1 (lang) 3 (kurz): RAM-DAC der Grafikkarte defekt, Monitorkabel defekt oder Monitor nicht angeschlossen
Teste mal ne andere grafikkarte, oder schau ob der Strom an der Grafikkarte (falls vorhanden) angeschlossen ist und sie sauber im Slot Steckt
Ohne Grafikkarte kannst du auch nicht wirklich starten^^
...und die Grafikkarte sitzt richtig im SLOT ? Sie kann sich minimal herausziehen, wenn sie am Halteblech befestigt wird - bei ausgeschaltetem NT "nachdrücken" -
Grafikkarte ! nochmals herausnehmen auch alle RAM-Module - RAMs in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen - Grafikkarte einsetzen - Zusatzstromversorgung aufstecken ( 1x- / 2x6-polig oder 1x6- und 1x8-poliger Stecker ) MB starten -
Auch evtl. das BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen - nach Neustart Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen - evtl. auch andere Änderungen vornehmen -
So ich hab ne neue grafikarte gekauft geforce 550ti freu mich wie ein schnitzel alles läuft super und wollte SWTOR spielen ... und was passiert grafikfehler freeze und viele große blaue pixel!
Unter 2d hab ich gar keine probleme hab mit burn-it cpu ram hdd usw getestet null probleme auch 2d anwendunegn alles ohne probs 30 min lang. Dann hab ich auf 3d getestet und was passiert nach 20 sec? Freeze pixelfehler
Welches NT ist eingesetzt ? Wichtig sind die Angabe über die +12V-Schiene - welche Ampere (A) werden hier angegeben ? (Siehe Aufkleber vom NT oder beim Hersteller )
Im BIOS die Command Rate auf "2T" stellen -
DRAM Voltage - Standard ist 1,8V bei diesem MB / DDR2-RAM eingestellt - hier evtl. nach Vorgabe des RAM-Herstellers einstellen - evtl. +0,1V höher als vorgegeben werden -
Ich habe das gleiche Problem. Der PC piept 1x lang und 3x kurz, fährt aber ganz normal hoch. Auch Austausch von Netzteil und RAM-Modulen hat nichts genützt. Da er normal funktioniert, werde ich ihn erstmal weiterhin verwenden.
