ComputerBase
Test: EPoX 9NPA+ Ultra/SLI und Sapphire PI A9RX480
von Ralph Burmester
Einleitung
Vor einiger Zeit musste sich der aktuelle VIA-Chipsatz für den Sockel 939 gegen den Platzhirsch aus dem Hause nVidia bei uns im Test [1] behaupten. Nun ist ein weiterer Mitbewerber angetreten, den Kaliforniern den Rang streitig zu machen. Mit dem Sapphire Pure Innovation A9RX480 stellt sich ein Vertreter der ATi-Chipsatz-Fraktion gleich zwei nVidia-Vertretern mit nForce 4 Ultra- und SLI-Chipsatz aus der Hardware-Schmiede EPoX entgegen.
ATi vs. nVidia
ATi vs. nVidia
Das Sapphire-Mainboard ist das erste Serien-Mainboard mit ATis RX480-Chipsatz, das den Weg in unsere Redaktion gefunden hat. Neben dem außergewöhnlichen Design will Sapphire unter anderem mit HD-Audio und hoher Übertaktbarkeit die Käufer für sich gewinnen.
Quasi Hausmannskost bietet das EPoX 9NPA+ Ultra, das sich, seines Chipsatzes bewusst, unauffällig präsentiert und mit dem beiliegenden „Power Pack“ doch Besonderes aufweist. Ähnlich hält es das große Geschwisterkind namens EPoX 9NPA+ SLI, das sich jedoch deutlich bunter geschmückt hat und auch bei der Ausstattung das ein oder andere Schmankerl vorweisen kann.
Kann sich der Neuling von Sapphire gegen die beiden alteingesessenen EPoX-Vasallen behaupten? Und, wenn ja, wie gut kann er es? Gibt es nur Gutes zu berichten oder weisen die versammelten Probanden auch Probleme auf, die für Kopfschütteln in der Redaktion sorgen? Wir werden im folgenden Review diese Umstände klären und die Teilnehmer aus dem Testfeld ausführlich vorstellen und ausgiebig „benchen“.
Lesezeichen
Neben dem Vergleich der verschiedenen Chipsätze für den Sockel 939, der einen Überblick über die Ausstattung und Leistungsfähigkeit gewährt, sind auch die Grundlagen zum verwendeten Prozessor von AMD lesenswert, genauso wie die Anleitung für das sehr interessante Cool'n'Quiet-Feature der Athlon 64-Prozessoren. Passend dazu sind der Energieverbrauch der Prozessoren und die Grundlagen von PCI Express einen Blick wert.
Die Probanden
Zuerst wollen wir wieder einen Überblick über die Ausstattung der getesteten Mainboards geben.
Layout EPoX 9NPA+ Ultra EPoX 9NPA+ SLI Sapphire PI
A9RX480
Features
EPoX 9NPA+ Ultra
EPoX 9NPA+ Ultra
EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ SLI
Sapphire PI A9RX480
Sapphire PI A9RX480
Chipsatz nVidia nForce 4 Ultra nVidia nForce 4 SLI ATi Xpress 200
Ausbaufähigkeit
für Prozessoren
AMD Athlon 64
AMD Athlon 64 FX
AMD Athlon 64 X2
(ab BIOS 05.06.29)
AMD Athlon 64
AMD Athlon 64 FX
AMD Athlon 64 X2
(ab BIOS 05.06.28)
AMD Athlon 64
AMD Athlon 64 FX
AMD Athlon 64 X2
(ab BIOS A0926)
HyperTransport-Bus
1.600 MHz Ja Ja Ja
2.000 MHz Ja Ja Ja
Speichertakt/-typ
266 MHz/PC 2100 Ja Ja Ja
333 MHz/PC 2700 Ja Ja Ja
400 MHz/PC 3200 Ja Ja Ja
Dual Channel-Modus verfügbar verfügbar verfügbar
Maximaler RAM-Ausbau 4 GByte (4 Slots) 4 GByte (4 Slots) 4 GByte (4 Slots)
Onboardgrafik Nicht vorhanden Nicht vorhanden Nicht vorhanden
Onboardsound Realtek ALC850
AC97 Audio
8 Kanäle
Realtek ALC850
AC97 Audio
8 Kanäle
Realtek ALC880
HD Audio
8 Kanäle
Steckplätze 1x PCIe x16
3x PCIe x1
3x PCI
2x PCIe x16
1x PCIe x1
3x PCI
1x PCIe x16
2x PCIe x1
2x PCI
WLAN-Fähigkeit Nein Nein Nein
HDD-Controller
ATA 133/100/66 4 Geräte 4 Geräte 4 Geräte
Serial ATA nForce 4
SATA 300
4 Geräte
(RAID 0,1, 0+1, JBOD)
nForce 4
SATA 300
4 Geräte
ATi SB450
SATA 150
4 Geräte
(RAID 0, 1, JBOD)
Silicon Image 3132
SATA 300
2 Geräte
(RAID 0, 1, JBOD)
Verfügbare Anschlüsse
USB 2.0 4x über Rear-
Panel
6x über Mainboard-
Header
4x über Rear-
Panel
6x über Mainboard-
Header
4x über Rear-
Panel
4x über Mainboard-
Header
IEEE 1394 Ports 2x über Mainboard-
Header
2x über Mainboard-
Header
1x über Rear-
Panel
2x über Mainboard-
Header
LAN Vitesse VSC8201 (PHY) Vitesse VSC8201 (PHY) Marvell 88E8052
PCIe (PHY)
Weitere Anschlüsse 1x Seriell
1x Parallel
2x PS/2
6x Audio
1x Optical S/PDIF out
1x Coaxial S/PDIF out
2x PS/2
6x Audio
2x PS/2
6x Audio
EPoX 9NPA+ Ultra
Auffällig ist beim EPoX-Board das so genannte Power Pack, eine etwa DIN A5 große, wiederverschließbare Kunststofftasche. Enthalten sind neben einem Schraubendreher kleine Kühlkörper aus Aluminium, die der Besitzer selber per Klebepad zum Beispiel auf den MOSFETs der Spannungsstabilisierung für den Prozessor anbringen kann.
EPoX 9NPA+ Ultra Lieferumfang
Layout
Etwas ungewohnt erscheint das Layout des EPoX 9NPA+ Ultra, liegt doch der 24-polige ATX-Stromanschluss hinter der ATX-Blende und oberhalb der PCIe x1-Steckplätze recht zentral auf dem Board. Auch der Floppyanschluss ist ungewohnt nach unten rechts gewandert. Lange Grafikkarten blockieren zwar nicht die RAM-Steckplätze, können aber mit den beiden PATA-Schnittstellen in Konflikt geraten.
Eines der besonderen Merkmale ist die „Post Port“ genannte Anzeige aus zwei Sieben-Segment-LEDs. Das EPoX-Board zeigt beim Booten damit seinen Status an. So lassen sich Fehler beim Starten des Rechners schneller lokalisieren. Platziert ist die Anzeige unten rechts zwischen Floppy- und PATA-Anschlüssen. Durch das Floppykabel kann die Anzeige allerdings verdeckt werden.
Weitere Status-Auskünfte geben drei blaue LEDs. Ist das Netzteil eingeschaltet, leuchtet die DIMM-LED rechts neben den Speicherbänken. Im Betrieb leuchten zusätzlich die CPU-LED am oberen Rand des Mainboards und die Chip-LED zwischen zweitem PCIe-Slot und Chipsatz.
Die vier SATA-Anschlüsse liegen zwischen dem Chipsatz und den PATA-Anschlüssen oberhalb des PCIe x16-Slots. Für einen CMOS-Clear des BIOS' muss ein Jumper neben der Batterie kurzzeitig umgesteckt werden. Der Chipsatz ist aktiv gekühlt, trotzdem bleiben alle drei drei-poligen Lüfter-Anschlüsse des Mainboards frei. Ganz unten rechts auf dem Board befinden sich noch zwei Mini-Taster, mit deren Hilfe ein Reset oder Start des Rechners möglich ist.
EPoX 9NPA+ Ultra Komponenten
Komponenten EPoX 9NPA+ Ultra
Nr. Funktion Bezeichnung Info
1 Chipsatz nVidia nForce 4 Ultra nVidia [16]
2 GBit-Netzwerk-PHY Vitesse VSC8201RX Kurz-Info, engl. [17]
3 Soundchip Realtek ALC850 Datenblatt (engl. PDF) [18]
4 FireWire 400 VIA VT6307 VIA [19]
5 Hardware-Monitor / Super-I/O Winbond W83627THF Dokumentation (engl. PDF) [20]
EPoX 9NPA+ Ultra
EPoX 9NPA+ Ultra
EPoX 9NPA+ Ultra ATX-Blende
EPoX 9NPA+ Ultra
EPoX 9NPA+ Ultra
EPoX 9NPA+ Ultra
EPoX 9NPA+ Ultra
EPoX 9NPA+ Ultra
EPoX 9NPA+ Ultra
EPoX 9NPA+ Ultra
EPoX 9NPA+ Ultra
BIOS
Das BIOS lag in der Version 10.03.2005 vor, das nVidia RAID-BIOS trägt die Versionsnummer 4.76.
CPU-Z CPU
CPU-Z CPU
CPU-Z RAM
CPU-Z RAM
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
9NPA+ Ultra BIOS
Positives
Das BIOS weist zwei besondere Einstellungen auf, die wir kurz erläutern wollen. So kann zum Einen das BIOS des in den Chipsatz integrierten RAID-Controllers ausgeblendet werden. Der Funktionalität tut dies keinen Abbruch, der Boot-Vorgang wird aber um etwa vier Sekunden beschleunigt. Einstellungen am RAID-Verbund sind dann nur noch mit dem nV RAID-Tool unter Windows möglich. Zum Anderen kann man die MAC-Adresse der Netzwerkkarte frei ändern. Das ist zum Beispiel für Kabel-Modem-Benutzer wichtig, da diese meist über eine feste IP verfügen, die an die MAC-Adresse gebunden ist.
Negatives
Stirnrunzeln und Kopfschütteln lösten zwei Unstimmigkeiten im BIOS bei uns aus. Da wäre als erstes die CPU-Temperaturanzeige. Wird diese unter Windows mit zum Beispiel Speedfan ausgelesen und die CPU belastet, so springt der Wert um zehn Kelvin in die Höhe. Um diese zehn Kelvin fällt die Temperatur dann wieder, sowie die CPU nicht mehr belastet ist. Dementsprechend reagiert dann auch die sowieso nur rudimentär implementierte Lüftersteuerung und erhöht die Drehzahl des CPU-Lüfters sofort auf volle Drehzahl.
Noch ärgerlicher ist jedoch die Tatsache, dass sich das von uns verwendeten OCZ-RAM, das auf geläufigen TCCD-Chips beruht, nicht mit einer Command-Rate von 1T und 200 MHz betreiben ließ. Das BIOS reduziert hier entweder auf 2T oder auf 166 MHz RAM-Takt. Stellt man per Hand 1T und 200 MHz ein, wird das System instabil und Windows präsentiert die blaue Vielfalt an Fehlermeldungen.
Ein Techniker von EPoX Deutschland bestätigte uns diese zwei Ärgernisse, die Zentrale in Taiwan sieht sich aber scheinbar außerstande, diese Fehler per BIOS-Update zu beheben. Da so ein Handeln völlig am Kunden vorbei geht und keinerlei Service darstellt, wirft es ein schlechtes Licht auf EPoX.
ACPI-Suspend
Das 9NPA+ Ultra unterstützt mit S1 und S3 die beiden wichtigsten Stromsparmodi. Beide lassen sich einzeln oder zusammen im BIOS anwählen. Aus dem S1-Modus kann der Rechner per Tastendruck, Mausklick oder Drücken das Ein/Aus-Schalters wieder aufgeweckt werden. Um den Rechner aus dem S3-Modus wieder zum Arbeiten zu bewegen, braucht man trotz der BIOS-Einstellung „USB Resume from Suspend“ und korrekt gesetztem Jumper auf dem Mainboard den Ein/Aus-Schalter oder eine PS/2-Tastatur. Mit einer USB-Maus bzw. -Tastatur war ein Aufwecken nicht möglich. Wählt man „S1&S3“ aus, lässt sich der PC aus dem Stand-by-Modus ebenfalls nur per PS/2-Tastatur oder Ein/Aus-Schalter wieder aufwecken.
Lüftersteuerung
Wie bei fast allen bisher getesteten Mainboards mit Sockel 939 ist der Begriff Lüftersteuerung eigentlich völlig falsch gewählt. Lediglich der CPU-Lüfter lässt sich durch das BIOS abhängig von der CPU-Temperatur regeln. Dieses Manko ist jedoch keineswegs in der Hardware begründet, denn der eingesetzte Chip ist durchaus in der Lage, drei Lüfter zu regeln. Vielmehr ist hier die Schuld bei den Kunden und den Ingenieuren zu suchen, die keinen Wert auf solch eine sinnvolle Funktion legen. Als positives Beispiel seien hier aktuelle Intel-Mainboards zu nennen, die alle angeschlossenen Lüfter temperaturabhängig regeln, was letzendlich auch dem Geräuschpegel zu Gute kommt.
AWD-Flash
Beim Rechnerstart kann man per „Alt-F2“ das integrierte Flash-Programm starten. Benötigt wird nur eine Diskette, auf der das neue BIOS gespeichert ist. Der eigentliche Flash-Vorgang läuft automatisch ab. Eine Startdiskette oder DOS-Tools sind nicht mehr erforderlich.
Das BIOS des EPoX-Boards bietet keinerlei Sicherheitsfunktionen, die beim fehlgeschlagenen Flashen greifen. Startet der Rechner nach einem Übertaktungsversuch nicht mehr, so muss die „Einfügen“-Taste festgehalten werden. Damit werden die Standardwerte im BIOS wieder aktiviert.
Software
Nach dem Autostart der beiligenden Treiber-CD stellt die EPoX-Anwendung dem Benutzer eine automatische oder manuelle Treiberinstallation zur Wahl. Die zusätzlich Hersteller-Software muss manuell installiert werden.
Magic Flash
Inzwischen üblich sind Tools der Hersteller, um das BIOS des Mainboards auch unter Windows flashen zu können. „Magic Flash“ ist dabei allerdings nur für das Überprüfen auf eine neue Version und deren Speicherung auf der Festplatte zuständig. Danach übernimmt „WinFlash“ von Phönix für Award-BIOS das eigentliche Flashen des Bausteins. Damit ist man nicht darauf angewiesen, mit dem aus unserer Ecke der Welt meist doch recht langsamen Server in Taiwan Kontakt aufnehmen zu müssen.
Magic BIOS
Magic BIOS
USDM (Unified System Diagnostics Manager)
Das Tool dient der Überwachung der Temperaturen, Lüfterdrehzahlen und Spannungen des Systems. Angezeigt werden können diese zum Einen über den „Ghost-Screen“, ein kleines, schwarzes, halb-transparentes und frei positionierbares Fenster, das CPU-Temperatur, CPU-Spannung und CPU-Last anzeigt. Zum Anderen öffnet sich nach einem Klick auf das blitzförmige Tray-Symbol das Hauptfenster, in dem auch Grenzwerte für einen Alarm festgelegt werden können.
USDM
USDM
Magic Screen
Neben der aktuellen Version 2.9 bietet EPoX zumindestens auf seiner taiwanesischen Internetseite „Magic-Screens“ zum Download an. Neben vorgefertigten Bildern, die beim Booten des Rechners zu sehen sind, kann man auch eigene Kreationen in das BIOS einbauen. Natürlich nur, solange sie den Vorgaben 640x480 Pixel, 16 oder 256 Farben und BMP-Format entsprechen.
Magic Screen
Magic Screen
EPoX 9NPA+ SLI
Wie bei der Ultra-Version gehört die Power Pack-Tasche zum Lieferumfang. Zusätzlich liegt bei der SLI-Version ein Temperaturfühler bei, der mit der beiliegenden USDM-Software unter Windows ausgelesen werden kann. Allerdings funktionierte das mit der auf der CD vorliegenden Version nicht.
EPoX 9NPA+ SLI Lieferumfang
Layout
Auch das Layout des EPoX 9NPA+ SLI erscheint ungewohnt, liegt doch der 24-polige ATX-Stromanschluss hinter der ATX-Blende und oberhalb der PCIe x1-Steckplätze recht zentral auf dem Board. PATA- und Floppyanschlüsse sitzen im Gegensatz zum Geschwister 9NPA+ Ultra oben rechts neben den DIMM-Slots. Lange Grafikkarten können die RAM-Steckplätze nicht blockieren. Dort, wo in der ATX-Blende die parallelen und seriellen Schnittstellen ihren Platz haben, befindet sich die Öffnung für den kleinen Zusatzlüfter, der wohl die Spannungsstabilisierung für den Prozessor zusätzlich kühlen soll.
Eines der besonderen Merkmale ist die „Post Port“ genannte Anzeige aus zwei Sieben-Segment-LEDs. Das EPoX-Board zeigt beim Booten damit seinen Status an. So lassen sich Fehler beim Starten des Rechners schneller lokalisieren. Platziert ist die Anzeige unten rechts. Weitere Status-Auskünfte geben vier blaue LEDs. Ist das Netzteil eingeschaltet, leuchtet die DIMM-LED rechts neben den Speicherbänken. Im Betrieb leuchten zusätzlich die CPU-LED am oberen Rand des Mainboards, die Chip-LED rechts vom ersten PCIe-Slot und die vierte LED zwischen erstem und zweitem PCIe-Slot. Für weitere Beleuchtung sorgen acht LEDs, die neben den RAM-Bänken paarweise in den Farben grün, gelb, hell-rot und rot die RAM-Aktivität in Manier der Corsair-Expert-Module [21] widerspiegeln.
Die vier nativen SATA-Anschlüsse liegen neben dem Chipsatz auf Höhe des zweiten PCIe x16-Slots, so kann es mit langen Grafikkarten durchaus zu Problemen kommen. Die beiden Anschlüsse des SiI 3132 befinden sich unten rechts. Für einen CMOS-Clear des BIOS' muss ein Jumper neben dem BIOS-Sockel kurzzeitig umgesteckt werden. Der Chipsatz ist aktiv gekühlt, trotzdem bleiben alle vier drei-poligen Lüfter-Anschlüsse des Mainboards frei. Ganz unten rechts auf dem Board befinden sich noch zwei Mini-Taster, mit deren Hilfe ein Reset oder Start des Rechners möglich ist. Der Anschluss für den beigelegten Thermofühler befindet sich am rechten Rand etwa in der Mitte des Boards.
EPoX 9NPA+ SLI Komponenten
Komponenten EPoX 9NPA+ SLI
1 Chipsatz nVidia nForce 4 SLI nVidia [22]
2 SATA/RAID-Controller SiI 3132 CNU Datenblatt (engl. PDF) [23]
3 GBit-Netzwerk-PHY Vitesse VSC8201RX Kurz-Info, engl. [16]
4 Soundchip Realtek ALC850 Datenblatt (engl. PDF) [17]
5 FireWire 400 VIA VT6307 VIA [18]
6 Hardware-Monitor / Super-I/O Winbond W83627THF Dokumentation (engl. PDF) [19]
EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ SLI ATX-Blende
EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ SLI
BIOS
Das BIOS lag in der Version 10.06.2005 vor, das nVidia RAID-BIOS trägt die Versionsnummer 4.76, das des SiI 3132 die Versionsnummer 7.2.18.
CPU-Z CPU
CPU-Z CPU
CPU-Z RAM
CPU-Z RAM
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
9NPA+ SLI BIOS
Positives/Negatives
Positive wie negative Aspekte konnten wir auch beim 9NPA+ SLI vorfinden - und zwar in exakt der Form, wie sie schon 9NPA+ Ultra zeigte. Aus diesem Grund wollen wir an dieser Stelle nicht noch einmal detailliert darauf eingehen.
ACPI-Suspend
Das 9NPA+ SLI unterstützt mit S1 und S3 die beiden wichtigsten Stromsparmodi. Beide lassen sich einzeln oder zusammen im BIOS anwählen. Aus dem S1-Modus kann der Rechner per Tastendruck, Mausklick oder Drücken das Ein/Aus-Schalters wieder aufgeweckt werden. Um den Rechner aus dem S3-Modus wieder zum Arbeiten zu bewegen, braucht man trotz der BIOS-Einstellung „USB Resume from Suspend“ und korrekt gesetztem Jumper auf dem Mainboard den Ein/Aus-Schalter oder eine PS/2-Tastatur. Mit einer USB-Maus bzw. -Tastatur war ein Aufwecken nicht möglich. Wählt man „S1&S3“ aus, lässt sich der PC aus dem Stand-by-Modus ebenfalls nur per PS/2-Tastatur oder Ein/Aus-Schalter wieder aufwecken.
Lüftersteuerung
AWD-Flash
Beim Rechner-Start kann man per „Alt-F2“ das integrierte Flash-Programm starten. Benötigt wird nur eine Diskette, auf der das neue BIOS gespeichert ist. Der eigentliche Flash-Vorgang läuft automatisch ab. Eine Startdiskette oder DOS-Tools sind nicht mehr nötig.
Das BIOS des EPoX bietet keinerlei Sicherheitsfunktionen, die beim fehlgeschlagenen Flashen greifen. Startet der Rechner nach einem Übertaktungsversuch nicht mehr, so muss die „Einfügen“-Taste festgehalten werden, damit werden die Standard-Werte im BIOS wieder aktiviert.
Software
Magic Flash
Magic BIOS
Magic BIOS
USDM
USDM
Magic Screen
Magic Screen
Magic Screen
Sapphire PI A9RX480
Der im schicken Silber gehaltene Karton weist auf der Vorderseite ein großes Sichtfenster auf, durch den das in Weiß und Rot gehaltene Mainboard in seinem durchsichtigen Kunststoffhalter sichtbar ist. Hat man das Mainboard dann entnommen, fällt einem die verbleibende Leere auf. Keine Blende für zusätzliche USB-Ports, nur ein SATA-Datenkabel: Für heutige Verhältnisse ein recht magerer Lieferumfang.
Sapphire PI A9RX480 Lieferumfang
Layout
Das Layout des A9RX480 erinnert sehr an das Vorserienmodell des Xpress 200 CrossFire-Mainboards, das wir kürzlich getestet [2] haben. Hauptunterschied ist der fehlende zweite x16 PEG-Slot. Ebenfalls fehlen einige Ausstattungsmerkmale gegenüber dem CrossFire-Board. Auffallend ist natürlich das weiße PCB und der große Aufdruck auf der Rückseite.
Der Ein- oder Ausbau von RAM-Riegeln misslingt bei montierter Grafikkarte, da alle unteren Verschlüsse der vier RAM-Steckplätze blockiert sind. Dafür kommt die Grafikkarte weder den PATA-, noch den SATA-Anschlüssen in die Quere. Sowohl North- als auch Southbridge sind mit passiven Kühlkörpern versehen. Ebenfalls passiv gekühlt ist die Spannungsstabilisierung des Prozessors und einige kleine ICs.
Insgesamt stehen drei dreipolige Lüfteranschlüsse zur Verfügung. Am unteren rechten Rand befinden sich die beiden Taster für Reset und Power. Auch die Info-LEDs wurden angebracht. Sie geben Auskunft über Belegung der RAM-Plätze, Stromversorgung und dienen als Kontroll-LEDs für PATA- und SATA-Laufwerke.
Für den CMOS-Clear muss ein Jumper direkt neben der Batterie für ein paar Sekunden umgesteckt werden. Ärgerlich war die beiliegende ATX-Blende, aus der vor dem Einbau des Mainboards erst einmal einige scharfe Teile per Hand heraus gebrochen werden mussten. Das kann nicht nur zu Verletzungen führen. Möglicherweise kann es gar zu Schäden am Mainboard kommen, wenn diese überflüssigen Blendenteile einen Kurzschluss verursachen.
Sapphire PI A9RX480 Komponenten
Komponenten Sapphire PI-A9RX480
1 Northbridge ATi Xpress 200 ATi [24]
2 Southbridge ATi SB450 ATi [25]
3 SATA/RAID-Controller SiI 3132CNU PCIe Datenblatt (engl. PDF) [22]
4 GBit-Netzwerk Marvell 88E8052 PCIe Marvell [26]
5 Soundchip Realtek ALC880 Realtek [27]
6 FireWire 400 VIA VT6307 PCI VIA [18]
7 Hardware-Monitor, Super-I/O ITE IT8712F-A Datenblatt (engl. PDF) [28]
Sapphire PI A9RX480
Sapphire PI A9RX480
Sapphire PI A9RX480 Rückseite
Sapphire PI A9RX480 ATX-Blende
Sapphire PI A9RX480
Sapphire PI A9RX480
Sapphire PI A9RX480
Sapphire PI A9RX480
Sapphire PI A9RX480
Sapphire PI A9RX480
Sapphire PI A9RX480
Sapphire PI A9RX480
BIOS
Das BIOS lag in der Version A0926 vor, das Sapphire RAID-BIOS trägt die Versionsnummer 4.2.61., das des SiI 3132 die 7.2.12.
CPU-Z CPU
CPU-Z CPU
CPU-Z RAM
CPU-Z RAM
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
Sapphire BIOS
ACPI-Suspend
Das Sapphire-Mainboard unterstützt mit S1 und S3 die beiden wichtigsten Stromsparmodi. Beide lassen sich einzeln oder zusammen im BIOS anwählen. Aus dem Kombi-Modus lässt sich der Computer nur per Tastatur oder Ein/Aus-Schalter, aus dem S1-Modus per Tastendruck, Mausklick oder Drücken das Ein/Aus-Schalters wieder aufgeweckt werden. Um den Rechner aus dem S3-Modus wieder zum Arbeiten zu bewegen, braucht man den Ein/Aus-Schalter oder eine PS/2-Tastatur. Mit einer USB-Maus bzw. -Tastatur war ein Aufwecken nicht möglich.
Lüftersteuerung
Völlig unverständlich ist für uns das Fehlen einer Lüftersteuerung. Die Option ist einfach nicht im BIOS integriert. Trotz des ITE IT8712F-A-Chips mit Hardware-Monitoring und -Steuerung hat Sapphire es nicht geschafft, diese Funktion in ihr BIOS zu integrieren.
CPU Auto-Overclocking
Mit dieser Funktion bietet das Sapphire-Board eine dynamische Übertaktung in Abhängig der CPU-Temperatur an. So kann die CPU in einem vorgegebenen Temperatur-Bereich um ein bis fünfzehn Prozent übertaktet werden. Leider schweigt sich das Handbuch völlig über die Funktion aus. Uns war es darüber hinaus nicht möglich, einen Effekt per CPU-Z nachzuweisen.
Software
Folgende Inhalte werden von der Sapphire-Anwendung nach dem Autostart der CD angeboten:
Des Weiteren werden noch drei Icons angezeigt. Das erste Icon listet die auf der CD vorhandenen Dateien und ihre Versionen als Text-Datei. Das zweite Icon ruft den Dateimanager zum Durchsuchen der CD auf und mit dem dritten Icon kann man die Sapphire-Anwendung beenden.
Teilweise liegen die Treiber auch in einer x64-Version auf der CD vor, allerdings nicht für alle Komponenten. Vermisst haben wir den AMD Prozessor-Treiber, ohne den Cool & Quiet nicht möglich ist. Auch fehlt ein Tool zur Hardwareüberwachung. Sowohl SiSoft Sandra als auch SpeedFan brachten den Rechner beim Versuch, die Sensoren auszulesen, zum Absturz. Sapphire sollte am Umfang seiner Mainboard-CD auf jeden Fall arbeiten.
Auf einer weiteren CD befinden sich ein Backup-Tool, ein Privacy-Tool, ein Data-Recovery-Tool und eine Anti-Spyware-Software. Die beiden zuletzt genannten sind lediglich Trial-Versionen. Auf der dritten CD befinden sich dann noch die Trial-Versionen der folgenden Spiele:
Testsystem
Benchmarks
Alle Benchmarks werden in einer Bildschirmauflösung von 1280x1024 mit 32 Bit Farbtiefe durchgeführt. Alle Messungen werden unabhängig vom Chipsatz mit nur einer Grafikkarte vorgenommen. Ausnahme bilden die Multi-GPU-Chipsätze, bei denen die Spiele-Benchmarks zusätzlich mit zwei Grafikkarten gemessen werden (auch hier mit einer Bildschirmauflösung von 1280x1024 und 32 Bit Farbtiefe).
Synthetische Benchmarks
PCMark05
PCMark05 - Gesamt
Sapphire PI A9RX480
4.073
EPoX 9HEAI
4.068
Gigabyte GA-K8NXP-SLI
4.035
MSI K8N Diamond
4.030
Asus A8N-SLI Premium
4.030
ATi Xpress 200 CF-Edition
4.030
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI
4.008
Asus A8N32-SLI Deluxe
3.987
EPoX 9NPA+ Ultra
3.975
EPoX 9NPA+ SLI
3.973
Angaben in Punkten
PCMark05 - Prozessor
3.460
EPoX 9NPA+ Ultra
3.452
3.449
MSI K8N Diamond
3.448
3.447
EPoX 9NPA+ SLI
3.442
EPoX 9HEAI
3.438
3.426
Sapphire PI A9RX480
3.425
3.421
Angaben in Punkten
PCMark05 - Speicher
4.365
Sapphire PI A9RX480
4.339
4.338
4.337
4.314
MSI K8N Diamond
4.305
EPoX 9HEAI
4.284
4.263
EPoX 9NPA+ SLI
3.989
EPoX 9NPA+ Ultra
3.970
PCMark05 - Grafikkarte
4.557
EPoX 9HEAI
4.528
4.517
MSI K8N Diamond
4.502
4.496
4.484
EPoX 9NPA+ SLI
4.438
EPoX 9NPA+ Ultra
4.434
4.380
Sapphire PI A9RX480
4.353
Angaben in Punkten
PCMark05 - Festplatte
EPoX 9NPA+ SLI
6.237
6.187
6.154
6.154
6.126
MSI K8N Diamond
6.120
EPoX 9NPA+ Ultra
6.109
Sapphire PI A9RX480
5.609
5.607
EPoX 9HEAI
5.009
Angaben in Punkten
Sandra 2005
Sandra 2005 - Multimedia
 Integer:
22.980
22.908
EPoX 9NPA+ Ultra
22.827
EPoX 9HEAI
22.778
22.721
Sapphire PI A9RX480
22.610
EPoX 9NPA+ SLI
22.594
22.585
MSI K8N Diamond
22.568
22.519
 Float:
24.765
EPoX 9NPA+ Ultra
24.764
EPoX 9NPA+ SLI
24.762
Sapphire PI A9RX480
24.691
24.688
24.681
24.578
EPoX 9HEAI
24.550
24.548
MSI K8N Diamond
24.538
Sandra 2005 - Memory
 Int ALU:
5.956
5.945
5.935
5.934
5.923
MSI K8N Diamond
5.922
Sapphire PI A9RX480
5.922
EPoX 9HEAI
5.890
EPoX 9NPA+ Ultra
4.899
EPoX 9NPA+ SLI
4.898
 Float FPU:
5.897
5.894
5.892
5.880
Sapphire PI A9RX480
5.879
5.877
MSI K8N Diamond
5.874
EPoX 9HEAI
5.843
EPoX 9NPA+ Ultra
4.896
EPoX 9NPA+ SLI
4.894
PCI Express-Leistung
Mit einem älteren Tool aus dem Jahr 2002 von der Firma Serious Magic [37] lässt sich die Geschwindigkeit des Rückkanals der Grafikkarte messen. Indirekt kann man so die Bandbreite des PCIe-Buses messen.
PCI Express Rückkanal Bandbreite
MSI K8N Diamond
928
928
923
917
Sapphire PI A9RX480
913
912
887
EPoX 9NPA+ Ultra
799
EPoX 9NPA+ SLI
796
EPoX 9HEAI
634
System-Benchmarks
WorldBench
WorldBench - Gesamt
MSI K8N Diamond
105
105
105
104
EPoX 9NPA+ SLI
104
Sapphire PI A9RX480
104
104
103
EPoX 9NPA+ Ultra
103
EPoX 9HEAI
102
Angaben in Punkten
ACDSee PowerPack 5.0
WorldBench - ACDSee
475
MSI K8N Diamond
476
476
476
Sapphire PI A9RX480
481
483
483
EPoX 9HEAI
486
EPoX 9NPA+ Ultra
486
EPoX 9NPA+ SLI
488
Angaben in Sekunden
Adobe Photoshop 7.0.1
WorldBench - Adobe Photoshop
316
MSI K8N Diamond
317
317
317
318
EPoX 9NPA+ Ultra
319
EPoX 9NPA+ SLI
319
Sapphire PI A9RX480
320
320
EPoX 9HEAI
322
Angaben in Sekunden
Adobe Premiere 6.5
WorldBench - Adobe Premiere
357
MSI K8N Diamond
358
358
363
363
EPoX 9NPA+ Ultra
367
EPoX 9HEAI
369
EPoX 9NPA+ SLI
371
374
Sapphire PI A9RX480
380
Angaben in Sekunden
Nero Express 6.0.0.3
WorldBench - Nero Express
MSI K8N Diamond
545
545
548
554
557
EPoX 9NPA+ SLI
562
EPoX 9NPA+ Ultra
563
Sapphire PI A9RX480
567
570
EPoX 9HEAI
576
Angaben in Sekunden
Discreet 3ds max 5.1
WorldBench - 3ds max (DirectX)
243
MSI K8N Diamond
244
244
245
245
248
EPoX 9NPA+ Ultra
248
EPoX 9NPA+ SLI
248
EPoX 9HEAI
249
Sapphire PI A9RX480
249
Angaben in Sekunden
WorldBench - 3ds max (OpenGL)
268
MSI K8N Diamond
269
272
Sapphire PI A9RX480
272
EPoX 9HEAI
273
273
EPoX 9NPA+ Ultra
273
274
276
EPoX 9NPA+ SLI
276
Angaben in Sekunden
MS Office XP SP2
WorldBench - MS Office
515
MSI K8N Diamond
519
Sapphire PI A9RX480
519
520
520
520
EPoX 9NPA+ Ultra
521
EPoX 9NPA+ SLI
522
EPoX 9HEAI
523
526
Angaben in Sekunden
MS Media Encoder 9.0
WorldBench - MS Media Encoder
MSI K8N Diamond
357
357
359
360
361
EPoX 9NPA+ Ultra
368
EPoX 9NPA+ SLI
368
Sapphire PI A9RX480
369
369
EPoX 9HEAI
371
Angaben in Sekunden
Mozilla 1.4
WorldBench - Mozilla
327
330
333
333
Sapphire PI A9RX480
334
EPoX 9NPA+ SLI
336
MSI K8N Diamond
341
EPoX 9NPA+ Ultra
355
359
EPoX 9HEAI
368
Angaben in Sekunden
Multitasking
WorldBench - Multitasking
596
599
605
MSI K8N Diamond
607
607
Sapphire PI A9RX480
609
EPoX 9NPA+ SLI
611
628
EPoX 9NPA+ Ultra
629
EPoX 9HEAI
646
Angaben in Sekunden
Musicmatch Jukebox 7.10
WorldBench - MusicMatch Jukebox
MSI K8N Diamond
448
448
448
448
EPoX 9NPA+ Ultra
448
EPoX 9NPA+ SLI
448
449
Sapphire PI A9RX480
449
EPoX 9HEAI
450
452
Angaben in Sekunden
VideoWave Movie Creator 1.5
WorldBench - Roxio Movie Creator
MSI K8N Diamond
297
297
298
298
299
Sapphire PI A9RX480
299
EPoX 9NPA+ Ultra
300
EPoX 9NPA+ SLI
301
301
EPoX 9HEAI
303
Angaben in Sekunden
WinZip 8.1
WorldBench - WinZip
MSI K8N Diamond
324
324
Sapphire PI A9RX480
326
327
EPoX 9NPA+ Ultra
331
332
332
335
EPoX 9HEAI
340
EPoX 9NPA+ SLI
341
Angaben in Sekunden
Schnittstellen
Netzwerk
Netzwerk - Daten-Durchsatz
 Chipsatz:
928,389
MSI K8N Diamond
926,626
EPoX 9NPA+ Ultra
914,345
EPoX 9NPA+ SLI
913,120
910,838
893,396
886,225
880,916
Sapphire PI A9RX480
617,028
EPoX 9HEAI
94,822
 Zweite Schnittstelle:
MSI K8N Diamond
932,233
917,421
907,277
666,422
EPoX 9HEAI
0,000
Hinweis: Nicht vorhanden
0,000
0,000
EPoX 9NPA+ Ultra
0,000
EPoX 9NPA+ SLI
0,000
Sapphire PI A9RX480
0,000
Netzwerk - CPU-Last
 Chipsatz:
39,79
MSI K8N Diamond
32,45
31,53
Sapphire PI A9RX480
31,28
EPoX 9NPA+ Ultra
31,25
30,99
EPoX 9NPA+ SLI
30,66
29,66
28,25
EPoX 9HEAI
18,44
MSI K8N Diamond
27,45
27,11
26,89
25,99
EPoX 9HEAI
0,00
0,00
0,00
EPoX 9NPA+ Ultra
0,00
EPoX 9NPA+ SLI
0,00
Sapphire PI A9RX480
0,00
Angaben in Prozent
USB
USB Schnittstelle - Durchschnitt
32,8
30,9
MSI K8N Diamond
30,8
30,8
EPoX 9NPA+ Ultra
30,8
EPoX 9NPA+ SLI
30,8
30,8
EPoX 9HEAI
27,6
18,3
Sapphire PI A9RX480
17,9
USB Schnittstelle - Burst
35,0
32,8
MSI K8N Diamond
31,0
31,0
EPoX 9NPA+ Ultra
30,9
EPoX 9NPA+ SLI
30,9
30,9
EPoX 9HEAI
29,2
19,5
Sapphire PI A9RX480
18,8
USB Schnittstelle - CPU-Last
14
MSI K8N Diamond
13
10
10
Sapphire PI A9RX480
10
7
EPoX 9HEAI
7
EPoX 9NPA+ SLI
7
EPoX 9NPA+ Ultra
5
2
Angaben in Prozent
FireWire
FireWire Schnittstelle - Durchschnitt
50,4
48,4
40,7
40,5
EPoX 9NPA+ Ultra
39,4
EPoX 9NPA+ SLI
39,4
MSI K8N Diamond
39,3
Sapphire PI A9RX480
39,0
EPoX 9HEAI
0,0
FireWire Schnittstelle - Burst
86,2
86,2
43,0
42,9
MSI K8N Diamond
41,6
EPoX 9NPA+ Ultra
41,3
EPoX 9NPA+ SLI
41,3
Sapphire PI A9RX480
41,1
EPoX 9HEAI
0,0
FireWire Schnittstelle - CPU-Last
10
Hinweis: FireWire800: 0
4
EPoX 9NPA+ Ultra
4
MSI K8N Diamond
2
2
EPoX 9NPA+ SLI
2
Sapphire PI A9RX480
2
2
EPoX 9HEAI
0
Angaben in Prozent
Sound
Mainboard Frequency response
(40 Hz bis 15 kHz), dB
Noise level
dB (A)
Dynamic range
dB (A)
THD
IMD
Stereo crosstalk
dB
(Realtek ALC850)
+0,21, -1,71
(Durchschnitt)
-76,2
(Durchschnitt)
77,1
(Durchschnitt)
0,035
(Gut)
0,107
(Durchschnitt)
-74,8
(Gut)
(Realtek ALC850)
+0,19, -0,83
(Durchschnitt)
-62,2
(Schlecht)
62,3
(Schlecht)
0,062
(Durchschnitt)
0,200
(Durchschnitt)
-64,8
(Durchschnitt)
(Realtek ALC880)
+0,25, -0,32
(Gut)
-88,0
(Gut)
87,9
(Gut)
0,0032
(Sehr gut)
0,018
(Sehr gut)
-87,5
(Exzellent)
EPoX 9HEAI
(Realtek ALC850)
+0,19, -0,84
(Durchschnitt)
-73,8
(Durchschnitt)
74,3
(Durchschnitt)
0,021
(Gut)
0,064
(Gut)
-74,1
(Gut)
EPoX 9NPA+ SLI
(Realtek ALC850)
+0,21, -1,71
(Durchschnitt)
-68,9
(Durchschnitt)
72,9
(Durchschnitt)
0,032
(Gut)
0,115
(Durchschnitt)
-66,7
(Gut)
EPoX 9NPA+ Ultra
(Realtek ALC850)
+0,21, -1,70
(Durchschnitt)
-74,8
(Durchschnitt)
77,3
(Durchschnitt)
0,034
(Gut)
0,103
(Durchschnitt)
-71,8
(Gut)
(Realtek ALC850)
+0,19, -0,85
(Durchschnitt)
-73,6
(Durchschnitt)
73,2
(Durchschnitt)
0,020
(Gut)
0,064
(Gut)
-75,0
(Durchschnitt)
(Realtek ALC850)
+0,19, -0,84
(Durchschnitt)
-74,2
(Durchschnitt)
72,4
(Durchschnitt)
0,032
(Gut)
0,077
(Gut)
-74,3
(Gut)
MSI K8N Diamond
(Creative CA0106)
+0,08, -0,23
(Sehr Gut)
-99,8
(Exzellent)
91,2
( Sehr gut)
0,0067
(Sehr gut)
0,014
(Sehr gut)
-99,9
(Exzellent)
Sapphire PI A9RX480
(Realtek ALC880)
+0,25, -0,32
(Gut)
-86,6
(Gut)
86,3
(Gut)
0,0041
(Sehr gut)
0,024
(Gut)
-84,9
(Sehr gut)
Controller
RAID 0
RAID 0 - Durchschnitt
 Chipsatz:
EPoX 9HEAI
98
Sapphire PI A9RX480
90
90
EPoX 9NPA+ SLI
82
82
MSI K8N Diamond
79
78
78
EPoX 9NPA+ Ultra
77
77
 Zweiter Controller:
MSI K8N Diamond
92
EPoX 9NPA+ SLI
91
83
81
Sapphire PI A9RX480
60
EPoX 9HEAI
0
0
EPoX 9NPA+ Ultra
0
0
Hinweis: Nicht möglich
RAID 0 - Burst
 Chipsatz:
279
MSI K8N Diamond
272
271
EPoX 9NPA+ SLI
270
266
EPoX 9NPA+ Ultra
261
258
EPoX 9HEAI
150
Sapphire PI A9RX480
111
105
 Zweiter Controller:
MSI K8N Diamond
137
EPoX 9NPA+ SLI
137
112
111
Sapphire PI A9RX480
78
EPoX 9HEAI
0
0
EPoX 9NPA+ Ultra
0
0
RAID 0 - CPU-Last
 Chipsatz:
MSI K8N Diamond
10
8
EPoX 9HEAI
8
8
EPoX 9NPA+ Ultra
8
7
EPoX 9NPA+ SLI
7
Sapphire PI A9RX480
7
7
4
 Zweiter Controller:
MSI K8N Diamond
14
10
8
EPoX 9NPA+ SLI
4
Sapphire PI A9RX480
2
EPoX 9HEAI
0
0
EPoX 9NPA+ Ultra
0
0
Angaben in Prozent
RAID 1
RAID 1 - Durchschnitt
 Chipsatz:
MSI K8N Diamond
49
49
EPoX 9HEAI
49
49
49
EPoX 9NPA+ Ultra
49
Sapphire PI A9RX480
49
43
42
EPoX 9NPA+ SLI
41
 Zweiter Controller:
50
EPoX 9NPA+ SLI
49
49
MSI K8N Diamond
49
Sapphire PI A9RX480
49
EPoX 9HEAI
0
0
EPoX 9NPA+ Ultra
0
0
RAID 1 - Burst
 Chipsatz:
EPoX 9HEAI
111
103
Sapphire PI A9RX480
103
74
70
EPoX 9NPA+ SLI
65
MSI K8N Diamond
60
51
EPoX 9NPA+ Ultra
49
43
 Zweiter Controller:
MSI K8N Diamond
107
78
Sapphire PI A9RX480
66
EPoX 9NPA+ SLI
63
25
EPoX 9HEAI
0
0
EPoX 9NPA+ Ultra
0
0
RAID 1 - CPU-Last
 Chipsatz:
4
EPoX 9HEAI
4
4
MSI K8N Diamond
2
2
2
EPoX 9NPA+ Ultra
2
EPoX 9NPA+ SLI
2
Sapphire PI A9RX480
2
2
 Zweiter Controller:
MSI K8N Diamond
4
2
2
EPoX 9NPA+ SLI
2
Sapphire PI A9RX480
2
EPoX 9HEAI
0
0
EPoX 9NPA+ Ultra
0
0
Angaben in Prozent
RAID 5
RAID 5 - Durchschnitt
 Silicon Image:
94
9
5
MSI K8N Diamond
0
Hinweis: nicht möglich
EPoX 9HEAI
0
0
0
EPoX 9NPA+ Ultra
0
EPoX 9NPA+ SLI
0
Sapphire PI A9RX480
0
RAID 5 - Burst
 Silicon Image:
229
79
78
MSI K8N Diamond
0
EPoX 9HEAI
0
0
0
EPoX 9NPA+ Ultra
0
EPoX 9NPA+ SLI
0
Sapphire PI A9RX480
0
RAID 5 - CPU-Last
 Silicon Image:
10
5
4
MSI K8N Diamond
0
EPoX 9HEAI
0
0
0
EPoX 9NPA+ Ultra
0
EPoX 9NPA+ SLI
0
Sapphire PI A9RX480
0
Angaben in Prozent
Spiele
Doom 3
Zwar basiert das Spiel auf der vermeintlich unterlegen geglaubten OpenGL-API, kann aber durch exzessiven Gebrauch von hochauflösenden Texturen und Bumpmapping grafisch mehr als überzeugen. Alle unsere Messungen wurden im „High Quality“-Modus vollzogen, der automatisch achtfache anisotrope Filterung aktiviert.
Doom 3
MSI K8N Diamond
76,3
76,3
76,2
EPoX 9NPA+ SLI
75,8
75,7
75,1
EPoX 9NPA+ Ultra
75,1
Sapphire PI A9RX480
73,5
EPoX 9HEAI
73,1
72,4
Doom 3 SLI
95,0
94,8
MSI K8N Diamond
94,7
94,5
EPoX 9NPA+ SLI
92,2
Asus A8N SLI Premium
89,6
Earth 2160
Mal kein Ego-Shooter, der die Grafikkarte belastet, sondern Echtzeit-Strategie. Reichlich Licht- und Schatten-Effekte, schicke Explosionen und detaillierte Gelände-, Fahrzeug- und Gebäude-Modelle müssen hier dargestellt werden. Earth 2160 wird zur Zeit nicht von SLI unterstützt.
Earth 2160
28,4
EPoX 9HEAI
28,4
28,3
MSI K8N Diamond
28,1
28,0
EPoX 9NPA+ Ultra
28,0
28,0
EPoX 9NPA+ SLI
27,9
27,8
Sapphire PI A9RX480
27,6
Earth 2160 SLI
28,6
28,4
28,3
MSI K8N Diamond
28,0
27,9
EPoX 9NPA+ SLI
27,7
Farcry
Es gehört zu den grafisch eindrucksvollsten Titeln am Markt und macht z.B. Doom 3 harte Konkurrenz. Die Cry-Engine ist die dritte im Bunde der Top-Grafik-Engines aus dem Jahr 2004, die bisher kaum an Aktualität verloren haben.
Farcry
79,11
EPoX 9HEAI
78,73
78,69
MSI K8N Diamond
78,48
78,30
EPoX 9NPA+ SLI
77,81
Sapphire PI A9RX480
77,59
77,26
76,63
EPoX 9NPA+ Ultra
74,99
Farcry SLI
77,47
77,37
77,20
MSI K8N Diamond
76,49
75,97
EPoX 9NPA+ SLI
75,71
Half-Life 2
Neben Doom3 und FarCry war Half-Life2 wohl das Spiel des Jahres 2004 mit der aufwändigsten Grafikengine. Riesige, mit prachtvollen Effekten versehene Außen- und Innenlevel belasten Grafikkarten dank der Source-Engine.
Half-Life 2
94,24
93,99
MSI K8N Diamond
93,90
EPoX 9HEAI
93,88
93,86
EPoX 9NPA+ Ultra
93,71
EPoX 9NPA+ SLI
93,67
Sapphire PI A9RX480
93,57
93,45
93,07
Half-Life 2 SLI
115,74
114,27
113,84
113,69
MSI K8N Diamond
113,63
EPoX 9NPA+ SLI
111,67
Painkiller
Mit reichlich Polygonen wird die Grafikkarte zur Arbeit bewegt, dazu kommen viele Shader-Effekte in detaillierten Spiele-Leveln. Das aus Polen stammende Spiel stammt ebenfalls aus dem Jahr 2004.
Painkiller
191,75
191,29
Sapphire PI A9RX480
190,91
MSI K8N Diamond
190,82
EPoX 9HEAI
190,45
189,59
188,85
EPoX 9NPA+ Ultra
187,84
187,81
EPoX 9NPA+ SLI
185,67
Painkiller SLI
184,78
183,90
183,51
MSI K8N Diamond
183,34
183,01
EPoX 9NPA+ SLI
180,33
Lautstärke
Auch die Lautstärke spielt eine immer größere Rolle beim Arbeiten am PC. Leistungshungrige Prozessoren und Grafikkarten wollen gekühlt werden und auch die Chipsätze der Mainboards werden immer komplexer und produzieren damit auch mehr Wärme.
Diese Wärme wird in der Regel per aktiver Luftkühlung abtransportiert, was meistens mit mehr oder weniger großer Schallerzeugung verbunden ist. Genau dieser Schall wird von uns mit einem handelsüblichen Dezibel-Messgerät aufgezeichnet, wie üblich im Abstand von 40 cm. Dazu messen wir nur das Mainboard ohne alle anderen Schallquellen wie Laufwerke oder CPU-Lüfter.
Zusätzlich wird die System-Lautstärke (also alle Komponenten) bei geöffnetem Gehäuse im Idle-Modus unter dem Windows-Desktop gemessen. Dabei führen wir diese Messungen mit dem Zalman CNPS7000Cu durch. Auf die bisherigen Messungen bei geschlossenem Gehäuse verzichten wir.
Lautstärke - Mainboard
0,0
Hinweis: Passiv gekühlt
EPoX 9HEAI
0,0
0,0
Sapphire PI A9RX480
0,0
0,0
40,8
42,2
Hinweis: 46,4 mit DPS
EPoX 9NPA+ Ultra
43,3
EPoX 9NPA+ SLI
44,0
Hinweis: 47,1 mit ATX-Blenden-Lüfter
MSI K8N Diamond
44,2
Angaben in Dezibel
Lautstärke - System offen (Zalman)
EPoX 9HEAI
41,7
42,2
42,4
EPoX 9NPA+ SLI
45,4
EPoX 9NPA+ Ultra
46,4
Sapphire PI A9RX480
47,5
MSI K8N Diamond
48,2
48,6
49,4
Hinweis: 51,2 mit DPS
Angaben in Dezibel
Stromaufnahme
Ab sofort verzichten wir auf die wenig aussagekräftigen Temperaturmessungen und messen dafür die Stromaufnahme. Zum Einen im Idle-Modus auf dem Windows-Desktop, zum Anderen unter Last, erzeugt durch Prime95 und 3DMark05. Bei beiden Messungen kommt nur eine Grafikkarte zum Einsatz. Wir geben die gesamte Stromaufnahme des Systems an (ohne Monitor!).
Stromaufnahme
 Desktop:
EPoX 9NPA+ Ultra
140
EPoX 9NPA+ SLI
143
157
Sapphire PI A9RX480
168
 Last:
Sapphire PI A9RX480
204
EPoX 9NPA+ Ultra
212
EPoX 9NPA+ SLI
212
221
Angaben in Watt (W)
Overclocking
Trotz der durchweg hohen Leistungsfähigkeit der AMD Athlon 64-Prozessoren ist das Thema Overclocking (OC) sehr beliebt. Immer mehr Hersteller bieten im BIOS oder per Software unter Windows die Möglichkeit, das System in verschiedenen Stufen zu übertakten. Die Möglichkeiten für den Benutzer im BIOS solche OC-Einstellungen vorzunehmen, zeigen die nächsten Tabellen.
EPoX 9NPA+ SLI
Overclocking-Einstellungen
Option EPoX 9NPA+ SLI
CPU Frequency 200 bis 450 MHz in 1er-Schritten
PCIe Clock 100 bis 145 MHz in 1er-Schritten
CPU Clock Ratio StartUp, x4 bis x12 in 0,5er-Schritten
CPU Voltage Auto, -0,100 bis +0,350 V, in 0,025-Volt-Schritten
DIMM Voltage Auto, 2,50 bis 3,20 V, in 0,1-Volt-Schritten
Chipset Voltage 1,50 bis 1,80 V, in 0,1-Volt-Schritten
Memory Frequency Auto, 100, 133, 166, 200, 216, 233, 250 MHz
CAS# Latency (Tcl) Auto, 2,0, 2,5, 3,0
RAS# to CAS# Delay (Trcd) Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten
Min RAS# Active Time (Tras) Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten
Row precharge Time (Trp) Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten
Row to Row Delay (Trrd) Auto, 2 bis 4 in 1er-Schritten
Write Recovery Time (Twr) Auto, 2, 3
Write to Read Delay (Twtr) Auto, 1, 2
Row Cycle Time (Trc) Auto, 7 bis 21 in 1er-Schritten
Row Refresh Cycle Time (Trfc) Auto, 10 bis 24 in 1er-Schritten
Read to Write Time(Trwt) Auto, 1 bis 6 in 1er-Schritten
Refresh Period (Tref) Auto, 15,6 µs, 7,8 µs, 3,9 µs
Die mit Prozessoren ab der Revision E4 möglichen, erweiterten RAM-Takt-Einstellungen führten zu folgendem Ergebnis:
RAM-Einstellungen
Takt-Vorgabe tatsächlicher Takt POST-Anzeige
166 MHz 161 MHz DDR 400@166 MHz
216 MHz 101 MHz DDR 400@216 MHz
233 MHz 142 MHz DDR 400@233 MHz
250 MHz 134 MHz DDR 400@250 MHz
EPoX 9NPA+ Ultra
Option EPoX 9NPA+ Ultra
RAM-Einstellungen
216 MHz 100 MHz DDR 400@216 MHz
233 MHz 141 MHz DDR 400@233 MHz
250 MHz 133 MHz DDR 400@250 MHz
Option Sapphire Pure Innovation A9RX480
Memclock Index Value Auto, 100, 133, 166, 183, 200, 216, 233, 250 MHz
CAS Latency (Tcl) Auto, 2,0, 2,5, 3,0
Tras Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten
Trcd Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten
Trp Auto, 2 bis 6 in 1er-Schritten
Trrd Auto, 2 bis 4 in 1er-Schritten
Trc Auto, 7 bis 22 in 1er-Schritten
Trfc Auto, 9 bis 24 in 1er-Schritten
Trwt Auto, 1 bis 5 in 1er-Schritten
Twtr Auto, 1, 2
Twr Auto, 2, 3
DRAM Voltage (VDIMM) Auto, 2,5 bis 4,0 V, in 0,05-Volt-Schritten
CPU Fid Control Startup, x4 bis x12 in 0,5er-Schritten
CPU Vid Control Startup, 0,825 bis 1,550 V in 0,025er-Schritten
CPU Vid Offset 0,00 bis +0,60 V in 0,02er-Schritten
CPU/HT Reference Clock 200 bis 440 MHz in 1er-Schritten
PCIe Clock 100 bis 200 MHz in 1er-Schritten
Radeon Xpress 200 Voltage 1,22, 1,32, 1,4, 1,5 Volt
HT Link Voltage 1,22, 1,29, 1,39, 1,5 Volt
PCI-E 1.2 Voltage 1,22, 1,29, 1,39, 1,5 Volt
PCI-E 1.8 Voltage 1,8, 1,9 Volt
CPU Tuning Frequency 1 bis 15 Prozent in 1er-Schritten
T Start Tuning 25 bis 99°C in 1er-Schritten
T Stop Tuning 0 bis 99°C in 1er-Schritten
Overclocking Retry Count 0 bis 100 in 1er Schritten
RAM-Einstellungen
166 MHz 161 MHz DDR 333
183 MHz 172 MHz -
216 MHz 100 MHz DDR 433
233 MHz 141 MHz DDR 466
250 MHz 133 MHz DDR 500
Nach der Auflistung der Möglichkeiten zum Overclocken haben wir auch eingeschränkte Versuche zum Übertakten unternommen. Wir wollen hier keine Rekorde aufstellen, sondern einfach die OC-Möglichkeiten zeigen und mit Screenshots von CPU-Z dokumentieren. Die maximal erreichte Höhe des Referenztaktes dient uns dabei als Vergleichswert zwischen den getesteten Mainboards. Wir geben diesen Wert im Diagramm an. Die CPU-Spannung wurde auf 1,45 Volt, die des RAMs auf 2,8 Volt angehoben. Die maximale stabile Prozessorfrequenz haben wir bei 2.700 MHz erreicht, darüber meldet Prime95 Fehler. Die RAM-Timings bleiben unangetastet.
Nun erhöhen wir den Referenztakt erst in 5-MHz-Schritten, bis die Grenzen des Mainboards erreicht sind, danach wird in 1-MHz-Schritten der höchste Wert ermittelt. Natürlich wird dazu der Multiplikator der CPU, die Geschwindigkeit des HT-Link und der RAM-Takt gesenkt. Überprüft wird die System-Stabilität mit Prime95, das recht empfindlich auf zu hoch getaktete Systeme reagiert.
Die nachstehend gezeigten OC-Ergebnisse wurden mit folgenden Einstellungen erreicht:
EPoX 9NPA+ SLI Logo
EPoX 9NPA+ SLI Logo
CPU-Z CPU max EPoX 9NPA+ SLI
CPU-Z RAM max EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ Ultra Logo
CPU-Z CPU max EPoX 9NPA+ Ultra
CPU-Z RAM max EPoX 9NPA+ Ultra
Sapphire PI A9RX480 Logo
CPU-Z CPU max Sapphire PI A9RX480
CPU-Z RAM max Sapphire PI A9RX480
OC - Referenztakt
EPoX 9NPA+ SLI
359
352
EPoX 9NPA+ Ultra
352
Sapphire PI A9RX480
341
335
265
EPoX 9HEAI
255
MSI K8N Diamond
226
214
Angaben in MHz
Ranking
Zu guter Letzt wollen wir die Ergebnisse der Benchmarks in unseren Rankings zusammenführen. So lässt sich recht einfach ein Überblick darüber gewinnen, in welchem Bereich welches Mainboard Stärken oder Schwächen zeigt.
In das Performance-Rating fließen die Ergebnisse von Worldbench, Sandra 2005, PCMark05 und aller Spiele ohne den SLI-Modus ein.
Performance-Rating
99,4
99,4
MSI K8N Diamond
99,3
99,0
98,7
Sapphire PI A9RX480
98,0
97,8
EPoX 9HEAI
97,0
EPoX 9NPA+ SLI
96,8
EPoX 9NPA+ Ultra
96,5
Angaben in Prozent
Das Schnittstellen-Rating setzt sich aus den Werten der Messungen der PCI Express-Leistung, Netzwerk-, USB-, FireWire-Anschlüsse, sowie der Ergebnisse der Controller im RAID-0- und RAID-1-Modus zusammen. Die CPU-Last bleibt dabei unberücksichtigt.
Schlechter ausgestattete Mainboards haben hier natürlich Nachteile. Die Platzierung wird im Text unter dem Diagramm ausstattungsbereinigt angegeben.
MSI K8N Diamond
89,3
85,6
84,0
EPoX 9NPA+ SLI
78,2
Sapphire PI A9RX480
66,9
62,4
60,7
EPoX 9NPA+ Ultra
54,0
41,6
EPoX 9HEAI
40,0
Angaben in Prozent
Das EPoX 9NPA+ Ultra steht wegen der fehlenden Schnittstellen recht schlecht da. Ausstattungsbereinigt käme das SLI auf Platz sechs, das Ultra auf Platz sieben und das Sapphire fände sich auf Platz acht wieder.
Im letzten Rating kommen die Werte der Spiele im SLI-Modus zur Bewertung. Mainboards ohne SLI-Technik werden nicht aufgeführt.
SLI-Rating
99,6
99,4
98,9
MSI K8N Diamond
98,7
98,2
EPoX 9NPA+ SLI
97,1
Angaben in Prozent
Fazit
Kommen wir zu den finalen Worten des Artikels und lassen die Erfahrungen und Messwerte ihren hinterlassenen Eindruck zum Ausdruck bringen. Keiner der drei Probanden ist ohne Fehl und Tadel, was wir auch nicht erwartet haben. Das grundlegende Eigenschaften wie eine Lüftersteuerung dann aber quasi nicht implementiert sind, obwohl die Hardware durchaus in der Lage dazu ist, darf in Zeiten, in denen leise Computer gefordert werden, schlichtweg nicht sein. Die schlechten Performance-Ergebnisse hat sich EPoX selber zuzuschreiben, bei Sapphire macht die SB450 von ATi der erwarteten Schnittstellen-Performance einen Strich durch die Rechnung. Sowohl Chipsatz-Hersteller als auch Mainboard-Hersteller sind also gefordert, ausgereifte Technik auf den Markt zu bringen und die verbaute Hardware auszunutzen. Auf Grund der vielen Schwächen in dem einen oder anderen Bereich hat sich keiner der Probanden einen Award verdient.
EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ SLI Logo
EPoX 9NPA+ SLI Logo
Es sind die kleinen Mängel, die den Genuss am EPoX 9NPA+ SLI stören. Ein schlecht programmiertes BIOS, das die Nutzbarkeit des Mainboards deutlich einschränkt, und kleine Layout-Mängel können schon sauer aufstoßen. Da helfen auch die bunten Steckplätze, die blauen Status-LEDs und die RAM-Nutzungs-Anzeige nicht weiter. Auch der nervige ATX-Blenden-Lüfter, dessen Sinn zusätzlich in Frage gestellt werden kann, und die nur rudimentär vorhandene Lüftersteuerung stehen auf der Minus-Seite.
Beim Overclocken haben wir trotzdem einen neuen Spitzenreiter, was dann doch zeigt, dass EPoX das Konstruieren von Mainboards nicht verlernt hat. Der Chipsatz-Lüfter ist bei weitem nicht so laut wie bei manchem Mitbewerber mit nVidia-Chipsatz. Eine nette Idee stellt das Power-Pack dar und auch der sonstige Lieferumfang ist durchaus als komplett zu bezeichnen.
Das EPoX 9NPA+ SLI ist ab rund 120 Euro [53] erhältlich.
EPoX 9NPA+ Ultra
Wie beim Geschwister mit der SLI-Version des nForce 4-Chipsatzes stehen auch beim EPoX 9NPA+ Ultra einige Dinge auf der Minus-Seite der Medaille. Die gleichen Programmier-Fehler im BIOS und leichte Layout-Fehler sind an erster Stelle zu nennen. Begleitet wird dies von der ebenfalls als solche nicht zu bezeichnenden Lüftersteuerung.
Beim Overclocking fast so gut wie sein Geschwister, fällt auch beim Ultra der recht ruhige Chipsatz-Lüfter positiv auf. Ebenfalls gut gefallen haben der Lieferumfang und das Power Pack.
Das EPoX 9NPA+ Ultra ist ab etwa 93 Euro [54] erhältlich.
Sapphire stellt mit dem A9RX480 ein solides Mainboard für den Sockel 939 bereit. Das BIOS ist komplett und gut programmiert. Leider krankt es an der mangelnden Leistung der Southbridge SB450, die bereits auf dem CrossFire-Referenzboard [2] von uns bemängelt wurde. Die kleinen Layout-Mängel stören wenig und positiv fallen die komplett passive Kühlung und die zahlreichen Status-LEDs ebenso wie der HD-Audio-Codec auf. Das gänzliche Fehlen einer Lüftersteuerung disqualifiziert das Sapphire-Board jedoch deutlich.
Gerne würden wir Interessenten ein Bezugsquelle nennen. Doch leider ist national kein Internet-Shop zu finden, der das A9RX480 im Angebot hat. Allerdings verkauft der britische Onlinehändler eBuyer [55] das Mainboard für etwa 125 Pfund (ca. 183 Euro). Was nützt also das nett anzusehende, weiße PCB, wenn das Mainboard in Deutschland nicht zu kaufen ist?
URL-Liste:
  1. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_nvidia_nforce_4_sli_via_k8t890/
  2. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_asus_a8n32-sli_deluxe/
  3. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_ati_xpress_200_crossfire_edition/
  4. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_nvidia_nforce_4_sli_via_k8t890/
  5. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_dreimal_nforce_4_sli/
  6. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_sockel_939_ati_nvidia_via/
  7. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2004/test_epox_ep-8kda3/
  8. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2003/test_msi_k8t_neo-fis2r_shuttle_an50r/
  9. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2003/test_asus_sk8n_msi_k8t_master1-far/
  10. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2004/test_athlon_64_fx-55_4000/
  11. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2004/test_amd_athlon_64_3500_3800/
  12. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2003/test_athlon_64_fx-51_athlon_64_3200/
  13. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2004/anleitung_athlon_64_coolnquiet/
  14. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2004/bericht_energieverbrauch_prozessoren/
  15. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2004/bericht_pci_express_die_grundlagen/
  16. http://www.nvidia.de/page/nforce4_ultra.html
  17. http://www.vitesse.com/products/download.php?fid=293
  18. http://152.104.125.9/pc/ac97/alc850/ALC850(D)_DataSheet_1.3.pdf
  19. http://www.vntek.com/en/products/1394/vt6307ls/
  20. http://www.winbond.com/c-winbondhtm/partner/PDFresult.asp?Pname=925
  21. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/arbeitsspeicher/2005/test_corsair_xms_xpert/
  22. http://www.nvidia.de/page/nforce4_sli.html
  23. http://www.siliconimage.com/docs/SI_3132PB_FINAL.pdf
  24. http://www.ati.com/products/radeonxpress200p/index.htmll
  25. http://www.ati.com/products/radeonxpress200p/index.html
  26. http://www.marvell.com/products/pcconn/yukon/index.jsp
  27. http://www.realtek.com.tw/products/products1-2.aspx?modelid=2004058
  28. http://www.ite.com.tw/product_info/file/pc/IT8712F_V0.8.2.pdf
  29. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2004/test_pentium_4_kuehler_roundup_teil_2/2/#abschnitt_zalman_cnps_7000_cu
  30. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/arbeitsspeicher/2004/test_das_ddr400_round-up/7/#abschnitt_ocz_pc3200_el_platinum_rev_2
  31. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2002/test_avance_b031-ti_mini_server/
  32. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2003/test_32_lueftern_fluegel/3/#abschnitt_noiseblocker
  33. http://www.futuremark.com/products/pcmark05/
  34. http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks/pcmark05/
  35. http://www.sisoftware.co.uk/
  36. http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks//sisoft_sandra/
  37. http://www.seriousmagic.com
  38. http://www.pcworld.com/pcwtools/worldbench.asp
  39. http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx
  40. http://www.simplisoftware.com/Public/index.php
  41. http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks/hd_tach/
  42. http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
  43. http://audio.rightmark.org/download.shtml
  44. http://www.idsoftware.com/
  45. http://www.doom3.com/
  46. http://www.earth2160.com/gm/index.php
  47. http://www.farcry.de/
  48. http://www.farcry-thegame.com/uk/demo.php
  49. http://www.half-life2.com/
  50. http://www2.ati.com/hl2/demo/steaminstall_hl2demo.exe
  51. http://www.painkillergame.com/index2.php
  52. http://download.nvidia.com/downloads/nZone/demos/Painkiller_SP_Demo2_Setup.exe
  53. http://www.geizhals.at/deutschland/a142782.html
  54. http://www.geizhals.at/deutschland/a133672.html
  55. http://www.ebuyer.com/customer/products/index.html?action=c2hvd19wcm9kdWN0X292ZXJ2aWV3&product_uid=98015
Copyright © 1999–2012 ComputerBase GmbH
