Performancevergleich
Serienbelüftung
| Modus | Prozent | Drehzahl | Charakter |
| Hoch | 100% | 1140 U/min | Deutliches Säuseln, leichtes Rattern, mittlerer Luftumschlag, leise |
| Mittel | 79% | 900 U/min | Leichtes Rattern, wahrnehmbarer Rotor / Luftumschlag, sehr leise |
| Niedrig | 55% | 630 U/min | Minimales Rattern, kaum Luftumschlag, nahezu unhörbar |
| Minimal-Drehzahl | 26% | 300 U/min | Unhörbar, marginale Ratteransätze |
Hinsichtlich seines Geräuschcharakters macht die Cool-Scraper-3-SX1-Combo eine gute Figur. Zwar vermag der neue SX1 in der Revision 2.1 keinen gänzlich nebengeräuschsfreien Charakter zu bieten, die minimalen Rotor- und Rattergeräusche des kugelgelagerten Ventilators können aber als durchaus akzeptabel und ab einer typischen Arbeitsdistanz von einem Meter als kaum mehr wahrnehmbar bezeichnet werden. Dazu gesellt sich ein im Kern geringer Grundlärmpegel bei geringen Luftumschlagsgeräuschen.
Die Kühlperformance des Noiseblocker-Sprosses präsentiert sich derweil nicht ganz auf dem Niveau der aktuellen Spitzenreiter. Auch wenn das leise Kühlen aller High-End-Prozessoren des Marktes für den Cool-Scraper 3 kein Problem darzustellen vermag, reiht er sich bei vergleichbarer Lautstärke immer zwei bis vier Kelvin hinter seiner direkten Konkurrenz ein. Erst bei sehr niedrigen Drehzahlen kann er seine etwas größeren Lamellenabstände ausspielen und in Relation zum Mitbewerb leicht aufholen, woraus sich eine ordentliche Semi-Passiv-Performance erahnen lässt. Spricht man dem Cool-Scraper außerdem noch leichte Performanceverbesserungen von einem bis zwei Kelvin durch eine ideale Ausrichtung parallel zur Rückwand, wie sie in unserem Fall aus den geschilderten Gründen nicht umzusetzen war, zu, so wäre zumindest der Anschluss an das dicht beieinander liegende Kontrahentenfeld im High-End-Bereich geschaffen.
Vergleich mit Serienbelüftung
| Kühlercombo [Lüfter] |
Drehzahl [U/min] |
v(Luft) [km/h] |
Last-Temp. Kerne* [°C] |
Lärm [dB(A)] |
Test [Datum] |
| Zerotherm Nirvana NV120 120mm: Serie |
2450 (12V) | 18,4 | 61,25 | 45,7 | 08.11.07 |
| Zalman CNPS 9700 110mm: Serie |
2250 (12V) | n.a. | 62,25 | 49,9 | 15.09.06 |
| Enzotech Ultra-X 120mm: ADDA Serie |
2200 (12V) | n.a. | 62,75 | 52,3 | 01.11.07 |
| Noctua NH-U12P 120mm: Noctua NF-P12 |
1320 (12V) | 9,7 | 63,25 | 35,6 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-SD964 92mm: ADDA AD0912HX |
2640 (12V) | 15,9 | 64,0 | 44,4 | 07.03.08 |
| Zerotherm FZ120 120mm: PWM-Serie |
1600 (12V) | 12,5 | 65,0 | 38,8 | 15.05.08 |
| Cooler Master V8 120mm: Serie |
2010 | 16,8 | 65,25 | 45,8 | 17.08.08 |
| Xigmatek Achilles 120mm: PWM-Serie |
1540 (12V) | 10,4 | 66,25 | 35,9 | 07.07.08 |
| EKL Gletscherspalte 120mm: Alpenföhnserie |
1250 (12V) | 11,5 | 66,5 | 37,7 | 25.03.08 |
1100 (5V) | n.a. | 66,5 | 35,5 | 01.11.07 |
| Noctua NH-C12P 120mm: Noctua NF-P12 |
1320 (12V) | 9,7 | 67,0 | 35,6 | 30.08.08 |
| OCZ Vendetta 2 120mm: Serie AD1212DX |
1350 (12V) | 11,9 | 67,0 | 36,0 | 07.05.08 |
1030 (5V) | 7,3 | 67,25 | 32,0 | 08.11.07 |
| EKL Zugspitze 120x38mm: Serie |
1680 (12V) | 14,7 | 67,25 | 39,2 | 25.03.08 |
| Scythe Mugen 120mm: Slip-Stream |
1290 (12V) | 11,6 | 68,0 | 37,7 | 12.09.07 |
| EKL Groß-Clock'ner 120mm: YS-Tech KM121225LS |
1110 (12V) | 8,6 | 68,25 | 32,5 | 25.03.08 |
| Xigmatek Red Scorpion 120mm: Xigmatek Serie LED |
1280 (12V) | 9,2 | 68,75 | 32,7 | 07.03.08 |
| Scythe Ninja 2 120mm: Slip-Stream |
1150 (12V) | 10,2 | 68,75 | 35,0 | 03.06.08 |
1000 | 7,4 | 69,0 | 31,3 | 15.05.08 |
1500 | 12,9 | 69,0 | 38,3 | 17.08.08 |
1250 (5V) | n.a. | 69,25 | 33,3 | 15.09.06 |
| Zalman CNPS 9500 92mm: Serie |
2250 (12V) | n.a. | 69,5 | 47,1 | 16.09.05 |
960 | 6,1 | 70,5 | 31,1 | 07.07.08 |
| Scythe Ninja CU 120mm: Scythe Slip Stream |
750 (12V) | 5,0 | 70,75 | <30,4 | 30.11.07 |
| Scythe Orochi 140mm: Scythe SY1425SL12L |
460 (12V) | 3,0 | 71,0 | <30,4 | 28.02.08 |
| Noiseblocker Cool-Scraper 3 120mm: NB Ultra-Silent SX1 |
1140 (12V) | 8,7 | 71,0 | 32,1 | 21.09.08 |
| Scythe Zipang 140mm: Scythe DFS132512L |
950 (12V) | 6,1 | 71,75 | 31,9 | 10.02.08 |
| Asus Triton 79 Amazing 120mm: Serie |
1170 (12V) | 6,8 | 71,75 | 35,2 | 10.04.08 |
840 (9V) | 6,4 | 72,5 | 31,1 | 07.05.08 |
760 (5V) | 6,3 | 73,0 | 30,6 | 03.06.08 |
720 (5V) | 6,1 | 73,0 | 31,4 | 25.03.08 |
960 | 7,2 | 73,25 | 31,0 | 17.08.08 |
770 (5V) | 6,3 | 73,5 | 31,0 | 12.09.07 |
1170 (7V) | n.a. | 74,0 | 32,4 | 07.03.08 |
550 (5V) | 3,5 | 74,25 | <30,4 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-D1284 120mm: AD1212DX |
1240 (12V) | 9,4 | 74,25 | 33,0 | 07.03.08 |
900 | 6,5 | 75,0 | 30,9 | 21.09.08 |
1400 (5V) | n.a. | 75,75 | 32,9 | 16.09.05 |
220 (5V) | 0,5 | 77,0 | <30,4 | 28.02.08 |
550 (5V) | 3,5 | 77,0 | <30,4 | 30.08.08 |
780 (8V) | 5,0 | 77,75 | 31,9 | 10.04.08 |
440 (5V) | 2,1 | 79,75 | <30,4 | 30.11.07 |
570 | 3,4 | 80,25 | 30,4 | 07.07.08 |
530 (5V) | 3,3 | 80,75 | <30,4 | 25.03.08 |
600 | 3,5 | 81,25 | <30,4 | 21.09.08 |
540 (7V) | 3,5 | 82,25 | <30,4 | 07.05.08 |
500 | 2,7 | 84,5 | <30,4 | 15.05.08 |
480 (5V) | 2,7 | 84,5 | 30,7 | 07.03.08 |
450 (5V) | 2,0 | 87,75 | <30,4 | 10.02.08 |
330 (5V) | 1,0 | >100 Absturz |
<30,4 | 10.04.08 |
420 (5V) | 1,6 | >100 Absturz |
<30,4 | 07.03.08 |
315 (5V) | 1,5 | >100 Absturz |
<30,4 | 25.03.08 |
* Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel der Kerntemperaturen der vier nativen Kerne unseres Testprozessors, die zur Generierung der Rangfolge in den Charts herangezogen werden.
