Asus A8N-VM CSM
Recht mager erscheint der Lieferumfang beim Asus Mainboard. Eine Slot-Blende mit einem FireWire-Port liegt bei, USB-, S/PDIF- oder TV-Out-Blenden müssen dagegen bei Bedarf im Fachhandel gesondert gekauft werden. Damit ist der Leistungsumfang des Mainboards ohne dieses Zubehör leider nur eingeschränkt nutzbar.
- Lieferumfang
- Treiber- und Software-CD für Mainboard
- User Guide, engl. Handbuch, ca. 88 Seiten
- 1x Slot-Blende FireWire400, 1 Port
- 2x SATA-Datenkabel
- 1x Stromadapter von 4-polig Molex auf 2x SATA
- 2x IDE-Flachkabel, 80-polig
- 1x Floppy-Flachkabel
- 1x ATX I/O-Blende
Layout
Bedingt durch das µ-ATX-Format herrscht auf dem Asus-Board relative Enge. Die meisten Grafikkarten blockieren die Verschlüsse der RAM-Steckplätze, können aber nicht mit den PATA-Schnittstellen aneinander geraten. Stromanschlüsse sowie Floppy- und IDE-Schnittstellen sind wie von Asus gewohnt am Rand des Mainboards platziert.
Am unteren Rand befindet sich eine grüne LED, die über anliegende Spannung informiert. Sowohl PS/2-, als auch USB-Schnittstellen lassen sich auf 5VSB umjumpern, um den PC per Tastatur oder Maus aufwecken zu können. Für Lüfter stehen zwei dreipolige Anschlüsse zur Verfügung. Der Halter am PEG-Slot ist zwar recht lang, allerdings lässt er sich bei ausladenden Kühlerkonstruktionen der Grafikkarte trotzdem nur schwierig öffnen.
Die vier SATA-Anschlüsse befinden sich unten rechts. Der direkt daneben liegende Jumper für den CMOS-Clear lässt sich bei eingesteckten SATA-Kabeln etwas kniffelig umstecken. Auf der Northbridge befindet sich ein großer passiver Aluminium-Kühlkörper, die Southbridge kommt komplett ohne Kühlung aus.
| Nr. | Funktion | Bezeichnung | Info |
| 1 | Northbridge | nVidia GeForce 6100 | nVidia |
| 2 | Southbridge | nVidia nForce 430 | nVidia |
| 3 | GBit-Netzwerk-PHY | Marvell 88E1111-RCJ | Kurz-Info, engl. |
| 4 | Soundchip | AD1986A | Analog Devices |
| 5 | FireWire 400 | VIA VT6307 PCI | VIA |
| 6 | Hardware-Monitor / Super-I/O | Winbond W83627EHG-A | Dokumentation (engl. PDF) |
