Einleitung
Nachdem wir vor ein paar Wochen bereits drei aktuelle 40X Brenner von LG, Traxdata und Waitec im Test hatten, haben wir nun zwei Brenner mit der derzeit schnellsten Brenngeschwindigkeit von 48X=7200KB/s unter Anderem in Sachen Schreiben, Lesen und für einige sicherlich sehr wichtig Kopierschutzkompatibilität genauer unter die Lupe genommen, da erst jetzt passende 48X Rohlinge auf den Markt gekommen sind.
Der CDRW 481248 tx
Lieferumfang
Der Käufer erhält hier neben dem eigentlichen Laufwerk wie gewohnt ein IDE- und Soundkabel, sowie ein Viererpack Schrauben, damit der Brenner im Betrieb auch fest im Gehäuse sitzt. Selbstverständlich bekommt man auch hier wieder die bekannte Brennsoftware Ahead Nero Burning Rom in der Version 5.5.8.0 samt Nero Media Player, sowie die Software InCD, um die unterstützte „Mount Rainier“ Brennmethode nutzen zu können. Leider hat man hier weder einen CD-R noch einen CD-RW Rohling beigelegt, sodass man aufgrund der kaum vorhandenen 48X-Rohlinge wohl erstmal warten muss, bis man in den Genuss der vollen 48-fachen Schreibgeschwindigkeit kommt. Eine Installationsanleitung fehlt jedoch nicht, allerdings gibt es ein richtiges Handbuch als Acrobat Reader Datei auf der mitgelieferten CD.
Handbuch
Die beigelegte Installationsanleitung gleicht der des Vorgängers wie erwartet 100%-ig, was auch nicht weiter tragisch ist, da diese in der Aufmachung und auch sonst rundum Top ist und den Leser bei allen wichtigen Schritten von der Überprüfung des Verpackungsinhaltes über die Hard- und Softwareinstallation bis hin zur Bedienung des Laufwerkes begleitet. Da es auch an passenden Bildmaterial nicht hapert, gibt es bei der Einrichtung sowohl auf Hard- als auch auf Softwarebasis keine Probleme. Das auf der CD befindliche Handbuch in Form einer Acrobat Reader Datei ist dagegen farblich überhaupt nicht gestaltet und mit 14 Seiten nicht gerade ausführlich. Auch wenn man für den eigentlichen Betrieb vielleicht nicht mehr als die genannten Informationen, wie zum Beispiel möglicher Weise auftretende Probleme mit Fehlerbehebung, kann man doch gerade auf eine CD noch ein paar interessante Zusatzinformationen unterbringen. Beim Umfang der verfügbaren Sprachen wurde die Platzmöglichkeiten mit Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Japanisch, Koreanisch, sowie traditionellen und vereinfachtem Chinesisch wieder genutzt.
Technik
Beim 481248 tx nutzt man wie auch beim Vorgänger die bekannten und bewährten Technologien. Wie schon Anfangs erwähnt, wird der 48X/12X/48X Brenner von Traxdata am IDE-Bus des Rechners angeschlossen.
Beim Schreiben einer CD nutzt der CDRW 481248 tx nicht wie der Vorgänger das Partial Constant Angular Velovity (P-CAV), sondern das Constant Angular Velovity (CAV) Verfahren. Das heißt, dass der Brenner die CD mit konstanter Geschwindigkeit dreht und von innen nach außen beschreibt, sodass innen mit 22-facher Geschwindigkeit begonnen wird zu brennen und außen eine Geschwindigkeit von über 48X erreicht wird.
Schon ab der 22. Minute einer CD erreicht der Brenner 32-fache, ab der 45. Minute mit 40X die Höchstgeschwindigkeit des Vorgängers 401248tx und die volle Geschwindigkeit von 48X etwa ab der 74. Minute (also praktisch für die letzten Sekunden), was zu einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 37X führt.
Auf der Verpackung wirbt man wie auch schon beim Vorgänger mit einer so genannten Smart-Burn Technologie, jedoch bleibt man einer Erklärung im Handbuch weiterhin schuldig. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine Technologie handelt, die den Nutzer vor Buffer-Underruns und damit verbrannten CDs bewahrt. Bricht der Datenstrom zum Brenner also einmal ab und der Buffer (Zwischenspeicher) ist leer, wird der Brennervorgang ausgesetzt. Ist der Buffer wieder gefüllt, wird anschließend an derselben Stelle weitergeschrieben. Bei einem Zwischenspeicher von 2MB wäre der Buffer in der Zeit eines Augenzwinkerns leer, der Brenner würde ins Leere schreiben und man müsste den Vorgang mit einer neuen CD wiederholen.
Natürlich ist auch eine Technologie integriert, die nach dem Einlegen eines Rohlings die passende bzw. maximale Brennergeschwindigkeit für diesen ermittelt, sodass die CD nicht überstrapaziert wird und hinterher unbrauchbar ist. Unter Umständen steckt dies auch in Smart-Burn Technologie drin.
Da der Brenner die Mount Rainier Schreibmethode unterstützt, kann man mit Hilfe der auf der mitgelieferten CD befindlichen InCD Software CD-RWs wie eine Festplatte oder eine Diskette benutzen und nach einem einfachen „drag and drop“ werden die Daten im Hintergrund auf den CD-RW Rohling geschrieben.
Der Asus CRW-4816A
Lieferumfang
Asus kann mit einem gewohnt umfangreichen Lieferumfang aufwarten. Im Einzelnen wären dies ein IDE- und Soundkabel und vier Schrauben zur Befestigung des Laufwerks. Um wenigstens einmal in den Genuss der vollen Geschwindigkeit zu kommen, erhält man im Gegensatz zu Traxdata darüber hinaus noch einen 48X CD-R und einen 16X CD-RW, an dem man sich sehr lange erfreuen wird, mit jeweils 700MB Speicherkapazität. Bei der mitgelieferten Software nehmen sich Asus und Traxdata dann wieder nicht viel, denn auch Asus greift auf die wohl am meisten verbreitete und beliebteste bekannte Brennsoftware Ahead Nero Burning Rom zurück, die hier die Versionsnummer 5.5.8.0 trägt. Ein Handbuch und eine kurze Installationsanleitung fehlen natürlich auch hier nicht.
Handbuch
Die einfache Installationsanleitung mit jeweils einer Seite pro Sprache ist in 12 Sprachen verfasst, kommt allerdings aufgrund des veralteten Bildmaterials und des nicht gerade in Massen vorhandenen Platzes für jede Sprache nicht ansatzweise an die Kurzanleitung von Traxdata heran, enthält jedoch die wichtigsten Schritte, um das erworbene Laufwerk am Rechner anzuschließen. Das eigentliche Handbuch informiert den Leser noch ein wenig über Spezifikationen, Features und verwendete Technologie beim Asus CRW-4816A Brenner. Leider ist dies weiterhin nicht in Deutsch verfasst, jedoch sollte es durch das reichlich vorhandene Bildmaterial auch für englischschwache Kunden einiger Maßen verständlich sein.
Technik
Bei der verwendeten Technik gab es zwar nicht viel neues, jedoch eine grundlegende Veränderung. So nutzt der CRW-4816A nun statt der Zone Constant Linear Velocity (Z-CLV) Methode auch das Constant Angular Velovity (CAV) Verfahren, wie auch beim Lesen von CDs. Dabei beginnt der Brenner mit 23-facher Geschwindigkeit zu schreiben, erreicht bei der 18. Minute einer CD 32-fache, bei der 40. Minute 40-fache und ab der 70. Minute 48-fache Geschwindigkeit, wodurch sich im Durchschnitt etwa 38,5-fache Schreibgeschwindigkeit ergibt.
Das war es dann mit den neuen Dingen eigentlich schon gewesen, denn die Technologien Flextralink und Flextraspeed sind uns ja schon hinlänglich bekannt und werden ja auch von der Konkurrenz mit ähnlicher Funktionsweise nur unter anderem Namen verwendet. So sorgt Flextralink dafür, dass der Brennvorgang ausgesetzt wird, sobald der Datenstrom zur Festplatte abreist und der Zwischenspeicher leer ist. Wenn der Zwischenspeicher von 2MB wieder gefüllt ist, wird der Brennvorgang an exakt derselben Stelle fortgesetzt. Auf die Weise wird der berühmte Buffer-Underrun vermieden, den (ehemalige) Besitzer von älteren Brennern sicherlich noch kennen werden.
Damit eine CD beim Brennen nicht schneller beschrieben wird, als mit der Geschwindigkeit, für die sie konzipiert wurde, ermittelt die Flextraspeed Technologie beim Einlesen eines Rohlings die Grenzen des Mediums und gibt dies an die Brennsoftware weiter, sodass man nicht mehr mit der vollen Geschwindigkeit arbeiten kann und hinterher keinen Müll auf der CD findet.
Für eine möglichst geringe Geräuschentwicklung beim Lesen einer CD ist das von Asus selbst entwickelte Double Dynamic Suspension System in Version zwei (DDSS II) im Einsatz.
Testsystem
Um die Leistung der Recorder beurteilen zu können, kam ein frisch installiertes WindowsXP mit den bisher verfügbaren Patches zum Einsatz. Das System wurde mit den letzten Treibern versorgt, sodass die Laufwerke unter bestmöglichen Voraussetzungen an die Arbeit gehen konnten.
- Prozessor
- Motherboard
- Inno BD-7300D [2]
- Arbeitsspeicher
- 1x 256MB PC2100 Infineon DDR RAM CL2
- Brenner
- Traxdata CDRW 481248 tx
- Asus CRW 4816A
- Traxdata CDRW 401248 tx [3]
- LG GCE-8400B [2]
- Waitec Storm 40x [2]
- Asus CRW 4012A [4]
- Asus CRW 3212A [5]
- Yamaha CRW3200E [4]
- HP CD-Writer Plus 9100 [4]
- Iomega Predator CD-RW [6]
- Grafikkarte
- Peripherie
- IBM IC35L040
- Sonstiges
- Logitech Wingman Gaming Mouse(USB) [8]
- Logitech Deluxe Keyboard (PS2)
- Software
- Windows XP
- nVidia Detonator 29.42
- DirectX 8.1
Benchmarks
Zur Ermittlung der Leistung stand uns die aktuelle Brennsoftware Ahead Nero Burning ROM zur Seite, die zum Einen zur Bestimmung theoretischer Leistungsdaten und zum Anderen für Messungen im realen Einsatz diente. Beim Datenschreibtest kam zur bestmöglichen Vergleichbarkeit mit den bereits getesteten Brennern der selbe Mix aus MP3-, Zip- und Exe-Dateien sowie Videos zum Einsatz, welcher in seinem Speicherumfang ebenfalls in den Größen 699MB, 494MB und 300MB variiert wurde. Für das Schreiben von Audio-CDs wurden wie immer Audio Titel mit einer Gesamtgröße von 646 MB bzw. 64:27 Minuten verwendet. Hierzu dienten uns 48X Rohlinge von TDK. Zusätzlich wurde noch überprüft, wie weit der jeweilige Brenner eine CD überbrennen kann. Um die Fähigkeiten der Laufwerke in Zusammenhang mit Kopierschutzmechanismen zu testen, standen uns Aquanox und Warcraft3, sowie eine Key2Audio CD zur Verfügung.
Schreiben Daten
Die beiden neuen 48X Brenner von Asus und Traxdata können in Sachen Startgeschwindigkeit deutlich an die Spitze preschen, wobei der 4816A von Asus gegenüber dem Traxdata Modell nochmals einen recht deutlichen Vorsprung hat. Auch bei der Endgeschwindigkeit liegt Asus deutlich vorn, während der CDR-481248 tx die 48X-fache Geschwindigkeit zum Ende nur leicht überschreitet, sodass Asus im Durchschnitt ebenfalls die Nase vorn hat.
Beim Schreiben von 300MB Daten ist also damit zu rechnen, dass die beiden neuen Brenner aufgrund ihrer Startgeschwindigkeit die ersten beiden Plätze übernehmen, bei der vollen CD-Kapazität sollte es ebenfalls einen deutlichen Zeitvorsprung geben.
Schreiben - CD Speed Simulation
Angaben in Punkten
Wie erwartet, übernimmt der Asus 4816A beim Schreiben von 700MB Datenrecht deutlich die Spitze, ein paar Sekunden dahinter kann sich Traxdata mit dem 481248 tx Modell einreihen.
Schreibgeschwindigkeit Daten-CD (700MB)
Angaben in Minuten, Sekunden
Beim Beschreiben einer CD mit 494MB kann man die erwartete Reihenfolge beobachten, denn auch hier können die beiden Modelle ihre höhere Startgeschwindigkeit für sich nutzen.
Schreibgeschwindigkeit Daten-CD (494MB)
Bei der Nutzung eines kleinen Teil eines Rohlings sind der 4816A und der 481248 tx ebenfalls auf den ersten beiden Plätzen, wobei einem die wenigen Sekunden beim Schreiben sicherlich gar nicht auffallen würden, es sei denn man guckt auf die Uhr.
Schreibgeschwindigkeit Daten-CD (300MB)
Schreiben Audio & CD-RW
Beim Erstellen einer 65 Minuten Audio-CD zeigt sich das gleiche Bild, wobei sich alle Modelle gemäß ihrer Schreibgeschwindigkeit einordnen, jedoch kann der 24-fach Brenner von Yamaha dank seiner höheren Startgeschwindigkeit noch einiger Maßen beim 32-fach Brenner von Asus mithalten. Auch der CDRW 401248 tx hat gegenüber den 40X Brennern von Asus, Waitec und LG einen leichten Vorsprung.
Schreibgeschwindigkeit Audio-CD (650MB
Beim Wiederbeschreiben einer CD waren im Grunde keine großen Überraschungen zu erwarten. Da der CDR-5W48 auch nur über 12X Wiederbeschreiben verfügt, ordnet er sich bei den kürzlich von uns getesteten 40X Brennern ein, die CD-RWs ebenfalls mit 12X bearbeiten. Deshalb gab es zwischen den Brennern auch keine gravierenden Unterschiede, sodass 12-fach Brenner von Asus, LG und Traxdata in etwa gleich auf liegen. Bei der 16-fachen Geschwindigkeit für CD-RWs sollte man sich beim Asus Laufwerk vielleicht ernsthaft Gedanken machen, ob zu einem großen Teil nur noch wiederbeschreibbare Rohlinge verwendet. Spätestens bei den angekündigten Modellen mit 24X Wiederbeschreiben dürfte dies eine Überlegung wert sein.
Schreiben/Löschen CD-RW (700MB)
Lesen
Beim Lesen von Daten greifen alle Hersteller auf die CAV-Methode zurück. Die beiden neuen 48X Laufwerke von Asus und Traxdata gesellen sich zu dem Modell von Waitec und den Vorgänger vom CDRW 481248 tx. Die Unterschiede sind hier so gering, dass sie nicht erwähnenswert sind.
Daten CD Lesen
Angaben in Punkten
Beim Lesen einer Audio-CD, was sich dann insbesondere beim Grabben von Audio-Tracks zeigt, ergibt sich das selbe Bild mit den vier 48X Laufwerken an der Spitze.
Audio CD Lesen
Angaben in Punkten
Zugriffszeit
Bei den Zugriffszeiten liegt der 48X Brenner von Traxdata auf dem selben sehr guten Niveau wie sein Vorgänge, während der 48X Brenner von Asus ebenfalls wie seine Vorgänger recht deutlich hinter der Konkurrenz liegt.
Zugriffszeit auf Daten CD
Angaben in Millisekunden
Bei den Zugriffszeiten auf eine Audio-CD gibt es bei den meisten Produkten im Vergleich zu einer Daten-CD kaum Unterschiede und liegen auf einem ähnlichen Niveau. Somit schneiden auch hier Waitec und Asus eher schlecht, Traxdata hingegen mittelmäßig bis gut ab.
Zugriffszeit auf Audio CD
Spinzeit
Die Spinzeiten des 48X Traxdata Modells liegen in etwa bei denen des 40X Modells, wie auch beim Asus 4816A, der sich gemeinsam mit dem 32X Brenner von Asus im vorderen Drittel befindet.
Spinnzeit
Angaben in Sekunden
Erkennungszeit
Wie schon bei den bisherigen Laufwerk-Tests ordnet sich der CDRW 481248 tx bei seinem kleinen Bruder ein und hat damit ebenfalls ein sehr kurze Erkennungszeit, sodass der Nutzer nicht ungeduldig auf den Autorun oder auf den Explorer-Start wartet. Beim Asus 4816A muss man mit fast 10 Sekunden schon ein wenig warten, bis mit der eingelegten CD gearbeitet werden kann. Zischen Daten- und Audio CDs bestehen dabei bei fast allen Laufwerken so gut wie keine Unterschiede.
Erkennungszeit bei Daten- und Audio CD
Angaben in Sekunden
Überbrennen
Beim Überbrennen-Test gibt es beim Asus 48X Brenner nichts auszusetzen, denn er nutzt den verfügbaren Platz einer 99 Minuten CD wie der LG Brenner zu 100%. Der Traxdata Brenner wurde hier gegenüber dem Vorgänger weiter verbessert, sodass bis zur vollen Ausnutzung nicht mehr viel fehlt.
CD Überbrennen bis
Kopierschutz
Ein immer bedeutenderes Thema ist aufgrund des Kampfes zwischen Industrie und Raubkopierer ist die Kompatibilität mit den durch die Unternehmen eingebauten Kopierschutzmechanismen, die es dem Besitzer erschweren, eine Sicherheitskopie zu erstellen.
Key2Audio
Key2Audio ist hierbei einer der beliebtesten Kopierschutzmechanismen für Audio-CDs. Die Routine verhindert das Auslesen der CompactDisc bereits im Laufwerk, so dass der Einsatz von "externer Software" im Keim erstickt wird. Dieser Schutz ist vorallem für Käufer ärgerlich, die zwar einen PC aber kein CD-Player mehr besitzen und deshalb nicht die Möglichkeit haben, die erworbene Musik-CD abzuspielen. Auf der Rückseite der CD-Hülle befindet sich jedoch ein Hinweis, dass sich die CD am PC nicht abspielen lässt, sodass man das entsprechende Produkt auch im Laden stehen lassen kann, wenn man daheim nur den Computer zum Musikhören benutzt. Entsprechende CDs sind in der Regel mit der Inschrift "Sony DADC" gekennzeichnet - allerdings ist dies nicht immer der Fall.
| Modell | Key2Audio kompatibel |
| Asus CRW-4816A | Nein |
| Traxdata CDRW 481248 tx | Nein |
| Asus CRW-4012A | Nein |
| LG GCE-8400B | Nein |
| Traxdata CDRW 401248 tx | Ja |
| Waitec Storm 40x | Ja |
Wie schon der Vorgänger des 48X Brenner von Asus bleibt auch das neue Modell in einer nicht endenden "Zugriffschleife" hängen, sodass sich eine solche Audio-CD im CRW-4816A nicht abspielen lässt. Der Traxdata Brenner war dies für uns überraschender Weise ebenfalls nicht in der Lage, eine mit Key2Audio geschützte CD abzuspielen, denn das von uns kürzlich geteste CDRW 401248 Modell von Traxdata hatte hiermit keine Probleme. Auf eine Anfrage hin antwortete man, dass dieses Problem mit Hilfe eines Firmware-Updates behoben werden soll.
SafeDisc 2.0
Den Kopierschutz SafeDisc 2.0 findet man auf sehr vielen Spiele-CDs und er ist durch seine ausgeklügelten Tricks zur Sicherung der Daten für die meisten Brenner und Laufwerke eine unüberwindbare Hürde. Hierdurch konnte sich Plextor anfänglich einen guten Ruf verschaffen, da ihre Brenner als einzige diesen Kopierschutz beherrschten. Derzeit tut sich allerdings auch ein solcher Brenner schwer an dieser Hürde. Als Test-CD nutzten wir das Spiel Aquanox. Die CD musste auszulesen und aus dem angelegten Image dann eine 1:1 Kopie erstellt werden. Wir die erstellte Kopie als ein Original erkannt, so gibt es bei der Installation keinerlei Schwierigkeiten und das Spiel ist ohne einen Crack lauffähig.
| Modell | SafeDisc 2.0 lesen | SafeDisc 2.0 schreiben |
| Asus CRW-4816A | Nein | Ja |
| Traxdata CDRW 481248 tx | Ja | Nein |
| LG GCE-8400B | Ja | Ja |
| Traxdata CDRW 401248 tx | Nein | Ja |
| Waitec Storm 40x | Nein | Nein |
Keiner der beiden 48X Brenner war in der Lage SafeDisc 2.0 sowohl zu Lesen, als auch zu Schreiben, womit dies weiterhin die Domaine des LG Brenners ist. Das Traxdata Laufwerk konnte SafeDisc 2.0 zwar richtig auslesen und ein brauchbares Image erstellen, jedoch war der Brenner nicht in der Lage dieses in eine 1:1 Kopie zu verwerten. Umgekehrt konnte der CRW-4816A von Asus aus einem brauchbaren Image eine richtige Kopie erstellen, ist aber selber nicht in der Lage das hierfür notwendige Image auszulesen und ist damit auf fremde Hilfe, wie ein gutes CD-ROM Laufwerk angewiesen, um ein Image für eine legale Kopie zu erhalten.
SecuROM New 1.0
Ein weiterer sehr beliebter Kopierschutz ist SecuROM in der Version 2. Stellvertretend hierfür galt es eine Warcraft3 CD zu kopieren.
| Modell | SecuROM New 1.0 lesen | SecuROM New 1.0 |
| Asus CRW-4816A | Ja | Nein |
| Traxdata CDRW 481248 tx | Ja | Ja |
Während das Asus 4816A Modell hier auch nur in der Lage ist diesen Schutz zu lesen, kann der Traxdata CDRW 481248 tx SecuROM v2 sowohl Lesen, als auch Schreiben.
Kummerecke und Fazit
Die beiden derzeitigen Topmodelle von Asus und Traxdata hinterließen durchweg einen positiven Eindruck, wobei der CDRW 481248 tx gegenüber dem CRW-4816A von Asus als CD-ROM Laufwerk im Vorteil war. Insbesondere bei den Zugriffs- und Erkennungszeiten sowei beim Lesen von Kopierschutzmechanismen konnte das Gerät punkten. Beim Erstellen von Sicherheitskopien bzw. beim Schreiben von Kopierschutzmechanismen liegen dagegen beide gleich auf, wobei das Asus Laufwerk den zur Zeit sicherlich weiter verbreiteten SafeDisc Schutz zwar Schreiben, aber nicht Lesen kann. Der CRW-4816A ist dagegen beim Schreiben von CD-RWs und beim Überbrennen leicht überlegen. Insgesamt würden beide Laufwerke zusammen ein perfektes Paar abgeben würden, aber auch einzeln kann man bei beiden Modellen zugreifen.
Das größte Problem sind derzeit die fast gar nicht verfügbaren oder nicht kompatiblen 48X Rohlinge, sodass man zur Zeit die volle Geschwindigkeit der Brenner wohl nicht immer nutzen kann, was ein Anlass sein könnte, auch noch auf die angekündigten und zum Teil schon verfügbaren Brenner mit 24X Wiederbeschreiben zu warten, da ein Umsteigen diesen CD-RWs Standard einen wirklichen Praxisnutzen haben dürfte.
Und auch über die Tatsache, dass die maximale Brenngeschwindigkeit erst aber der 70. bzw 74. Minute einsetzt, sollte man sicherlich noch das ein oder andere Wort verlieren. Im Endeffekt, würde man die Nomenklatur nach der durchschnittlichen Geschwindigkeit wählen, hätten beide Rekorder den Namen 40x verdient. Dass man ihnen dann in den letzten Sekunden noch die 48x gönnt, hat sich leider schon seit Monaten zum Standard herauskristallisiert. Sicher dürfte auf jeden Fall sein, dass ein dem Namen nach noch so schneller Brenner nicht unbedingt den guten, alten 12x oder 24x Brenner ersetzen muss. Einen wirklichen Praxisnutzen zieht man hier erst bei komplett bespielten CDs. Wer jedoch auf der Suche nach einem Einstiegsbrenner ist, der dürfte auch bei den Toppmodellen fündig werden.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich bei Asus und Traxdata für die Teststellung der Produkte bedanken.
Für Fragen ist wie immer unser Forum [9] zuständig.
- Brenngeschwindigkeit
- Lesegeschwindigkeit
- Lieferumfang
- Kopierschutzmechanismen Schreiben
- sehr gutes CD-ROM Laufwerk
- nicht Key2Audio kompatibel
- kann SafeDisc 2.0 nicht Lesen
- niedrige Zugriffszeiten
- kurze Erkennungszeiten
- Kopierschutzmechanismen Lesen
- kann SafeDisc 2.0 nicht Schreiben
