Overclocking
Trotz der durchweg hohen Leistungsfähigkeit der AMD Athlon 64-Prozessoren ist das Thema Overclocking (OC) sehr beliebt. Immer mehr Hersteller bieten im BIOS oder per Software unter Windows die Möglichkeit, das System in verschiedenen Stufen zu übertakten. Die Möglichkeiten für den Benutzer im BIOS solche OC-Einstellungen vorzunehmen, zeigen die nächsten Tabellen.
Asus A8N-VM CSM
| Option | Asus A8N-VM CSM | |
| AI Overclocking | 200 bis 240 MHz in 1er-Schritten | |
| Memclock Value | Auto, 100, 133, 166, 183, 200 MHz | |
| CAS# Latency (Tcl) | Auto, 2,0, 2,5, 3,0 | |
| Min RAS# Active Time (Tras) | Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten | |
| Row precharge Time (Trp) | Auto, 2 bis 6 in 1er-Schritten | |
| RAS# to CAS# Delay (Trcd) | Auto, 2 bis 6 in 1er-Schritten | |
| Row to Row Delay (Trrd) | Auto, 2 bis 4 in 1er-Schritten | |
| Row Cycle Time (Trc) | Auto, 7 bis 21 in 1er-Schritten | |
| Row Refresh Cycle Time (Trfc) | Auto, 9 bis 23 in 1er-Schritten | |
| Read to Write Time(Trwt) | Auto, 1 bis 6 in 1er-Schritten | |
Die mit Prozessoren ab der Revision E4 möglichen, erweiterten RAM-Takt-Einstellungen führten zu folgendem Ergebnis:
| Takt-Vorgabe | tatsächlicher Takt | POST-Anzeige |
| 166 MHz | 161 MHz | DRAM Clocking = 333 MHz |
| 183 MHz | 172 MHz | DRAM Clocking = Unknown |
Gigabyte GA-K8N51GMF-9 / GA-K8N51PVMT-9
| Option | Gigabyte GA-K8N51GMF-9 Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 |
| CPU Frequency | 200 bis 300 MHz in 1er-Schritten | |
| PCIe Clock | 100 bis 145 MHz in 1er-Schritten | |
| K8 CPU Clock Ratio | Default, x5 bis x12 in 1er-Schritten | |
| Memclock Index Value | Auto, 100, 133, 166, 200, 216, 233, 250 MHz | |
| CAS Latency (Tcl) | Auto, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 | |
| Tras | Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten | |
| Trcd | Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten | |
| Trp | Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten | |
| Trrd | Auto, 2 bis 4 in 1er-Schritten | |
| 166 MHz | 161 MHz | - |
| 216 MHz | 100 MHz | - |
| 233 MHz | 142 MHz | - |
| 250 MHz | 134 MHz | - |
Nach der Auflistung der Möglichkeiten zum Overclocken haben wir auch eingeschränkte Versuche zum Übertakten unternommen. Wir wollen hier keine Rekorde aufstellen, sondern einfach die OC-Möglichkeiten zeigen und mit Screenshots von CPU-Z dokumentieren. Die maximal erreichte Höhe des Referenztaktes dient uns dabei als Vergleichswert zwischen den getesteten Mainboards. Wir geben diesen Wert im Diagramm an. Die CPU-Spannung wurde auf 1,45 Volt, die des RAMs auf 2,8 Volt angehoben. Die maximale stabile Prozessorfrequenz haben wir bei 2.700 MHz erreicht, darüber meldet Prime95 Fehler. Die RAM-Timings bleiben unangetastet.
Nun erhöhen wir den Referenztakt erst in 5-MHz-Schritten, bis die Grenzen des Mainboards erreicht sind, danach wird in 1-MHz-Schritten der höchste Wert ermittelt. Natürlich wird dazu der Multiplikator der CPU, die Geschwindigkeit des HT-Link und der RAM-Takt gesenkt. Überprüft wird die System-Stabilität mit Prime95, das recht empfindlich auf zu hoch getaktete Systeme reagiert.
Da jedoch bei allen Probanden mit nVidia-Chipsatz das BIOS stark eingeschränkt ist, was das Overclocking angeht, mussten wir dieses Mal von unserem gewohnten Prozedere abweichen. Das Asus-Board kann nur über den CPU-Takt übertaktet werden, Änderungen an den Spannungen von Prozessor, RAM oder Chipsatz sind ebenfalls nicht möglich. Daher sind die Ergebnisse nur sehr eingeschränkt mit denen anderer Mainboards vergleichbar. Auf eine Auflistung des Asus-Boards verzichten wir ganz, da der Prozessormultiplikator nicht abgesenkt werden konnte. Beim AI Overclocking erreichten wir 205 MHz. Bei den zwei Vertretern von Gigabyte waren Spannungsveränderungen nicht möglich. Insofern sind auch diese Ergebnisse nicht mit den anderen Probanden vergleichbar.
Die nachstehend gezeigten OC-Ergebnisse wurden mit folgenden Einstellungen erreicht (Ausnahmen s.o.):
- HTT auf 3x200 MHz
- RAM-Takt auf 100 MHz
- CPU-Multiplikator auf 6x
OC - Referenztakt
Angaben in MHz
Auch nur unter Einsatz des IGP haben wir dieselben OC-Versuche unternommen, mit folgenden Ergebnissen:
OC - Referenztakt IGP
Angaben in MHz
