ComputerBase
Test: Scythe Mugen 2 CPU-Kühler
von Martin Eckardt
Einleitung
Der Scythe Mugen (ehemals Infinity) [1] gehört zu den erfolgreichsten Prozessorkühlern des japanischen Spezialisten für leise Kühlhardware. Durch seinen vergleichsweise günstigen Preis, seine sehr gute Qualität und seine ausgezeichnete Kühlleistung im aktiven wie im passiven Betrieb konnte der üppige Towerkühler mit guter Serienlüfterausstattung viele Anwender für sich gewinnen. Die enorm starke Konkurrenz und die enge Marktlage haben das einstige Scythe-Aushängeschild mittlerweile allerdings etwas ins Mittelfeld abgedrängt, sodass es für die Japaner an der Zeit war, einen adäquaten Nachfolger in Form des Mugen 2 nach zu legen. Mit einem interessanten Towerdesign und fünf U-Heatpipes sowie einem leisen PWM-Lüfter und einem überarbeiteten Montagesystem aufwartend, stellt sich der Scythe-Neuling dem folgenden ComputerBase-Test.
Lieferumfang
Scythe Mugen 2 Lieferumfang
Gut verpackt in einer für Scythe typisch gestalteten Kartonage tritt der Mugen 2 seinen Weg zum Endkunden an. Neben dem Kühlkörper und dem 120-mm-Serienlüfter besiedeln das Montagematerial für AMD und Intel, eine mehrsprachige Installationsanleitung, zwei Drahtbügel zur Lüfterfixierung sowie eine Tüte Wärmeleitpaste auf Silberoxidbasis die Lieferverpackung.
Technische Daten
Kühler im Detail
Optisch erinnert beim Mugen 2 nicht mehr viel an seinen erfolgreichen Wegbereiter. Scythe hat für den Neuling einen komplett überarbeiteten Aufbau erdacht, der durch fünf separate Towerabschnitte, jeweils von einer U-förmig aufgebogenen 6-mm-Heatpipe gestützt, charakterisiert wird. Diese Einzeltower bilden den Radiator aus eng gestaffelten Aluminiumlamellen im knappen 2-mm-Abstand.
Scythe Mugen 2 Verpackung
Gut gesichert gegen Transportschäden
Scythe Mugen 2 mit Fünffach-Tower
Zehn 6-mm-Heatpipes sorgen für den Wärmetransport
Im Laufe der Zeit hat sich der Qualitätsstandard der Scythe-Prozessorkühler enorm gesteigert. Mittlerweile bemühen sich die Japaner um ein edles Finish und eine piekfeine Güteanmutung bis ins Detail. Pate dafür stehen beim Mugen 2 die sauber vernickelte, spiegelnd-glänzende und absolut ebene Kupferbodenplatte sowie die stilvoll gesetzten Heatpipe-Hauben. Insgesamt wirkt das Qualitätsbild des Kühlers überaus stimmig und hochwertig.
Keine gewölbte Bodenplatte
Vernickelte Wärmeaufnahme gegen unschöne Oxidationserscheinungen
Gelungenes qualitatives Finish
Scythe Mugen 2 inkl. Slip-Stream-Belüftung
Bei der Serienbelüftung setzt Scythe wie bereits beim Mugen auf ein 120-mm-Modell der eigenen Slip-Stream-Reihe. Anders als beim Mugen kommt mit der Version SL12LM-P allerdings eine PWM-fähige Variante des beliebten Mittelklasselüfters zum Einsatz. Der per Drahtbügeltechnik an einer der vier Seiten des Kühlkörpers zu befestigende Ventilator dreht mit maximal 1400 U/min und lässt sich bei Bedarf auf etwa 400 U/min dimmen. Er geht bei leichten Klackergeräuschen vergleichsweise störfrei zu Werke und fördert ob seiner neun Rotorblätter verhältnismäßig viel Luft. Bei Bedarf können bis zu vier Lüfter am Mugen 2 angebracht werden – die dazu benötigten zusätzlichen Drahtbügel sind optional erhältlich.
Erstmals mit PWM-Support
Scythe Slip-Stream-Serienbelüftung
Förderstark und leise mit leichten Nebengeräuschen
Verspiegelte Wärmeaufnahme als Qualitätsmerkmal
Montagebesonderheiten
In stetiger und intensiver Rücksprache mit den Kunden und uns Produkttestern stehend, hat sich Scythe viele Gedanken über ein sicheres und günstiges Montagesystem mit hoher Kompatibilität und Zukunftssicherheit gemacht. Abstand von den Standardmechanismen für AMD (Klammer) und Intel (Push-Pins) nehmend, setzen die Japaner beim Mugen 2 erstmalig auf eine rückplattenbasierende Fixierung, die von den längst ausgelaufenen Sockeln 478, 754, 939 oder 940 über die aktuellen Plattformen AM2(+) und 775 bis hin zum kommenden LGA-1366-Standard nahezu alle denkbaren Konfigurationen unterstützt.
Endlich umgesetzt: Verschraubmontage auf allen Sockeln
Mit Hilfe vier kleiner Schrauben werden dazu zunächst zwei systemspezifische Montagebügel an der Kühlerunterseite angebracht. Nun wird die gut isolierte Rückplatte motherboardrückseitig ausgerichtet, der Mugen 2 von oben auf die mit Wärmeleitpaste benetzte CPU aufgesetzt und von unten mit vier Schraubbolzen fixiert. Dieser Akt ist etwas wackelig und benötigt aufgrund der Größe des Kühlers und der Komponenten etwas Fingerspitzengefühl und Übersicht. Dafür spielen die ausladenden Formen des Mugen 2 keine große Rolle, da von der Motherboardunterseite aus verschraubt wird. Um einen Ausbau der Hauptplatine kommt der Anwender dabei allerdings nicht herum.
Spezifischer Bügel für Intel Sockel 775 und 1366
Etwas aufwändigere, aber sichere Rückplattenverschraubung
Imposanter Toweraufbau des Mugen 2
Lüfter an allen vier Seiten montierbar
Dafür sitzt der Mugen 2 nach der Fixierung sehr sicher verschraubt. Ein freies Ausrichten gemäß der vier Himmelsrichtungen ist nur auf den symmetrischen Sockeln 775 und LGA1366 möglich. Allerdings umgeht man beispielsweise bei AMD-Plattformen das Problem der ungünstigen Luftstromrichtung (zum Netzteil oder zur Grafikkarte) durch die Tatsache, dass der Lüfter beim Mugen 2 an allen vier Seiten angebracht werden kann. Hinsichtlich der Bauhöhe gilt beim Scythe Mugen 2 die übliche Tower-Kühler-Warnung: Vor dem Kauf ist zu prüfen, ob sich auch nach dem Einbau des 155 mm hohen Kühlers die Seitentür des Gehäuses noch schließen lässt.
Testsystem
Heiz- und Herzstück unserer aktuellen Kühlertestplattform ist der mit einer spezifizierten Thermal Design Power (TDP) von 130 Watt ausgezeichnet skalierende Intel Core 2 Extreme QX6700, eine imposant leistungsfähige Quad-Core-CPU im 65-nm-Design, deren vier Kerne mit jeweils 2,66 GHz bei 1,35 Volt Kernspannung betrieben werden.
Als weitere Schlüsselkomponente unserer auf einen möglichst leisen Betrieb ausgelegten Komposition vertrauen wir beim Netzteil auf das Be-Quiet Straight-Power mit 600 Watt, das uns mit freundlicher Unterstützung von Be-Quiet [5] zur Verfügung gestellt wurde und beispielsweise bei Caseking [6] erhältlich ist. Den temperaturgeregelten, sehr leisen Serienlüfter des hocheffizienten Netzteiles tauschen wir aus Gründen des fairen Kühlervergleiches gegen einen mit konstant 800 U/min drehenden Scythe S-Flex, der den Papst F2GLL als Referenzlüfter im neuen System ablöst. Ein weiterer S-Flex werkelt auch rückseitig auf Höhe des Prozessorsockels ausblasend als einziger Gehäuselüfter im neuen Testgehäuse, dem Coolermaster Stacker 830, das uns zu diesem Zweck von Caseking [7] zur Verfügung gestellt wurde. Das Stacker 830 als meistverkauftes High-End-Gehäuse Europas bietet die Annehmlichkeiten einer weit verbreiteten Innenraumaufteilung, großzügigen Platzverhältnissen und durch den üppigen Gebrauch von lochblechernen Seitenwänden gute Belüftungs- und Luftansaugmöglichkeiten für die verschiedenen Testkühlerkonzepte. Alle weiteren Komponenten sind folgender Zusammenstellung zu entnehmen:
Großräumiges Testgehäuse mit vielen Lüftungsmöglichkeiten: Coolermaster Stacker 830
Hitzköpfige Infrastruktur: QX6700 Quadcore und Radeon X1900XTX
Scythe S-Flex SFF21D – unsere 120-mm-Lüfterreferenz mit 800 U/min
Testnetzteil: Be-Quiet Straight-Power mit 600 Watt
Testverfahren: Wir gönnen dem frisch gestarteten System zunächst eine einstündige Aufwärmphase, in der Futuremarks „Ice Storm Fighter“-Demo (eine speziell auf die Leistungsfähigkeit von Quad-Core-Systemen abgestimmte, berechnungstechnisch in Threads aufgeteilte Grafikdemo, die das gesamte System entsprechend aufheizt) zum Einsatz kommt. Daran schließt sich der eigentliche Hitzetest für den Prozessor an, wobei wir uns dazu des kleinen, aber feinen Tools Core2MaxPerf 1.0 [8] bedienen, um die CPU-Auslastung aller vier Kerne über eine weitere Stunde konstant maximal zu halten. Core2MaxPerf 1.0 hat sich im Test gegen einige andere, potentielle Auslastungstools wie etwa Prime95, Intels Thermal Analysis Tool oder S&M aufgrund der besonders intensiven thermischen Beanspruchung aller vier Kerne durchgesetzt. Zum Abschluss der Testdurchläufe gewähren wir jedem Kühler noch eine Leerlaufphase von einer halben Stunde. Während des gesamten Szenarios werden die Temperaturverläufe mit der Everest-Ultimate-Software dokumentiert und die Maxima von uns zur Bewertung herangezogen. Wir testen jeden Kühler zunächst im 12-Volt-Modus, danach im 5-Volt-Betrieb.
Im Volllastbetrieb der CPU verbraucht unser System etwa 270 Watt, während im Leerlauf noch eine Leistungsaufnahme von 155 Watt zu verbuchen ist.
Achtung! Die Temperatur-Messergebnisse sind mitunter recht stark an die verwendete Testplattform geknüpft und können je nach Konfiguration erheblich abweichen. Sie sollten nur als Orientierung und grobe Tendenz, nicht allerdings als absolut angesehen werden.
Voltcraft Schallpegelmessgerät 320
Lüftergeräusche zum Reinhören: Samsons Q1U macht es möglich
Anemometer zur Bestimmung der Luftgeschwindigkeit
Die Messung der Lautstärke erfolgt im Einzelbetrieb des jeweiligen Kühlers im 40-cm-Abstand mit einem Voltcraft-320-Schallpegelmessgerät, das die Geräuschemission nach den bekannten A-Bewertungskurven in einem Bereich von 30 bis 130 Dezibel interpretiert. Die Grundlautstärke des Messraumes bei subjektiv empfundener Stille beträgt 30,4 dB(A). Ab dieser Schwelle kann das vom Kühler emittierte Geräusch nicht mehr vom Messgerät aufgelöst werden. Bis etwa 35 dB(A) kann je nach Sensibilität des Anwenders und Frequenzcharakter des Tons davon ausgegangen werden, dass die Lüftergeräusche bei geschlossenem Gehäuse nicht respektive kaum mehr wahrzunehmen sind. Ab 40 dB(A) unserer Skala sind die Geräusche deutlich zu hören, ab 50 dB(A) beginnt der sehr störende Bereich.
Als Service bieten wir außerdem MP3-Hörproben der Kühlcombos in den jeweiligen Betriebsmodi (5 Volt / 12 Volt) an, da die gemessenen Schalldruckwerte nur für wenige Leser wirklich greif- und vorstellbar sind. Außerdem kann man mit Hilfe dieser Aufnahmen, die im Abstand von 5 cm zum Objekt erfolgen, den Charakter des jeweiligen Lüftergeräusches besser erfassen und einschätzen.
Ferner werden von uns die vom Lüfter erzeugten Windgeschwindigkeiten mit einem Anemometer gemessen und die maximale Geschwindigkeit als Indikator für den Volumendurchsatz angegeben. Dieser lässt sich dann einfach per Multiplikation des von uns angegebenen Wertes mit dem jeweiligen Lüfterquerschnitt abschätzen. Dabei ist bei der Ermittlung der Querschnittsfläche darauf zu achten, dass der Rotorbereich nicht mit eingerechnet werden darf.
Testresultate
Lautstärkeempfinden
Empfinden: Scythe Mugen 2
Modus Prozent Drehzahl Charakter
Hoch 100% 1320 U/min Mittlerer Luftumschlag, spürbare Antriebsgeräusche, kaum Nebengeräusche
Mittel 91% 1200 U/min Mittlerer Luftumschlag, spürbare Antriebsgeräusche, kaum Nebengeräusche
Mittel 61% 800 U/min Kaum Luftumschlag, leichtes Rotorrattern, minimales Antriebsgeräusch
Minimal 32% 420 U/min Kaum Luftumschlag, marginales Rattern, nahezu lautlos
Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei [9]
Traditionell setzt Scythe bei der Serienlüfterausstattung auf die hauseigene Slip-Stream-Serie, die als förderstark, aber nicht gänzlich nebengeräuschfrei gilt. Und so präsentiert sich auch die Mugen-2-Combo in allen Lebenslagen von sehr leichten, unterschwelligen Rotorrattergeräuschen begleitet, die speziell im gedimmten Betrieb zum Vorschein kommen. Im Allgemeinen geht der Slip-Stream-Lüfter allerdings akzeptabel leise und mit einem angenehmen Laufcharakter zu Werke. Lästige verwirbelungsbedingte Umschlaggeräusche halten sich in Grenzen. Neu beim verbauten Modell ist die PWM-Unterstützung, durch welche der Lüfter motherboardautomatisch in seinen Drehzahlen reguliert werden kann. Maximal agiert unser Modell mit 1320 U/min. Als Anlaufdrehzahl ermittelten wir etwa 420 U/min.
Leistung – Serienbelüftung
Lasttest: Scythe Mugen 2
Drehzahl
[/U/min]
Schalldruck
[/dBA]
Kerntemperaturen
[/°C]
Ø
[/°C]
1320 37,0 66, 64, 64, 65 64,75
1200 35,3 67, 65, 66, 65 65,75
800 31,2 73, 69, 70, 70 70,5
420 <30,4 81, 79, 79, 79 79,5
Bereits die Gegenüberstellung mit der Serienbelüftung beginnt für den neuen Japaner verheißungsvoll. Der Mugen-Vorgänger kann deutlich distanziert werden und auch die etablierte Konkurrenz kommt ordentlich ins Schwitzen. Bei vergleichbarer Drehzahl scheint der Mugen 2 in der starken Serienkonfiguration aktuell referenzverdächtig aufzutrumpfen. Dabei sind auch die Leistungen im stark gedrosselten Drehzahlbetrieb noch sehr akzeptabel.
Serienbelüftung bei ca. 1200 U/min
Noctua NH-U12P (1320 U/min)
63,25
Thermaltake V14 Pro (1230 U/min)
64,25
Scythe Mugen 2 (1200 U/min)
65,75
EKL Gletscherspalte (1250 U/min)
66,50
Enzotech Ultra-X (1100 U/min)
66,50
Noctua NH-C12P (1320 U/min)
67,00
AVC Black Samurai (1200 U/min)
67,00
OCZ Vendetta 2 (1350 U/min)
67,00
Zerotherm Nirvana NV120 (1030 U/min)
67,25
Xigmatek Dark-Knight (1230 U/min)
67,75
Scythe Mugen (1290 U/min)
68,00
EKL Groß-Clock'ner (1100 U/min)
68,25
Xigmatek Red Scorpion (1280 U/min)
68,75
Scythe Ninja 2 (1150 U/min)
68,75
Zalman CNPS 9700 (1250 U/min)
69,25
AC Freezer Xtreme (1200 U/min)
70,00
Noiseblocker Cool-Scraper 3 (1140 U/min)
71,00
2PCOM PS1264U (1200 U/min)
71,50
Angaben in °C
Übersicht – Serienbelüftung
Zur vollständigen Betrachtung ordnen wir den Scythe Mugen 2 in unsere tabellarische Gesamtübersicht ein. Hierbei unterstreicht der Mugen 2 seinen ausgezeichneten Leistungscharakter in der Standardkonfiguration über das gesamte Drehzahlspektrum.
Kühlercombo
[Lüfter]
Drehzahl
[U/min]
v(Luft)
[km/h]
Last-Temp.
Kerne* [°C]
Lärm
[dB(A)]
Test
[Datum]
120mm: Serie
2450 (12V) 18,4 61,25 45,7 08.11.07 [10]
Zalman CNPS 9700
110mm: Serie
2250 (12V) n.a. 62,25 49,9 15.09.06 [11]
Enzotech Ultra-X
120mm: ADDA Serie
2200 (12V) n.a. 62,75 52,3 01.11.07 [12]
Thermaltake V14 Pro
140 x 30mm: Serie
1560 (12V) n.a. 63,0 48,3 09.12.08 [13]
Noctua NH-U12P
120mm: Noctua NF-P12
1320 (12V) 9,7 63,25 35,6 01.02.08 [14]
Xigmatek Dark-Knight S1283
120mm: Serie
2070 (12V) 14,2 64,0 44,4 22.12.08 [15]
Xigmatek HDT-SD964
92mm: ADDA AD0912HX
2640 (12V) 15,9 64,0 44,4 07.03.08 [16]
Thermaltake V14 Pro
140 x 30mm: Serie
1230 n.a. 64,25 42,3 09.12.08 [12]
AVC Black Samurai
120mm: Serie 12025B12MP
2000 16,0 64,25 45,5 04.11.08 [17]
Scythe Mugen 2
120mm: Slip-Stream Serie
1320 (12V) 10,1 64,75 37,0 10.01.09
Zerotherm FZ120
120mm: PWM-Serie
1600 (12V) 12,5 65,0 38,8 15.05.08 [18]
Cooler Master V8
120mm: Serie
2010 16,8 65,25 45,8 17.08.08 [19]
2PCOM PS1264U
120mm: Nidec DT1212HSHP
2370 (12V) 17,4 66,0 50,4 12.10.08 [20]
Xigmatek Achilles
120mm: PWM-Serie
1540 (12V) 10,4 66,25 35,9 07.07.08 [21]
EKL Gletscherspalte
120mm: Alpenföhnserie
1250 (12V) 11,5 66,5 37,7 25.03.08 [22]
Enzotech Ultra-X
120mm: ADDA Serie
1100 (5V) n.a. 66,5 35,5 01.11.07 [11]
AVC Black Samurai
1200 10,8 67,0 34,9 04.11.08 [16]
Thermaltake V14 Pro
140 x 30mm: Serie
800 n.a. 66,75 32,6 09.12.08 [12]
Noctua NH-C12P
1320 (12V) 9,7 67,0 35,6 30.08.08 [23]
OCZ Vendetta 2
120mm: Serie AD1212DX
1350 (12V) 11,9 67,0 36,0 07.05.08 [24]
120mm: Serie
1030 (5V) 7,3 67,25 32,0 08.11.07 [9]
EKL Zugspitze
120x38mm: Serie
1680 (12V) 14,7 67,25 39,2 25.03.08 [21]
Asus Royal Knight
120mm: Serie (rahmenlos)
1260 (12V) 10,2 67,75 37,1 10.02.08 [25]
120mm: Serie
1230 7,5 67,75 37,2 22.12.08 [14]
Scythe Mugen
120mm: Slip-Stream
1290 (12V) 11,6 68,0 37,7 12.09.07 [26]
AC Freezer Xtreme
120mm: Sandwich-Serie
1500 (12V) 12,1 68,0 40,2 29.12.08 [27]
EKL Groß-Clock'ner
120mm: YS-Tech KM121225LS
1110 (12V) 8,6 68,25 32,5 25.03.08 [21]
Thermaltake SpinQ
80x85mm: Radiallüfter
1560 (12V) n.a. 68,25 46,4 19.11.08 [28]
120mm: Xigmatek Serie LED
1280 (12V) 9,2 68,75 32,7 07.03.08 [15]
Scythe Ninja 2
120mm: Slip-Stream
1150 (12V) 10,2 68,75 35,0 03.06.08 [29]
Zerotherm FZ120
120mm: PWM-Serie
1000 7,4 69,0 31,3 15.05.08 [17]
Cooler Master V8
120mm: Serie
1500 12,9 69,0 38,3 17.08.08 [18]
Zalman CNPS 9700
110mm: Serie
1250 (5V) n.a. 69,25 33,3 15.09.06 [10]
Zalman CNPS 9500
92mm: Serie
2250 (12V) n.a. 69,5 47,1 16.09.05 [30]
Thermaltake SpinQ
1200 n.a. 69,75 41,2 19.11.08 [27]
AC Freezer Xtreme
1200 9,1 70,0 35,6 29.12.08 [26]
Xigmatek Achilles
120mm: PWM-Serie
960 6,1 70,5 31,1 07.07.08 [20]
Scythe Mugen 2
800 6,4 70,5 31,2 10.01.09
Scythe Ninja CU
120mm: Scythe Slip Stream
750 (12V) 5,0 70,75 <30,4 30.11.07 [31]
Scythe Orochi
140mm: Scythe SY1425SL12L
460 (12V) 3,0 71,0 <30,4 28.02.08 [32]
120mm: NB Ultra-Silent SX1
1140 (12V) 8,7 71,0 32,1 21.09.08 [33]
2PCOM PS1264U
1200 8,0 71,5 33,5 12.10.08 [19]
Scythe Zipang
140mm: Scythe DFS132512L
950 (12V) 6,1 71,75 31,9 10.02.08 [24]
Asus Triton 79 Amazing
120mm: Serie
1170 (12V) 6,8 71,75 35,2 10.04.08 [34]
Thermaltake V14 Pro
140 x 30mm: Serie
480 n.a. 72,25 <30,4 09.12.08 [12]
OCZ Vendetta 2
840 (9V) 6,4 72,5 31,1 07.05.08 [23]
Asus Royal Knight
810 6,1 72,75 31,6 10.02.08 [24]
Thermaltake SpinQ
810 n.a. 72,75 32,7 19.11.08 [27]
Scythe Ninja 2
120mm: Slip-Stream
760 (5V) 6,3 73,0 30,6 03.06.08 [28]
EKL Gletscherspalte
720 (5V) 6,1 73,0 31,4 25.03.08 [21]
120mm: Serie
810 5,0 73,0 32,5 22.12.08 [14]
Cooler Master V8
120mm: Serie
960 7,2 73,25 31,0 17.08.08 [18]
Scythe Mugen
120mm: Slip-Stream
770 (5V) 6,3 73,5 31,0 12.09.07 [35]
Xigmatek HDT-SD964
92mm: ADDA AD0912HX
1170 (7V) n.a. 74,0 32,4 07.03.08 [15]
Noctua NH-U12P
550 (5V) 3,5 74,25 <30,4 01.02.08 [13]
Xigmatek HDT-D1284
120mm: AD1212DX
1240 (12V) 9,4 74,25 33,0 07.03.08 [15]
AVC Black Samurai
600 3,4 74,5 31,0 04.11.08 [16]
900 6,5 75,0 30,9 21.09.08 [32]
Zalman CNPS 9500
92mm: Serie
1400 (5V) n.a. 75,75 32,9 16.09.05 [29]
Scythe Orochi
220 (5V) 0,5 77,0 <30,4 28.02.08 [31]
Noctua NH-C12P
550 (5V) 3,5 77,0 <30,4 30.08.08 [22]
AC Freezer Xtreme
800 4,8 77,25 31,1 29.12.08 [26]
120mm: Serie
780 (8V) 5,0 77,75 31,9 10.04.08 [33]
Thermaltake SpinQ
510 n.a. 78,0 31,0 19.11.08 [27]
Scythe Mugen 2
420 2,2 79,5 <30,4 10.01.09
Scythe Ninja CU
440 (5V) 2,1 79,75 <30,4 30.11.07 [30]
Xigmatek Achilles
120mm: PWM-Serie
570 3,4 80,25 30,4 07.07.08 [20]
EKL Groß-Clock'ner
530 (5V) 3,3 80,75 <30,4 25.03.08 [21]
2PCOM PS1264U
630 3,6 81 30,8 12.10.08 [19]
600 3,5 81,25 <30,4 21.09.08 [32]
OCZ Vendetta 2
540 (7V) 3,5 82,25 <30,4 07.05.08 [23]
120mm: Serie
510 2,5 83,25 30,8 22.12.08 [14]
Zerotherm FZ120
120mm: PWM-Serie
500 2,7 84,5 <30,4 15.05.08 [17]
480 (5V) 2,7 84,5 30,7 07.03.08 [15]
Asus Royal Knight
420 2,2 87,5 <30,4 17.11.08 [36]
Scythe Zipang
450 (5V) 2,0 87,75 <30,4 10.02.08 [24]
AC Freezer Xtreme
500 2,4 91,25 <30,4 29.12.08 [26]
120mm: Serie
330 (5V) 1,0 >100
Absturz
<30,4 10.04.08 [33]
Xigmatek HDT-SD964
92mm: ADDA AD0912HX
420 (5V) 1,6 >100
Absturz
<30,4 07.03.08 [15]
EKL Zugspitze
120x38mm: Serie
315 (5V) 1,5 >100
Absturz
<30,4 25.03.08 [21]
* Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel der Kerntemperaturen der vier nativen Kerne unseres Testprozessors, die zur Generierung der Rangfolge in den Charts herangezogen werden.
Übersicht - Referenzbelüftung
Als ein wichtiges Kriterium für den Vergleich der Leistungsfähigkeit eines Kühlkörpers gilt die gegenüberstellende Messung mit gleichen Lüftern. Für 120-mm-Kühler und solche, die dazu kompatibel sind, setzen wir nach wie vor auf die tabellarisch näher charakterisierten drei Lüfterexemplare der verschiedenen Leistungsklassen.
Scythe S-Flex Papst F2GLL Sharkoon Power
120-mm-Referenzlüfter mit niedriger Drehzahl: Scythe S-Flex SFF21D mit ~ 750 U/min
120-mm-Referenzlüfter mit mittlerer Drehzahl: Papst F2GLL mit ~ 1140 U/min
120-mm-Referenzlüfter mit hoher Drehzahl: Sharkoon Power mit ~ 2100 U/min
750 U/min (12 Volt) 1150 U/min (12 Volt) 2100 U/min (12 Volt)
v(max)Luft = 4,7 km/h v(max)Luft = 8,1 km/h v(max)Luft = 17,3 km/h
unhörbar minimal wahrnehmbar aufdringlich laut
< 30,4 dB(A) 31,5 dB(A) 49,3 dB(A)
mp3-Hörprobe mp3-Hörprobe mp3-Hörprobe
Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei [8] Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei [8] Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei [8]
In der referenzbelüfteten Gegenüberstellung wird das ausgezeichnete Leistungsniveau der Mugen-2-Konstruktion noch einmal unterstrichen. Der Japaner platziert sich unter den aktuellen Top-Drei-Kühlern des Marktes und reiht sich noch knapp vor dem Noctua-NH-U12P ein. Lediglich die Riesen von Thermalright (IFX-14) und aus eigenem Hause (Scythe Orochi) liegen auf unserer Testplattform noch leicht vorne.
Kühlercharts mit Referenzlüftern
Kühlervergleich mit gleichen Lüftern
 Silent: Scythe S-Flex:
Scythe Orochi
68,75
Thermalright IFX-14
69,00
Scythe Mugen 2
70,25
Scythe Ninja Cu
70,75
Noctua NH-U12P
71,25
EKL Groß-Clock'ner
71,75
Xigmatek Achilles S1284
71,75
Thermalright True Black 120
72,00
AVC Black Samurai*
72,00
Thermalright Ultra-120 eXtr.
72,25
72,25
Xigmatek HDT-S1283
72,50
OCZ Vendetta 2
72,50
Scythe Ninja 2
72,50
Noctua NH-C12P*
72,50
EKL Gletscherspalte*
72,75
Zerotherm FZ120
72,75
Scythe Ninja Rev. A/B
73,00
Arctic-Cooling Freezer Xtreme
73,00
Scythe Mugen
73,50
Xigmatek Red Scorpion S1283
73,50
Cooler Master V8
73,75
2PCOM PS1264U
73,75
Scythe Zipang*
74,00
Enzotech Ultra-X*
74,25
Coolermaster Hyper Z600
74,25
74,50
Scythe Andy Samurai
74,75
Xigmatek HDT-D1284*
76,50
Silverstone Nitrogen NT06*
78,75
EKL Zugspitze*
79,50
 Normal: Papst F2GLL:
Thermalright IFX-14
65,50
Scythe Orochi
65,75
Scythe Mugen 2
66,25
Noctua NH-U12P
66,75
66,75
67,00
EKL Groß-Clock'ner
67,00
67,00
Xigmatek HDT-S1283
67,25
OCZ Vendetta 2
67,25
67,25
Noctua NH-C12P*
67,50
AVC Black Samurai*
67,50
Scythe Ninja Cu
67,75
67,75
68,00
Zerotherm FZ120
68,00
Scythe Mugen
68,50
Scythe Ninja 2
68,50
68,75
Cooler Master V8
68,75
69,00
Scythe Zipang*
69,25
69,50
Enzotech Ultra-X*
69,50
70,50
2PCOM PS1264U
70,75
Scythe Andy Samurai
71,75
EKL Zugspitze*
72,25
Xigmatek HDT-D1284*
73,50
74,75
 Power: Sharkoon Power:
Scythe Orochi
62,00
Thermalright IFX-14
62,25
Noctua NH-U12P
62,25
62,25
Scythe Mugen 2
62,25
62,50
62,50
EKL Groß-Clock'ner
62,75
OCZ Vendetta 2
62,75
62,75
62,75
Xigmatek HDT-S1283
63,00
Scythe Ninja Cu
63,25
Zerotherm FZ120
63,25
63,25
Noctua NH-C12P*
63,25
AVC Black Samurai*
63,25
Scythe Mugen
63,75
64,00
Cooler Master V8
64,25
Scythe Ninja 2
65,25
65,75
66,00
Scythe Andy Samurai
66,25
Enzotech Ultra-X*
66,50
66,50
2PCOM PS1264U
66,50
Scythe Zipang*
67,00
68,50
Xigmatek HDT-D1284*
71,50
EKL Zugspitze*
71,50
Angaben in °C
(Bei den mit * gekennzeichneten Kühlern handelt es sich um s.g. Top-Blow-Kühler. Alle anderen sind im Towerformat gefertigt.)
Fazit
Scythe meldet sich mit dem Mugen 2 erfolgreich in der Spitzengruppe der Kühlercharts zurück. Das großzügige Towerdesign mit seiner unterteilten Quintett-Struktur liefert sowohl für ambitionierte Performanceliebhaber als auch für anspruchsvolle Leisetreter sehr gute Kühlleistungen in allen Lebenslagen. Dabei macht selbst die Serienbelüftung in Form der 120-mm-Slip-Stream-Ausstattung eine gute Figur. Scythe hat sich hier den Wünschen der Anwender angenommen und den leistungsstarken, aber weitgehend nebengeräuscharmen Mittelklasse-Ventilator als PWM-Version verbaut. Nur sehr sensible Naturen werden mit der Slip-Stream-Konfiguration nicht zufrieden sein und gegebenenfalls auf hochwertigere Belüftung umsatteln wollen.
Scythe Mugen 2 – ein würdiger Nachfolger
Darüber hinaus wurde das Montagesystem beim Mugen 2 angepasst und endlich auf eine rückplattenbasierende Verschraubvariante umgestellt. Hier musste sich Scythe in der Vergangenheit deutliche Kritik gefallen lassen, sollten die Kilogramm schweren CPU-Kühler noch mit unsicheren Push-Pins an den Sockel geheftet werden. Die neue Variante der Verschraubung punktet dagegen durch maximale Sicherheit, guten Anpressdruck und sehr hohe Kompatibilität. Dafür büßt der Anwender etwas Montagekomfort ein – ein Umstand, der hier eindeutig zu verschmerzen ist.
Unterm Strich überzeugt der piekfein verarbeitete Scythe Mugen 2 in nahezu allen Kriterien und stellt damit einen mehr als würdigen Nachfolger des Erfolgskühlers dar. Mit einem Verkaufspreis von unter 40 Euro [3], der im Laufe der Marktpräsenz noch deutlich sinken wird, stellt er auch preislich eine gelungene Alternative zu den High-End-Offerten der Konkurrenz dar. Wir verleihen dem Scythe Mugen 2 deshalb unsere ComputerBase-Empfehlung für ein ausgezeichnetes Gesamtpaket.
Empfehlung (01/09)
Empfehlung (01/09)
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit:
Weitere Empfehlungen
URL-Liste:
  1. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_mugen/
  2. http://www.scythe-eu.com/forum/deutsch-german/400-nderung-bei-bodenplatten-von-scythe-cpu-k-hlern.html
  3. http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/mugen-2-cpu-kuehler.html
  4. http://www.computerbase.de/preisvergleich/a393888.html
  5. http://www.be-quiet.net/
  6. http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_164&products_id=4823
  7. http://www.caseking.de
  8. http://www.withopf.com/tools/cputempwatch/
  9. http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks/cpu-kuehler_hoerproben/
  10. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_zerotherm_nirvana_nv120/
  11. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2006/test_zalman_cnps_9700_led/
  12. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_enzotech_ultra-x/
  13. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_thermaltake_v14_pro_prozessorkuehler/
  14. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_noctua_cpu-kuehler_nh-u12p/
  15. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_xigmatek_dark-knight_hdt-s1283_cpu-kuehler/
  16. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_xigmatek_red_scorpion_hdt-sd964_hdt-d1284/
  17. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_avc_black_samurai_cpu-kuehler/
  18. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_zerotherm_fz120_prozessorkuehler/
  19. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_coolermaster_v8_cpu-kuehler/
  20. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_2pcom_ps1264u_cpu-kuehler/
  21. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_xigmatek_s1284_achilles/
  22. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_gross-clockner_zugspitze_gletscherspalte/
  23. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_noctua_nh-c12p_cpu-kuehler/
  24. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_ocz_vendetta_2_cpu-kuehler/
  25. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_scythe_zipang
  26. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_mugen/
  27. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_arctic-cooling_freezer_xtreme_cpu-kuehler/
  28. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/kurztest_thermaltake_spinq_prozessorkuehler/
  29. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_scythe_ninja_2_cpu-kuehler/
  30. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2005/test_zalman_cnps9500_led/
  31. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_ninja_cu_prozessorkuehler/
  32. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_scythe_orochi_cpu-kuehler-riese/
  33. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_noiseblocker_cool-scraper_3_cpu-kuehler/
  34. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_asus_triton_79_amazing_cpu-kuehler/
  35. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_mugen/
  36. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/kurztest_asus_royal_knight_prozessorkuehler/
  37. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_xigmatek_hdt-s1283/
  38. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_mugen/
Copyright © 1999–2012 ComputerBase GmbH
