Einleitung
Mit dem Raven RV01 will Silverstone Käufer ansprechen, die zwar ein hochwertiges Gehäuse des Herstellers ihr Eigen nennen wollen, die sich aber vom eher schlichten Erscheinungsbild der Temjin-Serie nicht angesprochen fühlen. Vom Design ausgehend, kann man das RV01 in die sprichwörtliche Schublade der „Gamer-Gehäuse“ stecken. Das laut SilverStone an Stealth-Fighter angelehnte Design lässt das auf jeden Fall zu.
Auch die Innereien folgen nicht unbedingt den Konventionen: ein um 90° gedrehtes Mainboard soll für viele Vorteile, vor allem hinsichtlich der Kühlung, sorgen. Wir wollen klären, ob das Gehäuse tatsächlich die versprochene „next ATX revolution“ ist.
Lieferumfang
Die technischen Daten des Gehäuses im kompakten Überblick:
- Material: 0,8-mm-Stahl, Kunststoff
- Abmessungen: ca. 616 x 280 x 660 mm (H x B x T)
- Gewicht: etwa 15 kg
- fünf 5,25"-Front-Laufwerkschächte
- sechs Schächte für 3,5"-Festplatten (einer mit CP-05-SATA-Kabel ausgestattet)
- zwei 180-mm-Lüfter (700 U/min) unten sowie ein 120-mm-Lüfter (950 U/min) oben
- Mainboard-Formfaktoren: ATX, E-ATX, Micro-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- USB-, Firewire- und Audioanschlüsse im Gehäusedeckel
Der Lieferumfang beschränkt sich beim RV01 auf die notwendigen Schrauben und Abstandshalter, eine ausführliche Anleitung sowie vier Blechwinkel zur Montage eines Radiators. Wie beim SilverStone Fortress FT01 müssen wir die halbherzige Ausstattung mit nur einer SATA-Backplane bemängeln: An sich ist das Modul eine sehr gute Idee, aber kaum jemand wird in dieses Gehäuse nur eine Festplatte einbauen. Für jedes weitere der CP-05-Module werden zusätzlich knappe 6 Euro fällig. Diese Knauserigkeit ist bei einem Grundpreis von nahezu 200 Euro für das Raven nicht angemessen.
Ausstattung außen
Hervorstechendes Merkmal des RV01 ist das äußere Erscheinungsbild. Hochglanzlack, Rundungen und rechte Winkel sucht man an diesem Gehäuse vergeblich, stattdessen überwiegen klare Kanten, große mattschwarze Flächen sowie spitze und stumpfe Winkel. Die Außenhaut besteht fast komplett aus schwarzem Kunststoff, nur die Seitenwände sind aus Stahl. Der Kunststoff bildet allerdings nur die Hülle um den sehr stabilen Gehäusekern, der wie die Wände aus Stahl gefertigt und schwarz lackiert ist.
Eine sehr gute Idee ist die Frontblende vor den Laufwerken, die einfach im unteren Teil der Front versenkbar ist und somit die Vorteile von Gehäusen mit und ohne Klappe vereint, ohne deren Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Die Blende wird von Hand bis nach ganz unten geschoben, drückt man sie dann noch einmal nach unten, fährt die Blende mit einem ratternden Geräusch automatisch wieder nach oben. Über dieser Blende findet man einen Streifen transparenten Kunststoffes, der von den Betriebs-LEDs illuminiert wird. Ganz unten findet man eine Aussparung, die sich gut als Griffmulde eignet.
Im festen vorderen Teil des Deckels befinden sich unter einer Klappe die Audio-, Firewire- und USB-Anschlüsse, der hintere Teil ist abnehmbar und dient als Entlüftungsöffnung. Aufgrund des um 90° gedrehten Mainboards befinden sich darunter auch die Anschlüsse der ATX-I/O-Blende und der Erweiterungssteckkarten, sodass es bei zu langen Steckern, USB-Sticks oder bei Verwendung von Adaptern manchmal nicht möglich ist die Blende aufzusetzen. Bei der Verwendung eines DVI-VGA-Adapters oder von USB-Geräten mit einer Länge von mehr als fünf (Ports ganz außen) beziehungsweise sechs Zentimetern (Ports in Richtung Lüfter) ist dies der Fall.
Die Seitenwände bestehen aus lackiertem Stahl, der oben, unten und Richtung Heck von Kunststoffelementen eingefasst ist. Leider hat der Stahl eine sichtbar andere Struktur als der Kunststoff, was unter normaler Beleuchtung allerdings nicht auffallen dürfte. Unten in den Wänden sind Lüftungsöffnungen eingelassen, durch die die beiden 180-mm-Lüfter kalte Luft ansaugen können. Das Heck besteht aus einer abnehmbaren Kunststoffblende über dem Stahlkorpus. Hinter dieser befinden sich Schlauchdurchführungen und Öffnungen zur Montage eines 360er-Radiators mithilfe der beigelegten Winkeln. Damit ist das Raven RV01 eines der wenigen Gehäuse am Markt, bei denen eine Wasserkühlung mit potentem Wärmetauscher ohne weitere Modifikationen unterzubringen ist.
Ausstattung innen
Der Anblick eines schwarz lackierten Innenraums ist mittlerweile nichts besonderes mehr, SilverStone ist hier mit der Zeit gegangen – allerdings nur bei der Version mit Fenster, die preisgünstigere Version ohne Fenster muss auch ohne Innenraumlackierung auskommen. Zuerst fällt beim Blick in das Gehäuse wieder das um 90° gedrehte Mainboard auf, wodurch der ganze Aufbau etwas ungewohnt erscheint. Zusammen mit den ausschließlich nach oben blasenden Lüftern soll mit dieser Maßnahme der Effekt nach oben steigender heißer Luft ausgenutzt werden. Dies soll trotz niedriger Lüfterdrehzahlen einen besseren Luftstrom und somit eine bessere Kühlung als bei konventionellen Gehäusen bewirken. Der Mainboard-Tray ist fest verbaut und mit den entsprechenden Gewinden für alle wichtigen Formfaktoren von Micro-ATX über E-ATX zu SSI CEB versehen. Durch die Eignung für E-ATX können Erweiterungskarten bis zu zwölf Zoll lang sein.
Quer über dem Mainboard verläuft eine Strebe (interessanterweise der einzige Teil, bei dem Rändelschrauben verwendet wurden), an der Arretierungen für die Erweiterungskarten befestigt sind. Mit diesen kann verhindert werden, dass längere Karten allzu viel Bewegungsspielraum im Gehäuse haben. Alle Erweiterungssteckkarten müssen mit Werkzeug verschraubt werden, hier hätten wir uns, wenn schon kein Klickmechanismus integriert wurde, wenigstens Rändelschrauben gewünscht. Verschraubt werden auch die Festplatten mit ihren Entkoppelungsrahmen, von denen sechs Stück senkrecht stehend unter den optischen Laufwerken eingeschoben werden. Der erste Einschub ist dabei serienmäßig mit einem CP-05-Modul, einer Art SATA-Backplane, versehen, sodass zur Montage einer Festplatte hier die rechte Seitenwand am Gehäuse verbleiben kann. Prinzipiell werkzeuglos können Geräte im 5,25"-Schacht verbaut werden, aber auch hier ist Schrauben nötig, falls zusätzliche Sicherheit gewünscht ist, oder beispielsweise kurze Lüftersteuerungen verwendet werden sollen.
Durch die beiden nach oben blasenden 180-mm-Lüfter wird der Innenraum in zwei Zonen geteilt, wobei in der unteren nur das Netzteil und eine Menge leerer Raum zu finden sind. Hier kann man sehr gut die Pumpe einer Wasserkühlung oder überflüssige Stromkabel unterbringen, ein Luxus, der in den meisten kleineren Gehäusen nicht gegeben ist. Laut Anleitung sollte sich sowohl unter dem Netzteil als auch unter den Festplatten am Boden des Gehäuses jeweils ein Staubfilter befinden, allerdings war von dem Filter unter den Festplatten bei unserem Exemplar keine Spur zu sehen. Wir gehen jedoch davon aus, dass dieser Filter bei allen Exemplaren im freien Handel vorhanden ist. Apropos Staub: Durch das Erzeugen eines Überdruckes im Gehäuse durch mehr ein- als ausblasende Lüfter soll zusammen mit den Filtern das Eindringen von Staub durch Ritzen und Öffnungen im Gehäuse verhindert werden, sodass zumindest bei der Version mit Fenster dem geneigten Käufer ein regelmäßiges Putzen der zur Schau gestellten Hardware erspart bleibt.
Erfahrungen
Wie von SilverStone gewohnt, machen alle verwendeten Materialien einen sehr hochwertigen Eindruck, selbst die großen Kunststofflächen sehen durch den Verzicht auf Hochglanzlack nicht billig aus. Lediglich einige Mainboardschrauben wollten sich nicht beim ersten Versuch mit den Abstandshaltern verbinden, aber mit ein wenig Nachdruck ging es auch hier schließlich voran. So verlief der Einbau der Hardware unterm Strich recht problemlos. Ein wenig hakelig wird es, wenn man die Festplattenrahmen mit etwas zuviel Schwung ins Gehäuse schiebt, sie lassen sich dann nur durch Zug nach oben lösen. Beim Lösen der Seitenwände muss man ein wenig Kraft aufwenden, da sie neben der Verriegelungsschiene oben am Gehäuse auch durch Nocken im Heck gehalten werden. Weil sie dadurch aber auch absolut fest sitzen, kommt es bei den Seitenwänden nicht zu Vibrationen, die generell mit unserer Hardware bei diesem Gehäuse nicht aufgetreten sind.
Für Freunde großer Towerkühler noch eine wichtige Information: Der Abstand zwischen Mainboard-PCB und Seitenwand beträgt 175 Millimeter, abzüglich der Platzbedürfnisse von CPU und Sockel sollten also etwa 165 mm maximale Höhe für den Kühler übrig bleiben. Der Abstand zwischen versenkbarer Frontblende und Laufwerksblenden beträgt etwa 14 Millimeter, was für die meisten Lüftersteuerungen ausreicht.
Testsystem
Das Testsystem im Detail:
- AMD Athlon 64 X2 4800+ (Toledo) mit Boxed-Kühler
- Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 (Geforce 6150, nForce 430)
- 2 x 512 MB + 2 x 256 MB Corsair DDR400
- Asus HD 4850
- 2 x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250 SATA
- LG GSA-H20L DVD-RAM
- Be Quiet P4 Blackline 400W
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark05 als Dauerschleife ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Als Referenzen wurden verschiedene bisher getestete Gehäuse verwendet.
Für die Regelung der Lüfter wurde eine Scythe Kaze Master 5,25" genutzt, die einen Regelbereich von etwa 3,7 bis 12 Volt bietet.
Messungen
Nachdem die betagte GeForce 6600GT durch eine leisere HD 4850 abgelöst wurde, hängen die Ergebnisse der Lautstärkemessungen weitestgehend von den Gehäuselüftern und weniger von den schalldämmenden Eigenschaften des Gehäuses ab. Das RV01 leistet sich hier keinen Ausrutscher und überzeugt durch geringe Lautstärke. Die großen 180-mm-Lüfter sind mit ihren knapp 700 U/Min selbst bei 12 Volt auch bedingt durch ihre Position kaum hörbar, während man den schneller drehenden 120-mm-Lüfter im Deckel unter Volllast wahrnehmen kann. Etwas herunter geregelt ist davon allerdings nichts mehr zu hören und das Laufgeräusch der Festplatten dominiert.
Lautstärke
Angaben in Dezibel
Auch wenn das Kühlkonzept des Raven RV01 etwas Besonderes darstellt, vermag es in unserem Test nicht so richtig zu überzeugen. Der Luftstrom ist allerdings selbst im Passivbetrieb beachtlich, sodass die Verwendung eines Towerkühlers hier mit Sicherheit bessere Resultate bewirken würde. Die Temperaturen von Grafikkarte und Festplatten sind allerdings sehr gut.
Systemtemperaturen
Angaben in °C
Achtung: Die Messungen aller anderen Gehäuse erfolgten noch mit der GeForce 6600 GT!
Fazit
„Mal was anderes“, dürfte einer der ersten Gedanken vieler Interessenten sein, die das RV01 von SilverStone sehen und das restliche Portfolio des taiwanischen Herstellers, bei dem sonst eher Wert auf Gediegenheit gelegt wird, kennen. Das Design ist letztlich Geschmackssache und über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, die Meinungen gehen bei diesem Gehäuse jedenfalls deutlich auseinander.
Vom technischen und qualitativen Standpunkt ist das Raven gut verarbeitet, wenngleich es mit 15 kg auch sehr schwer ist, und es bringt mit dem um 90° gedrehten Mainboard, dem Kamineffekt-unterstützten Kühlkonzept und der versenkbaren Frontblende ein paar sehr interessante Innovationen mit. Auch für Freunde der Wasserkühlung ist das RV01 eine gute Lösung, die kaum bastlerisches Geschick voraussetzt. Schwerwiegende Einwände gegen den Kauf gibt es also nicht.
Der Preis für das Vergnügen ist allerdings SilverStone-typisch saftig: das Raven RV01 ist mit oder ohne Sichtfenster für etwa 190 respektive 200 Euro lieferbar. Für ein Gehäuse mit so viel Kunststoff scheint uns das ein wenig zuviel zu sein.
Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten:
Im Rahmen unseres Jubiläums-Preisrätsels [2] besteht allerdings die Chance, das SilverStone Raven RV01 mitsamt den restlichen Komponenten des AMD-PCs zu gewinnen.
