Performancevergleich
In gewohnter Manier lassen wir die drei Xigmatek-Kühler gegen unsere Referenzen antreten. Dabei testen wir neben der Serienbelüftung die beiden 120-mm-Probanden auch mit unseren drei Vergleichslüftern. Diese Referenzlüfter sind wie folgt charakterisiert:
Wieder von der Partie sind natürlich unsere Luftgeschwindigkeitsmessungen, die direkt am Lüfteraustritt gemessen werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich Rückschlüsse auf das Fördervolumen respektive den generierten dynamischen Luftdruck schließen.
Hinsichtlich der verursachten Lautstärke zeigen unsere drei Testkühler verschiedene Eigenschaften. Zur genauen Einschätzung der Laufgeräuschcharaktere sind in diesem Zusammenhang natürlich unsere Hörproben zu empfehlen, bei denen die Akustik der Kühlercombos im Betrieb aufgenommen wurde. Allen drei hier vorgestellten Xigmatek-Lüftern ist kein absolut nebengeräuschfreies Laufbild zu bescheinigen. Der LED-Lüfter des Red Scorpion ist zwar schon mit 12-Volt Betriebsspannung akzeptabel leise, agiert allerdings etwas brummig und untermalt seine Rotationen mit einem leichten und lästigen Rotorklappern. Der 92-mm-ADDA-Lüfter des SD964 hat bei voller Drehzahl (etwa 2600 U/min) mit starkem Luftumschlag zu kämpfen, weist allerdings ein enorm großes Drehzahlspektrum auf und dreht im 5-Volt-Modus nur noch mit etwa 420 U/min. Dabei fördert er zwar kaum noch Luft, ist aber bis auf ein leichtes Lagerschleifen so gut wie unhörbar. Enttäuschend präsentiert sich der 120-mm-Lüfter des HDT-D1284. Er zeigt bei vollen 1240 U/min bei akzeptabel leisem Grundpegel eine ebenfalls leicht brummige Tendenz. Überdies reichen ihm 5-Volt nicht zum Betrieb aus, weshalb wir auf diesen Test verzichten müssen.
Die gezeigte Kühlerperformance ist durchweg ordentlich. Der Red Scorpion ordnet sich im Mittelfeld unserer 120-mm-Towerriege ein. Dabei liegt er stets leicht hinter dem nahezu baugleichen S1283, was auf Fertigungs- respektive Messtoleranzen zurückzuführen ist. Weiterhin fällt auf, dass der Serienlüfter trotz der höheren Drehzahl und des höheren Betriebsgeräusches etwas schwächere Kühlleistungen erzeugt als unsere Papst-Referenz.
Der HDT-SD964 schlägt sich wacker und beweist, dass leistungsstarke Kühler nicht immer kinderkopfgroß sein müssen. Dabei agiert der 92-mm-Spross allerdings immer etwas lauter als seine gleichstarke 120-mm-Konkurrenz und skaliert sehr stark mit der Drehzahl. So kann es bei sehr niedrigen Drehzahlen und heißspornigen Prozessoren schon einmal kritisch werden. In unserem Fall war der HDT-SD964 bei 5 Volt und 420 U/min nicht mehr in der Lage, den Quad-Core-Prozessor ausreichend zu kühlen. Ab 1000 U/min aufwärts zeigte der 92-mm-Kühler aber gute Leistungen.
Der HDT-D1284 hält sich unterdessen stets am Ende unserer Charts auf. Sein Leistungsbild ist allerdings nicht gänzlich geklärt, denn untypisch für einen Top-Flow-Kühler skaliert er kaum mit höheren Drehzahlen. Mehrere Installationen und geänderte Montagerichtungen konnten an dieser Tatsache nichts ändern.
Vergleich mit Serienbelüftung [12 Volt / 5 Volt]
| Kühlercombo [Lüfter] |
Drehzahl [U/min] |
v(Luft) [km/h] |
Last-Temp. Kerne* [°C] |
Lärm [dB(A)] |
Test [Datum] |
| ZEROtherm Nirvana NV120 120mm: Serie |
2450 (12V) | 18,4 | 61,25 | 45,7 | 08.11.07 |
| Zalman CNPS 9700 110mm: Serie |
2250 (12V) | n.a. | 62,25 | 49,9 | 15.09.06 |
| Enzotech Ultra-X 120mm: ADDA Serie |
2200 (12V) | n.a. | 62,75 | 52,3 | 01.11.07 |
| Noctua NH-U12P 120mm: Noctua NF-P12 |
1320 (12V) | 9,7 | 63,25 | 35,6 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-SD964 92mm: ADDA AD0912HX |
2640 (12V) | 15,9 | 64,0 | 44,4 | 20.02.08 |
1100 (5V) | n.a. | 66,5 | 35,5 | 01.11.07 |
1030 (5V) | 7,3 | 67,25 | 32,0 | 08.11.07 |
| Xigmatek Red Scorpion 120mm: Xigmatek Serie LED |
1280 (12V) | 9,2 | 68,75 | 32,7 | 20.02.08 |
1250 (5V) | n.a. | 69,25 | 33,3 | 15.09.06 |
| Zalman CNPS 9500 92mm: Serie |
2250 (12V) | n.a. | 69,5 | 47,1 | 16.09.05 |
| Scythe Ninja CU 120mm: Scythe Slip Stream |
750 (12V) | 5,0 | 70,75 | <30,4 | 30.11.07 |
| Scythe Orochi 140mm: Scythe SY1425SL12L |
460 (12V) | 3,0 | 71,0 | <30,4 | 28.02.08 |
| Scythe Zipang 140mm: Scythe DFS132512L |
950 (12V) | 6,1 | 71,75 | 31,9 | 10.02.08 |
1170 (7V) | n.a. | 74,0 | 32,4 | 20.02.08 |
550 (5V) | 3,5 | 74,25 | <30,4 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-D1284 120mm: AD1212DX |
1240 (12V) | 9,4 | 74,25 | 33,0 | 20.02.08 |
1400 (5V) | n.a. | 75,75 | 32,9 | 16.09.05 |
220 (5V) | 0,5 | 77,0 | <30,4 | 28.02.08 |
440 (5V) | 2,1 | 79,75 | <30,4 | 30.11.07 |
480 (5V) | 2,7 | 84,5 | 30,7 | 20.02.08 |
450 (5V) | 2,0 | 87,75 | <30,4 | 10.02.08 |
420 (5V) | 1,6 | > 100 Absturz |
< 30,4 | 20.02.08 |
Kühlercharts mit Referenzlüftern
Kühlervergleich mit gleichen Lüftern
Angaben in °C
* Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel der Kerntemperaturen der vier nativen Kerne unseres Testprozessors, die zur Generierung der Rangfolge in den Charts herangezogen werden.
