Test: SilverStone Fortress FT01 (4/5)
Der kleine Bruder
Autor: Arne Müller
Testsystem
Das Testsystem im Detail:
  • AMD Athlon 64 X2 4800+ (Toledo) mit Boxed-Kühler
  • Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 (Geforce 6150, nForce 430)
  • 2 x 512 MB + 2 x 256 MB Corsair DDR400
  • Leadtek WinFast PX6600GT
  • 2 x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250 SATA
  • LG GSA-H20L DVD-RAM
  • Be Quiet P4 Blackline 400W
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark03 als Dauerschleife ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Als Referenzen wurden verschiedene bisher getestete Gehäuse verwendet.
Für die Regelung der Lüfter wurde eine Scythe Kaze Master 5,25" genutzt, die einen Regelbereich von etwa 3,7 bis 12 Volt bietet.
Messungen
Lautstärke
 SilverStone FT01 silent:
Vorne
33,2
Hinten
35,1
Links
32,1
Rechts
32,9
 SilverStone FT01 normal:
Vorne
35,2
Hinten
36,4
Links
34,2
Rechts
35,8
 Ikonik Zaria A20 silent:
Vorne
38,1
Hinten
38,6
Links
40,4
Rechts
38,7
 Ikonik Zaria A20 normal:
Vorne
49,6
Hinten
52,0
Links
51,5
Rechts
51,1
 Cooler Master Cosmos S silent:
Vorne
36,5
Hinten
37,7
Links
39,0
Rechts
35,6
 Cooler Master Cosmos S normal:
Vorne
42,8
Hinten
45,6
Links
47,1
Rechts
42,3
 Gigabyte iSolo 210 silent:
Vorne
35,4
Hinten
38,2
Links
38,1
Rechts
35,4
 Gigabyte iSolo 210 normal:
Vorne
37,9
Hinten
41,9
Links
41,1
Rechts
38,3
 NZXT Zero silent:
Vorne
32,8
Hinten
34,8
Links
35,8
Rechts
35,2
 NZXT Zero normal:
Vorne
37,0
Hinten
39,7
Links
41,8
Rechts
38,3
 SilverStone TJ09 silent:
Vorne
34,9
Hinten
37,0
Links
36,3
Rechts
35,3
 SilverStone TJ09 normal:
Vorne
39,0
Hinten
41,7
Links
42,0
Rechts
41,3
Angaben in Dezibel
Durch die leicht gedämmten Seitenwände und die langsam laufenden Lüfter ist das Silverstone FT01 eines der leisesten Gehäuse, die wir bisher im Test hatten. Die 180-mm-Exemplare laufen herunter geregelt bei etwa 300 U/Min, was sie wirklich unhörbar macht. Aber auch im 12-Volt-Betrieb mit etwa 700 U/Min sind sie nicht störend laut. Der 120-mm-Lüfter im Heck dreht mit 450 respektive 1.200 U/Min deutlich schneller, erzeugt dabei aber aufgrund des geringeren Rotordurchmessers ebenfalls kaum Lärm.
Systemtemperaturen
CPU
57
Mainboard
39
Festplatte 1
36
Festplatte 2
33
GPU
82
GPU-Umgebung
47
CPU
53
Mainboard
32
Festplatte 1
32
Festplatte 2
30
GPU
78
GPU-Umgebung
44
CPU
53
Mainboard
38
Festplatte 1
35
Festplatte 2
33
GPU
77
GPU-Umgebung
66
CPU
44
Mainboard
32
Festplatte 1
31
Festplatte 2
30
GPU
75
GPU-Umgebung
65
CPU
61
Mainboard
38
Festplatte 1
30
Festplatte 2
29
GPU
66
GPU-Umgebung
45
CPU
54
Mainboard
32
Festplatte 1
27
Festplatte 2
27
GPU
62
GPU-Umgebung
42
CPU
64
Mainboard
36
Festplatte 1
37
Festplatte 2
35
GPU
63
GPU-Umgebung
41
CPU
53
Mainboard
35
Festplatte 1
36
Festplatte 2
35
GPU
49
GPU-Umgebung
38
 NZXT Zero silent:
CPU
58
Mainboard
34
Festplatte 1
31
Festplatte 2
30
GPU
62
GPU-Umgebung
42
 NZXT Zero normal:
CPU
50
Mainboard
29
Festplatte 1
28
Festplatte 2
28
GPU
60
GPU-Umgebung
38
CPU
63
Mainboard
42
Festplatte 1
30
Festplatte 2
30
GPU
66
GPU-Umgebung
46
CPU
54
Mainboard
35
Festplatte 1
29
Festplatte 2
29
GPU
63
GPU-Umgebung
39
Angaben in °C
Im Gegensatz zu den meisten Gehäusen, die durch langsam laufende Lüfter gute Lautstärkewerte erreichen, schafft es das FT01, auch bei der Kühlung eine sehr gute Figur zu machen. Speziell die Temperaturen der CPU überzeugen durch die direkte Frischluftzufuhr von oben und auch die anderen Temperaturen sind für ein Gehäuse ohne Seitenlüfter recht gut.
Vorherige Seite: Erfahrungen Nächste Seite: Fazit
Anzeige
