Cinema 4D
Als Vertreter professioneller 3D Render-Programme wählten wir neben der eher theoretischen Applikation Spec ViewPref 6.1.2 auch den Cinemark 1.0. Dieser Benchmark ist in drei Teile unterteilt und lässt den Prozessor mit und ohne Unterstützung der Grafikkarte diverse 3D Szenen rendern.
Cinema 4D - Shading
Angaben in Punkten
Beim Shading-Test zeigen die Intel-Prozessoren der gesamten AMD-Fraktion die kalte Schulter und lassen diese mehr oder weniger weit hinter sich. Am Beispiel des Pentium 4 sieht man deutlich, dass es in diesem Test mehr auf Prozessor-Takt als auf schnelleren Arbeitsspeicher ankommt.
Cinema 4D - Shading (OpenGL)
Angaben in Punkten
Dicht gedrängt geht es bei diesem Test zu. AMDs Verfechter können sich zwischen dem Pentium 4 mit 400 und 533MHz FSB einreihen. Auffällig ist, dass der ältere Northwood wesentlich mehr von einem erhöhten Prozessortakt profitieren kann, als dies bei der Variante mit 533MHz FSB der Fall ist.
Cinema 4D - Raytracing
Angaben in Punkten
Zu den Ergebnissen von CineBench 4D muss insgesamt eigentlich nicht viel gesagt werden. Die Athlon XP Prozessoren schneiden allesamt gar nicht so schlecht ab, haben aber auch hier der Leistung eines Pentium 4 mit 2,4 GHz oder mehr nichts entgegen zu setzen.
