jeder Hinsicht sehr empfehlenswert – dieses Fazit ist dem Gigabyte-3D-Aurora-Gehäuse durchaus angemessen. Die Bewertung ist die einzig' mögliche, betrachtet man die sehr gute Verarbeitung, die Materialien, das Gewicht, die Lautstärke, die – trotz geringem Lärmpegel – gute Kühlleistung und das Platzangebot des Gehäuses. Schwachstellen findet man keine.
Gigabyte 3D Aurora
Wer also das mit dem vorstehenden unteren Lufteinlass etwas ausgefallene Design mag, bekommt mit dem 3D Aurora ein sehr gutes und vor allem voll Silent-PC-taugliches Gehäuse, das kaum Wünsche offen lässt. Ein sehr guter Einstand eines Herstellers, der bisher kaum Erfahrung mit PC-Gehäusen gesammelt hat.
Das Gigabyte 3D Aurora ist beispielsweise für rund 150 Euro bei Caseking [3] erhältlich.
URL-Liste:
  1. http://www.computerbase.de/news/hardware/gehaeuse_kuehlung/2005/maerz/cebit05_gigabyte_gehaeusen_wasserkuehlung/
  2. http://www.computerbase.de/downloads/software/bildbearbeitung/gigabyte_3d-aurora_vorlagen/
  3. http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=29_791&ref=35
Copyright © 1999–2012 ComputerBase GmbH
