Lautstärke
Auch die Lautstärke spielt eine immer größere Rolle beim Arbeiten am PC. Leistungshungrige Prozessoren und Grafikkarten wollen gekühlt werden und auch die Chipsätze der Mainboards werden komplexer und produzieren damit auch mehr Wärme.
Diese Wärme wird in der Regel per aktiver Luftkühlung abtransportiert, was meistens mit mehr oder weniger großer Schallerzeugung verbunden ist. Genau dieser Schall wird von uns mit einem handelsüblichen Dezibel-Messgerät aufgezeichnet – wie üblich im Abstand von 40 cm. Dazu messen wir nur das Mainboard ohne alle anderen Schallquellen wie Laufwerke oder CPU-Lüfter.
Zusätzlich wird die System-Lautstärke bei geöffnetem und geschlossenem Gehäuse mit allen Komponenten im Betrieb im Idle-Modus (Windows-Desktop) gemessen. Aller Lüfter wurden über das Mainboard gesteuert und wurden, sofern eine entsprechende Option im BIOS vorhanden war, im Silent-Modus betrieben. Die Messungen wurden mit dem Intel-Boxed-Kühler (neuer 4 Pin Lüfteranschluss) und dem Zalman CNPS7000Cu (alter 3-Pin Lüfteranschluss) durchgeführt.
Lautstärke Mainboard
| ASUS P5WD2 | 0,0 |
| ASUS P5LD2 | 0,0 |
| ASUS P5ND2 SLI | 0,0 |
| MSI 945G Neo-F | 0,0 |
| Asus P5AD2-E | 0,0 |
| ECS PF88 Extreme (3,6 GHz) | 0,0 |
| ECS PA1 MVP Extreme | |
| MSI P4N Diamond | |
Lautstärke - System offen (boxed)
| ECS PF88 Extreme (3,6 GHz) | |
| ASUS P5WD2 | |
| MSI 945G Neo-F | |
| Asus P5AD2-E | |
| ASUS P5LD2 | |
| ASUS P5ND2 SLI | |
| MSI P4N Diamond | |
Lautstärke - System offen (Zalman)
| MSI 945G Neo-F | |
| ASUS P5WD2 | |
| Asus P5AD2-E | |
| ASUS P5LD2 | |
| ASUS P5ND2 SLI | |
| MSI P4N Diamond | |
Lautstärke System vorne (boxed)
| MSI 945G Neo-F | |
| ASUS P5WD2 | |
| ASUS P5LD2 | |
| ASUS P5ND2 SLI | |
| Asus P5AD2-E | |
| MSI P4N Diamond | |
Lautstärke System vorne (Zalman)
| ASUS P5LD2 | |
| MSI 945G Neo-F | |
| ASUS P5WD2 | |
| Asus P5AD2-E | |
| ASUS P5ND2 SLI | |
| MSI P4N Diamond | |
