04.11.2008 00:30
Test: AVC Black Samurai CPU-Kühler (4/6)
Retail-Flaggschiff vom OEM-Riesen
Autor: Martin Eckardt
Performancevergleich
Serienbelüftung
Empfinden: AVC Black Samurai
Modus Prozent Drehzahl Charakter
Hoch 100% 2000 U/min Dominanter Luftumschlag, hohes Rauschen,
markantes Rotorgeräusch, aufdringlich laut
Mittel 60% 1200 U/min Mittlerer Luftumschlag, sehr deutliches Schleifen,
vereinzeltes Lagerrattern, vertretbare Lautstärke
Niedrig 30% 600 U/min Kaum Luftumschlag, sehr deutliches Schleifen, vereinzelt Rattern
leise, homogen, aber noch wahrnehmbar
Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei
Der AVC Black Samurai verfügt über einen 120-mm-Serienlüfter mit Pulsweiten-Modulationsfunktion. Typischerweise warten derartige PWM-Lüfter mit einem sehr breiten Drehzahlbereich, allerdings meist auch mit keinem nebengeräuschfreien Laufcharakter auf. Genau so verhält es sich auch beim AVC-Spross, der mit maximal 2000 U/min rotiert, minimal aber auf etwa 500 U/min (Anlaufdrehzahl) respektive unter 300 U/min (Minimaldrehzahl nach Anlauf) getrimmt werden kann und somit grundsätzlich für jeden Anwendungstyp, ob kraftvoll oder leise, geeignet sein sollte. Der Lärmcharakter des Lüfters ist allerdings, speziell im unteren Arbeitsbereich, nicht tadellos. Intensive, durchgängige Schleifgeräusche stören das Bild, während unharmonisches Rotorklackern nahezu ausbleibt. Bis etwa 1300 U/min präsentiert sich die AVC-Combo dabei noch durchaus akzeptabel, um auch in leiseren Systemen eine Einsatzberechtigung zu erhalten. In höheren Drehzahllagen nimmt der rauschende Luftumschlag immer dominantere Formen an und wird unangenehm und aufdringlich vom mittelfrequenten Betriebsgeräusch des Rotors unterlegt.
Die Kühlperformance des AVC Black Samurai ist ausgesprochen gut für einen Prozessorkühler im Top-Blow-Format. Trotz der tendentiell etwas schwächeren Bauart kann sich der Neuling im oberen Chartbereich etablieren und bricht auch bei sinkenden Drehzahlen nicht übermäßig stark ein. Die derzeitigen Referenzen mit vergleichbarem Aufbau, der Noctua NH-C12P und der Enzotech Ultra-X, legen ein in etwa gleiches Leistungsniveau an den Tag.
Vergleich mit Serienbelüftung
Kühlercombo
[Lüfter]
Drehzahl
[U/min]
v(Luft)
[km/h]
Last-Temp.
Kerne* [°C]
Lärm
[dB(A)]
Test
[Datum]
Zerotherm Nirvana NV120
120mm: Serie
2450 (12V) 18,4 61,25 45,7 08.11.07
Zalman CNPS 9700
110mm: Serie
2250 (12V) n.a. 62,25 49,9 15.09.06
Enzotech Ultra-X
120mm: ADDA Serie
2200 (12V) n.a. 62,75 52,3 01.11.07
Noctua NH-U12P
120mm: Noctua NF-P12
1320 (12V) 9,7 63,25 35,6 01.02.08
Xigmatek HDT-SD964
92mm: ADDA AD0912HX
2640 (12V) 15,9 64,0 44,4 07.03.08
AVC Black Samurai
120mm: Serie 12025B12MP
2000 16,0 64,25 45,5 04.11.08
Zerotherm FZ120
120mm: PWM-Serie
1600 (12V) 12,5 65,0 38,8 15.05.08
Cooler Master V8
120mm: Serie
2010 16,8 65,25 45,8 17.08.08
2PCOM PS1264U
120mm: Nidec DT1212HSHP
2370 (12V) 17,4 66,0 50,4 12.10.08
Xigmatek Achilles
120mm: PWM-Serie
1540 (12V) 10,4 66,25 35,9 07.07.08
EKL Gletscherspalte
120mm: Alpenföhnserie
1250 (12V) 11,5 66,5 37,7 25.03.08
Enzotech Ultra-X
120mm: ADDA Serie
1100 (5V) n.a. 66,5 35,5 01.11.07
AVC Black Samurai
1200 10,8 67,0 34,9 04.11.08
Noctua NH-C12P
1320 (12V) 9,7 67,0 35,6 30.08.08
OCZ Vendetta 2
120mm: Serie AD1212DX
1350 (12V) 11,9 67,0 36,0 07.05.08
120mm: Serie
1030 (5V) 7,3 67,25 32,0 08.11.07
EKL Zugspitze
120x38mm: Serie
1680 (12V) 14,7 67,25 39,2 25.03.08
Scythe Mugen
120mm: Slip-Stream
1290 (12V) 11,6 68,0 37,7 12.09.07
EKL Groß-Clock'ner
120mm: YS-Tech KM121225LS
1110 (12V) 8,6 68,25 32,5 25.03.08
Xigmatek Red Scorpion
120mm: Xigmatek Serie LED
1280 (12V) 9,2 68,75 32,7 07.03.08
Scythe Ninja 2
120mm: Slip-Stream
1150 (12V) 10,2 68,75 35,0 03.06.08
Zerotherm FZ120
120mm: PWM-Serie
1000 7,4 69,0 31,3 15.05.08
Cooler Master V8
120mm: Serie
1500 12,9 69,0 38,3 17.08.08
Zalman CNPS 9700
110mm: Serie
1250 (5V) n.a. 69,25 33,3 15.09.06
Zalman CNPS 9500
92mm: Serie
2250 (12V) n.a. 69,5 47,1 16.09.05
Xigmatek Achilles
120mm: PWM-Serie
960 6,1 70,5 31,1 07.07.08
Scythe Ninja CU
120mm: Scythe Slip Stream
750 (12V) 5,0 70,75 <30,4 30.11.07
Scythe Orochi
140mm: Scythe SY1425SL12L
460 (12V) 3,0 71,0 <30,4 28.02.08
Noiseblocker Cool-Scraper 3
120mm: NB Ultra-Silent SX1
1140 (12V) 8,7 71,0 32,1 21.09.08
2PCOM PS1264U
1200 8,0 71,5 33,5 12.10.08
Scythe Zipang
140mm: Scythe DFS132512L
950 (12V) 6,1 71,75 31,9 10.02.08
Asus Triton 79 Amazing
120mm: Serie
1170 (12V) 6,8 71,75 35,2 10.04.08
OCZ Vendetta 2
840 (9V) 6,4 72,5 31,1 07.05.08
Scythe Ninja 2
120mm: Slip-Stream
760 (5V) 6,3 73,0 30,6 03.06.08
EKL Gletscherspalte
720 (5V) 6,1 73,0 31,4 25.03.08
Cooler Master V8
120mm: Serie
960 7,2 73,25 31,0 17.08.08
Scythe Mugen
120mm: Slip-Stream
770 (5V) 6,3 73,5 31,0 12.09.07
Xigmatek HDT-SD964
92mm: ADDA AD0912HX
1170 (7V) n.a. 74,0 32,4 07.03.08
Noctua NH-U12P
550 (5V) 3,5 74,25 <30,4 01.02.08
Xigmatek HDT-D1284
120mm: AD1212DX
1240 (12V) 9,4 74,25 33,0 07.03.08
AVC Black Samurai
600 3,4 74,5 31,0 04.11.08
900 6,5 75,0 30,9 21.09.08
Zalman CNPS 9500
92mm: Serie
1400 (5V) n.a. 75,75 32,9 16.09.05
Scythe Orochi
220 (5V) 0,5 77,0 <30,4 28.02.08
Noctua NH-C12P
550 (5V) 3,5 77,0 <30,4 30.08.08
120mm: Serie
780 (8V) 5,0 77,75 31,9 10.04.08
Scythe Ninja CU
440 (5V) 2,1 79,75 <30,4 30.11.07
Xigmatek Achilles
120mm: PWM-Serie
570 3,4 80,25 30,4 07.07.08
EKL Groß-Clock'ner
530 (5V) 3,3 80,75 <30,4 25.03.08
2PCOM PS1264U
630 3,6 81 30,8 12.10.08
600 3,5 81,25 <30,4 21.09.08
OCZ Vendetta 2
540 (7V) 3,5 82,25 <30,4 07.05.08
Zerotherm FZ120
120mm: PWM-Serie
500 2,7 84,5 <30,4 15.05.08
480 (5V) 2,7 84,5 30,7 07.03.08
Scythe Zipang
450 (5V) 2,0 87,75 <30,4 10.02.08
120mm: Serie
330 (5V) 1,0 >100
Absturz
<30,4 10.04.08
Xigmatek HDT-SD964
92mm: ADDA AD0912HX
420 (5V) 1,6 >100
Absturz
<30,4 07.03.08
EKL Zugspitze
120x38mm: Serie
315 (5V) 1,5 >100
Absturz
<30,4 25.03.08
* Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel der Kerntemperaturen der vier nativen Kerne unseres Testprozessors, die zur Generierung der Rangfolge in den Charts herangezogen werden.
Anzeige
