Freien Speicher sicher löschen
C
can320
Es gibt ja Programme, die eine Datei beim Löschen mehrfach überschreiben. Ich suche aber ein Programm, welches den jetzt bei mir vorhandenen freien Festplattenspeicher überschreibt, damit die Daten endgültig gelöscht werden. Gibt es ein solches Programm?
Falls du norton system works besitzt, kannstes auch mit Wipe Info machen. Findest du im Programm unter:
Norton Utilities > Systemwartung > Wipe Info
Der Vorteil davon is, dass es wesentlich schneller geht als Eraser!
Mit TuneUp Utilities 2004 kannst Du auch Daten mit dem Shreeder sicher und restlos löschen, allerdings nur wenn diese noch vorhanden sind, nicht aber im nachhinein den freien Speicherplatz so wie es bei Norton System Works zum Beispiel geht!
*2004 thread ausgrab
mich beschäftigt derzeit welche Programme Freien Speicher sicher löschen können.
Im Netto gibs derzeit ne externe 2TB für 70€. Da war drauf
PC Suite Shredder Pro (mit Registrierung) http://www.pcsuite.de/?page_id=170 (normalerweise 20€)
dann kenn ich noch:
CCLeaner http://www.piriform.com/ccleaner/builds
Eraser v5.8.8 http://sourceforge.net/projects/eraser/files/Eraser 5/5.8.8/
Glary Utilities http://www.glarysoft.com/products/utilities/glary-utilities/download/
H2testw 1.4 http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539
O&O Safe Erase http://www.oo-software.com/home/de/products/oosafeerase/ (30€)
TuneUp http://www.tuneup.de/products/tuneup-utilities/
Welche Programme kennt ihr noch die freien Speicher sicher löschen?
Danke für den Secure Eraser Tip
Habe mal Freien Speicher sicher löschen DoD 3 mit 28,9GB frei auf C:\ getestet.
das PC Suite (geschenkten Gaul ne;)) hat 52Min gebraucht, mein schon ewig genutztes Eraser 38 Min und du kannst es dir schon denken
Secure Eraser v4.0.0.5 nur 22 Minuten. (2 x getestet, vergisst leider manchmal zu löschende Dateien)
Habe bei allen Programmen gleich weitergearbeitet (Musik gehört Tabelle bearbeitet)
Winhex. Für die Profis und Forensiker unter uns.
Initialize Free Space: Confidential information is possibly stored in currently unused parts of a drive as a result of normal delete, copy and save actions. Free space on a drive can be initialized for security reasons. This effectively overwrites all data in unused parts of the disk and makes it impossible to recover this data. Available for partitions opened as drive letters. Available in WinHex only, not in X-Ways Forensics.
Initialize Slack Space: Overwrites slack space (the unused bytes in the respective last clusters of all cluster chains, beyond the actual end of a file) with zero bytes. This may be used in addition to "Initialize Free Space" to securely wipe confidential data on a drive or to minimize the space a compressed disk backup (like a WinHex backup) requires. Close any running or resident program that may write to the disk prior to using this command. Available in WinHex only, not in X-Ways Forensics.
Initialize MFT Records: On NTFS volumes, WinHex can clear all currently unused $MFT (Master File Table) FILE records, which may contain metadata (e.g. names) and even contents of previously existing files. Available in WinHex only, not in X-Ways Forensics.
Initialize Directory Entries: On FAT volumes, WinHex can clear all currently unused directory entries, to thoroughly remove traces of previously existing files or earlier names/locations of existing files from the file system. Useful especially in conjunction with the function to initialize all free space. Available in WinHex only, not in X-Ways Forensics.
Es scheint um Windows zu gehen. Da brauch man gar keine zusätzlichen Programme.
"cipher /w:c:\" erledigt, was der Threaderöffner haben möchte.
