ComputerBase
Test: AVC Black Samurai CPU-Kühler
von Martin Eckardt
Einleitung
Der 1991 gegründete Hersteller AVC (Asia Vital Components) gehört zu den weltweit größten Entwicklern und Produzenten von Kühllösungen im PC- und Industrie-Bereich und beliefert eine Vielzahl namhafter Kunden wie Intel, AMD, Dell oder Siemens mit OEM-Kühllösungen. Der Auftritt AVCs im Endkundenmarkt für PC-Kühler hielt sich bis dato in überschaubaren Grenzen, wird aber nun mit einer neuen Produktlinie auch auf europäischer Ebene forciert. Aushängeschild der Neulinge stellt mit dem „Black Samurai“ ein piekfein verarbeiteter Hybridkühler im 120-mm-Format nach konventioneller Top-Blow-Bauweise inklusive Heatpipe-Sixpack dar. Wir testen den AVC Black Samurai in bekannter Manier und stellen heraus, ob er sich gegen die etablierte Konkurrenz behaupten kann.
Lieferumfang
AVC Black Samurai Lieferumfang
Der Lieferumfang des neuen AVC-Flaggschiffes beschränkt sich auf ein Mindestmaß. Neben der komplett montierten CPU-Kühlercombo finden sich lediglich Montagematerial für Intels Sockel 775 inklusive eines passenden Inbusschlüssels, eine sehr knappe Installationsanleitung mit qualitativ verbesserungswürdiger Bebilderung sowie eine Spritze Wärmeleitpaste ein. Montagezubehör für AMD-Komponenten sucht man derweil vergebens, während der finalen Version des Kühlers immerhin noch eine Rückplatte für Intels neuen Sockel LGA 1366 beiliegen soll.
Technische Daten
Kühler im Detail
AVC widmet sich mit dem Black Samurai der konventionellen Top-Blow-Bauweise, bei welcher der Lüfter parallel zum Motherboard liegend frische Luft direkt auf die Komponenten bläst und dadurch neben der Prozessorkühlung meist auch eine gute Mitbelüftung der sensiblen Versorgungsperipherie liefert.
AVC Black Samurai Verpackung
AVC Black Samurai
AVC Black Samurai
Hybrider Top-Blow-Cooler im 120-mm-Format
Unnötiger Schutz – Lüftergitter sorgen für enorme Luftverwirbelung und Lärm
Dabei basiert der AVC-Neuling auf einer Art Stelzenkonstruktion, bei der Wärmeaufnahme und Radiator nur durch die Heatpipes in Verbindung stehen. Konkret kommen sechs dieser schwungvoll aufgebogenen, im Bereich der Bodenplatte von zwei Metallplatten sandwichartig zusammengefügten Wärmeleitkapillare mit jeweils sechs Millimetern Durchmesser in einem symmetrischen Aufbau zum Einsatz.
Der üppig dimensionierte Radiator besteht aus insgesamt 60 stabil formierten Aluminiumlamellen mit einem typischen Lamellenabstand von etwa zwei Millimetern. Wenig scharfkantig und mit eingeprägtem AVC-Emblem versehen, runden sie den überzeugenden, qualitativen Auftritt des Black Samurai ab.
Optisch wie technisch einwandfreier Kühlkörper
Demontieter Lüfter inkl. Halterahmen
Sauberes Finish bei der Lamellenzusammenfügung
Bearbeitungsspuren der vernickelten Cu-Bodenplatte
Die Belüftung wird von einem 120-mm-AVC-Modell mit PWM-Funktion übernommen, das über einen kleinen Halterahmen mit dem Kühlkörper etwas aufwändig in Verbindung steht. Der von einem Lüftergitter geschützte Ventilator weist ein Drehzahlspektrum von 800 bis 2000 U/min auf und ist daher tendenziell eher für den Einsatz in mittellauten Systemen prädestiniert. Optisch harmoniert der Lüfter, wie wir finden, mit seinen blau-transparenten Rotorblättern sehr gut mit dem vernickelt-glänzenden Kühlkörper.
Effektiver – ohne Lüftergitter
PWM-Funktion des Lüfters
Blaue Rotorblätter für den besonderen Schick
Montageplatte und -Schrauben für Intel 775
Montagebesonderheiten
Im Gegensatz zum qualitativen Auftritt des AVC-Sprosses ist die Montageform des Black Samurai nur bedingt gelungen. Zunächst ist es höchst unerfreulich, dass dem Kühler vorerst planmäßig kein Installationsmaterial für AMD-Plattformen beiliegt und somit serienmäßig nur Intels Sockel 775 sowie in der finalen Version auch Intels neuer Sockel 1366 unterstützt wird. Bei diesem wird zwar auf die standardisierte Push-Pin-Methode verzichtet, die angebotene Rückplattenverschraubung kann allerdings im Hinblick auf Komfort und Geschwindigkeit nicht punkten.
Nervig und eng – das Andrehen der Schrauben per Inbus
Montierter AVC Black Samurai
Mit vier Federschrauben und einer Kunststoffrückplatte soll die Installation in Angriff genommen werden. So weit, so gut. Problematisch ist lediglich die Tatsache, dass die zum effektiven Fixieren per Daumen zu klein geratenen Schraubenköpfe vom ausladenden Kühlkörper überdeckt werden und daher mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel nur schlecht erreichbar sind. So muss der Anwender die Schrauben bei aufgesetztem Kühler in Minischritten bei beengten Platzverhältnissen trotz ausgebautem Mainboards per Inbus wechselseitig anziehen – eine mühselige und enorm zeitaufwändige Fleißarbeit.
Ist dies nach vielen Minuten des verzweifelnden Eindrehens geschafft, sitzt der Black Samurai knackig und fest auf der CPU. Inkompatibilitäten und Kollisionen mit sockelnahen Bauteilen sollten aufgrund der stelzenartigen Bauweise des Kühlers nur in seltenen Fällen auftreten. Auch die Kühlerhöhe von 130 mm gilt als unbedenklich im Bezug auf Gehäuseplatzprobleme.
Um unangenehme Luftverwirbelungen und den damit verbundenen Geräuschpegel zu minimieren, empfehlen wir vor der Inbetriebnahme der AVC-Combo das Lüftergitter zu demontieren.
Testsystem
Heiz- und Herzstück unserer aktuellen Kühlertestplattform ist der mit einer spezifizierten Thermal Design Power (TDP) von 130 Watt ausgezeichnet skalierende Intel Core 2 Extreme QX6700, eine imposant leistungsfähige Quad-Core-CPU im 65-nm-Design, deren vier Kerne mit jeweils 2,66 GHz bei 1,35 Volt Kernspannung betrieben werden.
Als weitere Schlüsselkomponente unserer auf einen möglichst leisen Betrieb ausgelegten Komposition vertrauen wir beim Netzteil auf das Be-Quiet Straight-Power mit 600 Watt, das uns mit freundlicher Unterstützung von Be-Quiet [2] zur Verfügung gestellt wurde und beispielsweise bei Caseking [3] erhältlich ist. Den temperaturgeregelten, sehr leisen Serienlüfter des hocheffizienten Netzteiles tauschen wir aus Gründen des fairen Kühlervergleiches gegen einen mit konstant 800 U/min drehenden Scythe S-Flex, der den Papst F2GLL als Referenzlüfter im neuen System ablöst. Ein weiterer S-Flex werkelt auch rückseitig auf Höhe des Prozessorsockels ausblasend als einziger Gehäuselüfter im neuen Testgehäuse, dem Coolermaster Stacker 830, das uns zu diesem Zweck von Caseking [4] zur Verfügung gestellt wurde. Das Stacker 830 als meistverkauftes High-End-Gehäuse Europas bietet die Annehmlichkeiten einer weit verbreiteten Innenraumaufteilung, großzügigen Platzverhältnissen und durch den üppigen Gebrauch von lochblechernen Seitenwänden gute Belüftungs- und Luftansaugmöglichkeiten für die verschiedenen Testkühlerkonzepte. Alle weiteren Komponenten sind folgender Zusammenstellung zu entnehmen:
Großräumiges Testgehäuse mit vielen Lüftungsmöglichkeiten: Coolermaster Stacker 830
Hitzköpfige Infrastruktur: QX6700 Quadcore und Radeon X1900XTX
Scythe S-Flex SFF21D – unsere 120-mm-Lüfterreferenz mit 800 U/min
Testnetzteil: Be-Quiet Straight-Power mit 600 Watt
Testverfahren: Wir gönnen dem frisch gestarteten System zunächst eine einstündige Aufwärmphase, in der Futuremarks „Ice Storm Fighter“-Demo (eine speziell auf die Leistungsfähigkeit von Quad-Core-Systemen abgestimmte, berechnungstechnisch in Threads aufgeteilte Grafikdemo, die das gesamte System entsprechend aufheizt) zum Einsatz kommt. Daran schließt sich der eigentliche Hitzetest für den Prozessor an, wobei wir uns dazu des kleinen, aber feinen Tools Core2MaxPerf 1.0 [5] bedienen, um die CPU-Auslastung aller vier Kerne über eine weitere Stunde konstant maximal zu halten. Core2MaxPerf 1.0 hat sich im Test gegen einige andere, potentielle Auslastungstools wie etwa Prime95, Intels Thermal Analysis Tool oder S&M aufgrund der besonders intensiven thermischen Beanspruchung aller vier Kerne durchgesetzt. Zum Abschluss der Testdurchläufe gewähren wir jedem Kühler noch eine Leerlaufphase von einer halben Stunde. Während des gesamten Szenarios werden die Temperaturverläufe mit der Everest-Ultimate-Software dokumentiert und die Maxima von uns zur Bewertung herangezogen. Wir testen jeden Kühler zunächst im 12-Volt-Modus, danach im 5-Volt-Betrieb.
Im Volllastbetrieb der CPU verbraucht unser System etwa 270 Watt, während im Leerlauf noch eine Leistungsaufnahme von 155 Watt zu verbuchen ist.
Achtung! Die Temperatur-Messergebnisse sind mitunter recht stark an die verwendete Testplattform geknüpft und können je nach Konfiguration erheblich abweichen. Sie sollten nur als Orientierung und grobe Tendenz, nicht allerdings als absolut angesehen werden.
Voltcraft Schallpegelmessgerät 320
Lüftergeräusche zum Reinhören: Samsons Q1U macht es möglich
Anemometer zur Bestimmung der Luftgeschwindigkeit
Die Messung der Lautstärke erfolgt im Einzelbetrieb des jeweiligen Kühlers im 40-cm-Abstand mit einem Voltcraft-320-Schallpegelmessgerät, das die Geräuschemission nach den bekannten A-Bewertungskurven in einem Bereich von 30 bis 130 Dezibel interpretiert. Die Grundlautstärke des Messraumes bei subjektiv empfundener Stille beträgt 30,4 dB(A). Ab dieser Schwelle kann das vom Kühler emittierte Geräusch nicht mehr vom Messgerät aufgelöst werden. Bis etwa 35 dB(A) kann je nach Sensibilität des Anwenders und Frequenzcharakter des Tons davon ausgegangen werden, dass die Lüftergeräusche bei geschlossenem Gehäuse nicht respektive kaum mehr wahrzunehmen sind. Ab 40 dB(A) unserer Skala sind die Geräusche deutlich zu hören, ab 50 dB(A) beginnt der sehr störende Bereich.
Als Service bieten wir außerdem MP3-Hörproben der Kühlcombos in den jeweiligen Betriebsmodi (5 Volt / 12 Volt) an, da die gemessenen Schalldruckwerte nur für wenige Leser wirklich greif- und vorstellbar sind. Außerdem kann man mit Hilfe dieser Aufnahmen, die im Abstand von 5 cm zum Objekt erfolgen, den Charakter des jeweiligen Lüftergeräusches besser erfassen und einschätzen.
Ferner werden von uns die vom Lüfter erzeugten Windgeschwindigkeiten mit einem Anemometer gemessen und die maximale Geschwindigkeit als Indikator für den Volumendurchsatz angegeben. Dieser lässt sich dann einfach per Multiplikation des von uns angegebenen Wertes mit dem jeweiligen Lüfterquerschnitt abschätzen. Dabei ist bei der Ermittlung der Querschnittsfläche darauf zu achten, dass der Rotorbereich nicht mit eingerechnet werden darf.
Performancevergleich
Serienbelüftung
Empfinden: AVC Black Samurai
Modus Prozent Drehzahl Charakter
Hoch 100% 2000 U/min Dominanter Luftumschlag, hohes Rauschen,
markantes Rotorgeräusch, aufdringlich laut
Mittel 60% 1200 U/min Mittlerer Luftumschlag, sehr deutliches Schleifen,
vereinzeltes Lagerrattern, vertretbare Lautstärke
Niedrig 30% 600 U/min Kaum Luftumschlag, sehr deutliches Schleifen, vereinzelt Rattern
leise, homogen, aber noch wahrnehmbar
Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei [6]
Der AVC Black Samurai verfügt über einen 120-mm-Serienlüfter mit Pulsweiten-Modulationsfunktion. Typischerweise warten derartige PWM-Lüfter mit einem sehr breiten Drehzahlbereich, allerdings meist auch mit keinem nebengeräuschfreien Laufcharakter auf. Genau so verhält es sich auch beim AVC-Spross, der mit maximal 2000 U/min rotiert, minimal aber auf etwa 500 U/min (Anlaufdrehzahl) respektive unter 300 U/min (Minimaldrehzahl nach Anlauf) getrimmt werden kann und somit grundsätzlich für jeden Anwendungstyp, ob kraftvoll oder leise, geeignet sein sollte. Der Lärmcharakter des Lüfters ist allerdings, speziell im unteren Arbeitsbereich, nicht tadellos. Intensive, durchgängige Schleifgeräusche stören das Bild, während unharmonisches Rotorklackern nahezu ausbleibt. Bis etwa 1300 U/min präsentiert sich die AVC-Combo dabei noch durchaus akzeptabel, um auch in leiseren Systemen eine Einsatzberechtigung zu erhalten. In höheren Drehzahllagen nimmt der rauschende Luftumschlag immer dominantere Formen an und wird unangenehm und aufdringlich vom mittelfrequenten Betriebsgeräusch des Rotors unterlegt.
Die Kühlperformance des AVC Black Samurai ist ausgesprochen gut für einen Prozessorkühler im Top-Blow-Format. Trotz der tendentiell etwas schwächeren Bauart kann sich der Neuling im oberen Chartbereich etablieren und bricht auch bei sinkenden Drehzahlen nicht übermäßig stark ein. Die derzeitigen Referenzen mit vergleichbarem Aufbau, der Noctua NH-C12P und der Enzotech Ultra-X, legen ein in etwa gleiches Leistungsniveau an den Tag.
Vergleich mit Serienbelüftung
Kühlercombo
[Lüfter]
Drehzahl
[U/min]
v(Luft)
[km/h]
Last-Temp.
Kerne* [°C]
Lärm
[dB(A)]
Test
[Datum]
Zerotherm Nirvana NV120
120mm: Serie
2450 (12V) 18,4 61,25 45,7 08.11.07 [7]
Zalman CNPS 9700
110mm: Serie
2250 (12V) n.a. 62,25 49,9 15.09.06 [8]
Enzotech Ultra-X
120mm: ADDA Serie
2200 (12V) n.a. 62,75 52,3 01.11.07 [9]
Noctua NH-U12P
120mm: Noctua NF-P12
1320 (12V) 9,7 63,25 35,6 01.02.08 [10]
Xigmatek HDT-SD964
92mm: ADDA AD0912HX
2640 (12V) 15,9 64,0 44,4 07.03.08 [11]
AVC Black Samurai
120mm: Serie 12025B12MP
2000 16,0 64,25 45,5 04.11.08
Zerotherm FZ120
120mm: PWM-Serie
1600 (12V) 12,5 65,0 38,8 15.05.08 [12]
Cooler Master V8
120mm: Serie
2010 16,8 65,25 45,8 17.08.08 [13]
2PCOM PS1264U
120mm: Nidec DT1212HSHP
2370 (12V) 17,4 66,0 50,4 12.10.08 [14]
Xigmatek Achilles
120mm: PWM-Serie
1540 (12V) 10,4 66,25 35,9 07.07.08 [15]
EKL Gletscherspalte
120mm: Alpenföhnserie
1250 (12V) 11,5 66,5 37,7 25.03.08 [16]
Enzotech Ultra-X
120mm: ADDA Serie
1100 (5V) n.a. 66,5 35,5 01.11.07 [8]
AVC Black Samurai
1200 10,8 67,0 34,9 04.11.08
Noctua NH-C12P
1320 (12V) 9,7 67,0 35,6 30.08.08 [17]
OCZ Vendetta 2
120mm: Serie AD1212DX
1350 (12V) 11,9 67,0 36,0 07.05.08 [18]
120mm: Serie
1030 (5V) 7,3 67,25 32,0 08.11.07 [6]
EKL Zugspitze
120x38mm: Serie
1680 (12V) 14,7 67,25 39,2 25.03.08 [15]
Scythe Mugen
120mm: Slip-Stream
1290 (12V) 11,6 68,0 37,7 12.09.07 [19]
EKL Groß-Clock'ner
120mm: YS-Tech KM121225LS
1110 (12V) 8,6 68,25 32,5 25.03.08 [15]
Xigmatek Red Scorpion
120mm: Xigmatek Serie LED
1280 (12V) 9,2 68,75 32,7 07.03.08 [10]
Scythe Ninja 2
120mm: Slip-Stream
1150 (12V) 10,2 68,75 35,0 03.06.08 [20]
Zerotherm FZ120
120mm: PWM-Serie
1000 7,4 69,0 31,3 15.05.08 [11]
Cooler Master V8
120mm: Serie
1500 12,9 69,0 38,3 17.08.08 [12]
Zalman CNPS 9700
110mm: Serie
1250 (5V) n.a. 69,25 33,3 15.09.06 [7]
Zalman CNPS 9500
92mm: Serie
2250 (12V) n.a. 69,5 47,1 16.09.05 [21]
Xigmatek Achilles
120mm: PWM-Serie
960 6,1 70,5 31,1 07.07.08 [14]
Scythe Ninja CU
120mm: Scythe Slip Stream
750 (12V) 5,0 70,75 <30,4 30.11.07 [22]
Scythe Orochi
140mm: Scythe SY1425SL12L
460 (12V) 3,0 71,0 <30,4 28.02.08 [23]
Noiseblocker Cool-Scraper 3
120mm: NB Ultra-Silent SX1
1140 (12V) 8,7 71,0 32,1 21.09.08 [24]
2PCOM PS1264U
1200 8,0 71,5 33,5 12.10.08 [13]
Scythe Zipang
140mm: Scythe DFS132512L
950 (12V) 6,1 71,75 31,9 10.02.08 [25]
Asus Triton 79 Amazing
120mm: Serie
1170 (12V) 6,8 71,75 35,2 10.04.08 [26]
OCZ Vendetta 2
840 (9V) 6,4 72,5 31,1 07.05.08 [17]
Scythe Ninja 2
120mm: Slip-Stream
760 (5V) 6,3 73,0 30,6 03.06.08 [19]
EKL Gletscherspalte
720 (5V) 6,1 73,0 31,4 25.03.08 [15]
Cooler Master V8
120mm: Serie
960 7,2 73,25 31,0 17.08.08 [12]
Scythe Mugen
120mm: Slip-Stream
770 (5V) 6,3 73,5 31,0 12.09.07 [18]
Xigmatek HDT-SD964
92mm: ADDA AD0912HX
1170 (7V) n.a. 74,0 32,4 07.03.08 [10]
Noctua NH-U12P
550 (5V) 3,5 74,25 <30,4 01.02.08 [9]
Xigmatek HDT-D1284
120mm: AD1212DX
1240 (12V) 9,4 74,25 33,0 07.03.08 [10]
AVC Black Samurai
600 3,4 74,5 31,0 04.11.08
900 6,5 75,0 30,9 21.09.08 [23]
Zalman CNPS 9500
92mm: Serie
1400 (5V) n.a. 75,75 32,9 16.09.05 [20]
Scythe Orochi
220 (5V) 0,5 77,0 <30,4 28.02.08 [22]
Noctua NH-C12P
550 (5V) 3,5 77,0 <30,4 30.08.08 [16]
120mm: Serie
780 (8V) 5,0 77,75 31,9 10.04.08 [25]
Scythe Ninja CU
440 (5V) 2,1 79,75 <30,4 30.11.07 [21]
Xigmatek Achilles
120mm: PWM-Serie
570 3,4 80,25 30,4 07.07.08 [14]
EKL Groß-Clock'ner
530 (5V) 3,3 80,75 <30,4 25.03.08 [15]
2PCOM PS1264U
630 3,6 81 30,8 12.10.08 [13]
600 3,5 81,25 <30,4 21.09.08 [23]
OCZ Vendetta 2
540 (7V) 3,5 82,25 <30,4 07.05.08 [17]
Zerotherm FZ120
120mm: PWM-Serie
500 2,7 84,5 <30,4 15.05.08 [11]
480 (5V) 2,7 84,5 30,7 07.03.08 [10]
Scythe Zipang
450 (5V) 2,0 87,75 <30,4 10.02.08 [24]
120mm: Serie
330 (5V) 1,0 >100
Absturz
<30,4 10.04.08 [25]
Xigmatek HDT-SD964
92mm: ADDA AD0912HX
420 (5V) 1,6 >100
Absturz
<30,4 07.03.08 [10]
EKL Zugspitze
120x38mm: Serie
315 (5V) 1,5 >100
Absturz
<30,4 25.03.08 [15]
* Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel der Kerntemperaturen der vier nativen Kerne unseres Testprozessors, die zur Generierung der Rangfolge in den Charts herangezogen werden.
Referenzbelüftung
Als ein wichtiges Kriterium für den Vergleich der Leistungsfähigkeit eines Kühlkörpers gilt die gegenüberstellende Messung mit gleichen Lüftern. Für 120-mm-Kühler und solche, die dazu kompatibel sind, setzen wir nach wie vor auf die tabellarisch näher charakterisierten drei Lüfterexemplare der verschiedenen Leistungsklassen.
Scythe S-Flex Papst F2GLL Sharkoon Power
120-mm-Referenzlüfter mit niedriger Drehzahl: Scythe S-Flex SFF21D mit ~ 750 U/min
120-mm-Referenzlüfter mit mittlerer Drehzahl: Papst F2GLL mit ~ 1140 U/min
120-mm-Referenzlüfter mit hoher Drehzahl: Sharkoon Power mit ~ 2100 U/min
750 U/min (12 Volt) 1150 U/min (12 Volt) 2100 U/min (12 Volt)
v(max)Luft = 4,7 km/h v(max)Luft = 8,1 km/h v(max)Luft = 17,3 km/h
unhörbar minimal wahrnehmbar aufdringlich laut
< 30,4 dB(A) 31,5 dB(A) 49,3 dB(A)
mp3-Hörprobe mp3-Hörprobe mp3-Hörprobe
Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei [5] Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei [5] Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei [5]
Auch im Referenzenvergleich zieht sich der AVC Black Samurai brillant aus der Affäre. Sich nur minimal hinter den besten Tower-Kühlern des Marktes einreihend, ist die Kühlleistung in allen Lebenslagen und Belüftungsintensitäten sehr gut.
Kühlercharts mit Referenzlüftern
Kühlervergleich mit gleichen Lüftern
 Silent: Scythe S-Flex:
Scythe Orochi
68,75
Thermalright IFX-14
69,00
Scythe Ninja Cu
70,75
Noctua NH-U12P
71,25
EKL Groß-Clock'ner
71,75
Xigmatek Achilles
71,75
Thermalright True Black 120
72,00
AVC Black Samurai
72,00
Thermalright Ultra-120 eXtr.
72,25
Xigmatek HDT-S1283
72,50
OCZ Vendetta 2
72,50
Scythe Ninja 2
72,50
Noctua NH-C12P
72,50
EKL Gletscherspalte
72,75
Zerotherm FZ120
72,75
Scythe Ninja Rev. A/B
73,00
Scythe Mugen
73,50
73,50
Cooler Master V8
73,75
2PCOM PS1264U
73,75
Scythe Zipang
74,00
Enzotech Ultra-X
74,25
Coolermaster Hyper Z600
74,25
74,50
Scythe Andy Samurai
74,75
Xigmatek HDT-D1284
76,50
Silverstone Nitrogen NT06
78,75
EKL Zugspitze
79,50
 Normal: Papst F2GLL:
Thermalright IFX-14
65,50
Scythe Orochi
65,75
Noctua NH-U12P
66,75
66,75
67,00
EKL Groß-Clock'ner
67,00
Xigmatek Achilles
67,00
Xigmatek HDT-S1283
67,25
OCZ Vendetta 2
67,25
Noctua NH-C12P
67,50
AVC Black Samurai
67,50
Scythe Ninja Cu
67,75
68,00
Zerotherm FZ120
68,00
Scythe Mugen
68,50
Scythe Ninja 2
68,50
EKL Gletscherspalte
68,75
Cooler Master V8
68,75
69,00
Scythe Zipang
69,25
69,50
Enzotech Ultra-X
69,50
70,50
2PCOM PS1264U
70,75
Scythe Andy Samurai
71,75
EKL Zugspitze
72,25
Xigmatek HDT-D1284
73,50
74,75
 Power: Sharkoon Power:
Scythe Orochi
62,00
Thermalright IFX-14
62,25
Noctua NH-U12P
62,25
62,25
62,50
EKL Groß-Clock'ner
62,75
OCZ Vendetta 2
62,75
Xigmatek Achilles
62,75
Xigmatek HDT-S1283
63,00
Scythe Ninja Cu
63,25
Zerotherm FZ120
63,25
63,25
Noctua NH-C12P
63,25
AVC Black Samurai
63,25
Scythe Mugen
63,75
64,00
Cooler Master V8
64,25
Scythe Ninja 2
65,25
EKL Gletscherspalte
65,75
66,00
Scythe Andy Samurai
66,25
Enzotech Ultra-X
66,50
66,50
2PCOM PS1264U
66,50
Scythe Zipang
67,00
68,50
Xigmatek HDT-D1284
71,50
EKL Zugspitze
71,50
Angaben in °C
Fazit
Mit dem Black Samurai liefert der Kühlerspezialist AVC einen gelungenen Einstieg ins High-End-Kühlersegment für Endkunden. Der Neuling wartet mit einer ausgesprochen hohen Kühlleistung auf, schließt problemlos zur etablierten Top-Blow-Spitze auf und kann selbst mit den meisten Tower-Probanden mithalten. Aus dieser Sicht gibt es, wie auch aus dem qualitativen Blickwinkel der harmonisch abgestimmten Hybrid-Kühlcombo, nicht viel zu meckern. Nahezu obligatorisch ist derweil der Zwiespalt mit der Serienbelüftung. Einerseits verbaut der Hersteller ein wahres Allround-Talent inklusive PWM-Funktion, andererseits ist der Laufcharakter mit sehr schleiflastigen Störgeräuschen deutlich verbesserungswürdig. Hier muss der Anwender ob seiner Präferenzen abwägen und bei Bedarf zu einem anderen Modell greifen.
AVC Black Samurai
AVC Black Samurai
Nur sehr schwer können wir uns derweil für die Montageeigenschaften des AVC Black Samurai erwärmen. Die fehlende Unterstützung für AMD-Plattformen und die mühsame, zeitraubende Verschraubung im Intel-System kosten dem Gesamtkonzept eine übergreifende Empfehlung. Positiv, dass zumindest an Intels neuen Sockel LGA 1366 gedacht wurde.
Unterm Strich steht mit dem AVC Black Samurai eine potente Alternative zur bisherigen Top-Blow-Auswahl mit leichten Schwächen in der Montage. Wer allerdings den einmaligen Aufwand nicht scheut, wird mit einer sehr guten Kühlleistung und hoher Gesamtqualität belohnt. Die Verfügbarkeit des Kühlers sollte sich in Kürze einstellen und die faire preisliche Herstellerempfehlung von 39,90 Euro einem etwas günstigeren Straßenpreis weichen.
Weitere Empfehlungen
URL-Liste:
  1. http://www.avc.com.cn/ediy/products/black_brave.htm
  2. http://www.be-quiet.net/
  3. http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_164&products_id=4823
  4. http://www.caseking.de
  5. http://www.withopf.com/tools/cputempwatch/
  6. http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks/cpu-kuehler_hoerproben/
  7. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_zerotherm_nirvana_nv120/
  8. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2006/test_zalman_cnps_9700_led/
  9. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_enzotech_ultra-x/
  10. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_noctua_cpu-kuehler_nh-u12p/
  11. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_xigmatek_red_scorpion_hdt-sd964_hdt-d1284/
  12. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_zerotherm_fz120_prozessorkuehler/
  13. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_coolermaster_v8_cpu-kuehler/
  14. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_2pcom_ps1264u_cpu-kuehler/
  15. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_xigmatek_s1284_achilles/
  16. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_gross-clockner_zugspitze_gletscherspalte/
  17. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_noctua_nh-c12p_cpu-kuehler/
  18. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_ocz_vendetta_2_cpu-kuehler/
  19. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_mugen/
  20. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_scythe_ninja_2_cpu-kuehler/
  21. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2005/test_zalman_cnps9500_led/
  22. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_ninja_cu_prozessorkuehler/
  23. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_scythe_orochi_cpu-kuehler-riese/
  24. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_noiseblocker_cool-scraper_3_cpu-kuehler/
  25. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_scythe_zipang
  26. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_asus_triton_79_amazing_cpu-kuehler/
  27. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_xigmatek_hdt-s1283/
Copyright © 1999–2012 ComputerBase GmbH
