Am Testsystem wurde im Gegensatz zu unseren Prozessorkühler-Tests bis auf die Grafikkarte nichts geändert. Als Renderbrett produziert nun mit der Radeon X1900XTX von Asus eine der verlustleistungsstärksten Grafikkarten des vergangenen Jahres genügend Abwärme, um ein gut selektiertes Testfeld aufzustellen. Das Testverfahren sieht unterdessen einen 30-maligen 3D-Mark-06-Loop vor, durch den das System und im Speziellen die Grafikkarte beansprucht und entsprechend aufgewärmt wird. Während dieser Periode werden alle wichtigen Sensor-Parameter (Temperaturen, Drehzahlen etc.) mit dem Tool Everest dokumentiert. Die Maximalwerte aus diesen Messungen ziehen wir zum Vergleich der Produkte heran.
Die Messung der Lautstärke erfolgt, sofern möglich, im Einzelbetrieb des jeweiligen Kühlers mit einem Voltcraft-320-Schallpegelmessgerät, das die Geräuschemission nach den bekannten A-Bewertungskurven in einem Bereich von 30 bis 130 Dezibel interpretiert. Die Grundlautstärke des Messraumes bei subjektiv empfundener Stille beträgt 30,4 dB(A). Bis etwa 35 dB(A) kann je nach Sensibilität des Anwenders und Frequenzcharakter des Tons davon ausgegangen werden, dass die Lüftergeräusche bei geschlossenem Gehäuse nicht mehr wahrzunehmen sind. Ab 40 dB(A) unserer Skala sind die Geräusche deutlich zu hören, ab 50 dB(A) beginnt der störende Bereich.
Zusätzlich zu den Messungen der Schalldrücke bieten wir auch bei den Grafikkartenkühlern kleine Tonaufnahmen als Hörproben an. Diese wurden in unmittelbarer Nähe zum laufenden Lüfter aufgenommen und lassen damit besonders gute Rückschlüsse auf den Toncharakter des Lüfters zu. Zum Download der mp3-Dateien gelangt man mit einem Klick auf das obige Logo.
| Kühler [Spannung] | Drehzahl [U/min] | Leerlauf [°C] | Auslastung [°C] | Lärm [dB(A)] |
| ZEROtherm HC92 Cu (8800) ohne Plastikabdeckung [12 Volt] | 3000 | GPU: 32 Umg: 30 VRM: 48 | GPU: 47 Umg: 38 VRM: 65 | 44,3 |
| ZEROtherm HC92 Cu (8800) mit Plastikabdeckung [12 Volt] | 3190 | GPU: 32 Umg: 30 VRM: 49 | GPU: 47 Umg: 38 VRM: 67 | 50,6 |
| ZEROtherm HC92 Cu (8800) ohne Plastikabdeckung [5 Volt] | 1480 | GPU: 33 Umg: 32 VRM: 52 | GPU: 53 Umg: 42 VRM: 77 | 34,1 |
| AC Accelero S1 [12 Volt] | 1850 | GPU: 35 Umg: 33 VRM: 52 | GPU: 53 Umg: 44 VRM: 74 | 35,4 |
| ZEROtherm HC92 Cu (8800) mit Plastikabdeckung [5 Volt] | 1530 | GPU: 34 Umg: 32 VRM: 53 | GPU: 56 Umg: 44 VRM: 77 | 35,3 |
| Zalman VF-1000 [12 Volt] | 2500 | GPU: 36 Umg: 33 VRM: 52 | GPU: 56 Umg: 44 VRM: 72 | 46,7 |
| AC Accelero S1 [5 Volt] | 750 | GPU: 37 Umg: 36 VRM: 60 | GPU: 58 Umg: 49 VRM: 90 | 30,6 |
| Zalman VF-1000 [5 Volt] | 1450 | GPU: 38 Umg: 35 VRM: 56 | GPU: 61 Umg: 48 VRM: 81 | 32,8 |
| Zalman VF-900 [12 Volt] | 2470 | GPU: 38 Umg: 32 VRM: 52 | GPU: 74 Umg: 46 VRM: 77 | 48,2 |
| ZEROtherm GX810 [thermogeregelt] | 800 - 1950 | GPU: 40 Umg: 36 VRM: 59 | GPU: 75 Umg: 51 VRM: 78 | 35,1 – 50,3 |
| Zalman VF-900 [5 Volt] | 1350 | GPU: 39 Umg: 35 VRM: 55 | GPU: 85 Umg: 54 VRM: 86 | 34,1 |
| Standardkühler [thermogeregelt] | N.A. | GPU: 50 Umg: 44 VRM: 63 | GPU: 89 Umg: 64 VRM: 92 | N.A. |
„GPU“: Chiptemperatur | „Umg“: Umgebungssensor auf Platine | „VRM“: Spannungswandlertemperatur
Die ZEROtherm-Hurricane-Kühler schlagen sich im Quervergleich erstaunlich gut. Dabei zeigt sich, dass beide Probanden, HC92 Cu und HC92 Cu 8800, identische Leistungen ausweisen – von einer Selektion der besseren Modelle zur 8800er Serie kann aus unserer Sicht also nicht die Rede sein. Wie auch immer: Der HC92 ist enorm kühlleistungsstark, aber auch sehr laut bei hohen Drehzahlen, was unsere Hörproben zu untermauern wissen. Das liegt zum einen am drehzahlstarken Lüfter, zum anderen an der recht sinnlosen Kunststoffabdeckung. Demontiert man die Plastikhaube, erreicht man nicht nur leicht verbesserte Kühlwerte, sondern senkt auch noch die Luftverwirbelungen und Nebengeräusche erheblich. Wer sich für einen der ZEROtherm-Sprosse entscheidet, sollte diesen Eingriff unbedingt vornehmen.
