Test: Cooler Master Storm Sniper (4/5)
Für LAN-Partys – und mehr?
Autor: Arne Müller
Testsystem
Das Testsystem im Detail:
  • AMD Athlon 64 X2 4800+ (Toledo) mit Boxed-Kühler
  • Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 (Geforce 6150, nForce 430)
  • 2 x 512 MB + 2 x 256 MB Corsair DDR400
  • Asus HD 4850
  • 2 x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250 SATA
  • LG GSA-H20L DVD-RAM
  • Be Quiet P4 Blackline 400W
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark05 als Dauerschleife ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Als Referenzen wurden verschiedene bisher getestete Gehäuse verwendet.
Für die Regelung der Lüfter wurde die integrierte Lüfftersteuerung genutzt, die einen Regelbereich von 5 bis 12 Volt bietet.
Messungen
Wie bei Gehäusen mit integrierter Lüftersteuerung üblich, sind im CM Storm Sniper recht schnell drehende Lüfter verbaut, die im Betrieb mit voller Spannung entsprechend Krach machen. Die beiden 200-mm-Lüfter tun sich dabei besonders hervor, während der 120-mm-Lüfter im Heck auch bei 12 Volt recht leise bleibt. Im Betrieb mit fünf Volt bleibt die Geräuschkulisse recht angenehm, allerdings sind andere Gehäuse deutlich leiser. Die nachgerüsteten Noiseblocker SX1 in der Seitenwand tragen zu keinem Zeitpunkt signifikant zum Lärmpegel bei.
Lautstärke
 Cooler Master Storm Sniper silent:
Vorne
35,4
Hinten
38,2
Links
38,1
Rechts
35,4
 Cooler Master Storm Sniper normal:
Vorne
37,9
Hinten
41,9
Links
41,1
Rechts
38,3
 SilverStone RV01 silent:
Vorne
31,2
Hinten
32,0
Links
31,0
Rechts
31,4
 SilverStone RV01 normal:
Vorne
33,2
Hinten
34,5
Links
34,8
Rechts
34,6
 Scythe Fenriswolf silent:
Vorne
32,0
Hinten
33,8
Links
33,2
Rechts
33,1
 Scythe Fenriswolf normal:
Vorne
32,2
Hinten
34,1
Links
34,0
Rechts
34,4
 SilverStone FT01 silent:
Vorne
33,2
Hinten
35,1
Links
32,1
Rechts
32,9
 SilverStone FT01 normal:
Vorne
35,2
Hinten
36,4
Links
34,2
Rechts
35,8
 Ikonik Zaria A20 silent:
Vorne
38,1
Hinten
38,6
Links
40,4
Rechts
38,7
 Ikonik Zaria A20 normal:
Vorne
49,6
Hinten
52,0
Links
51,5
Rechts
51,1
Angaben in Dezibel
Speziell bei voller Drehzahl sorgen die 200-mm-Lüfter für ordentlich Durchzug, aber auch heruntergeregelt kann sich die Kühlleistung des CM Storm Sniper sehen lassen. Die Temperaturen sind insgesamt auf einem niedrigen Niveau.
Systemtemperaturen
CPU
63
Mainboard
41
Festplatte 1
33
Festplatte 2
33
GPU
63
Hinweis: HD 4850
CPU
57
Mainboard
38
Festplatte 1
29
Festplatte 2
28
GPU
61
Hinweis: HD 4850
CPU
62
Mainboard
43
Festplatte 1
33
Festplatte 2
31
GPU
66
Hinweis: HD 4850
CPU
57
Mainboard
39
Festplatte 1
28
Festplatte 2
29
GPU
64
Hinweis: HD 4850
CPU
58
Mainboard
40
Festplatte 1
34
Festplatte 2
34
GPU
83
GPU-Umgebung
49
CPU
54
Mainboard
33
Festplatte 1
29
Festplatte 2
29
GPU
77
GPU-Umgebung
43
CPU
57
Mainboard
39
Festplatte 1
36
Festplatte 2
33
GPU
82
GPU-Umgebung
47
CPU
53
Mainboard
32
Festplatte 1
32
Festplatte 2
30
GPU
78
GPU-Umgebung
44
CPU
53
Mainboard
38
Festplatte 1
35
Festplatte 2
33
GPU
77
GPU-Umgebung
66
CPU
44
Mainboard
32
Festplatte 1
31
Festplatte 2
30
GPU
75
GPU-Umgebung
65
Angaben in °C
Achtung: Die Messungen einiger anderer Gehäuse erfolgten noch mit der GeForce 6600 GT!
Vorherige Seite: Erfahrungen Nächste Seite: Fazit
Anzeige
