Test: Zotac IONITX-A (Nvidia Ion) (13/15)
Intels Atom lernt fliegen
Autor: Wolfgang Andermahr
Lautstärke/Temperatur mit optionalem Lüfter
Optional kann man auf dem Zotac-Mainboard einen kleinen Lüfter befestigen. Doch in wie weit bringt dieser niedrigere Temperaturen? Und wie laut ist er?
Temperatur mit Lüfter
 Idle – CPU Sensor:
12V(?) @ 3000 RPM
52
7V @ 2520 RPM
55
ohne Lüfter
85
 Idle – GPU Sensor:
12V(?) @ 3000 RPM
32
7V @ 2520 RPM
34
ohne Lüfter
54
 Idle – Kühlkörper:
12V(?) @ 3000 RPM
32
7V @ 2520 RPM
33
ohne Lüfter
46
 CPU-Last – CPU-Sensor:
12V(?) @ 3000 RPM
67
7V @ 2520 RPM
70
ohne Lüfter
108
 GPU-Last – GPU-Sensor:
12V(?) @ 3000 RPM
35
7V @ 2520 RPM
37
ohne Lüfter
70
 CPU-Last – Kühlkörper:
12V(?) @ 3000 RPM
36
7V @ 2520 RPM
40
ohne Lüfter
53
 GPU-Last – Kühlkörper:
12V(?) @ 3000 RPM
34
7V @ 2520 RPM
36
ohne Lüfter
64
Angaben in °C
Bei der vollen Drehzahl schafft der Lüfter etwa 3.000 Umdrehungen pro Minute und fällt damit leider unangenehm auf. Zwar ist der Lüfter nicht direkt laut, doch die Art des Tones ist unangenehm. Dies wäre kein Problem, wenn die im BIOS integrierte Lüftersteuerung korrekt funktionieren würde, was aber leider nicht der Fall ist. Einzig bei 4-Pin-Lüftern kann man diese benutzen.
Abhilfe schafft ein normaler 7-Volt-Adapter, der den Lüfter auf 2.520 Umdrehungen pro Minute reduziert. Damit ist er praktisch unhörbar und wie die Temperaturwerte zeigen, macht es auch gar keinen Sinn, den Lüfter mit der maximal möglichen Drehzahl arbeiten zu lassen. Bei sieben Volt wird das System kaum wärmer als bei zwölf.
Vorherige Seite: Temperatur Nächste Seite: Windows 7 auf der Ion-Plattform
