ComputerBase
Test: MSI K8N Diamond Plus und ECS KN1 SLI Extreme
von Ralph Burmester
Einleitung
Das MSI K8N Diamond Plus ist in Japan und den USA bereits seit längerem erhältlich und nach seiner Vorstellung im Januar [1] hat es einige Zeit später auch seinen Weg nach Deutschland gefunden. MSI stellte uns ein Testmuster zur Verfügung. Als Kontrahent kommt ein Mainboard von Elitegroup und damit das erste Mainboard dieses Herstellers, das wir einem Test unterziehen, zum Einsatz. Während das Elitegroup KN1 SLI Extreme noch auf dem nForce 4 SLI basiert, ist das MSI K8N Diamond Plus das zweite Mainboard in unserem Testlabor, das mit dem neueren nForce 4 SLI X16 ausgestattet ist.
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
Gerade Spiele-Enthusiasten, die das letzte Quentchen Leistung aus ihren Grafikkarten quetschen wollen, sollen aus der X16-Technologie Vorteile ziehen können. Dass dies erst bei Auflösungen von 1600x1200 und eingeschaltetem AA und AF messbar wird, sollte vorab klar sein. Bei der „normalen“ TFT-Auflösung von 1280x1024 ergeben sich so kleine Unterschiede, die wohl kaum den deutlichen Mehrpreis des X16-Chipsatzes gegenüber dem normalen SLI-Chipsatz rechtfertigen. Hier sind die Benutzer eines guten alten Röhren-Monitors in der passenden Größe eindeutig im Vorteil, sind sie doch nicht strikt auf bestimmte Auflösungen beschränkt.
Doch genug der Theorie und der Marketing-Versprechen der Hersteller, wenden wir uns den Kandidaten zu. MSI platziert das Diamond Plus als Top-Board für den Sockel 939. ECS Elitegroup ist eher für günstige und teilweise sehr flexible Mainboards bekannt. Wie sich die beiden in unseren Benchmark-Parcours beweisen, zeigen die nächsten Seiten.
Lesezeichen
Neben dem Vergleich der verschiedenen Chipsätze für den Sockel 939, der einen Überblick über die Ausstattung und Leistungsfähigkeit gewährt, sind auch die Grundlagen zum verwendeten Prozessor von AMD und die Anleitung für das sehr interessante Cool'n'Quiet-Feature der Athlon 64-Prozessoren lesenswert. Passend dazu sind der Energieverbrauch der Prozessoren und die Grundlagen von PCI Express einen Blick wert.
Die Probanden
Zuerst wollen wir wieder einen Überblick über die Ausstattung des getesteten Mainboards geben.
Layout MSI K8N Diamond Plus Elitegroup KN1 SLI Extreme
Features
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
Chipsatz nVidia nForce 4 SLI x16 nVidia nForce 4 SLI
Ausbaufähigkeit
für Prozessoren
AMD Athlon 64
AMD Athlon 64 FX
AMD Athlon 64 X2
AMD Athlon 64
AMD Athlon 64 FX
AMD Athlon 64 X2
HyperTransport-Bus
1.600 MHz Ja Ja
2.000 MHz Ja Ja
Speichertakt/-typ
266 MHz/PC 2100 Ja Ja
333 MHz/PC 2700 Ja Ja
400 MHz/PC 3200 Ja Ja
Dual Channel-Modus verfügbar verfügbar
Maximaler RAM-Ausbau 4 GByte (4 Slots) 4 GByte (4 Slots)
Multi-GPU SLI SLI
Onboardgrafik Nicht vorhanden Nicht vorhanden
Onboardsound Creative SB Audigy SE
8 Kanäle
Realtek ALC850
AC97
8 Kanäle
Steckplätze 2x PCIe x16
2x PCIe x1
1x PCI x4(x2)
2x PCI
2x PCIe x16
1x PCIe x1
3x PCI
WLAN-Fähigkeit Nein Nein
HDD-Controller
ATA 133/100/66 4 Geräte 4 Geräte
Cross-RAID mit SATA
Serial ATA nForce 4
SATA 300
4 Geräte
(RAID 0,1, 0+1, 5, JBOD)
Silicon Image 3132
SATA 300
2 Geräte(RAID 0, 1)
nForce 4
SATA 300
4 Geräte
(RAID 0,1, 0+1, JBOD)
Silicon Image 3132
SATA 300
2 Geräte(RAID 0, 1)
Verfügbare Anschlüsse
USB 2.0 4x über Rear-
Panel
6x über Mainboard-
Header
4x über Rear-
Panel
6x über Mainboard-
Header
IEEE 1394 1x über Rear-
Panel
2x über Mainboard-
Header
1x über Rear-
Panel
2x über Mainboard-
Header
LAN Marvell 88E1115 (PHY) und
Marvell 88E8053 (PCIe)
Dual Gigabit Ethernet
Marvell 88E1111
PCIe (PHY) und
Realtek RTL8100C
PCI
Gigabit und 10/100 Ethernet
Weitere Anschlüsse 1x Parallel
1x Seriell
2x PS/2
6x Audio
1x Optical S/PDIF out
1x Coaxial S/PDIF out
1x Seriell
2x PS/2
6x Audio
Format ATX
30,0 x 24,4 cm
ATX
30,0 x 24,4 cm
Der Karton des KN1 SLI Extreme ist auffallend dick, denn das Zubehör liegt nicht wie gewohnt lose im Karton, sondern befindet sich in einer extra Pappschachtel. Bemerkenswert ist auch die FireWire/USB-Slotblende, die sich per beiliegendem Kunststoffhalter auch als Einbau-Gerät für den externen 3,5"-Schacht (Floppy-Schacht) eignet.
ECS KN1 SLI Extreme Lieferumfang
Layout
Neben der besonderen Farbgebung durch das violette PCB des Mainboards fallen die großen freien Flächen auf. Sowohl zwischen den beiden PEG-Slots als auch unten rechts, wo ECS ein Schild aufgeklebt hat, finden sich keine Bauteile. Die beiden PEG-SLots haben zwei Slots Abstand, so dass es beim Betrieb von zwei Grafikkarten nicht so schnell zu Temperaturproblemen kommen sollte. Direkt über dem oberen PEG-Slot befindet sich ein vier-poliger Laufwerkstecker, der für eine bessere Stromversorgung der Grafikkarten sorgt.
Die Drei-Phasen-Spannungsstabilisierung des Prozessors ist zwar nicht mit Kühlkörpern versehen, allerdings befindet sich in der ATX-Blende ein kleiner Airduct. Dieser ist mit einem nicht gerade leisen Mini-Lüfter versehen und saugt die erwärmte Luft aus dem Gehäuse heraus. Auch der Chipsatz ist aktiv gekühlt. Damit sind zwei der fünf Lüfteranschlüsse bereits belegt. Befindet sich im oberen Slot eine Grafikkarte, ist der Ein- oder Ausbau von RAM-Riegeln nicht möglich.
Der Haupt-Stromanschluss sowie die Floppy- und IDE-Anschlüsse befinden sich oben am rechten Rand. Die SATA-Anschlüsse sind neben dem Chipsatz platziert. Alle Anschlüsse sind farblich codiert, so fällt das Anschließen der Kabel leicht. Ganz oben rechts befindet sich eine Kontroll-LED, die von ECS als Anti-Burn-LED bezeichnet wird. Sie gibt über eine am Mainboard anliegende Spannung Auskunft.
Der PCIe-x1-Slot und die drei PCI-Slots weisen jeweils eine blaue LED auf, die bei eiinem nicht belegten Slot blinkt. Für Modder, die per Window im Seitenteil Einblick in das Innere ihres Rechners gewähren, möglicherweise interessant. Eine Umschaltplatine für SLI zwischen den PEG-Slots gibt es übrigens nicht, die SLI-Funktion wird ausschließlich über den nVidia-ForceWare-Treiber geregelt. Einen negativen Punkt in Sachen SLI gibt es: Direkt links am unteren PEG-Slot sind zwei Kondensatoren platziert. Beim Testaufbau kam es zu kleinen Problemen beim Einstecken der zweiten Grafikkarte, da diese auf die Kondensatoren drückte. Erst vorsichtiges Wegbiegen sorgte hier für Abhilfe.
ECS KN1 SLI Extreme Komponenten
Komponenten Elitegroup KN1 SLI Extreme
Nr. Funktion Bezeichnung Info
1 Chipsatz nVidia nForce 4 SLI nVidia [19]
2 SATA/RAID-Controller SiI 3132CNU PCIe Datenblatt (engl. PDF) [20]
3 GBit-Netzwerk Marvell 88E1111 PCIe Marvell [21]
4 10/100-Netzwerk Realtek RTL8100C PCI Datenblatt (engl. PDF) [22]
5 Soundchip Realtek ALC850 Datenblatt (engl. PDF) [23]
6 FireWire 400 TI TSB43AB22A PCI Datenblatt (engl. PDF) [24]
7 Hardware-Monitor, Super-I/O ITE IT8712F-A Datenblatt (engl. PDF) [25]
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme ATX-Blende
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
BIOS
Das BIOS lag in der Version 1.1a vor. Das nVidia Media-Shield-BIOS trug die Versionsnummer 5.50, das des SiI 3132 die 7.2.14.
CPU-Z CPU KN1 SLI Extreme
CPU-Z RAM KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme BIOS
ACPI-Suspend
Das Elitegroup-Mainboard unterstützt mit S1 und S3 die beiden wichtigsten Stromsparmodi. Beide lassen sich einzeln oder zusammen im BIOS anwählen. Aus dem S1-Modus lässt sich der Rechner per Tastendruck, Mausklick oder Drücken das Ein/Aus-Schalters wieder aufwecken. Um den Rechner aus dem S3-Modus oder dem Kombi-Modus wieder zum Arbeiten zu bewegen, braucht man den Ein/Aus-Schalter oder eine PS/2-Tastatur. Mit einer USB-Maus bzw. -Tastatur war ein Aufwecken nicht möglich.
Lüftersteuerung
Fehlanzeige, mehr kann man dazu nicht sagen. Leider haben die Ingenieure bei Elitegroup auf die Implementierung verzichtet. In der heutigen Zeit fast schon eine Schande. Alle angeschlossenen Lüfter können völlig ungeregelt ihren Lärmpegel verbreiten. Schon allein aufgrund dieser Tatsache hat sich das KN1 SLI Extreme eine deutliche Abwertung eingehandelt.
BIOS flashen
Elitegroup bietet zwei Möglichkeiten für ein BIOS-Update an: Zum Einen kann man per Boot-Diskette das System starten und per Hand mit einem DOS-Programm das BIOS flashen. Die zweite Möglichkeit besteht unter Windows mit dem „Live Update“-Programm per Mausklick. Sollte man beim Übertakten einen zu hohen Wert eingestellt haben, so erkennt das BIOS dies und startet in einer Art abgesichertem Modus. So kann man in aller Ruhe die zu hohen Einstellungen wieder rückgängig machen.
Sollte das nichts helfen, kommt das „Top Hat Flash BIOS“ zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen BIOS-Baustein in einem Spezial-Sockel. Dieser wird einfach auf das auf dem Mainboard vorhandene BIOS gesteckt und überbrückt dieses. Somit kann man den Rechner mit Standard-Werten starten. Läuft der PC, wird das Top Hat Flash BIOS einfach wieder abgezogen und der normale BIOS-Baustein kann wieder passend geflasht werden.
Software
Die Installation der notwendigen Treiber geschieht per Autostart der beiliegenden CD nach einem Mausklick auf „Setup“. Die Treiber können dabei einzeln ausgewählt werden. Auch gibt das Setup-Programm vorab eine Auskunft über die jeweilige Version des Treibers aus. Leider liegt nur der AMD-CPU-Treiber für Cool & Quiet auch in einer 64-Bit-Version bei. Auf der zweiten CD sind verschiedene Programme enthalten. Neben einem Datenrettungsprogramm findet sich ein Software-Player, eine Fernwartungs-Software, ein VoIP-Programm sowie ein Dreier-Pack von Intervideo-Software im Paket.
WinFlash
Per WinFlash lässt sich unter Windows das BIOS des Mainboards flashen. Dazu muss der Benutzer das neue BIOS vorher aus dem Internet herunter laden.
WinFlash
WinFlash
MediaRing Dialer
Mit diesem Programm kamm man per VoIP kostenpflichtig vom PC aus in das Festnetz telefonieren. Als Demo kann man zum Beispiel kostenfrei bei der Wettervorhersage in Singapur anrufen.
MediaRing Dialer
MediaRing Dialer
Sofort fallen beim MSI die beiliegenden Disketten mit Treibern für die SATA/RAID-Controller positiv auf. So kann man auch ohne einen zweiten PC direkt mit der Installation von Windows beginnen. Ebenfalls interessant ist das „D-Bracket 2“, das über die LEDs beim Booten den Status des PC anzeigt.
MSI K8N Diamond Plus Lieferumfang
Layout
Die Heatpipe-Kühlung der North- und Southbridge fällt natürlich sofort ins Auge. Der Wärmetauscher ragt recht hoch auf und so mag es bei exotischen CPU-Kühlern zu Platzproblemen kommen. Völlig unverständlich ist die falsche farbliche Codierung der RAM-Slots. Anders, als es die Farben suggerieren, müssen für den Dual-Channel-Modus die beiden linken Slots belegt werden. Auch an die Benutzer von RAM-Modulen mit hoher Spannung hat MSI gedacht, so findet sich ein Boost-Jumper unterhalb der RAM-Slots, mit dem die RAM-Spannung auf 3,3 bis 4,1 Volt erhöht werden kann. Allerdings ist der Jumper versiegelt. Wer ihn benutzt, der verliert die Garantie! Fragwürdige Geschäftspraktiken, fällt uns dazu nur ein.
Auch bei eingebauter Grafikkarte lassen sich die RAM-Riegel austauschen. Steckt im unteren PEG-Slot eine sehr lange Grafikkarte, kann es mit den rechts positionierten sechs SATA-Anschlüssen eng werden. Der 24-polige Stromanschluss, der Floppy- und die IDE-Anschlüsse befinden sich am rechten Rand. Interessant ist der 8-polige EPS-Stecker links neben dem CPU-Sockel. MSI legt keinen Adapter bei und schweigt sich über den Betrieb mit nur einem 4-poligen Stecker aus. Zusätzlich werden auch noch die beiden PEG-Slots über einen 4-poligen Standard-Laufwerk-Stecker mit Strom versorgt.
Während die Drei-Phasen-Spannungsstabilisierung der CPU ohne jede Kühlung auskommen muss, sind die South- und Northbridge per Heatpipe gekühlt. Im Gegensatz zur komplett passiven Kühlung beim Asus A8N32 SLI Deluxe (Test [4]) verpasst MSI dem Wärmetauscher einen kleinen 40-mm-Lüfter, der vom Mainboard gesteuert wird und so recht leise bleibt. Um die Temperatur der Grafikkarten niedrig zu halten, lässt MSI jetzt ebenfalls zwei Slots Platz zwischen den beiden PEG-Slots. Grafikkarten werden in den Slots nur festgeklemmt, so entfällt bei der Demontage der Karte das lästige Öffnen der Slot-Verriegelung am Mainboard. Für einen CMOS-Clear braucht man nur einen Taster neben der BIOS-Batterie drücken.
Einige Worte wollen wir noch zur OnBoard-Soundkarte in Form der Creative SoundBlaster Audigy SE verlieren. Die Bezeichnung ist völlig irreführend, denn es handelt sich nicht um einen EMU10K2-Chip wie bei den „echten“ Audigy-Karten, sondern im Endeffekt um den gleichen Chip wie bei der Creative SoundBlaster Live! 24 Bit. Auch die beiliegende Treiber-CD ist mit SoundBlaster Live! 24 Bit betitelt. Die scheinbar einzige Änderung gegenüber dem auf dem MSI K8N Diamond verbauten Chip ist die nicht mehr nötige (-5)-Volt-Spannung. Hier betreiben Creative und MSI augenscheinlich Kundenfang mit dem bekannten Namen „Audigy“.
MSI K8N Diamond Plus Komponenten
Komponenten MSI K8N Diamond Plus
1 Northbridge nVidia C51D nVidia [18]
2 Southbridge nVidia nForce 4 SLI nVidia [26]
3 SATA/RAID-Controller SiI 3132CNU PCIe Datenblatt (engl. PDF) [19]
4 GBit-Netzwerk Marvell 88E8053 PCIe Marvell [20]
5 GBit-Netzwerk Marvell 88E1115 PCIe Marvell [20]
6 Soundchip Creative SB Audigy SE Creative [27]
7 FireWire 400 VIA VT6306 PCI VIA [28]
8 Hardware-Monitor, Super-I/O Winbond W83627THF Dokumentation (engl. PDF) [29]
MSI K8N Diamond Plus ATX-Blende
BIOS
Das BIOS lag in der Version 1.12 vor. Das nVidia Media-Shield-BIOS trägt die Versionsnummer 5.27, das des SiI 3132 die 7.2.32.
CPU-Z CPU K8N Diamond Plus
CPU-Z RAM K8N Diamond Plus
MSI K8N Diamond Plus BIOS
Dynamic Overclocking Technologie D.O.T.
Neben dem Übertakten per Hand kann man das K8N auch automatisch übertakten lassen. Man gibt einfach einen bestimmten Prozentwert vor, um den übertaktet werden soll. Wird das System dann belastet, schaltet D.O.T. automatisch den Takt um den gewünschten Wert nach oben. Die Prozentsätze hat MSI mit Militärrängen bezeichnet:
D.O.T.
Bezeichnung CPU-Takt-Erhöhung
Disabled 0 Prozent
Private 1 Prozent
Sergeant 3 Prozent
Captain 5 Prozent
Colonel 7 Prozent
General 10 Prozent
Commander 15 Prozent
Zwar lassen sich CPU-Takt, nV-Core-Takt und der RAM-Takt unabhängig per D.O.T. anheben, einen Effekt konnten wir allerdings nur beim CPU Dynamic Overclocking feststellen. Gegenüber dem älteren K8N Diamond ist die Funktion inzwischen auch tatsächlich dynamisch und schaltet quasi sofort bei Last auf einen höheren Takt und ohne Last wieder herunter.
Die Zusammenarbeit mit Cool'n'Quiet klappt inzwischen auch sehr gut. Der HTT wird um den eingestellten Prozentwert angehoben. Fällt die Last dann weg, schaltet Cool'n'Quiet vorschriftsmäßig sofort den Multiplikator auf x5 und der erhöhte HT-Takt wird ebenfalls sofort zurückgesetzt.
ACPI-Suspend
Das MSI-Mainboard unterstützt mit S1 und S3 die beiden wichtigsten Stromsparmodi. Beide lassen sich einzeln im BIOS anwählen. Zusätzlich gibt es die Einstellung „Auto“. Aus dem Auto-Modus lässt sich der Computer nur per Ein/Aus-Schalter, aus dem S1-Modus hingegen per Tastendruck, Mausklick oder Drücken das Ein/Aus-Schalters wieder aufwecken. Um den Rechner aus dem S3-Modus wieder zum Arbeiten zu bewegen, braucht man den Ein/Aus-Schalter oder eine PS/2-Tastatur. Mit einer USB-Maus bzw. -Tastatur war ein Aufwecken nicht möglich.
Lüftersteuerung
Einen sehr guten Ansatz verfolgt MSI bei der Lüftersteuerung. Diese erfolgt generell temperaturabhängig. Zum Einen kann man zwei CPU-Temperaturen vorgeben, bei denen der CPU-Lüfter um einen einstellbaren Wert schneller drehen soll. Zum Anderen kann man einfach eine CPU-Temperatur vorgeben, ab welcher der CPU-Lüfter mit voller Umdrehungszahl arbeiten soll. Auch der Lüfter im Wärmetauscher der Heatpipe wird ähnlich geregelt, er kann jedoch generell nur nach der zweiten Methode eingestellt werden.
Ab dem Rechnerstart dauert es zirka zwei Minuten, bis die niedrige Drehzahl erreicht wird. Leider hat MSI nicht zu Ende gedacht, denn die anderen beiden am Mainboard anschließbaren Lüfter dürfen völlig ungeregelt ihren Dienst entsprechend lautstark verrichten.
BIOS flashen
MSI bietet zwei Möglichkeiten für ein BIOS-Update an: Zum Einen kann man per Boot-Diskette das System starten und per Hand mit einem DOS-Programm das BIOS flashen. Die zweite Möglichkeit besteht unter Windows mit dem „Live Update“-Programm per Mausklick. Sollte das Flashen fehlgeschlagen sein, kommt man um eine Diskette nicht herum. MSI bietet keine Sicherheitsfunktion beim BIOS wie etwa Asus (Crashfree BIOS) oder Gigabyte (Dual BIOS). Sollte man beim Übertakten einen zu hohen Wert eingestellt haben, so kann man beim Starten durch Drücken der „Einfügen“-Taste den PC mit Standard-Werten wieder zum Arbeiten bewegen.
Software
Gerne würden wir unseren Lesern Auskunft über die auf CD beiliegenden Treiber und die Software Auskunft geben. Allerdings ist uns dies nicht möglich, da die CD ganz einfach einen großen Riss aufwies, der offenbar bei der Endkontrolle nicht aufgefallen ist. Auf jeden Fall sind wohl die beiden MSI-Tools Digi-Cell und Core-Center auf der CD gespeichert, denn diese werden im Handbuch besprochen.
Testsystem
Benchmarks
Alle Benchmarks werden in einer Bildschirmauflösung von 1280x1024 mit 32 Bit Farbtiefe durchgeführt. Alle Messungen werden unabhängig vom Chipsatz mit nur einer Grafikkarte vorgenommen. Ausnahme bilden die Multi-GPU-Chipsätze, bei denen die Spiele-Benchmarks zusätzlich mit zwei Grafikkarten gemessen werden (auch hier mit einer Bildschirmauflösung von 1280x1024 und 32 Bit Farbtiefe).
Synthetische Benchmarks
PCMark05
PCMark05 - Gesamt
Sapphire PI A9RX480
4.073
EPoX 9HEAI
4.068
Gigabyte GA-K8NXP-SLI
4.035
MSI K8N Diamond
4.030
Asus A8N-SLI Premium
4.030
ATi Xpress 200 CF-Edition
4.030
Sapphire PC-A9RD480
4.016
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI
4.008
Gigabyte GA-K8N51GMF-9
3.998
3.998
3.995
Asus A8N32-SLI Deluxe
3.987
Gigabyte GA-K8N51PVMT-9
3.985
EPoX 9NPA+ Ultra
3.975
EPoX 9NPA+ SLI
3.973
Asus A8N-VM CSM
3.973
Angaben in Punkten
PCMark05 - Prozessor
3.460
3.460
3.459
Asus A8N-VM CSM
3.458
3.455
EPoX 9NPA+ Ultra
3.452
3.449
MSI K8N Diamond
3.448
3.447
EPoX 9NPA+ SLI
3.442
EPoX 9HEAI
3.438
3.431
Sapphire PC-A9RD480
3.430
3.426
Sapphire PI A9RX480
3.425
3.421
Angaben in Punkten
PCMark05 - Speicher
4.365
Sapphire PI A9RX480
4.339
4.338
4.337
Asus A8N-VM CSM
4.334
4.315
4.314
4.308
Sapphire PC-A9RD480
4.307
MSI K8N Diamond
4.305
4.295
EPoX 9HEAI
4.284
4.274
4.263
EPoX 9NPA+ SLI
3.989
EPoX 9NPA+ Ultra
3.970
Angaben in Punkten
PCMark05 - Grafikkarte
4.590
4.581
4.557
Asus A8N-VM CSM
4.551
EPoX 9HEAI
4.528
4.517
MSI K8N Diamond
4.502
4.496
4.492
4.484
EPoX 9NPA+ SLI
4.438
EPoX 9NPA+ Ultra
4.434
4.380
Sapphire PI A9RX480
4.353
4.343
Sapphire PC-A9RD480
4.294
Angaben in Punkten
PCMark05 - Festplatte
EPoX 9NPA+ SLI
6.237
6.192
6.187
6.164
6.162
6.154
6.154
6.126
MSI K8N Diamond
6.120
6.110
EPoX 9NPA+ Ultra
6.109
Asus A8N-VM CSM
6.054
Sapphire PC-A9RD480
5.614
Sapphire PI A9RX480
5.609
5.607
EPoX 9HEAI
5.009
Angaben in Punkten
Sandra 2005
Sandra 2005 - Multimedia
 Integer:
22.980
Asus A8N-VM CSM
22.967
22.963
22.927
22.908
EPoX 9NPA+ Ultra
22.827
EPoX 9HEAI
22.778
22.732
22.721
Sapphire PI A9RX480
22.610
EPoX 9NPA+ SLI
22.594
22.585
22.582
MSI K8N Diamond
22.568
22.519
Sapphire PC-A9RD480
22.515
 Float:
24.765
EPoX 9NPA+ Ultra
24.764
EPoX 9NPA+ SLI
24.762
24.756
24.747
Asus A8N-VM CSM
24.716
Sapphire PI A9RX480
24.691
24.688
24.681
Sapphire PC-A9RD480
24.672
24.578
EPoX 9HEAI
24.550
24.548
MSI K8N Diamond
24.538
24.534
24.508
Sandra 2005 - Memory
 Int ALU:
5.969
5.966
5.962
5.956
5.954
5.945
Asus A8N-VM CSM
5.942
5.935
5.934
Sapphire PC-A9RD480
5.924
5.923
MSI K8N Diamond
5.922
Sapphire PI A9RX480
5.922
EPoX 9HEAI
5.890
EPoX 9NPA+ Ultra
4.899
EPoX 9NPA+ SLI
4.898
 Float FPU:
5.918
5.905
5.905
5.901
5.897
5.894
5.892
Asus A8N-VM CSM
5.891
5.880
Sapphire PI A9RX480
5.879
5.877
Sapphire PC-A9RD480
5.876
MSI K8N Diamond
5.874
EPoX 9HEAI
5.843
EPoX 9NPA+ Ultra
4.896
EPoX 9NPA+ SLI
4.894
PCI Express-Leistung
Mit einem älteren Tool aus dem Jahr 2002 von der Firma Serious Magic [38] lässt sich die Geschwindigkeit des Rückkanals der Grafikkarte messen. Indirekt kann man so die Bandbreite des PCIe-Buses messen.
PCI Express Rückkanal Bandbreite
940
Asus A8N-VM CSM
939
938
933
932
MSI K8N Diamond
928
928
923
917
Sapphire PI A9RX480
913
912
Sapphire PC-A9RD480
888
887
EPoX 9NPA+ Ultra
799
EPoX 9NPA+ SLI
796
EPoX 9HEAI
634
System-Benchmarks
WorldBench
WorldBench - Gesamt
MSI K8N Diamond
105
105
105
105
105
104
EPoX 9NPA+ SLI
104
Sapphire PI A9RX480
104
104
104
103
EPoX 9NPA+ Ultra
103
103
Sapphire PC-A9RD480
103
EPoX 9HEAI
102
Asus A8N-VM CSM
102
Angaben in Punkten
ACDSee PowerPack 5.0
WorldBench - ACDSee
475
MSI K8N Diamond
476
476
476
Sapphire PI A9RX480
481
481
483
483
483
Asus A8N-VM CSM
483
483
Sapphire PC-A9RD480
484
EPoX 9HEAI
486
EPoX 9NPA+ Ultra
486
EPoX 9NPA+ SLI
488
488
Angaben in Sekunden
Adobe Photoshop 7.0.1
WorldBench - Adobe Photoshop
316
MSI K8N Diamond
317
317
317
318
318
Asus A8N-VM CSM
318
318
EPoX 9NPA+ Ultra
319
EPoX 9NPA+ SLI
319
319
Sapphire PC-A9RD480
319
Sapphire PI A9RX480
320
320
320
EPoX 9HEAI
322
Angaben in Sekunden
Adobe Premiere 6.5
WorldBench - Adobe Premiere
357
MSI K8N Diamond
358
358
362
363
363
363
364
EPoX 9NPA+ Ultra
367
Asus A8N-VM CSM
368
EPoX 9HEAI
369
369
EPoX 9NPA+ SLI
371
374
Sapphire PI A9RX480
380
Sapphire PC-A9RD480
382
Angaben in Sekunden
Nero Express 6.0.0.3
WorldBench - Nero Express
MSI K8N Diamond
545
545
548
554
557
558
560
EPoX 9NPA+ SLI
562
EPoX 9NPA+ Ultra
563
563
Sapphire PI A9RX480
567
Asus A8N-VM CSM
567
570
570
EPoX 9HEAI
576
Sapphire PC-A9RD480
578
Angaben in Sekunden
Discreet 3ds max 5.1
WorldBench - 3ds max (DirectX)
243
243
MSI K8N Diamond
244
244
245
245
245
246
248
EPoX 9NPA+ Ultra
248
EPoX 9NPA+ SLI
248
248
EPoX 9HEAI
249
Sapphire PI A9RX480
249
Asus A8N-VM CSM
252
Sapphire PC-A9RD480
254
Angaben in Sekunden
WorldBench - 3ds max (OpenGL)
268
MSI K8N Diamond
269
272
Sapphire PI A9RX480
272
272
EPoX 9HEAI
273
273
EPoX 9NPA+ Ultra
273
Asus A8N-VM CSM
273
273
274
274
Sapphire PC-A9RD480
274
276
EPoX 9NPA+ SLI
276
278
Angaben in Sekunden
MS Office XP SP2
WorldBench - MS Office
515
517
518
MSI K8N Diamond
519
Sapphire PI A9RX480
519
519
520
520
520
520
EPoX 9NPA+ Ultra
521
Sapphire PC-A9RD480
521
EPoX 9NPA+ SLI
522
EPoX 9HEAI
523
Asus A8N-VM CSM
523
526
Angaben in Sekunden
MS Media Encoder 9.0
WorldBench - MS Media Encoder
MSI K8N Diamond
357
357
359
360
361
365
EPoX 9NPA+ Ultra
368
EPoX 9NPA+ SLI
368
Asus A8N-VM CSM
368
368
Sapphire PI A9RX480
369
369
369
370
EPoX 9HEAI
371
Sapphire PC-A9RD480
371
Angaben in Sekunden
Mozilla 1.4
WorldBench - Mozilla
327
330
331
331
333
333
Sapphire PI A9RX480
334
EPoX 9NPA+ SLI
336
Sapphire PC-A9RD480
336
MSI K8N Diamond
341
351
351
EPoX 9NPA+ Ultra
355
359
EPoX 9HEAI
368
Asus A8N-VM CSM
377
Angaben in Sekunden
Multitasking
WorldBench - Multitasking
596
599
601
602
605
MSI K8N Diamond
607
607
Sapphire PC-A9RD480
607
Sapphire PI A9RX480
609
EPoX 9NPA+ SLI
611
624
625
628
EPoX 9NPA+ Ultra
629
Asus A8N-VM CSM
642
EPoX 9HEAI
646
Angaben in Sekunden
Musicmatch Jukebox 7.10
WorldBench - MusicMatch Jukebox
446
MSI K8N Diamond
448
448
448
448
EPoX 9NPA+ Ultra
448
EPoX 9NPA+ SLI
448
Asus A8N-VM CSM
448
448
449
Sapphire PI A9RX480
449
449
Sapphire PC-A9RD480
449
EPoX 9HEAI
450
450
452
Angaben in Sekunden
VideoWave Movie Creator 1.5
WorldBench - Roxio Movie Creator
MSI K8N Diamond
297
297
297
298
298
Asus A8N-VM CSM
298
299
Sapphire PI A9RX480
299
299
299
EPoX 9NPA+ Ultra
300
300
Sapphire PC-A9RD480
300
EPoX 9NPA+ SLI
301
301
EPoX 9HEAI
303
Angaben in Sekunden
WinZip 8.1
WorldBench - WinZip
MSI K8N Diamond
324
324
Sapphire PI A9RX480
326
327
EPoX 9NPA+ Ultra
331
332
332
335
336
336
337
Sapphire PC-A9RD480
338
EPoX 9HEAI
340
EPoX 9NPA+ SLI
341
Asus A8N-VM CSM
342
345
Angaben in Sekunden
Schnittstellen
Netzwerk
Fehlende Werte in den Diagrammen deuten auf nicht vorhandene zweite Controller hin.
Netzwerk - Daten-Durchsatz
 Chipsatz:
928,389
MSI K8N Diamond
926,626
914,937
EPoX 9NPA+ Ultra
914,345
EPoX 9NPA+ SLI
913,120
910,838
Asus A8N-VM CSM
902,412
901,156
893,396
887,699
886,225
880,916
880,832
Sapphire PI A9RX480
617,028
Sapphire PC-A9RD480
603,000
EPoX 9HEAI
94,822
 Zweite Schnittstelle:
MSI K8N Diamond
932,233
917,421
907,277
900,827
666,422
94,789
Netzwerk - CPU-Last
 Chipsatz:
39,79
Asus A8N-VM CSM
36,47
35,37
34,73
MSI K8N Diamond
32,45
31,53
Sapphire PI A9RX480
31,28
EPoX 9NPA+ Ultra
31,25
30,99
EPoX 9NPA+ SLI
30,66
Sapphire PC-A9RD480
30,00
29,66
28,95
28,83
28,25
EPoX 9HEAI
18,44
MSI K8N Diamond
27,45
27,32
27,11
26,89
25,99
11,81
Angaben in Prozent
USB
USB Schnittstelle - Durchschnitt
32,8
32,8
30,9
MSI K8N Diamond
30,8
30,8
EPoX 9NPA+ Ultra
30,8
EPoX 9NPA+ SLI
30,8
30,8
30,8
EPoX 9HEAI
27,6
22,3
21,9
Asus A8N-VM CSM
21,1
18,3
Sapphire PC-A9RD480
18,0
Sapphire PI A9RX480
17,9
USB Schnittstelle - Burst
35,0
32,8
32,8
MSI K8N Diamond
31,0
31,0
EPoX 9NPA+ Ultra
30,9
EPoX 9NPA+ SLI
30,9
30,9
30,9
30,9
30,9
EPoX 9HEAI
29,2
Asus A8N-VM CSM
21,9
Sapphire PC-A9RD480
20,0
19,5
Sapphire PI A9RX480
18,8
USB Schnittstelle - CPU-Last
14
Sapphire PC-A9RD480
14
14
MSI K8N Diamond
13
10
10
Sapphire PI A9RX480
10
10
7
EPoX 9HEAI
7
EPoX 9NPA+ SLI
7
EPoX 9NPA+ Ultra
5
5
4
Asus A8N-VM CSM
4
2
Angaben in Prozent
FireWire
FireWire Schnittstelle - Durchschnitt
50,4
48,4
40,7
40,6
40,5
EPoX 9NPA+ Ultra
39,4
EPoX 9NPA+ SLI
39,4
MSI K8N Diamond
39,3
39,3
Asus A8N-VM CSM
39,2
39,2
39,1
Sapphire PI A9RX480
39,0
Sapphire PC-A9RD480
39,0
EPoX 9HEAI
0,0
Hinweis: Nicht vorhanden
FireWire Schnittstelle - Burst
86,2
86,2
43,0
43,0
42,9
MSI K8N Diamond
41,6
Asus A8N-VM CSM
41,6
EPoX 9NPA+ Ultra
41,3
EPoX 9NPA+ SLI
41,3
41,3
41,3
41,2
Sapphire PI A9RX480
41,1
Sapphire PC-A9RD480
41,0
EPoX 9HEAI
0,0
FireWire Schnittstelle - CPU-Last
10
Hinweis: FireWire800: 0
4
EPoX 9NPA+ Ultra
4
4
MSI K8N Diamond
2
2
EPoX 9NPA+ SLI
2
Sapphire PI A9RX480
2
2
2
Asus A8N-VM CSM
2
Sapphire PC-A9RD480
2
2
2
EPoX 9HEAI
0
Angaben in Prozent
Sound
Mainboard Frequency response
(40 Hz bis 15 kHz), dB
Noise level
dB (A)
Dynamic range
dB (A)
THD
IMD
Stereo crosstalk
dB
(Realtek ALC850)
+0,21, -1,71
(Durchschnitt)
-76,2
(Durchschnitt)
77,1
(Durchschnitt)
0,035
(Gut)
0,107
(Durchschnitt)
-74,8
(Gut)
Asus A8N-VM CSM
(ADI AD1986A)
+0,22, -0,39
(Gut)
-80,2
(Gut)
79,7
(Durchschnitt)
0,0051
(Sehr gut)
0,057
(Gut)
-79,4
(Sehr gut)
(Realtek ALC850)
+0,19, -0,83
(Durchschnitt)
-62,2
(Schlecht)
62,3
(Schlecht)
0,062
(Durchschnitt)
0,200
(Durchschnitt)
-64,8
(Durchschnitt)
(Realtek ALC880)
+0,25, -0,32
(Gut)
-88,0
(Gut)
87,9
(Gut)
0,0032
(Sehr gut)
0,018
(Sehr gut)
-87,5
(Exzellent)
Elitegroup KN1 SLI Extreme (Realtek ALC850) +0,20, -0,85
(Durchschnitt)
-74,9
(Durchschnitt)
74,8
(Durchschnitt)
0,020
(Gut)
0,071
(Gut)
-73,2
(Gut)
EPoX 9HEAI
(Realtek ALC850)
+0,19, -0,84
(Durchschnitt)
-73,8
(Durchschnitt)
74,3
(Durchschnitt)
0,021
(Gut)
0,064
(Gut)
-74,1
(Gut)
EPoX 9NPA+ SLI
(Realtek ALC850)
+0,21, -1,71
(Durchschnitt)
-68,9
(Durchschnitt)
72,9
(Durchschnitt)
0,032
(Gut)
0,115
(Durchschnitt)
-66,7
(Gut)
EPoX 9NPA+ Ultra
(Realtek ALC850)
+0,21, -1,70
(Durchschnitt)
-74,8
(Durchschnitt)
77,3
(Durchschnitt)
0,034
(Gut)
0,103
(Durchschnitt)
-71,8
(Gut)
Gigabyte
GA-K8N51GMF-9
(Realtek ALC880)
+0,25, -0,31
(Gut)
-86,2
(Gut)
86,0
(Gut)
0,0074
(Sehr gut)
0,029
(Gut)
-78,1
(Sehr gut)
Gigabyte
GA-K8N51PVMT-9
(Realtek ALC880)
+0,25, -0,32
(Gut)
-87,2
(Gut)
87,0
(Gut)
0,0063
(Sehr gut)
0,020
(Gut)
-78,7
(Sehr gut)
(Realtek ALC850)
+0,19, -0,85
(Durchschnitt)
-73,6
(Durchschnitt)
73,2
(Durchschnitt)
0,020
(Gut)
0,064
(Gut)
-75,0
(Durchschnitt)
(Realtek ALC850)
+0,19, -0,84
(Durchschnitt)
-74,2
(Durchschnitt)
72,4
(Durchschnitt)
0,032
(Gut)
0,077
(Gut)
-74,3
(Gut)
MSI K8N Diamond
(Creative CA0106)
+0,08, -0,23
(Sehr Gut)
-99,8
(Exzellent)
91,2
( Sehr gut)
0,0067
(Sehr gut)
0,014
(Sehr gut)
-99,9
(Exzellent)
MSI K8N Diamond Plus (Creative CA0106) +0,08, -0,21
(Sehr Gut)
-95,5
(Exzellent)
90,7
( Sehr gut)
0,0073
(Sehr gut)
0,034
(Gut)
-94,5
(Exzellent)
Sapphire PC-A9RD480
(Realtek ALC880)
+0,25, -0,32
(Gut)
-86,5
(Gut)
86,0
(Gut)
0,0053
(Sehr gut)
0,021
(Gut)
-84,8
(Sehr gut)
Sapphire PI-A9RX480
(Realtek ALC880)
+0,25, -0,32
(Gut)
-86,6
(Gut)
86,3
(Gut)
0,0041
(Sehr gut)
0,024
(Gut)
-84,9
(Sehr gut)
Controller
Fehlende Werte in den Diagrammen deuten auf nicht vorhandene zweite Controller hin oder auf das Fehlen der technischen Möglichkeit, den entsprechenden Modus auszuführen.
RAID 0
RAID 0 - Durchschnitt
 Chipsatz:
EPoX 9HEAI
98
90
Sapphire PI A9RX480
90
Sapphire PC-A9RD480
90
83
82
EPoX 9NPA+ SLI
82
Asus A8N-VM CSM
80
MSI K8N Diamond
79
78
78
78
EPoX 9NPA+ Ultra
77
77
76
74
 Zweiter Controller:
92
MSI K8N Diamond
92
91
EPoX 9NPA+ SLI
91
83
81
Sapphire PI A9RX480
60
Sapphire PC-A9RD480
56
RAID 0 - Burst
 Chipsatz:
279
MSI K8N Diamond
272
272
271
EPoX 9NPA+ SLI
270
266
EPoX 9NPA+ Ultra
261
258
170
EPoX 9HEAI
150
138
138
Asus A8N-VM CSM
137
Sapphire PC-A9RD480
114
Sapphire PI A9RX480
111
105
 Zweiter Controller:
MSI K8N Diamond
137
EPoX 9NPA+ SLI
137
136
136
112
111
Sapphire PI A9RX480
78
Sapphire PC-A9RD480
78
RAID 0 - CPU-Last
 Chipsatz:
12
11
Asus A8N-VM CSM
11
MSI K8N Diamond
10
8
EPoX 9HEAI
8
8
EPoX 9NPA+ Ultra
8
7
EPoX 9NPA+ SLI
7
Sapphire PI A9RX480
7
7
Sapphire PC-A9RD480
5
5
4
4
 Zweiter Controller:
MSI K8N Diamond
14
10
8
5
5
EPoX 9NPA+ SLI
4
Sapphire PI A9RX480
2
Sapphire PC-A9RD480
2
Angaben in Prozent
RAID 1
RAID 1 - Durchschnitt
 Chipsatz:
MSI K8N Diamond
49
49
EPoX 9HEAI
49
49
49
EPoX 9NPA+ Ultra
49
Sapphire PI A9RX480
49
49
Sapphire PC-A9RD480
49
43
42
42
41
EPoX 9NPA+ SLI
41
35
Asus A8N-VM CSM
31
 Zweiter Controller:
50
MSI K8N Diamond
49
49
EPoX 9NPA+ SLI
49
Sapphire PI A9RX480
49
48
48
Sapphire PC-A9RD480
48
RAID 1 - Burst
 Chipsatz:
EPoX 9HEAI
111
103
Sapphire PI A9RX480
103
Sapphire PC-A9RD480
103
80
74
70
EPoX 9NPA+ SLI
65
MSI K8N Diamond
60
51
EPoX 9NPA+ Ultra
49
43
43
43
25
Asus A8N-VM CSM
23
 Zweiter Controller:
MSI K8N Diamond
107
78
Sapphire PI A9RX480
66
EPoX 9NPA+ SLI
63
Sapphire PC-A9RD480
56
51
47
25
RAID 1 - CPU-Last
 Chipsatz:
Sapphire PC-A9RD480
5
4
EPoX 9HEAI
4
4
4
MSI K8N Diamond
2
2
2
EPoX 9NPA+ Ultra
2
EPoX 9NPA+ SLI
2
Sapphire PI A9RX480
2
2
2
Asus A8N-VM CSM
2
2
2
 Zweiter Controller:
MSI K8N Diamond
4
2
2
EPoX 9NPA+ SLI
2
Sapphire PI A9RX480
2
Sapphire PC-A9RD480
2
2
2
Angaben in Prozent
RAID 5
RAID 5 - Durchschnitt
94
94
Asus A8N-VM CSM
94
93
93
9
5
RAID 5 - Burst
229
Asus A8N-VM CSM
207
200
198
192
79
78
RAID 5 - CPU-Last
Asus A8N-VM CSM
11
10
10
10
8
5
4
Angaben in Prozent
Spiele
Doom 3
Zwar basiert das Spiel auf der vermeintlich unterlegen geglaubten OpenGL-API, kann aber durch exzessiven Gebrauch von hochauflösenden Texturen und Bumpmapping grafisch mehr als überzeugen. Alle unsere Messungen wurden im „High Quality“-Modus vollzogen, der automatisch achtfache anisotrope Filterung aktiviert.
Doom 3
MSI K8N Diamond
76,3
76,3
76,2
Sapphire PC-A9RD480
76,0
EPoX 9NPA+ SLI
75,8
75,7
75,6
75,6
Asus A8N-VM CSM
75,6
75,6
75,6
75,1
EPoX 9NPA+ Ultra
75,1
Sapphire PI A9RX480
73,5
EPoX 9HEAI
73,1
72,4
Doom 3 Multi-GPU
95,3
95,0
94,8
MSI K8N Diamond SLI
94,7
94,5
MSI K8N Diamond Plus SLI
94,0
EPoX 9NPA+ SLI
92,2
Asus A8N SLI Premium
89,6
Sapphire PC-A9RD480 CrossFire
87,0
Earth 2160
Mal kein Ego-Shooter, der die Grafikkarte belastet, sondern Echtzeit-Strategie. Reichlich Licht- und Schatten-Effekte, schicke Explosionen und detaillierte Gelände-, Fahrzeug- und Gebäude-Modelle müssen hier dargestellt werden. Earth 2160 wird zur Zeit nicht von SLI unterstützt.
Earth 2160
Asus A8N-VM CSM
28,6
28,6
28,4
EPoX 9HEAI
28,4
28,3
28,3
28,3
MSI K8N Diamond
28,1
28,0
EPoX 9NPA+ Ultra
28,0
28,0
28,0
Sapphire PC-A9RD480
28,0
EPoX 9NPA+ SLI
27,9
27,8
Sapphire PI A9RX480
27,6
Earth 2160 Multi-GPU
32,2
28,6
28,4
28,3
28,2
MSI K8N Diamond SLI
28,0
27,9
27,9
EPoX 9NPA+ SLI
27,7
Farcry
Es gehört zu den grafisch eindrucksvollsten Titeln am Markt und macht z.B. Doom 3 harte Konkurrenz. Die Cry-Engine ist die dritte im Bunde der Top-Grafik-Engines aus dem Jahr 2004, die bisher kaum an Aktualität verloren haben.
Farcry
79,25
79,11
EPoX 9HEAI
78,73
78,69
78,64
MSI K8N Diamond
78,48
78,30
EPoX 9NPA+ SLI
77,81
Sapphire PI A9RX480
77,59
77,26
76,63
Asus A8N-VM CSM
76,62
76,50
76,23
EPoX 9NPA+ Ultra
74,99
Sapphire PC-A9RD480
66,00
Farcry Multi-GPU
77,47
77,37
77,32
77,20
77,20
MSI K8N Diamond SLI
76,49
75,97
EPoX 9NPA+ SLI
75,71
74,00
Half-Life 2
Neben Doom3 und FarCry war Half-Life2 wohl das Spiel des Jahres 2004 mit der aufwändigsten Grafikengine. Riesige, mit prachtvollen Effekten versehene Außen- und Innenlevel belasten Grafikkarten dank der Source-Engine.
Half-Life 2
94,24
94,13
Sapphire PC-A9RD480
94,00
93,99
Asus A8N-VM CSM
93,99
MSI K8N Diamond
93,90
EPoX 9HEAI
93,88
93,86
93,76
93,76
EPoX 9NPA+ Ultra
93,71
EPoX 9NPA+ SLI
93,67
Sapphire PI A9RX480
93,57
93,55
93,45
93,07
Half-Life 2 Multi-GPU
115,74
114,95
114,27
113,84
113,69
MSI K8N Diamond SLI
113,63
112,85
EPoX 9NPA+ SLI
111,67
111,00
Painkiller
Mit reichlich Polygonen wird die Grafikkarte zur Arbeit bewegt, dazu kommen viele Shader-Effekte in detaillierten Spiele-Leveln. Das aus Polen stammende Spiel stammt ebenfalls aus dem Jahr 2004.
Painkiller
191,75
191,46
191,29
Sapphire PI A9RX480
190,91
MSI K8N Diamond
190,82
190,63
EPoX 9HEAI
190,45
189,59
Sapphire PC-A9RD480
189,00
188,85
EPoX 9NPA+ Ultra
187,84
187,81
EPoX 9NPA+ SLI
185,67
182,66
Asus A8N-VM CSM
182,42
182,25
Painkiller Multi-GPU
194,31
186,87
184,78
183,90
183,51
MSI K8N Diamond SLI
183,34
183,01
182,18
EPoX 9NPA+ SLI
180,33
Lautstärke
Auch die Lautstärke spielt eine immer größere Rolle beim Arbeiten am PC. Leistungshungrige Prozessoren und Grafikkarten wollen gekühlt werden und auch die Chipsätze der Mainboards werden immer komplexer und produzieren damit auch mehr Wärme.
Diese Wärme wird in der Regel per aktiver Luftkühlung abtransportiert, was meistens mit mehr oder weniger großer Schallerzeugung verbunden ist. Genau dieser Schall wird von uns mit einem handelsüblichen Dezibel-Messgerät aufgezeichnet, wie üblich im Abstand von 40 cm. Dazu messen wir nur das Mainboard ohne alle anderen Schallquellen wie Laufwerke oder CPU-Lüfter.
Zusätzlich wird die System-Lautstärke (also alle Komponenten) bei geöffnetem Gehäuse im Idle-Modus unter dem Windows-Desktop gemessen. Dabei führen wir diese Messungen mit dem Zalman CNPS7000Cu durch. Auf die bisherigen Messungen bei geschlossenem Gehäuse verzichten wir.
Um die Übersichtlichkeit beim Diagramm der Mainboard-Lautstärke zu erhöhen, führen wir die „lautlosen“ Mainboards, also solche mit komplett passiver Kühlung, nicht mehr auf. Wird ein Mainboard im Diagramm vermisst, dann handelt es sich um ein passiv gekühltes Modell.
Lautstärke - Mainboard
40,1
40,8
42,2
Hinweis: 46,4 mit DPS
EPoX 9NPA+ Ultra
43,3
EPoX 9NPA+ SLI
44,0
Hinweis: 47,1 mit ATX-Blenden-Lüfter
MSI K8N Diamond
44,2
50,6
Angaben in Dezibel
Lautstärke - System offen (Zalman)
41,6
EPoX 9HEAI
41,7
42,2
42,4
42,7
43,4
Asus A8N-VM CSM
45,0
EPoX 9NPA+ SLI
45,4
EPoX 9NPA+ Ultra
46,4
Sapphire PI A9RX480
47,5
Sapphire PC-A9RD480
47,8
MSI K8N Diamond
48,2
48,6
49,4
Hinweis: 51,2 mit DPS
54,5
Angaben in Dezibel
Stromaufnahme
Ab sofort verzichten wir auf die wenig aussagekräftigen Temperaturmessungen und messen dafür die Stromaufnahme. Zum Einen im Idle-Modus auf dem Windows-Desktop, zum Anderen unter Last, erzeugt durch Prime95 und 3DMark05. Bei beiden Messungen kommt nur eine Grafikkarte zum Einsatz. Wir geben die gesamte Stromaufnahme des Systems an (ohne Monitor!).
Stromaufnahme
 Desktop:
130
131
Asus A8N-VM CSM
134
139
EPoX 9NPA+ Ultra
140
EPoX 9NPA+ SLI
143
149
157
Sapphire PC-A9RD480
160
Sapphire PI A9RX480
168
 Last:
202
203
Sapphire PI A9RX480
204
Sapphire PC-A9RD480
204
Asus A8N-VM CSM
206
208
EPoX 9NPA+ Ultra
212
EPoX 9NPA+ SLI
212
213
221
Angaben in Watt (W)
Overclocking
Trotz der durchweg hohen Leistungsfähigkeit der AMD-Athlon-64-Prozessoren ist das Thema Overclocking (OC) sehr beliebt. Immer mehr Hersteller bieten im BIOS oder per Software unter Windows die Möglichkeit, das System in verschiedenen Stufen zu übertakten. Die Möglichkeiten für den Benutzer im BIOS solche OC-Einstellungen vorzunehmen, zeigt die nächste Tabelle.
Overclocking-Einstellungen
Option Elitegroup KN1 SLI Extreme
CPU Frequency 200 bis 400 MHz in 1er-Schritten
Memclock Index Value Auto, 100, 133, 166, 183, 200, 216, 233, 250 MHz
CAS Latency (Tcl) Auto, 2,0, 2,5, 3,0
Tras Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten
Trcd Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten
Trp Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten
CPU Voltage Control Normal, +25 bis +375 mV in 25er-Schritten
DIMM Voltage Control 2,55 bis 4,11 V, in 0,08-Volt-Schritten
Hammer Fid Control Startup, x4 bis x12 in 0,5er-Schritten
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
Die mit Prozessoren ab der Revision E4 möglichen, erweiterten RAM-Takt-Einstellungen führten zu folgendem Ergebnis:
RAM-Einstellungen
Takt-Vorgabe tatsächlicher Takt POST-Anzeige
166 MHz 161 MHz -
216 MHz 100 MHz -
233 MHz 142 MHz -
250 MHz 134 MHz -
Option MSI K8N Diamond Plus
Adjust CPU FSB Frequency 200 bis 450 MHz in 1er-Schritten
Adjust CPU Ratio Startup, x5 bis x25 in 1er-Schritten
Adjust CPU VID Startup, 0,800 bis 1,450 V in 0,025er-Schritten
Adjust Extra CPU Voltage default, 0,05 bis +0,75 V in 0,05er-Schritten
Memory Clock (DRAM/FSB) Auto, 1/2, 2/3, 5/6, 1/1
Adjust DDR Voltage default, 2,6 bis 3,2 V, in 0,05-Volt-Schritten
Row Cycle Time (Trc) Auto, 7 bis 22 in 1er-Schritten
Row Refresh Cycle Time (Trfc) Auto, 9 bis 24 in 1er-Schritten
RAS# to CAS# Delay (Trcd) Auto, 2 bis 6 in 1er-Schritten
RowtoRow Delay (Trrd) Auto, 2 bis 4 in 1er-Schritten
Min RAS# Active Time (Tras) Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten
Row Precharge Time (Trp) Auto, 2 bis 6 in 1er-Schritten
Write Recovery Time (Twr) Auto, 2, 3
Write-to-Read-Delay (Twtr) Auto, 1, 2
Read to Write Delay (Trwt) Auto, 1 bis 6 in 1er-Schritten
Refresh Rate (Tref) Auto, 100, 133, 166, 200 MHz, je 3,9, 7,8, 15,6 µs
Write CAS Latency (Twcl) Auto, 1, 2
PCIe Clock 100,000 bis 148,4375 MHz in 1,5625er-Schritten
Adjust PCIe VGA Voltage 1,50 bis 1,85 Volt in 0,5er-Schritten
Adjust C51D(NB) Voltage 1,20 bis 1,50 Volt in 0,1er-Schritten
Auf die D.O.T.-Funktion sind wir bereits im BIOS-Abschnitt [54] eingegangen. Zwar sind mit Prozessoren ab der Revision E4 erweiterte RAM-Takt-Einstellungen möglich, diese werden vom MSI-Board jedoch nicht angeboten. Es lassen sich lediglich die oben aufgeführten Teiler einstellen.
Nach der Auflistung der Möglichkeiten zum Overclocken haben wir auch eingeschränkte Versuche zum Übertakten unternommen. Wir wollen hier keine Rekorde aufstellen, sondern einfach die OC-Möglichkeiten zeigen und mit Screenshots von CPU-Z dokumentieren. Die maximal erreichte Höhe des Referenztaktes dient uns dabei als Vergleichswert zwischen den getesteten Mainboards. Wir geben diesen Wert im Diagramm an. Die CPU-Spannung wurde auf 1,45 Volt, die des RAMs auf 2,8 Volt angehoben. Die maximale stabile Prozessorfrequenz haben wir bei 2.700 MHz erreicht, darüber meldet Prime95 Fehler. Die RAM-Timings bleiben unangetastet.
Nun erhöhen wir den Referenztakt erst in 5-MHz-Schritten, bis die Grenzen des Mainboards erreicht sind, danach wird in 1-MHz-Schritten der höchste Wert ermittelt. Natürlich wird dazu der Multiplikator der CPU, die Geschwindigkeit des HT-Link und der RAM-Takt gesenkt. Überprüft wird die System-Stabilität mit Prime95, das recht empfindlich auf zu hoch getaktete Systeme reagiert.
Die nachstehend gezeigten OC-Ergebnisse wurden mit folgenden Einstellungen erreicht:
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
CPU-Z CPU max KN1 SLI Extreme
CPU-Z RAM max KN1 SLI Extreme
CPU-Z CPU max K8N Diamond Plus
CPU-Z RAM max K8N Diamond Plus
OC - Referenztakt
EPoX 9NPA+ SLI
359
Sapphire PC-A9RD480
359
352
EPoX 9NPA+ Ultra
352
Sapphire PI A9RX480
341
335
300
279
279
265
EPoX 9HEAI
255
242
MSI K8N Diamond
226
214
Asus A8N-VM CSM
205
Angaben in MHz
Ranking
Zu guter Letzt wollen wir die Ergebnisse der Benchmarks in unseren Rankings zusammenführen. So lässt sich recht einfach ein Überblick darüber gewinnen, in welchem Bereich welches Mainboard Stärken oder Schwächen zeigt.
In das Performance-Rating fließen die Ergebnisse von Worldbench, Sandra 2005, PCMark05 und aller Spiele ohne den Multi-GPU-Modus ein.
Performance-Rating
99,3
99,3
MSI K8N Diamond
99,2
98,9
98,9
98,8
98,6
98,2
Sapphire PI A9RX480
97,9
97,9
97,7
Asus A8N-VM CSM
97,6
Sapphire PC-A9RD480
97,0
EPoX 9HEAI
96,9
EPoX 9NPA+ SLI
96,7
EPoX 9NPA+ Ultra
96,4
Angaben in Prozent
Das Schnittstellen-Rating setzt sich aus den Werten der Messungen der PCI Express-Leistung, Netzwerk-, USB-, FireWire-Anschlüsse, sowie der Ergebnisse der Controller im RAID-0- und RAID-1-Modus zusammen. Die CPU-Last bleibt dabei unberücksichtigt.
MSI K8N Diamond
89,1
85,5
83,9
82,2
78,6
EPoX 9NPA+ SLI
78,0
Sapphire PI A9RX480
66,9
Sapphire PC-A9RD480
65,9
62,4
60,6
EPoX 9NPA+ Ultra
53,9
49,5
46,6
Asus A8N-VM CSM
44,3
41,5
EPoX 9HEAI
39,9
Angaben in Prozent
Schlechter ausgestattete Mainboards haben hier natürlich Nachteile. Die Platzierung wird daher im nächsten Diagramm ausstattungsbereinigt angegeben.
Schnittstellen-Rating (Ausstattungsbereinigt)
90,1
88,2
83,3
MSI K8N Diamond
82,3
82,1
EPoX 9NPA+ SLI
81,0
80,6
EPoX 9NPA+ Ultra
80,3
77,7
71,5
Sapphire PC-A9RD480
69,7
Sapphire PI A9RX480
69,4
66,6
Asus A8N-VM CSM
62,8
EPoX 9HEAI
59,1
58,7
Angaben in Prozent
Im letzten Rating kommen die Werte der Spiele im Multi-GPU-Modus zur Bewertung. Mainboards ohne Multi-GPU-Technik werden nicht aufgeführt. Bei den SLI-Boards kommen zwei GeForce 6800 GT, bei CrossFire-Boards zwei X850 XT zum Einsatz.
Multi-GPU-Rating
96,5
96,4
96,3
96,2
95,6
MSI K8N Diamond SLI
95,5
95,5
94,9
EPoX 9NPA+ SLI
94,0
Angaben in Prozent
Fazit
Kommen wir zu den abschließenden Worten über die beiden Probanden. Beide verwenden Chipsätze aus dem Hause nVidia. Während der eine dem Enthusiasten-Bereich entstammt, ist der andere inzwischen gerade noch High-End. Schauen wir auf die Mainboards im Einzelnen:
Die Farbgebung ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, allerdings fristet ein Mainboard meist sein Dasein in dunklen Gehäusen und nur die wenigsten präsentieren den Inhalt ihres PCs per Fenster der Umwelt. Bis auf die kleinen Probleme beim unteren PEG-Slot gibt es am Layout wenig auszusetzen. Der Lüfter in der ATX-Blende erscheint uns nicht nur zu laut, sondern auch fragwürdig in seiner Funktion. Zusammen mit dem Chipsatzlüfter erhebt sich das KN1 SLI in Lautstärke-Sphären, die uns bisher zum Glück erspart geblieben sind. Hier ist dringend Abhilfe gefragt, fehlt doch auch die selbstverständliche Lüftersteuerung im BIOS, was auch den CPU-Lüfter zu voller Drehzahl und Lautstärke zwingt.
ECS KN1 SLI Extreme
ECS KN1 SLI Extreme
Die Leistung des KN1 SLI Extreme kann getrost mit Gut bezeichnet werden. Vor allem im SLI-Betrieb ist das Elitegroup Mainboard das schnellste mit nVidia-Chipsatz. Die Übertaktungsmöglichkeiten sind recht eingeschränkt und auch das Overclocking-Ergebnis ist nicht berauschend. Die Schnittstellen entsprechen den Erwartungen. Vermutlich aus Kostengründen hat Elitegroup leider auf den zweiten GigaBit-LAN-Anschluss verzichtet.
Es sind die kleinen Unstimmigkeiten am MSI Mainboard, die den guten Eindruck leicht trüben. Farbig falsch codierte RAM-Slots oder Jumper, deren Änderung die Garantie aufhebt. Da ist man von MSI als Global-Player eigentlich anderes gewöhnt. Die Heatpipe-Kühlung ist ein echter Hingucker, aber wie die Farbe beim Elitegroup-Board verschwindet sie ja meist im dunklen PC-Gehäuse. Die Lautstärke lag im Test auf sehr niedrigem Niveau. Weiteres Ausstattungs-Highlight ist der Creative-Soundchip, der für erstaunlich guten Klang sorgt.
Leistungstechnisch liegt das MSI quasi gleichauf mit dem Elitegroup. Im BIOS sind reichlich Möglichkeiten zum Übertakten vorhanden und mit 300 MHz Referenztakt erreichte das K8N Diamond Plus ein ordentliches Ergebnis. Die Schnittstellen zeigen gute Ergebnisse, liegen aber meist knapp unter denen des Elitegroup Mainboards.
Fazit
Neben der Leistung und Ausstattung spielt für viele potentielle Käufer der Preis eine große Rolle. Problem: Das Elitegroup KN1 SLI Extreme wird auf deutschen Preisvergleichsseiten bisher nicht gelistet. Nur der kleine Bruder „KN1 SLI Lite“, welcher für etwa 80 Euro [55] gehandelt wird, ist online zu finden - aber nicht lieferbar. Das MSI K8N Diamond Plus liegt dagegen bei 172 Euro [56]. Dass bei der „normalen“ TFT-Auflösung von 1280x1024 die beiden x16-Schnittstellen quasi keine Vorteile bieten, sollte sich inzwischen herum gesprochen haben. Wer einen entsprechenden CRT oder TFT und eine extrem leistungsstarke CPU sein Eigen nennt, für den ist das MSI Mainboard sicher interessant.
URL-Liste:
  1. http://www.computerbase.de/news/hardware/mainboards/amd-systeme/2006/januar/msi_mainboard_nforce4_sli/
  2. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2006/test_sapphire_pc-a9rd480_crossfire/
  3. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2006/test_nforce_410_430_geforce_6100_6150/
  4. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_epox_9npa_ultra_sli_sapphire_pi_a9rx480/
  5. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_asus_a8n32-sli_deluxe/
  6. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_ati_xpress_200_crossfire_edition/
  7. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_nvidia_nforce_4_sli_via_k8t890/
  8. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_dreimal_nforce_4_sli/
  9. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2005/test_sockel_939_ati_nvidia_via/
  10. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2004/test_epox_ep-8kda3/
  11. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2003/test_msi_k8t_neo-fis2r_shuttle_an50r/
  12. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2003/test_asus_sk8n_msi_k8t_master1-far/
  13. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2004/test_athlon_64_fx-55_4000/
  14. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2004/test_amd_athlon_64_3500_3800/
  15. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2003/test_athlon_64_fx-51_athlon_64_3200/
  16. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2004/anleitung_athlon_64_coolnquiet/
  17. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2004/bericht_energieverbrauch_prozessoren/
  18. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2004/bericht_pci_express_die_grundlagen/
  19. http://www.nvidia.de/page/nforce4_sli.html
  20. http://www.siliconimage.com/docs/SI_3132PB_FINAL.pdf
  21. http://www.marvell.com/products/pcconn/yukon/index.jsp
  22. ftp://202.65.194.18/cn/nic/rtl8139abcd8130810xpciseries/spec-8100c(108).pdf
  23. http://152.104.125.9/pc/ac97/alc850/ALC850(D)_DataSheet_1.3.pdf
  24. http://www-s.ti.com/sc/ds/tsb43ab22a.pdf
  25. http://www.ite.com.tw/product_info/file/pc/IT8712F_V0.8.2.pdf
  26. http://www.nvidia.com/page/pg_20041015917263.html
  27. http://de.europe.creative.com/products/product.asp?category=1&subcategory=205&product=14257
  28. http://www.vntek.com/en/products/1394/vt6306l/
  29. http://www.winbond.com/c-winbondhtm/partner/PDFresult.asp?Pname=925
  30. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2004/test_pentium_4_kuehler_roundup_teil_2/2/#abschnitt_zalman_cnps_7000_cu
  31. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/arbeitsspeicher/2004/test_das_ddr400_round-up/7/#abschnitt_ocz_pc3200_el_platinum_rev_2
  32. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2002/test_avance_b031-ti_mini_server/
  33. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2003/test_32_lueftern_fluegel/3/#abschnitt_noiseblocker
  34. http://www.futuremark.com/products/pcmark05/
  35. http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks/pcmark05/
  36. http://www.sisoftware.co.uk/
  37. http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks//sisoft_sandra/
  38. http://www.seriousmagic.com
  39. http://www.pcworld.com/pcwtools/worldbench.asp
  40. http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx
  41. http://www.simplisoftware.com/Public/index.php
  42. http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks/hd_tach/
  43. http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
  44. http://audio.rightmark.org/download.shtml
  45. http://www.idsoftware.com/
  46. http://www.doom3.com/
  47. http://www.earth2160.com/gm/index.php
  48. http://www.farcry.de/
  49. http://www.farcry-thegame.com/uk/demo.php
  50. http://www.half-life2.com/
  51. http://www2.ati.com/hl2/demo/steaminstall_hl2demo.exe
  52. http://www.painkillergame.com/index2.php
  53. http://download.nvidia.com/downloads/nZone/demos/Painkiller_SP_Demo2_Setup.exe
  54. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2006/test_msi_k8n_diamond_plus/5/#abschnitt_bios
  55. http://www.geizhals.at/deutschland/a162899.html
  56. http://www.geizhals.at/deutschland/a169637.html
Copyright © 1999–2012 ComputerBase GmbH
