Verarbeitung
Sämtliche Systeme leisten sich bezüglich der Verarbeitung keine grossen Ausrutscher. Besonders gefallen hat uns der Korpus der Teufel-Subwoofer. Mit 20mm dicken MDF- Platten, sehr sauber verleimt, hebt es sich von den anderen Systemen ab. Auch die soliden Standfüsse für das 550 THX-System von Creative und das Logitech Z680 stechen besonders hervor. Über die letzten Jahre betrachtet haben die Hersteller Ihre Hausaufgaben gemacht und bieten grundsolide Konstruktionen, zumindest im Midrange-Bereich. Die Zeiten von billigen, blechern tönenden Kunststoffgehäusen als Subwoofer sind vorbei. Zwei, der sechs Systeme haben externe Netzteile, welche in der Regel weniger Leistung haben, als interne Lösungen. Die im Subwoofer integrierten Netzteile sind bei den anderen Kandidaten recht üppig bemessen, was sehr wichtig für den Klang ist, insbesondere für die Dynamik.
Kleines Manko bei den Teufel-Systemen ist die fehlende Abdeckung der Downfire-Speaker im Subwoofer, hier könnte es beispielsweise beim Staubsaugen oder -wischen zur mechanischen Beschädigung der ungeschützten Membrane kommen. Ausserdem fehlen bei den Satelliten des Teufel Concept E Magnum die kleinen Gumminoppen als Standfüsse, welche beim Concept E integriert sind.
Die Verarbeitungsqualität bei dem Logitech-System macht auf dem ersten Blick einen recht soliden Eindruck. Lediglich die Bassreflex-Öffnungen im Center-Speaker stellen sich bei genauerem Hinschauen als reines Blendwerk heraus. Da ihre Funktion sowieso recht zweifelhaft wäre, macht das aber absolut nichts. Alle Boxen und auch das Steuerteil haben stabile Standfüsse aus Metall, die Füsse in Form von Gummiringen schonen dabei nicht nur die Standfläche sondern sorgen auch für eine einfache Wandmontage. Um die Ausrichtung der Boxen zu variieren sind die Standfüße in zwei unterschiedlichen Positionen montierbar, den dazu nötigen Inbusschlüssel liefert Logitech mit. Leider lassen sich die Boxen trotzdem nicht immer nach dem Geschmack des Nutzers ausrichten, dafür gibt's Minuspunkte. Einen weiteren Minuspunkt erhält Logitech für das Steuerteil. Zum einen ist das Steuerteil definitiv zu groß und dürfte damit so auf manchem Schreibtisch für Probleme sorgen (vom 'gewöhnungsbedürftigen Design' ganz abgesehen). Zum anderen ist die Anzeige, so schmuck ein blaues Display auch aussehen mag, unglaublich schwer ablesbar. Schwarze Schrift auf blauem Untergrund ist eine recht unglückliche Wahl. Ein weiterer Nachteil des Steuerteil ist seine Standfestigkeit. Trotz stabilem Metallfuß rutscht es beim Versuch eine der Tasten zu betätigen unweigerlich nach hinten. Glücklicherweise sind aber alle Bedienelemente des Steuerteils auch auf der handlich Fernbedienung zu finden, sodass man nicht ständig an das Steuerteil muss. Positiv sind hingegen die Einstellungsmöglichkeiten. Neben einigen Effekten können Subwoofer, Center- und Surroundlautsprecher einzeln ausgeregelt werden.
Creative 2.1 Inspire 2800 Digital
- Subwoofergehäuse mit 13mm Holzkorpus
- Strömungsoptimiertes Bassreflex-Rohr
- Abnehmbare Stoffbespannungen der Lautsprecher
- Wandmontierbare Satellitenlautsprecher
- Kompakter nach unten gerichteter 20 cm-Langhubtreiber
Creative 5.1 Inspire 6700
Creative 5.1 Megaworks 550 THX
- Solides Subwoofergehäuse mit 16mm Holzkorpus
- Beidseitig strömungsoptimiertes Bassreflex-Rohr
- Schweres Metallgitter als Schutz für den nach unten gerichteten 20 cm-Langhubtreiber
- Wandmontierbare Satellitenlautsprecher, magnetisch geschirmt mit NeoDym-Magneten
- Stabile Kunststofffüsse für den Subwoofer
- Stabile Kabelklemmen der Lautsprecheranschlüsse an den Satelliten
- Internes Netzteil
Teufel 5.1 Concept E
- Solides Subwoofergehäuse mit 20mm Holzkorpus
- Beidseitig Strömungsoptimiertes Bassreflex-Rohr
- Sehr stabile, kegelförmige Kunststofffüsse für den Subwoofer
- Stabile Kabelklemmen der Lautsprecheranschlüsse am Subwoofer
- Metallgitter an den Satelliten
- Kompakter 20cm Downfire-Subwoofer
- Internes Netzteil
Teufel 5.1 Concept E Magnum
- Beidseitig Strömungsoptimiertes ca. 70mm dickes Bassreflex-Rohr
- 30mm Gummifüsse zur akkustischen Entkopplung am Subwoofer
- Schwerer 25cm Downfire-Subwoofer
- Internes Netzteil
Logitech 5.1 Z680
- Schweres Metallgitter als Schutz für den zur Seite gerichteten 20 cm-Langhubtreiber
- Aluminium-Standfüsse der Satellitenlautsprecher
- Internes Netzteil
