Performancevergleich
Traditionell nutzen wir zur Leistungsbewertung unserer Test-Probanden Referenzlüfter verschiedener Leistungsklassen, um die Rohperformance der Kühler bei vergleichbaren Bedingungen und Belüftungen gegenüber zu stellen. Für CPU-Kühler im 120-mm-Format kommen folgende drei Referenzlüfter zum Einsatz.
| Scythe S-Flex „D“ | Noctua NF-P12 | Scythe S-Flex „G“ |
| 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| 840 U/min (12 Volt) | 1380 U/min (12 Volt) | 1860 U/min (12 Volt) |
| v(Luft) = 4,7 km/h | v(Luft) = 8,1 km/h | v(Luft) = 17,3 km/h |
| 51,6 m³/h* | 98,1 m³/h* | 147,1 m³/h* |
| minimal wahrnehmbar | akzeptabel | starkes Rauschen |
| < 30,4 dB(A)** | 37,0 dB(A)** | 45,4 dB(A)** |
| < 30,4 dB(A)*** | 33,9 dB(A)*** | 41,1 dB(A)*** |
| * aus Lüfterbauweise und v(Luft) errechnet, ** frei stehend gemessen, *** liegend auf Scythe Orochi gemessen |
Referenzbelüftung
Semipassiv bei ausgebautem Zentrallüfter überzeugt der lediglich vom Gehäuseventilator mit Frischluft versorgte Tuniq Tower 120 Extreme durch sehr gute Leistungen oberhalb nahezu aller Konkurrenzprodukte. Hier kommt dem Sandwichkühler neben seinen üppigen Dimensionen speziell der Wellenschnitt der Lamellenfronten zugute. Sogar bei gedrosselter Gehäusebelüftung gerät die spannungsgedimmte Test-CPU bei Standardtakt mit dem Tuniq-Produkt noch nicht ins Schwitzen.
Semipassivmodus mit Gehäuselüfter
Angaben in °C
Bei eingebauter Referenzbelüftung wendet sich das überzeugende Blatt etwas. Im eng skalierenden Standardmodus der CPU kommt der Tower 120 Extreme nicht zwingend über eine Mittelfeld-Platzierung heraus, wobei erst bei förderstärkerer Belüftung leicht von der Sandwichbauweise profitiert wird. Auch bei steigender thermischer Belastung durch Übertakten des Prozessors gelingt es dem Mammutkühler nicht, sich im Ranking der besten Luftkühler des Marktes weiter nach vorn zu schieben. Insgesamt ist das gezeigte Performance-Niveau im Rahmen der Top-Kühler allerdings sehr gut.
Standardmodus mit Referenzlüftern
Angaben in °C
Performancemodus mit Referenzlüftern
Angaben in °C
