Test: Seagate Barracuda S-ATA 120GB (4/9)
Jetzt geht´s der Reihe nach
Autor: Ralph Burmester
Lesegeschwindigkeit
Kommen wir als erstes zu den Lesewerten. Die Barracuda wurde entweder gar nicht oder, falls es für den Test nötig war, mit NTFS partitioniert. Da der Promise-Controller die Festplatte als RAID-Verbund anspricht, haben wir auch unterschiedliche Cluster-Größen zwischen 16K und 64K getestet, allerdings ergaben sich keine relevanten Unterschiede bei den Meßergebnissen. Jeder der Tests wurde dreimal hintereinander durchgeführt und der Mittelwert in die Tabellen übernommen, um so Ausreißer bei den Werten zu vermeiden.
Lesen - Durchschnitt
IBM IC35L040AVV01
37.628
IBM IC35L040 - Low Noise
37.341
Seagate Barracuda V S-ATA 120 GB ST3120023AS an Promise FastTrak onBoard (PDC20376)
36.524
IBM DTLA
29.159
IBM DTLA - Low Noise
29.117
Iomega HDD
15.948
IBM DJNA
15.093
Bereits beim ersten Wert, der durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit, die erste Ernüchterung. Die Barracuda kann knapp mit der doch schon etwas älteren IC35L040 HDD von IBM mithalten.
Lesen - Maximum
IBM IC35L040AVV01
47.073
47.042
44.550
IBM DTLA
36.960
36.959
Iomega HDD
18.931
IBM DJNA
18.031
Auch bei der maximalen Lesegeschwindigkeit das selbe Bild: Die Barracuda kann nicht mit der IC35L040 mithalten, obwohl sie gerade erst auf den Markt gekommen ist.
Lesen - Minimum
21.622
IBM IC35L040AVV01
13.446
IBM DTLA
13.406
11.857
11.169
Iomega HDD
9.745
IBM DJNA
8.439
Aufatmen bei der minimalen Lesegeschwindigkeit: endlich zeigt die Barracuda, was in ihr steckt. Mit etwa 21,6 MB/s kann sie die anderen Platten in ihre Schranken verweisen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Seagate auf ihren zwei Plattern die dreifache Kapazität zur Verfügung stellt, wie die damals getestete IC35L040 mit 40GB auf zwei Plattern. Daher kommen natürlich pro Umdrehung bei der IBM weniger Daten am Kopf vorbei als bei der Seagate Barracuda.
Lesen aus Cache
IBM IC35L040AVV01
88,7
IBM DTLA
87,8
60,0
IBM DJNA
58,9
Iomega HDD
20,6
Und dann große Verwirrung: wieso kommen beim Burst nur 60MB/s zustande? Wir können die Frage nicht zufrieden stellend beantworten. Möglicherweise hat hier das Mainboard-BIOS, in das ja das Promise Controller-BIOS integriert ist, einen Einfluss. Scheinbar ist der Promise-Controller nicht in der Lage, die Daten schneller über den PCI-Bus abzuliefern. Wir werden auf jeden Fall einen Contoller-Test nachschieben, um genau diesen Vermutungen genauer nachzugehen.
Vorherige Seite: Benchmarks Nächste Seite: Schreibgeschwindigkeit
Anzeige
