16.07.2007 21:45
Test: Scythe Katana 2 und Kama-Cross (8/9)
Zwei krumme Dinger aus Japan
Autor: Martin Eckardt
Performancevergleich
In unserer – zur besseren Übersicht um die wenig aussagekräftigen Leerlauftemperaturen kastrierten Zusammenstellung –, die auf Wunsch einiger Leser obendrein um die Leistungserfassung von Scythe Ninja und Infinity mit einem etwas stärkeren / lauteren 120-mm-Lüfter ergänzt wurde, reihen sich die getesteten Mittelklasse-Japaner eher im hinteren Drittel ein. Dabei ist zu beachten, dass die Abstände zwischen den einzelnen Kühlern speziell im Mittelfeld sehr eng beieinander liegen, sodass die final ausgegebene, hintere Position im durchweg hochklassigen Testfeld zu keinen voreiligen Schlüssen verleiten sollte.
Fest steht, dass sowohl der Kama-Cross als auch der Katana 2 (mit dem gleichen, sehr guten und leisen Lüftermodell ausgestattet) in derselben Leistungsregion rangieren und ausreichend Reserven für anspruchsvolle Mainstream-CPUs aufweisen. Im ähnlichen Kühleistungs-/Lautstärkebereich sind Kühler vom Schlage eines Thermalright Ultra 90, SI-120, Zalman CNPS 9500 oder Asus Silent Square Pro einzuordnen. Etwas besser schneiden die Modelle aus eigenem Hause, Scythe Mine, Andy Samurai oder auch Coolermasters Hyper TX, ab.
Zu beachten ist ferner, dass der Katana 2 aufgrund seines Tower-Layouts tendenziell einen stabileren Leistungscharakter bei sinkenden Drehzahlen bis zum superleisen 5-Volt-Modus, bei dem der verbaute Scythe-Lüfter ab etwa 20 cm Abstand bei gängiger Raumruhe absolut nicht mehr wahrnehmbar ist, aufweist. Im Gegensatz dazu unterscheiden sich beide Kühlleistungen bei voller Drehzahl im Rahmen der Toleranzen nicht. Weiterhin sei erwähnt, dass durch die optionale Verwendung eines 120-mm-Lüfters keine weiteren Verbesserungen des jeweiligen Leistungs-Lautstärke-Index' der beiden Kühler erzielt werden konnten.
CPU-Kühler im Performancevergleich
  •  Lasttemperaturen
  •  Lautstärke in dB(A)
Scythe Infinity
[Sharkoon 2150 U/min]
58,0
50,7
Zalman CNPS 9700 LED
[Serie 2584 U/min]
59,0
54,1
Scythe Ninja
60,0
50,6
Xigmatek HDT-S963
[Serie 2648 U/min]
61,0
51,4
Scythe Infinity
[Serie 1121 U/min]
62,0
36,5
Scythe Ninja
[Coolink 1556 U/min]
63,0
44,2
Asus Silent Knight
[Serie 2004 U/min]
63,0
46,6
Xigmatek HDT-S963
[Serie 1740 U/min]
64,0
44,1
Scythe Infinity
[Serie 565 U/min]
65,0
30,4
Cooler Master Gemin II
[2xNB SX2 1530 U/min]
65,0
46,9
[Serie 1264 U/min]
66,0
34,6
Scythe Ninja
[Papst 1187 U/min]
66,0
36,7
Thermalright Ultra-120
[Papst 1187 U/min]
66,0
36,8
Cooler Master Hyper TX
[Serie 1731 U/min]
66,0
42,6
Thermalright SI-128
[Coolink 1532 U/min]
66,0
44,1
Asus Silent-Square Pro
[Serie 2369 U/min]
66,0
50,1
Scythe Ninja
[Papst 542 U/min]
68,0
30,8
Scythe Andy Samurai Master
[Serie 1160 U/min]
69,0
35,0
Scythe Mine
[Papst 1175 U/min]
69,0
36,9
Thermalright SI-128
[Papst 1145 U/min]
70,0
36,6
Scythe Mine
[Serie 1358 U/min]
70,0
39,4
Thermalright Ultra-90
[Papst N2GL 1699 U/min]
70,0
42,2
Thermalright SI-120
70,0
44,1
Zalman CNPS 9500 LED
[2451 U/min]
70,0
52,9
Cooler Master Mars
[Serie 2651 U/min]
70,0
56,6
[Papst 542 U/min]
71,0
30,9
Asus Silent Knight
[Serie 1085 U/min]
71,0
33,3
[2xNB SX2 748 U/min]
71,0
33,7
Scythe Kama-Cross
[100-mm-Serie 1531 U/min]
71,0
39,3
[1365 U/min]
72,0
36,2
Scythe Katana 2
[100-mm-Serie 1434 U/min]
72,0
38,6
[Papst N2GLLE 1035 U/min]
73,0
34,5
[Serie 753 U/min]
74,0
30,4
[Serie 1176 U/min]
74,0
34,1
Thermalright SI-120
[Papst 1145 U/min]
74,0
36,6
[Serie 588 U/min]
75,0
30,7
Scythe Mine
[Papst 531 U/min]
75,0
31,0
Thermalright SI-128
[Papst 496 U/min]
76,0
30,7
[Papst N2GL 525 U/min]
76,0
30,8
Scythe Katana 2
[100-mm-Serie 811 U/min]
77,0
30,8
Scythe Mine
[Serie 662 U/min]
77,0
30,9
Intel Boxed ohne PWM
[2325 U/min]
77,0
49,5
Thermalright SI-120
[Papst 496 U/min]
78,0
30,7
Cooler Master Mars
[Serie 1531 U/min]
79,0
38,6
Scythe Kama-Cross
[100-mm-Serie 855 U/min]
81,0
31,0
Xigmatek HDT-S963
[Serie 444 U/min]
82,0
30,5
[1604 U/min]
84,0
37,9
[Papst N2GLLE 265 U/min]
91,0
Hinweis: Thermal-Throttling
30,5
Angaben in °C
Anzeige
