Test: Zalman CNPS 9700 LED (3/5)
Mit dem großen Bruder zurück an die Spitze?!
Autor: Martin Eckardt
Testsystem
In Anbetracht der ständig wachsenden thermischen Ansprüche aktueller Prozessoren haben wir unsere Testplattform mit der Zielstellung darauf ausgerichtet, dem allgemeinen Trend folgend eine möglichst leise aber dennoch stark skalierende Komposition zu wählen. Doppelherzstück ist daher ein 3,2 GHz starker Pentium XE 840 mit einer von Intel spezifizierten TDP von 135 Watt. Als weitere Schlüsselkomponente vertrauen wir beim Netzteil auf ein 600 Watt starkes Silverstone Strider ST06F. Für einen unbeeinflussten Testverlauf unter Silent-System-Bedingungen musste allerdings dessen temperaturgeregelter 120-mm-Bodenventilator der Serie einem laufruhigen und leisen Papst F2GLL weichen, der mit konstanten 1200 U/min rotiert. Ein eben solcher werkelt auch ausblasend als einziger Gehäuselüfter im komplett schallgedämmten Thermaltake Shark Fullsize-Aluminiumtower. Alle übrigen Komponenten sind folgender Zusammenstellung zu entnehmen:
  • Intel Pentium XE 840
  • Intel D955XBK Mainboard
  • 2x 512 MB Corsair CM2X512A-5400UL CL3
  • MSI Radeon X850 XT [gekühlt mit Zalman VF-900 @ 5 Volt]
  • Western Digital WD1200 [entkoppelt per Zalman ZM-2HC2]
  • Silverstone Strider ST06F 600 Watt [mit Papst F2GLL]
  • Thermaltake Shark [komplett gedämmt, Papst F2GLL Gehäuselüfter]
  • Raumtemperatur 22°C
  • Silikonwärmeleitpaste
Kühlertestsystem im TT Shark
Dual-Core Heizkraftwerk Pentium XE 840 auf Intel D955XBK
Intel Referenzkühler
Zur Bestimmung der jeweiligen Kühlerleistungen wird das System in der Aufwärmphase zunächst zwei Stunden im 3D-Mark-05-Loop ausgelastet. Daran schließt sich eine einstündige Beanspruchungsphase an, in der mit dem in vier Instanzen laufenden Tweakers4u-Toaster besonderes Augenmerk auf die konstant maximale Prozessorauslastung gelegt wird. Die weiterhin zugeschalteten 3D-Mark-05-Gametest-Durchläufe sichern unterdessen eine gleichbleibene Hochbelastung für das komplette System. Zum Abschluss gewähren wir jedem Kühler noch eine Leerlaufphase von einer halben Stunde. Während dieser Szenarien werden die Temperaturverläufe mit der SpeedFan-Software dokumentiert und die Maxima entsprechend von uns zur Bewertung herangezogen. Im Volllastbetrieb verbraucht das System dabei etwa 260 Watt, während im Leerlauf noch eine Leistungsaufnahme von 140 Watt zu verbuchen ist.
Die Messung der Lautstärke erfolgt derweil im Einzelbetrieb des jeweiligen Kühlers mit einem Voltcraft 320 Schallpegelmessgerät, das die Geräuschemission nach den bekannten A-Bewertungskurven in einem Bereich von 30 bis 130 Dezibel interpretiert. Die Grundlautstärke des Messraumes bei subjektiv empfundener Stille beträgt 30,4 dB(A). Bis etwa 35 dB(A) kann je nach Sensibilität des Anwenders und Frequenzcharakter des Tons davon ausgegangen werden, dass die Lüftergeräusche bei geschlossenem Gehäuse nicht mehr wahrzunehmen sind. Ab 40 dB(A) unserer Scala sind die Geräusche deutlich zu hören, ab 50 dB(A) beginnt der störende Bereich. Zur besseren Übersichtlichkeit fließen die Angaben zur Lüfterlautstärke nun mit in die Temperaturdiagramme ein. Zu beachten gilt, dass die aufgeführten Temperaturen und Verhältnisse lediglich als Richtwert dienen und je nach Systemsetup teils deutlich variieren können.
Performancevergleich
CPU-Kühler im Performancevergleich
  •  Lasttemperaturen
  •  Leerlauftemperaturen
  •  Lautstärke in dB(A)
[Serie 2584 U/min]
59,0
40,0
54,1
Scythe Ninja
[Coolink 1556 U/min]
63,0
40,0
44,2
Scythe Ninja
[Papst 1187 U/min]
66,0
41,0
36,7
Thermalright SI-128
[Coolink 1532 U/min]
66,0
41,0
44,1
[Serie 1264 U/min]
66,0
43,0
34,6
Scythe Ninja
[Papst 542 U/min]
68,0
43,0
30,8
Scythe Mine
[Papst 1175 U/min]
69,0
43,0
36,9
Thermalright SI-120
70,0
41,0
44,1
Zalman CNPS 9500 LED
[2451 U/min]
70,0
41,0
52,9
Thermalright SI-128
[Papst 1145 U/min]
70,0
42,0
36,6
Scythe Mine
[Serie 1358 U/min]
70,0
45,0
39,4
[1365 U/min]
72,0
44,0
36,2
Thermalright SI-120
[Papst 1145 U/min]
74,0
43,0
36,6
Scythe Mine
[Papst 531 U/min]
75,0
47,0
31,0
Thermalright SI-128
[Papst 496 U/min]
76,0
45,0
30,7
Intel Boxed ohne PWM
[2325 U/min]
77,0
46,0
49,5
Scythe Mine
[Serie 662 U/min]
77,0
47,0
30,9
Thermalright SI-120
[Papst 496 U/min]
78,0
47,0
30,7
[1604 U/min]
84,0
50,0
37,9
Angaben in °C
Bei voller Drehzahl setzt sich der große Zalman an die Spitze unseres Rankings, erkauft sich diesen Ruhm aber mit einem Arbeitsgeräusch, welches mit seinem starken Luftumschlag deutlich über der erträglichen Grenze liegt. Mit gedrosselter Drehzahl und angenehmem Betriebsgeräusch erfreut uns der CNPS 9700 mit einem Kühlcharakter auf der Höhe der aktuellen Referenzen. Im Vergleich zum kleineren Bruder ist die Steigerung durch das üppigere Kühlerlayout erstaunlich. Eine absolute „Unhörbarkeit“ kann dem neuen Koreaner allerdings nicht bescheinigt werden. Ein leichtes Lagerrasseln im getrimmten Modus und durch das Design geförderte Luftverwirbelungen vereiteln die Vergabe des beliebten Silent-Prädikats.
Vorherige Seite: Montagebesonderheiten Nächste Seite: Zalman Wärmeleitpaste
Anzeige
