16.12.2007 14:23
Test: Intel Core 2 Extreme QX9770 & Q9450 (13/26)
Der Ferrari unter den Prozessoren
Autor: Volker Rißka
DivX 6.7
Seit DivX 6.1 (Codename Helium) unterstützt der für Videos sehr beliebte MPEG-4/ASP-Codec auch Dual-Core-Prozessoren und erreicht je nach Konfiguration eine Steigerung der Encoding-Rate um mehr als 150 Prozent. Die Leistungsunterschiede sind dabei umso stärker ausgeprägt, je höher die gewählte Qualitätsstufe ist. Bei früheren Prozessortests wurde DV- und MPEG2-Videomaterial mit unterschiedlichen Qualitätseinstellungen nach DivX 6.1 encodiert. Tendenziell waren auch hier die Ergebnisse gleich. Die bei DV gewählten, niedrigen Qualitätseinstellungen für Audio- und Video-Encoding ließen Single-Core-Prozessoren ein wenig besser abschneiden. Aufgrund des größeren Praxisbezugs werden fortan nur noch die Ergebnisse des MPEG2-Encodings veröffentlicht.
Zum neuerlichen Einsatz kommt DivX 6.7, der experimentelle Unterstützung für die SSE4-Befehlssätze beinhaltet. Intel hat gerade durch diese Instruktionen im Zusammenspiel mit DivX einen großen Performanceschub für Anwender versprochen, der in Ansätzen bereits erkennbar ist. An der Stelle hängt jedoch viel von der Art der Betrachtung ab. Intel hat in einem kleinen Guide die „optimalen“ Einstellungen für ein möglichst gutes Ergebnis geliefert, jedoch haben diese, dank Einstellungen wie „no sound“ wenig Bezug zur Realität. Deshalb verwenden wir unser angestammtes Video und behalten die bisherigen Einstellungen bei. Mit dem neuen Prozessor testen wir deshalb einmal in der herkömmlichen SSE2-Optimierung, wie sie derzeit jede CPU unterstützt, als auch in der neuen aber noch experimentellen SSE4-Variante. Um das Abschlussrating nicht zu verfälschen wird jeweils das schnellste Ergebnis eines Prozessors in das Diagramm aufgenommen, bie den SSE4-CPUs als Hinweis jedoch auch das SSE2-Ergbnis dargelgt.
TMPGenc Xpress 4: MPEG2 zu DivX 6.7
 schnellste Möglichkeit:
4:44
Hinweis: mit SSE2 5:34 min
Core 2 Extreme QX9650
5:07
Hinweis: mit SSE2 6:01 min
Core 2 Quad Q9450
5:37
Hinweis: mit SSE2 6:38 min
Core 2 Extreme QX6850
6:33
Core 2 Quad Q6700
7:11
Core 2 Quad Q6600
7:56
Core 2 Duo E6850
9:41
Core 2 Extreme X6800
10:03
Core 2 Duo E6750
10:49
Core 2 Duo E6600
12:11
Core 2 Duo E6420
13:42
Angaben in Minuten, Sekunden
