ComputerBase
Kurztest: Thermalright True Black 120
von Martin Eckardt
Einleitung
Mit dem Ultra-120 [1] gelang der asiatischen Edelkühlerschmiede Thermalright im Jahre 2006 der erfolgreiche Einstieg in die 120-mm-Towerkühlerkonkurrenz. Ein Jahr später erfuhr der Ultra-120 seine Ablöse durch die eXtreme-Variante [2], deren Heatpipeausstattung gegenüber dem Vormodell von vier auf sechs aufgestockt wurde. Bis heute gehört der Ultra-120 eXtreme zu den leistungsfähigsten 120-mm-Towerkühlern am Markt und wird bisweilen nur durch Kühlgiganten wie den Scythe Orochi oder den IFX-14 aus eigenem Hause übertrumpft. In Anlehnung an das erfolgreiche Konzept des Ultra-120 eXtreme spendiert der Hersteller dem Kühler nun, zwei Jahre nach dem Urprodukt, erneut eine Designauffrischung. Diesmal hält Thermalright allerdings Abstand von allen die Leistung beeinflussenden Faktoren und widmet sich ausschließlich dem äußeren Erscheinungsbild des Kühlers: Mit dem „True Black 120“ können Freunde der edlen Kühleroptik nun eine komplett schwarze Version des Ultra-120 eXtreme erwerben. PC-Cooling [3] stellte uns ein Exemplar des neuen Thermalright-Schönlings, der lüfterlos zu einem Preis von 59,90 Euro verfügbar ist, für einen Kurztest zur Verfügung.
Lieferumfang
Thermalright Ultra 120 True Black
Geliefert wird der True Black 120 in einer typischen Thermalright-Kühlerbox, die stilecht an die Kühlerfarbe angepasst wurde. Ansonsten stimmt der Lieferumfang des Edelkühlers nominell mit jenem der Vorgänger überein: Neben dem Kühlkörper und einer bebilderten Anleitung gibt es Montagematerial für Intels Sockel 775 sowie AMDs AM2(+). Montagekits für ältere AMD-Plattformen sind optional erhältlich. Neu ist die beigelegte Wärmeleitpaste, die auf den Namen „Chill Factor 2“ hört, und eine etwas höhere Leistung als die frühere Thermalright-Silikonpaste verspricht. Außerdem liegen dem True Black 120 vier Drahtbügel sowie vier Gummistrings zur Anbringung von bis zu zwei 120-mm-Lüftern bei.
Technische Daten
Impressionen und Details
Schwarze Lieferbox Thermalright True Black 120 Schmales Radiatordesign und leicht konkave Lamellen Dicht gedrängtes Heatpipe-Sixpack
Im Gegensatz zum Wechsel vom Ultra-120 zum Ultra-120 eXtreme, bei dem zwei Heatpipes dazu kamen, hat Thermalright hin zum True Black 120 keine konstruktiven Veränderungen vorgenommen. Nach wie vor hat man es bei diesem Kühler um einen vergleichsweise schmalen Towerprobanden mit geringem Lamellenabstand zu tun. Sechs 6-mm-U-Heatpipes drängen sich auf engen Raum und führen die Wärme – ausgehend von einer üppigen Kupferaufnahme – nach oben. Insgesamt 52 an den Luftstrom angepasste Aluminiumlamellen übernehmen die Radiatorfunktion.
Komplette Vernickelung führt zum schwarzen Look Leicht abgeknickte Kanten zur besseren Luftstromführung Vergleich zur Schwester - Ultra-120 eXtreme Einziger Unterschied: Die Farbe
Besonderheit des True Black ist seine namensgebende Außenhaut. Traditionell ließ man die Metalloberflächen bei Thermalright bisher unbehandelt oder versah sie mit Oxidschichten, bei denen der typisch silbrige Aluminiumglanz beibehalten wurde. Beim True Black setzt man erstmalig auf eine spezielle Komplettvernickelung des Kühlkörpers, die zu einem leicht glänzenden, schwarzen Erscheinungsbild führt. Diese Veredelung verfolgt neben der Funktion des Korrosionsschutzes lediglich eine optische Aufwertung. Auf eine Verbesserung der Kühlleistung wird dabei nicht abgezielt. Im Praxistest zeigt sich die vernickelte Oberfläche ähnlich anfällig gegenüber Fingerabdrücken, wie es bereits bei den Vorgängern der Fall war.
Thermalright True Black 120 mit Nanoxia-Lüfter Drahtbügelhalterung für die Lüfter 52 eng gestaffelte Lamellen Sehr edel und schick, aber auch teuer
Zur Anbringung eines oder zweier 120-mm-Lüfter am Kühlkörper setzt Thermalright nach wie vor auf Drahtbügel. Diese werden am Kühlkörper sowie an den unteren Rahmenbohrungen der Lüfter eingespannt. Leider harmonieren die beigelegten Bügel nicht mit allen Lüftern tadellos – bei einem Scythe S-Flex rutschen die Bügel beispielsweise immer wieder aus der Halterung und man muss die Biegung etwas verändern, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Auch ist die Fixierung von Lüftern, die über verbundene Rahmenbohrungen verfügen, nicht ohne Weiteres möglich. Wer möchte, der kann den ohnehin schon recht satten Anpressdruck der Lüfter erhöhen, indem er die beigelegten Gummistrings zwischen Kühlkörper und Lüfter anbringt. Eine minimal schwingungsentkoppelnde Wirkung sollte dadurch erreicht werden können.
Sichere Direktverschraubung ohne farbliche Anpassung Leichter Überstand bei optimaler Montagerichtung Inkompatibilitäten vor allem aufgrund der Bauhöhe möglich True Black im eingebauten Zustand - die Lüfterbügel harmonieren nicht mit dem Scythe S-Flex
Die Montage realisiert Thermalright über direktverschraubte Rückplattenhalterungen für AMD (AM2/+) und Intel (775). Nachdem die Motherboardrückplatte (für Intel beiliegend, für AMD wird die Serienrückplatte verwendet) untergelegt, die CPU mit Wärmeleitpaste versehen und das entsprechende Montagekreuz am Kühlkörper eingefedelt wurde, kann der True Black 120 aufgesetzt und von oben mittels vier Federschrauben arretiert werden. Als konsequent inkonsequent könnte man bezeichnen, dass Thermalright darauf verzichtet, die Montageutensilien farblich an das Gesamtkonzept anzupassen.
Aufgrund des recht schmalen Kühlkörperdesigns stellt die Installation keine große Hürde dar, auch wenn zumindest für Intel-Plattformen ein Motherbaordausbau notwendig wird. Mögliche Inkompatibilitäten könnten vor allen Dingen ob der üppigen Bauhöhe des Kühlers von 160,5 mm auftreten, die für einige Gehäuse zu groß sein dürfte. Generell gelten für den True Black 120 die gleichen Motherboard-Kompatibilitäten [5] wie für den Ultra-120 eXtreme.
Testsystem
Heiz- und Herzstück unserer aktuellen Kühlertestplattform ist der mit einer spezifizierten Thermal Design Power (TDP) von 130 Watt ausgezeichnet skalierende Intel Core 2 Extreme QX6700, eine imposant leistungsfähige Quad-Core-CPU im 65-nm-Design, deren vier Kerne mit jeweils 2,66 GHz bei 1,35 Volt Kernspannung betrieben werden.
Als weitere Schlüsselkomponente unserer auf einen möglichst leisen Betrieb ausgelegten Komposition vertrauen wir beim Netzteil auf das Be-Quiet Straight-Power mit 600 Watt, das uns mit freundlicher Unterstützung von Be-Quiet [6] zur Verfügung gestellt wurde und beispielsweise bei Caseking [7] erhältlich ist. Den temperaturgeregelten, sehr leisen Serienlüfter des hocheffizienten Netzteiles tauschen wir aus Gründen des fairen Kühlervergleiches gegen einen mit konstant 800 U/min drehenden Scythe S-Flex, der den Papst F2GLL als Referenzlüfter im neuen System ablöst. Ein weiterer S-Flex werkelt auch rückseitig auf Höhe des Prozessorsockels ausblasend als einziger Gehäuselüfter im neuen Testgehäuse, dem Coolermaster Stacker 830, das uns zu diesem Zweck von Caseking [8] zur Verfügung gestellt wurde. Das Stacker 830 als meistverkauftes High-End-Gehäuse Europas bietet die Annehmlichkeiten einer weit verbreiteten Innenraumaufteilung, großzügigen Platzverhältnissen und durch den üppigen Gebrauch von lochblechernen Seitenwänden gute Belüftungs- und Luftansaugmöglichkeiten für die verschiedenen Testkühlerkonzepte. Alle weiteren Komponenten sind folgender Zusammenstellung zu entnehmen:
Großräumiges Testgehäuse mit vielen Lüftungsmöglichkeiten: Coolermaster Stacker 830 Hitzköpfige Infrastruktur: QX6700 Quadcore und Radeon X1900XTX Scythe S-Flex SFF21D – unsere 120-mm-Lüfterreferenz mit 800 U/min Testnetzteil: Be-Quiet Straight-Power mit 600 Watt
Testverfahren: Wir gönnen dem frisch gestarteten System zunächst eine einstündige Aufwärmphase, in der Futuremarks „Ice Storm Fighter“-Demo (eine speziell auf die Leistungsfähigkeit von Quad-Core-Systemen abgestimmte, berechnungstechnisch in Threads aufgeteilte Grafikdemo, die das gesamte System entsprechend aufheizt) zum Einsatz kommt. Daran schließt sich der eigentliche Hitzetest für den Prozessor an, wobei wir uns dazu des kleinen, aber feinen Tools Core2MaxPerf 1.0 [9] bedienen, um die CPU-Auslastung aller vier Kerne über eine weitere Stunde konstant maximal zu halten. Core2MaxPerf 1.0 hat sich im Test gegen einige andere, potentielle Auslastungstools wie etwa Prime95, Intels Thermal Analysis Tool oder S&M aufgrund der besonders intensiven thermischen Beanspruchung aller vier Kerne durchgesetzt. Zum Abschluss der Testdurchläufe gewähren wir jedem Kühler noch eine Leerlaufphase von einer halben Stunde. Während des gesamten Szenarios werden die Temperaturverläufe mit der Everest-Ultimate-Software dokumentiert und die Maxima von uns zur Bewertung herangezogen. Wir testen jeden Kühler zunächst im 12-Volt-Modus, danach im 5-Volt-Betrieb.
Im Volllastbetrieb der CPU verbraucht unser System etwa 270 Watt, während im Leerlauf noch eine Leistungsaufnahme von 155 Watt zu verbuchen ist.
Achtung! Die Temperatur-Messergebnisse sind mitunter recht stark an die verwendete Testplattform geknüpft und können je nach Konfiguration erheblich abweichen. Sie sollten nur als Orientierung und grobe Tendenz, nicht allerdings als absolut angesehen werden.
Voltcraft Schallpegelmessgerät 320 Lüftergeräusche zum Reinhören: Samsons Q1U macht es möglich Anemometer zur Bestimmung der Luftgeschwindigkeit
Die Messung der Lautstärke erfolgt im Einzelbetrieb des jeweiligen Kühlers im 40-cm-Abstand mit einem Voltcraft-320-Schallpegelmessgerät, das die Geräuschemission nach den bekannten A-Bewertungskurven in einem Bereich von 30 bis 130 Dezibel interpretiert. Die Grundlautstärke des Messraumes bei subjektiv empfundener Stille beträgt 30,4 dB(A). Ab dieser Schwelle kann das vom Kühler emittierte Geräusch nicht mehr vom Messgerät aufgelöst werden. Bis etwa 35 dB(A) kann je nach Sensibilität des Anwenders und Frequenzcharakter des Tons davon ausgegangen werden, dass die Lüftergeräusche bei geschlossenem Gehäuse nicht respektive kaum mehr wahrzunehmen sind. Ab 40 dB(A) unserer Skala sind die Geräusche deutlich zu hören, ab 50 dB(A) beginnt der sehr störende Bereich.
Als neuen Service bieten wir außerdem ab sofort MP3-Hörproben der Kühlcombos in den jeweiligen Betriebsmodi (5 Volt / 12 Volt) an, da die gemessenen Schalldruckwerte nur für wenige Leser wirklich greif- und vorstellbar sind. Außerdem kann man mit Hilfe dieser Aufnahmen, die im Abstand von 5 cm zum Objekt erfolgen, den Charakter des jeweiligen Lüftergeräusches besser erfassen und einschätzen.
Ferner werden von uns die vom Lüfter erzeugten Windgeschwindigkeiten mit einem Anemometer gemessen und die maximale Geschwindigkeit als Indikator für den Volumendurchsatz angegeben. Dieser lässt sich dann einfach per Multiplikation des von uns angegebenen Wertes mit dem jeweiligen Lüfterquerschnitt abschätzen. Dabei ist bei der Ermittlung der Querschnittsfläche darauf zu achten, dass der Rotorbereich nicht mit eingerechnet werden darf.
Leistung
Wir untersuchen die Kühlleistung des True Black 120 in gewohnter Manier mit unseren drei 120-mm-Referenzlüftern aus den verschiedenen Leistungsklassen. Damit fällt der Vergleich zu den übrigen Kühlern des Marktes sehr einfach.
Scythe S-Flex Papst F2GLL Sharkoon Power
120-mm-Referenzlüfter mit niedriger Drehzahl: Scythe S-Flex SFF21D mit ~ 750 U/min 120-mm-Referenzlüfter mit mittlerer Drehzahl: Papst F2GLL mit ~ 1140 U/min 120-mm-Referenzlüfter mit hoher Drehzahl: Sharkoon Power mit ~ 2100 U/min
750 U/min (12 Volt) 1150 U/min (12 Volt) 2100 U/min (12 Volt)
v(max)Luft = 4,7 km/h v(max)Luft = 8,1 km/h v(max)Luft = 17,3 km/h
unhörbar minimal wahrnehmbar aufdringlich laut
< 30,4 dB(A) 31,5 dB(A) 49,3 dB(A)
mp3-Hörprobe mp3-Hörprobe mp3-Hörprobe
Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei [10] Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei [9] Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei [9]
Kühlercharts mit Referenzlüftern
Demnach unterstreicht der True Black 120 die brillante Leistungscharakteristik der Ultra-120-eXtreme-Konstruktion und ordnet sich tendenziell etwas vor dem bereits vor Monaten getesteten Schwestermodell ein. Die Gründe hierfür sind allerdings lediglich in den Toleranzen der Fertigung und der Messgenauigkeit zu suchen. Grundsätzlich kann man vom True Black 120 die gleiche, enorm hohe Leistung in allen aktiv belüfteten Lebenslagen erwarten wie vom Ultra 120 eXtreme. Demnach gehört der True Black 120 zu den derzeit stärksten Towerluftkühlern des Marktes.
Kühlervergleich mit gleichen Lüftern
 Silent: Scythe S-Flex:
Scythe Orochi
68,75
Thermalright IFX-14
69,00
Scythe Ninja Cu
70,75
Noctua NH-U12P
71,25
EKL Groß-Clock'ner
71,75
72,00
Thermalright Ultra-120 eXtr.
72,25
Xigmatek HDT-S1283
72,50
OCZ Vendetta 2
72,50
Scythe Ninja 2
72,50
EKL Gletscherspalte
72,75
Zerotherm FZ120
72,75
Scythe Ninja Rev. A/B
73,00
Scythe Mugen
73,50
Xigmatek Red Scorpion
73,50
Scythe Zipang
74,00
Enzotech Ultra-X
74,25
Coolermaster Hyper Z600
74,25
Scythe Andy Samurai
74,75
Xigmatek HDT-D1284
76,50
Silverstone Nitrogen NT06
78,75
EKL Zugspitze
79,50
 Normal: Papst F2GLL:
Thermalright IFX-14
65,50
Scythe Orochi
65,75
Noctua NH-U12P
66,75
66,75
67,00
EKL Groß-Clock'ner
67,00
Xigmatek HDT-S1283
67,25
OCZ Vendetta 2
67,25
Scythe Ninja Cu
67,75
68,00
Zerotherm FZ120
68,00
Scythe Mugen
68,50
Scythe Ninja 2
68,50
EKL Gletscherspalte
68,75
69,00
Scythe Zipang
69,25
69,50
Enzotech Ultra-X
69,50
Scythe Andy Samurai
71,75
EKL Zugspitze
72,25
Xigmatek HDT-D1284
73,50
74,75
 Power: Sharkoon Power:
Scythe Orochi
62,00
Thermalright IFX-14
62,25
Noctua NH-U12P
62,25
62,25
62,50
EKL Groß-Clock'ner
62,75
OCZ Vendetta 2
62,75
Xigmatek HDT-S1283
63,00
Scythe Ninja Cu
63,25
Zerotherm FZ120
63,25
63,25
Scythe Mugen
63,75
64,00
Scythe Ninja 2
65,25
EKL Gletscherspalte
65,75
66,00
Scythe Andy Samurai
66,25
Enzotech Ultra-X
66,50
Scythe Zipang
67,00
68,50
Xigmatek HDT-D1284
71,50
EKL Zugspitze
71,50
Angaben in °C
Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel der Kerntemperaturen der vier nativen Kerne unseres Testprozessors, die zur Generierung der Rangfolge in den Charts herangezogen werden.
Fazit
Thermalright erweitert mit dem True Black 120 sein ohnehin bereits sehr hochwertiges Produktprotfolio um einen weiteren hochkarätigen Prozessorkühler und beweist, dass das bereits etwas in die Jahre gekommene Ultra-120-Kühlerdesign nach wie vor zu den leistungsfähigsten des Marktes gehört. Aufgrund seiner durchaus speziellen Optik und seines im Vergleich zur Konkurrenz (aber auch zur Ultra-120-eXtreme-Schwester) sehr hohen Preises richtet sich der True Black 120 vornehmlich an Liebhaber der Marke.
Ansonsten erhält man mit dem True Black 120 einen Towerkühler in gewohnter Thermalright-Qualität mit sicherer Verschraubmontage und ordentlichem Zubehör. Lediglich die Drahtbügel zur Lüfterbefestigung gefallen nicht in jeder Situation beziehungsweise mit jedem Lüftermodell.
Teuer aber leistungsstark – Thermalrights True-Black-Luxus
Wer also bereit ist, für den speziellen Look und die Exklusivität knapp 60 Euro plus Lüfterkosten zu mobilisieren, darf beherzt zugreifen und den Kühler beispielsweise bei PC-Cooling [11] erwerben. Wer sich dagegen nicht mit optischem Geplänkel herumschlagen will, ist mit einem Kühler vom Schlage eines EKL Groß-Clock'ners oder eines Scythe Ninja 2 zum jeweils halben Preis sicher besser beraten.
Weitere Empfehlungen
URL-Liste:
  1. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2006/test_thermalright_ultra-120/
  2. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_thermalright_ultra-120_extreme/
  3. http://www.pc-cooling.de/Kuehler/Intel+P+4+-+775/Thermalright/100700610/Thermalright+TRUE+Black+120+Heatsink.html
  4. http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/tb120/product_cpu_cooler_tb120.html
  5. http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/mcl/ultra-120-mcl.htm
  6. http://www.be-quiet.net/
  7. http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_164&products_id=4823
  8. http://www.caseking.de
  9. http://www.withopf.com/tools/cputempwatch/
  10. http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks/cpu-kuehler_hoerproben/
  11. http://www.pc-cooling.de
  12. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_noctua_cpu-kuehler_nh-u12p/
  13. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_gross-clockner_zugspitze_gletscherspalte/
  14. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_xigmatek_hdt-s1283/
  15. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_ocz_vendetta_2_cpu-kuehler/
  16. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_mugen/
  17. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_ninja_cu_prozessorkuehler/
  18. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_zerotherm_nirvana_nv120/
  19. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_scythe_orochi_cpu-kuehler-riese/
  20. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_enzotech_ultra-x/
Copyright © 1999–2012 ComputerBase GmbH
