Registrieren Passwort vergessen?
30. Januar 2006
Test: nForce 410/430 mit GeForce 6100/6150 (6/22)
Sockel-939-Platinen für Wohnzimmer-PCs
Autor: Ralph Burmester
Gigabyte GA-K8N51GMF-9
Auch beim Gigabyte liegt nicht viel Zubehör bei, auf Slot-Blenden, die zusätzlich Schnittstellen nach außen führen, hat man ganz verzichtet. Auch wer noch ein Netzteil ohne SATA-Stromanschluss besitzt, schaut beim Einsatz einer SATA-Festplatte beim Gigabyte in die Röhre und muss sich erst einen Stromadapter im Fachhandel kaufen.
  • Lieferumfang
    • Treiber-CD für Mainboard
    • User's Manual, engl. Handbuch, ca. 80 Seiten
    • 1x SATA-Datenkabel
    • 1x IDE-Flachkabel, 80-polig
    • 1x Floppy-Flachkabel
    • 1x ATX I/O-Blende
GA-K8N51GMF-9 Lieferumfang
Layout
Auch auf dem Gigabyte GA-K8N51GMF-9 herrscht relative Enge, verursacht durch das Micro-ATX-Format. Wenn eine Grafikkarte in dem PEG-Slot steckt, ist der Ein- oder Ausbau der RAM-Riegel nicht möglich. Sonstige Hindernisse gibt es für die Grafikkarte nicht. Beide ICs vom Chipsatz sind passiv gekühlt, die Spannungsstabilisierung des Prozessors muss ohne Kühlkörper auskommen.
Die Anschlüsse für PATA- und Floppy-Laufwerke befinden sich am rechten Rand. Etwas tiefer befinden sich die vier SATA-Anschlüsse, darunter befinden sich dann die leider nicht farbig markierten Anschlüsse für das Frontpanel. Das Board verfügt über zwei dreipolige Lüfteranschlüsse. Sehr gut ist der Verschluss am PEG-Slot. Dieser lässt sich auch von oben bedienen und so entfällt das nervige Gefummel beim Ausbau der Grafikkarte.
Für den CMOS-Clear muss ein Jumper direkt neben der Batterie für ein paar Sekunden umgesteckt werden. Ärgerlich war die beiliegende ATX-Blende, aus der vor dem Einbau des Mainboards erst einmal einige scharfe Teile per Hand heraus gebrochen werden mussten. Das kann nicht nur zu Verletzungen führen. Möglicherweise kann es gar zu Schäden am Mainboard kommen, wenn diese überflüssigen Blendenteile einen Kurzschluss verursachen.
GA-K8N51GMF-9 Komponenten
Komponenten Gigabyte GA-K8N51GMF-9
Nr.FunktionBezeichnungInfo
1NorthbridgenVidia GeForce 6100nVidia
2SouthbridgenVidia nForce 430nVidia
3GBit-Netzwerk-PHYVitesse VSC8201RXKurz-Info, engl.
4SoundchipRealtek ALC880Realtek
5FireWire 400VIA VT6307 PCIVIA
6Hardware-Monitor / Super-I/OWinbond W83627THFDokumentation (engl. PDF)
GA-K8N51GMF-9 GA-K8N51GMF-9 ATX-Blende
GA-K8N51GMF-9 GA-K8N51GMF-9 GA-K8N51GMF-9 GA-K8N51GMF-9
