Comanche 4
- Comanche 4 ist eine Hubschraubersimulation in der man sein Fluggerät durch für damalige Zeiten aufwendige Pixelshader-Effekte fliegen muss. Gleichzeitig gibt es bei der in der Demo integrierten Benchmarkfunktion viele mehrschichtige Explosionen, Partikel- sowie Raucheffekte. Allerdings merkt man dem Spiel an, dass es in die Jahre gekommen ist: so wird die Performance in niedrigen Einstellungen komplett vom Prozessor bestimmt und erst in hohen Settings wie dem getesteten 1600x1200 mit 4xAA und 16xAF zeigen sich leichte Unterschiede.
- Download: Comanche 4
Comanche 4
Angaben in Bildern pro Sekunde (FPS)
Comanche 4 scheint den ForceWare-Treibern unter Windows XP-64-Edition nicht so gut zu schmecken wie in 32 Bit, zumindest liegen diese unter 1024x768 durchgängig hinter ihren 32-Bit-Kollegen zurück, wenn auch nur recht minimal. Beide Windows XP-64-Treiber liegen quasi gleichauf, ein Bild pro Sekunde darüber tummelt sich dann der 66.93 und etwas mehr als ein erneutes FPS darüber der 32-bittige 61.76. Unter 1600x1200 in Verbindung mit vierfachem Anti-Aliasing und sechzehnfachem anisotropen Filter ändert sich dagegen das Ergebnis etwas zugunsten der 64-Bit-Treiber. So liegt der ForceWare 66.96 nun sogar mit leicht mehr als einem Bild pro Sekunde in Führung, gefolgt von dem 66.93. Die 61.76-Generation liegt im Prinzip gleich auf mit dem 66.93, untereinander gibt es auch keine größeren Differenzen.
Comanche 4
Bei den ATi Catalyst-Kollegen gibt es in Comanche 4 durchgehen so gut wie keine Bewegung im Testfeld. Das höchste der Gefühle ist unter 1024x768 ein minimaler Vorsprung von knapp zwei FPS des Catalyst 5.1 und 5.2 gegen die 64-Bit-Treiber, mehr bekommt man nicht zu Gesicht. Unter 1600x1200 liegen alle Treiber quasi gleich auf.
