Testsystem
Das Testsystem im Detail:
- AMD Athlon 64 X2 4800+ (Toledo) mit Boxed-Kühler
- Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 (Geforce 6150, nForce 430)
- 2 x 512 MB + 2 x 256 MB Corsair DDR400
- Asus HD 4850
- 2 x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250 SATA
- LG GSA-H20L DVD-RAM
- Be Quiet P4 Blackline 400W
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark05 als Dauerschleife ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Als Referenzen wurden verschiedene bisher getestete Gehäuse verwendet.
Für die Regelung der Lüfter wurde eine Scythe Kaze Master 5,25" genutzt, die einen Regelbereich von etwa 3,7 bis 12 Volt bietet.
Messungen
Nachdem die betagte GeForce 6600GT durch eine leisere HD 4850 abgelöst wurde, hängen die Ergebnisse der Lautstärkemessungen weitestgehend von den Gehäuselüftern und weniger von den schalldämmenden Eigenschaften des Gehäuses ab. Das RV01 leistet sich hier keinen Ausrutscher und überzeugt durch geringe Lautstärke. Die großen 180-mm-Lüfter sind mit ihren knapp 700 U/Min selbst bei 12 Volt auch bedingt durch ihre Position kaum hörbar, während man den schneller drehenden 120-mm-Lüfter im Deckel unter Volllast wahrnehmen kann. Etwas herunter geregelt ist davon allerdings nichts mehr zu hören und das Laufgeräusch der Festplatten dominiert.
Lautstärke
Angaben in Dezibel
Auch wenn das Kühlkonzept des Raven RV01 etwas Besonderes darstellt, vermag es in unserem Test nicht so richtig zu überzeugen. Der Luftstrom ist allerdings selbst im Passivbetrieb beachtlich, sodass die Verwendung eines Towerkühlers hier mit Sicherheit bessere Resultate bewirken würde. Die Temperaturen von Grafikkarte und Festplatten sind allerdings sehr gut.
Systemtemperaturen
Angaben in °C
Achtung: Die Messungen aller anderen Gehäuse erfolgten noch mit der GeForce 6600 GT!
