Test: Lian Li PC-B25F (gedämmt) (4/5)
Ein Edel-Tower mit Sonderausstattung
Autor: Arne Müller
Testsystem
Das Testsystem im Detail:
  • AMD Phenom X4 9850 Black Edition
  • EKL Alpenföhn Brocken mit Scythe S-Flex 120 mm (1.200 U/Min)
  • Gigabyte GA-MA790GP-DS4H (AMD 790GX)
  • 2x 1024 MB DDR2-1066 Speicher
  • Asus Radeon HD 4850
  • 2 x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250 SATA
  • Scythe Kamariki 4 Plug-In 550 Watt
Lian Li PC-B25F – Lieferumfang
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System 3DMark Vantage (Download) als Dauerschleife und parallel Prime95 ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel.
Für die Regelung der Lüfter wurde eine Scythe Kaze Master 5,25" benutzt, die einen Regelbereich von etwa 3,7 bis 12 Volt aufweist.
Messungen
Lautstärke
 Vorne:
Lian Li PC-B25F 5V
28,9
Cooler Master ATCS 840 5V
30,9
Aerocool V-Touch Pro 5V
34,3
Ikonik Ra X10 Liquid 7V
34,8
Cooler Master ATCS 840 12V
36,8
Lian Li PC-B25F 12V
37,1
Aerocool V-Touch Pro 12V
39,6
Ikonik Ra X10 Liquid 12V
55,3
 Hinten:
Lian Li PC-B25F 5V
29,2
33,4
35,1
37,8
Lian Li PC-B25F 12V
38,5
39,4
39,8
55,9
 Links:
Lian Li PC-B25F 5V
29,0
31,1
35,3
37,3
37,6
Lian Li PC-B25F 12V
38,5
43,3
51,3
 Rechts:
Lian Li PC-B25F 5V
28,6
31,7
33,1
36,0
37,4
37,9
Lian Li PC-B25F 12V
38,6
55,1
Angaben in Dezibel
Die geringe Lautstärke des gedämmten Lian Li PC-B25F übertrifft alle in letzter Zeit getesteten ungedämmten Gehäuse. Im geregelten Betrieb mit verringerter Spannung ist das Gehäuse quasi unhörbar – im Test konnten wir es nur Nachts bei ansonsten – soweit machbar – absoluter Stille wahrnehmen. Mit 12 Volt kann man die Lüfter aufgrund ihrer Spezifikationen mit bis zu 1.500 U/min allerdings hören. Mit einer statt der beiden 140-mm-Lüfter zusätzlich angebrachten Dämmmatte im Deckel liegt das Gehäuse unterhalb des Messbereiches unseres Messgeräts. Durch die durchgehende Front ohne direkt nach außen führende Lüftungsschlitze und der Dämmung wegen sind auch die Geräusche der Festplatten wirkungsvoll unterdrückt. Sehr gut!
Systemtemperaturen
 CPU:
38,0
47,0
51,0
52,0
Lian Li PC-B25F 12V
59,0
65,0
67,0
Lian Li PC-B25F 5V
70,0
Lian Li PC-B25F 5V - Deckel gedämmt
77,0
 GPU:
Lian Li PC-B25F 12V
72,0
74,0
74,0
74,0
75,0
Lian Li PC-B25F 5V
76,0
77,0
80,0
82,0
 Mainboard:
34,0
Lian Li PC-B25F 12V
35,0
36,0
38,0
Lian Li PC-B25F 5V
41,0
42,0
43,0
45,0
48,0
 Festplatten:
30,0
Lian Li PC-B25F 12V
31,0
31,0
33,0
Lian Li PC-B25F 5V
35,0
35,0
35,0
38,0
42,0
Angaben in °C
Wo Licht ist, ist auch Schatten – Maßnahmen zur Verringerung der Lautstärke ziehen fast immer höhere Systemtemperaturen nach sich, und so ist es auch hier. Die Kühlleistung skaliert eindeutig mit der Spannung der Lüfter und mit ihrer Anzahl. Allerdings reicht die Kühlleistung selbst mit heruntergeregelten Lüftern und mit Zusatzdämmung im Deckel aus, um einen der heißeren AMD-Quadcores und eine Grafikkarte der oberen Leistungsklassen zu kühlen. Beim Betrieb mit 12 Volt ist die Kühlleistung bei einem verhältnismäßig geringem Geräuschpegel sogar sehr gut.
Vorherige Seite: Erfahrungen Nächste Seite: Fazit
Anzeige
