| Modus | Prozent | Drehzahl | Charakter |
| Hoch | 100% | 1600 U/min | Hoher Luftumschlag, sehr starke Vibrationen |
| Mittel | 60% | 1000 U/min | Mittlerer Luftumschlag, sehr starke Vibrationen, leichtes Lagerknistern |
| Niedrig | 30% | 500 U/min | Niedriger Luftumschlag, mittelstarkes Lagerrattern, leichte Vibrationen |
Zerotherm will beim FZ120 die Kritiken zum Nirvana NV120 berücksichtigen und setzt auf einen als „silent“ deklarierten 120-mm-Serienlüfter. Dieses PWM-fähige Modell arbeitet in unserem Fall in einem Drehzahlspektrum von 360 bis 1600 U/min und sollte damit kaum Wünsche offen lassen. Problematisch sind allerdings andere Charakterzüge des Ventilators: Selten haben wir ein Modell gesehen, das derart unrund, gar eiernd agiert und dabei enorme Vibrationen an Kühler und Gehäuse weitergibt, wie es bei diesem Exemplar der Fall ist. Die Schalldruckmessungen sowie die mp3-Hörprobe vermögen diesen inakzeptablen Charakter leider nur bedingt wiederzugeben. Das ebenfalls vorhandene, deutliche Lagerschleifen und vereinzelte -knistern wird dabei fast zur Nebensache.
Hinsichtlich seiner Leistungscharakteristik zeigt sich der FZ120 dann von einer erfreulicheren Seite. Vor allem bei höheren Drehzahlen werkelt er auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. Im niederen Drehzahlbereich geht ihm dann aber etwas die Puste aus, weshalb es im wichtigen Silent-Sektor nur noch für Mittelfeld-Platzierungen reicht. Den NV120 Nirvana vermag die Zerotherm-Schwester nicht zu gefährden.
Vergleich mit Serienbelüftung
| Kühlercombo [Lüfter] | Drehzahl [U/min] | v(Luft) [km/h] | Last-Temp. Kerne* [°C] | Lärm [dB(A)] | Test [Datum] |
| Zerotherm Nirvana NV120 120mm: Serie | 2450 (12V) | 18,4 | 61,25 | 45,7 | 08.11.07 |
| Zalman CNPS 9700 110mm: Serie | 2250 (12V) | n.a. | 62,25 | 49,9 | 15.09.06 |
| Enzotech Ultra-X 120mm: ADDA Serie | 2200 (12V) | n.a. | 62,75 | 52,3 | 01.11.07 |
| Noctua NH-U12P 120mm: Noctua NF-P12 | 1320 (12V) | 9,7 | 63,25 | 35,6 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-SD964 92mm: ADDA AD0912HX | 2640 (12V) | 15,9 | 64,0 | 44,4 | 07.03.08 |
| Zerotherm FZ120 120mm: PWM-Serie | 1600 (12V) | 12,5 | 65,0 | 38,8 | 15.05.08 |
| EKL Gletscherspalte 120mm: Alpenföhnserie | 1250 (12V) | 11,5 | 66,5 | 37,7 | 25.03.08 |
| Enzotech Ultra-X 120mm: ADDA Serie | 1100 (5V) | n.a. | 66,5 | 35,5 | 01.11.07 |
| OCZ Vendetta 2 120mm: Serie AD1212DX | 1350 (12V) | 11,9 | 67,0 | 36,0 | 07.05.08 |
| Zerotherm Nirvana NV120 120mm: Serie | 1030 (5V) | 7,3 | 67,25 | 32,0 | 08.11.07 |
| EKL Zugspitze 120x38mm: Serie | 1680 (12V) | 14,7 | 67,25 | 39,2 | 25.03.08 |
| Scythe Mugen 120mm: Slip-Stream | 1290 (12V) | 11,6 | 68,0 | 37,7 | 12.09.07 |
| EKL Groß-Clock'ner 120mm: YS-Tech KM121225LS | 1110 (12V) | 8,6 | 68,25 | 32,5 | 25.03.08 |
| Xigmatek Red Scorpion 120mm: Xigmatek Serie LED | 1280 (12V) | 9,2 | 68,75 | 32,7 | 07.03.08 |
| Zerotherm FZ120 120mm: PWM-Serie | 1000 | 7,4 | 69,0 | 31,3 | 15.05.08 |
| Zalman CNPS 9700 110mm: Serie | 1250 (5V) | n.a. | 69,25 | 33,3 | 15.09.06 |
| Zalman CNPS 9500 92mm: Serie | 2250 (12V) | n.a. | 69,5 | 47,1 | 16.09.05 |
| Scythe Ninja CU 120mm: Scythe Slip Stream | 750 (12V) | 5,0 | 70,75 | <30,4 | 30.11.07 |
| Scythe Orochi 140mm: Scythe SY1425SL12L | 460 (12V) | 3,0 | 71,0 | <30,4 | 28.02.08 |
| Scythe Zipang 140mm: Scythe DFS132512L | 950 (12V) | 6,1 | 71,75 | 31,9 | 10.02.08 |
| Asus Triton 79 Amazing 120mm: Serie | 1170 (12V) | 6,8 | 71,75 | 35,2 | 10.04.08 |
| OCZ Vendetta 2 120mm: Serie AD1212DX | 840 (9V) | 6,4 | 72,5 | 31,1 | 07.05.08 |
| EKL Gletscherspalte 120mm: Alpenföhnserie | 720 (5V) | 6,1 | 73,0 | 31,4 | 25.03.08 |
| Scythe Mugen 120mm: Slip-Stream | 770 (5V) | 6,3 | 73,5 | 31,0 | 12.09.07 |
| Xigmatek HDT-SD964 92mm: ADDA AD0912HX | 1170 (7V) | n.a. | 74,0 | 32,4 | 07.03.08 |
| Noctua NH-U12P 120mm: Noctua NF-P12 | 550 (5V) | 3,5 | 74,25 | <30,4 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-D1284 120mm: AD1212DX | 1240 (12V) | 9,4 | 74,25 | 33,0 | 07.03.08 |
| Zalman CNPS 9500 92mm: Serie | 1400 (5V) | n.a. | 75,75 | 32,9 | 16.09.05 |
| Scythe Orochi 140mm: Scythe SY1425SL12L | 220 (5V) | 0,5 | 77,0 | <30,4 | 28.02.08 |
| Asus Triton 79 Amazing 120mm: Serie | 780 (8V) | 5,0 | 77,75 | 31,9 | 10.04.08 |
| Scythe Ninja CU 120mm: Scythe Slip Stream | 440 (5V) | 2,1 | 79,75 | <30,4 | 30.11.07 |
| EKL Groß-Clock'ner 120mm: YS-Tech KM121225LS | 530 (5V) | 3,3 | 80,75 | <30,4 | 25.03.08 |
| OCZ Vendetta 2 120mm: Serie AD1212DX | 540 (7V) | 3,5 | 82,25 | <30,4 | 07.05.08 |
| Zerotherm FZ120 120mm: PWM-Serie | 500 | 2,7 | 84,5 | <30,4 | 15.05.08 |
| Xigmatek Red Scorpion 120mm: Xigmatek Serie LED | 480 (5V) | 2,7 | 84,5 | 30,7 | 07.03.08 |
| Scythe Zipang 140mm: Scythe DFS132512L | 450 (5V) | 2,0 | 87,75 | <30,4 | 10.02.08 |
| Asus Triton 79 Amazing 120mm: Serie | 330 (5V) | 1,0 | >100 Absturz | <30,4 | 10.04.08 |
| Xigmatek HDT-SD964 92mm: ADDA AD0912HX | 420 (5V) | 1,6 | >100 Absturz | <30,4 | 07.03.08 |
| EKL Zugspitze 120x38mm: Serie | 315 (5V) | 1,5 | >100 Absturz | <30,4 | 25.03.08 |
* Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel der Kerntemperaturen der vier nativen Kerne unseres Testprozessors, die zur Generierung der Rangfolge in den Charts herangezogen werden.
