Performancevergleich
| Modus | Spannung | Drehzahl | Charakter |
| Hoch | 12 Volt | 1170 U/min | Hoher Luftumschlag, minimales Schleifen |
| Mittel | ~ 8 Volt | 780 U/min | Kaum Luftumschlag, vereinzeltes Klackern |
| Niedrig | 5 Volt | 330 U/min | Kein Luftumschlag, deutliches Schleifen |
Beim Leistungscheck des Triton 79 bleibt uns aufgrund der Kühlerbauweise nur der Vergleich mit Serienbelüftung, da ein Lüfterwechsel beim Asus-Spross nicht vorgesehen ist. Zum Einordnen der Lautstärken verweisen wir an dieser Stelle wieder auf unsere mp3-Hörproben der Kühlercombos, mit deren Hilfe man die Charaktere der einzelnen Lüfter sicher besser auffassen kann.
Hinsichtlich der Kühlleistung ordnet sich der Asus-Edelkühler im Mittelfeld der Gegenüberstellung ein. Angesichts der Bauweise und des moderaten Materialeinsatzes ist dies sicher keine Überraschung. In Anlehnung an die dargebotene Lautstärke ist das Leistungsbild sogar als ordentlich anzusehen. Im automatisch gesteuerten PWM-Modus kann beim Einsatz einer thermisch zurückhaltenden Mittelklasse-CPU von einer überwiegend geringen, angenehmen Lautstärke ausgegangen werden. Bei manueller Drehzahleinstellung sollte man dagegen die Temperaturen des Prozessors im Auge behalten, denn aufgrund der engen Lamellenanordnung harmoniert die Sandwich-Konstruktion mit geringeren Luftgeschwindigkeiten nicht mehr ganz so gut, wie dies bei höheren Lüftergeschwindigkeiten der Fall ist.
Vergleich mit Serienbelüftung [12 Volt / 5 Volt]
| Kühlercombo [Lüfter] |
Drehzahl [U/min] |
v(Luft) [km/h] |
Last-Temp. Kerne* [°C] |
Lärm [dB(A)] |
Test [Datum] |
| ZEROtherm Nirvana NV120 120mm: Serie |
2450 (12V) | 18,4 | 61,25 | 45,7 | 08.11.07 |
| Zalman CNPS 9700 110mm: Serie |
2250 (12V) | n.a. | 62,25 | 49,9 | 15.09.06 |
| Enzotech Ultra-X 120mm: ADDA Serie |
2200 (12V) | n.a. | 62,75 | 52,3 | 01.11.07 |
| Noctua NH-U12P 120mm: Noctua NF-P12 |
1320 (12V) | 9,7 | 63,25 | 35,6 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-SD964 92mm: ADDA AD0912HX |
2640 (12V) | 15,9 | 64,0 | 44,4 | 07.03.08 |
| EKL Gletscherspalte 120mm: Alpenföhnserie |
1250 (12V) | 11,5 | 66,5 | 37,7 | 25.03.08 |
1100 (5V) | n.a. | 66,5 | 35,5 | 01.11.07 |
1030 (5V) | 7,3 | 67,25 | 32,0 | 08.11.07 |
| EKL Zugspitze 120x38mm: Serie |
1680 (12V) | 14,7 | 67,25 | 39,2 | 25.03.08 |
| EKL Groß-Clock'ner 120mm: YS-Tech KM121225LS |
1110 (12V) | 8,6 | 68,25 | 32,5 | 25.03.08 |
| Xigmatek Red Scorpion 120mm: Xigmatek Serie LED |
1280 (12V) | 9,2 | 68,75 | 32,7 | 07.03.08 |
1250 (5V) | n.a. | 69,25 | 33,3 | 15.09.06 |
| Zalman CNPS 9500 92mm: Serie |
2250 (12V) | n.a. | 69,5 | 47,1 | 16.09.05 |
| Scythe Ninja CU 120mm: Scythe Slip Stream |
750 (12V) | 5,0 | 70,75 | <30,4 | 30.11.07 |
| Scythe Orochi 140mm: Scythe SY1425SL12L |
460 (12V) | 3,0 | 71,0 | <30,4 | 28.02.08 |
| Scythe Zipang 140mm: Scythe DFS132512L |
950 (12V) | 6,1 | 71,75 | 31,9 | 10.02.08 |
| Asus Triton 79 Amazing 120mm: Serie |
1170 (12V) | 6,8 | 71,75 | 35,2 | 10.04.08 |
720 (5V) | 6,1 | 73,0 | 31,4 | 25.03.08 |
1170 (7V) | n.a. | 74,0 | 32,4 | 07.03.08 |
550 (5V) | 3,5 | 74,25 | <30,4 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-D1284 120mm: AD1212DX |
1240 (12V) | 9,4 | 74,25 | 33,0 | 07.03.08 |
1400 (5V) | n.a. | 75,75 | 32,9 | 16.09.05 |
220 (5V) | 0,5 | 77,0 | <30,4 | 28.02.08 |
780 (8V) | 5,0 | 77,75 | 31,9 | 10.04.08 |
440 (5V) | 2,1 | 79,75 | <30,4 | 30.11.07 |
530 (5V) | 3,3 | 80,75 | <30,4 | 25.03.08 |
480 (5V) | 2,7 | 84,5 | 30,7 | 07.03.08 |
450 (5V) | 2,0 | 87,75 | <30,4 | 10.02.08 |
330 (5V) | 1,0 | >100 Absturz |
<30,4 | 10.04.08 |
420 (5V) | 1,6 | >100 Absturz |
<30,4 | 07.03.08 |
315 (5V) | 1,5 | >100 Absturz |
<30,4 | 25.03.08 |
* Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel der Kerntemperaturen der vier nativen Kerne unseres Testprozessors, die zur Generierung der Rangfolge in den Charts herangezogen werden.
