22.02.2008 09:13
Test: Cooler Master Cosmos S (4/5)
Das Bessere ist der Feind des Guten
Autor: Arne Müller
Testsystem
Das Testsystem im Einzelnen:
  • AMD Athlon 64 X2 4800+ mit Boxed-Kühler
  • Gigabyte GA-K8N51PVMT-9
  • 2 x 512 MB Corsair DDR400
  • Leadtek WinFast PX6600GT
  • 2 x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250
  • LG GSA-H20L DVD-RAM
  • Be Quiet P4 Blackline 400W
  • Zalman ZM-MFC2 Lüftersteuerung
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark03 als Dauerschleife ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel.
Als Referenzen wurden verschiedene bisher getestete Gehäuse verwendet.
Messungen
Lautstärke
 Cooler Master Cosmos S silent:
Vorne
36,5
Hinten
37,7
Links
39,0
Rechts
35,6
 Cooler Master Cosmos S normal:
Vorne
42,8
Hinten
45,6
Links
47,1
Rechts
42,3
 Cooler Master Cosmos silent:
Vorne
31,6
Hinten
35,2
Links
32,7
Rechts
33,1
 Cooler Master Cosmos normal:
Vorne
35,5
Hinten
40,5
Links
37,8
Rechts
37,4
 Gigabyte iSolo 210 silent:
Vorne
35,4
Hinten
38,2
Links
38,1
Rechts
35,4
 Gigabyte iSolo 210 normal:
Vorne
37,9
Hinten
41,9
Links
41,1
Rechts
38,3
 NZXT Zero silent:
Vorne
32,8
Hinten
34,8
Links
35,8
Rechts
35,2
 NZXT Zero normal:
Vorne
37,0
Hinten
39,7
Links
41,8
Rechts
38,3
 Silverstone TJ09 silent:
Vorne
34,9
Hinten
37,0
Links
36,3
Rechts
35,3
 Silverstone TJ09 normal:
Vorne
39,0
Hinten
41,7
Links
42,0
Rechts
41,3
Angaben in Dezibel
Durch den Verzicht auf Dämmung und Fronttür sowie die Verwendung eines verhältnismäßig großen Lüfters in der Seitenwand ist das Cosmos S leider etwas lauter als sein Vorgänger. Bei 12 Volt ist besonders der 200-mm-Lüfter durch den hohen Luftdurchsatz relativ laut, heruntergeregelt sind allerdings alle sehr leise, Lagergeräusche sucht man vergebens.
Systemtemperaturen
CPU
61
Mainboard
38
Festplatte 1
30
Festplatte 2
29
GPU
66
GPU-Umgebung
45
CPU
54
Mainboard
32
Festplatte 1
27
Festplatte 2
27
GPU
62
GPU-Umgebung
42
CPU
63
Mainboard
46
Festplatte 1
43
Festplatte 2
42
GPU
82
GPU-Umgebung
61
CPU
54
Mainboard
35
Festplatte 1
38
Festplatte 2
36
GPU
79
GPU-Umgebung
54
CPU
64
Mainboard
36
Festplatte 1
37
Festplatte 2
35
GPU
63
GPU-Umgebung
41
CPU
53
Mainboard
35
Festplatte 1
36
Festplatte 2
35
GPU
49
GPU-Umgebung
38
 NZXT Zero silent:
CPU
58
Mainboard
34
Festplatte 1
31
Festplatte 2
30
GPU
62
GPU-Umgebung
42
 NZXT Zero normal:
CPU
50
Mainboard
29
Festplatte 1
28
Festplatte 2
28
GPU
60
GPU-Umgebung
38
CPU
63
Mainboard
42
Festplatte 1
30
Festplatte 2
30
GPU
66
GPU-Umgebung
46
CPU
54
Mainboard
35
Festplatte 1
29
Festplatte 2
29
GPU
63
GPU-Umgebung
39
Angaben in °C
Wenn schon bei der Lautstärke geringe Abstriche gemacht werden müssen, sind die Kühlergebnisse in diesem Falle umso besser – vor allem die Festplatten und die Grafikkarte(n) profitieren deutlich von den baulichen Änderungen gegenüber dem älteren Cosmos und speziell von dem großen Lüfter in der Seitenwand, der auch im heruntergeregelten Betrieb eine deutliche Verbesserung bringt. Die Leistung im Bereich der CPU dürfte besser sein, wenn ein Tower-Kühler zum Einsatz kommt, für den der Aufbau des Cosmos S geradezu ideal ist.
Anzeige
