Testsystem
Das Testsystem im Detail:
- AMD Athlon 64 X2 4800+ (Toledo) mit Boxed-Kühler
- Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 (Geforce 6150, nForce 430)
- 2 x 512 MB + 2 x 256 MB Corsair DDR400
- Asus HD 4850
- 2 x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250 SATA
- LG GSA-H20L DVD-RAM
- Be Quiet P4 Blackline 400W
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark05 als Dauerschleife ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Als Referenzen wurden verschiedene bisher getestete Gehäuse verwendet.
Für die Regelung der Lüfter wurde eine Scythe Kaze Master 5,25" genutzt, die einen Regelbereich von etwa 3,7 bis 12 Volt aufweist.
Messungen
Die 120- und 80-mm-Lüfter, die standardmäßig im NZXT Whisper verbaut sind, zählen mit etwa 1000 bzw. 1500 U/min nicht unbedingt zu den langsam drehenden Vertretern ihrer Zunft, daher sind sie beim Betrieb mit vollen 12 Volt auch gut hörbar. Anders sieht es allerdings aus, wenn man die Spannung der Lüfter senkt – beim Betrieb im Bereich von unter 7 Volt ist von den Lüftern nichts mehr zu hören. Zusammen mit der Dämmung und der Festplattenentkopplung, wodurch auch die Geräusche der restlichen Komponenten gedämpft werden, ergibt dies ein außerordentlich leises System, welches bei geschickter Auswahl der Komponenten quasi unhörbar wird. Zumindest in diesem Bereich leistet das NZXT Whisper gute Arbeit.
Lautstärke
Angaben in Dezibel
Ganz anders sieht es leider bei den Temperaturen aus, die durch die bereits erwähnten Fehler bei der Konstruktion nur als katastrophal beschrieben werden können. Selbst bei voller Spannung sind die Temperaturen von CPU und Mainboard unangenehm hoch, bei heruntergeregelten Lüftern schaltete sich unser Testsystem sogar ab, als die CPU-Temperatur 80 °C überstieg. Mit entfernten Frontblenden lief das System zwar die Benchmarks durch, allerdings kann es nicht das Ziel eines gedämmten Gehäuses sein, mit offener Front betrieben zu werden.
Systemtemperaturen
Angaben in °C
Achtung: Die Messungen einiger anderer Gehäuse erfolgten noch mit der GeForce 6600 GT!
