29.04.2006 15:22
Test: MSI K8N Diamond Plus und ECS KN1 SLI Extreme (15/17)
SLI im Doppelpack
Autor: Ralph Burmester
Overclocking
Trotz der durchweg hohen Leistungsfähigkeit der AMD-Athlon-64-Prozessoren ist das Thema Overclocking (OC) sehr beliebt. Immer mehr Hersteller bieten im BIOS oder per Software unter Windows die Möglichkeit, das System in verschiedenen Stufen zu übertakten. Die Möglichkeiten für den Benutzer im BIOS solche OC-Einstellungen vorzunehmen, zeigt die nächste Tabelle.
Elitegroup KN1 SLI Extreme
Overclocking-Einstellungen
Option Elitegroup KN1 SLI Extreme
CPU Frequency 200 bis 400 MHz in 1er-Schritten
Memclock Index Value Auto, 100, 133, 166, 183, 200, 216, 233, 250 MHz
CAS Latency (Tcl) Auto, 2,0, 2,5, 3,0
Tras Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten
Trcd Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten
Trp Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten
CPU Voltage Control Normal, +25 bis +375 mV in 25er-Schritten
DIMM Voltage Control 2,55 bis 4,11 V, in 0,08-Volt-Schritten
Hammer Fid Control Startup, x4 bis x12 in 0,5er-Schritten
ECS KN1 SLI Extreme ECS KN1 SLI Extreme
Die mit Prozessoren ab der Revision E4 möglichen, erweiterten RAM-Takt-Einstellungen führten zu folgendem Ergebnis:
RAM-Einstellungen
Takt-Vorgabe tatsächlicher Takt POST-Anzeige
166 MHz 161 MHz -
216 MHz 100 MHz -
233 MHz 142 MHz -
250 MHz 134 MHz -
Option MSI K8N Diamond Plus
Adjust CPU FSB Frequency 200 bis 450 MHz in 1er-Schritten
Adjust CPU Ratio Startup, x5 bis x25 in 1er-Schritten
Adjust CPU VID Startup, 0,800 bis 1,450 V in 0,025er-Schritten
Adjust Extra CPU Voltage default, 0,05 bis +0,75 V in 0,05er-Schritten
Memory Clock (DRAM/FSB) Auto, 1/2, 2/3, 5/6, 1/1
Adjust DDR Voltage default, 2,6 bis 3,2 V, in 0,05-Volt-Schritten
Row Cycle Time (Trc) Auto, 7 bis 22 in 1er-Schritten
Row Refresh Cycle Time (Trfc) Auto, 9 bis 24 in 1er-Schritten
RAS# to CAS# Delay (Trcd) Auto, 2 bis 6 in 1er-Schritten
RowtoRow Delay (Trrd) Auto, 2 bis 4 in 1er-Schritten
Min RAS# Active Time (Tras) Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten
Row Precharge Time (Trp) Auto, 2 bis 6 in 1er-Schritten
Write Recovery Time (Twr) Auto, 2, 3
Write-to-Read-Delay (Twtr) Auto, 1, 2
Read to Write Delay (Trwt) Auto, 1 bis 6 in 1er-Schritten
Refresh Rate (Tref) Auto, 100, 133, 166, 200 MHz, je 3,9, 7,8, 15,6 µs
Write CAS Latency (Twcl) Auto, 1, 2
PCIe Clock 100,000 bis 148,4375 MHz in 1,5625er-Schritten
Adjust PCIe VGA Voltage 1,50 bis 1,85 Volt in 0,5er-Schritten
Adjust C51D(NB) Voltage 1,20 bis 1,50 Volt in 0,1er-Schritten
MSI K8N Diamond Plus MSI K8N Diamond Plus
Auf die D.O.T.-Funktion sind wir bereits im BIOS-Abschnitt eingegangen. Zwar sind mit Prozessoren ab der Revision E4 erweiterte RAM-Takt-Einstellungen möglich, diese werden vom MSI-Board jedoch nicht angeboten. Es lassen sich lediglich die oben aufgeführten Teiler einstellen.
Nach der Auflistung der Möglichkeiten zum Overclocken haben wir auch eingeschränkte Versuche zum Übertakten unternommen. Wir wollen hier keine Rekorde aufstellen, sondern einfach die OC-Möglichkeiten zeigen und mit Screenshots von CPU-Z dokumentieren. Die maximal erreichte Höhe des Referenztaktes dient uns dabei als Vergleichswert zwischen den getesteten Mainboards. Wir geben diesen Wert im Diagramm an. Die CPU-Spannung wurde auf 1,45 Volt, die des RAMs auf 2,8 Volt angehoben. Die maximale stabile Prozessorfrequenz haben wir bei 2.700 MHz erreicht, darüber meldet Prime95 Fehler. Die RAM-Timings bleiben unangetastet.
Nun erhöhen wir den Referenztakt erst in 5-MHz-Schritten, bis die Grenzen des Mainboards erreicht sind, danach wird in 1-MHz-Schritten der höchste Wert ermittelt. Natürlich wird dazu der Multiplikator der CPU, die Geschwindigkeit des HT-Link und der RAM-Takt gesenkt. Überprüft wird die System-Stabilität mit Prime95, das recht empfindlich auf zu hoch getaktete Systeme reagiert.
Die nachstehend gezeigten OC-Ergebnisse wurden mit folgenden Einstellungen erreicht:
  • HTT auf 3x200 MHz
  • RAM-Takt auf 100 MHz
  • CPU-Multiplikator auf 6x
ECS KN1 SLI Extreme CPU-Z CPU max KN1 SLI Extreme CPU-Z RAM max KN1 SLI Extreme
MSI K8N Diamond Plus CPU-Z CPU max K8N Diamond Plus CPU-Z RAM max K8N Diamond Plus
OC - Referenztakt
EPoX 9NPA+ SLI
359
Sapphire PC-A9RD480
359
ATi Xpress 200 CF-Edition
352
EPoX 9NPA+ Ultra
352
Sapphire PI A9RX480
341
Asus A8N32-SLI Deluxe
335
300
Gigabyte GA-K8N51PVMT-9
279
Gigabyte GA-K8N51GMF-9
279
Asus A8N-SLI Premium
265
EPoX 9HEAI
255
242
MSI K8N Diamond
226
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI
214
Asus A8N-VM CSM
205
Angaben in MHz
