Overclocking
Trotz der durchweg hohen Leistungsfähigkeit der AMD Athlon 64-Prozessoren ist das Thema Overclocking (OC) sehr beliebt. Immer mehr Hersteller bieten im BIOS oder per Software unter Windows die Möglichkeit, das System in verschiedenen Stufen zu übertakten. Die Möglichkeiten für den Benutzer im BIOS solche OC-Einstellungen vorzunehmen, zeigen die nächsten Tabellen.
EPoX 9NPA+ SLI
| Option | EPoX 9NPA+ SLI | |
| CPU Frequency | 200 bis 450 MHz in 1er-Schritten | |
| PCIe Clock | 100 bis 145 MHz in 1er-Schritten | |
| CPU Clock Ratio | StartUp, x4 bis x12 in 0,5er-Schritten | |
| CPU Voltage | Auto, -0,100 bis +0,350 V, in 0,025-Volt-Schritten | |
| DIMM Voltage | Auto, 2,50 bis 3,20 V, in 0,1-Volt-Schritten | |
| Chipset Voltage | 1,50 bis 1,80 V, in 0,1-Volt-Schritten | |
| Memory Frequency | Auto, 100, 133, 166, 200, 216, 233, 250 MHz | |
| CAS# Latency (Tcl) | Auto, 2,0, 2,5, 3,0 | |
| RAS# to CAS# Delay (Trcd) | Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten | |
| Min RAS# Active Time (Tras) | Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten | |
| Row precharge Time (Trp) | Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten | |
| Row to Row Delay (Trrd) | Auto, 2 bis 4 in 1er-Schritten | |
| Write Recovery Time (Twr) | Auto, 2, 3 | |
| Write to Read Delay (Twtr) | Auto, 1, 2 | |
| Row Cycle Time (Trc) | Auto, 7 bis 21 in 1er-Schritten | |
| Row Refresh Cycle Time (Trfc) | Auto, 10 bis 24 in 1er-Schritten | |
| Read to Write Time(Trwt) | Auto, 1 bis 6 in 1er-Schritten | |
| Refresh Period (Tref) | Auto, 15,6 µs, 7,8 µs, 3,9 µs | |
Die mit Prozessoren ab der Revision E4 möglichen, erweiterten RAM-Takt-Einstellungen führten zu folgendem Ergebnis:
| Takt-Vorgabe | tatsächlicher Takt | POST-Anzeige |
| 166 MHz | 161 MHz | DDR 400@166 MHz |
| 216 MHz | 101 MHz | DDR 400@216 MHz |
| 233 MHz | 142 MHz | DDR 400@233 MHz |
| 250 MHz | 134 MHz | DDR 400@250 MHz |
EPoX 9NPA+ Ultra
| Option | EPoX 9NPA+ Ultra | |
| 216 MHz | 100 MHz | DDR 400@216 MHz |
| 233 MHz | 141 MHz | DDR 400@233 MHz |
| 250 MHz | 133 MHz | DDR 400@250 MHz |
Sapphire Pure Innovation A9RX480
| Option | Sapphire Pure Innovation A9RX480 | |
| Memclock Index Value | Auto, 100, 133, 166, 183, 200, 216, 233, 250 MHz | |
| CAS Latency (Tcl) | Auto, 2,0, 2,5, 3,0 | |
| Tras | Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten | |
| Trcd | Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten | |
| Trp | Auto, 2 bis 6 in 1er-Schritten | |
| Trrd | Auto, 2 bis 4 in 1er-Schritten | |
| Trc | Auto, 7 bis 22 in 1er-Schritten | |
| Trfc | Auto, 9 bis 24 in 1er-Schritten | |
| Trwt | Auto, 1 bis 5 in 1er-Schritten | |
| Twtr | Auto, 1, 2 | |
| Twr | Auto, 2, 3 | |
| DRAM Voltage (VDIMM) | Auto, 2,5 bis 4,0 V, in 0,05-Volt-Schritten | |
| CPU Fid Control | Startup, x4 bis x12 in 0,5er-Schritten | |
| CPU Vid Control | Startup, 0,825 bis 1,550 V in 0,025er-Schritten | |
| CPU Vid Offset | 0,00 bis +0,60 V in 0,02er-Schritten | |
| CPU/HT Reference Clock | 200 bis 440 MHz in 1er-Schritten | |
| PCIe Clock | 100 bis 200 MHz in 1er-Schritten | |
| Radeon Xpress 200 Voltage | 1,22, 1,32, 1,4, 1,5 Volt | |
| HT Link Voltage | 1,22, 1,29, 1,39, 1,5 Volt | |
| PCI-E 1.2 Voltage | 1,22, 1,29, 1,39, 1,5 Volt | |
| PCI-E 1.8 Voltage | 1,8, 1,9 Volt | |
| CPU Tuning Frequency | 1 bis 15 Prozent in 1er-Schritten | |
| T Start Tuning | 25 bis 99°C in 1er-Schritten | |
| T Stop Tuning | 0 bis 99°C in 1er-Schritten | |
| Overclocking Retry Count | 0 bis 100 in 1er Schritten | |
| 166 MHz | 161 MHz | DDR 333 |
| 183 MHz | 172 MHz | - |
| 216 MHz | 100 MHz | DDR 433 |
| 233 MHz | 141 MHz | DDR 466 |
| 250 MHz | 133 MHz | DDR 500 |
Nach der Auflistung der Möglichkeiten zum Overclocken haben wir auch eingeschränkte Versuche zum Übertakten unternommen. Wir wollen hier keine Rekorde aufstellen, sondern einfach die OC-Möglichkeiten zeigen und mit Screenshots von CPU-Z dokumentieren. Die maximal erreichte Höhe des Referenztaktes dient uns dabei als Vergleichswert zwischen den getesteten Mainboards. Wir geben diesen Wert im Diagramm an. Die CPU-Spannung wurde auf 1,45 Volt, die des RAMs auf 2,8 Volt angehoben. Die maximale stabile Prozessorfrequenz haben wir bei 2.700 MHz erreicht, darüber meldet Prime95 Fehler. Die RAM-Timings bleiben unangetastet.
Nun erhöhen wir den Referenztakt erst in 5-MHz-Schritten, bis die Grenzen des Mainboards erreicht sind, danach wird in 1-MHz-Schritten der höchste Wert ermittelt. Natürlich wird dazu der Multiplikator der CPU, die Geschwindigkeit des HT-Link und der RAM-Takt gesenkt. Überprüft wird die System-Stabilität mit Prime95, das recht empfindlich auf zu hoch getaktete Systeme reagiert.
Die nachstehend gezeigten OC-Ergebnisse wurden mit folgenden Einstellungen erreicht:
- HTT auf 3x200 MHz
- RAM-Takt auf 100 MHz
- CPU-Multiplikator auf 6x
OC - Referenztakt
Angaben in MHz
