1. #121
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Apr 2008
    AW: Offizieller HD7970/7950 Overclocking/Undervolting Thread
    Wieviel Volt auf der GPU werden bei euch im Afterburner angezeigt während ihr 3Dmark durchlaufen lässt, also unabhängig davon was ihr am regler eingestellt habt? Hab gerade auch mal ein bisschen geOclocked und meine krieg ich erst bei 1.15v stabil auf 1200mhz und 1550mhz Speicher (Eingestellt sind 1.2v)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #122
    Dabei seit
    Aug 2007
    Bei mir ist es immer die Standardspannung, egal was ich einstelle.
    Sprich ich komm nie über die 1,170V bei meiner MSI-Karte hinaus.
  4. #123
    Dabei seit
    Apr 2008
    nimm mal am besten nur den Afterburner und deinstalliere alle anderen übertaktungsprogramme da es sonst zu Problemen kommen kann. Jetzt musst du natürlich noch den Afterburner freischalten. Wie das geht sieht du hier:
    http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906
  5. #124
    The Overclocker
    Dabei seit
    Mär 2001
    Ort
    Im Land der Frühaufsteher
    2700K [5000MHz] + HD7970 [1200MHZ/1790MHz]
    => Punkte: 10171 - Link: http://www.abload.de/img/3dmark_2011_2700k_500kmv7i.jpg
    zum Vergleich zur Crossfire HD6970:
    2500K [5000MHz] + 2 x HD6970 [950MHZ/1450MHz]
    => Punkte: 10590 - Link: http://www.abload.de/img/3dmark_2011_2500k_50087xre.jpg
    Geändert von GaBBa-Gandalf (15.01.2012 um 21:05 Uhr)
    (¯`·._-=[XS-Base - Intel i5-3570k | ASUS Maximus IV Extreme | 16 GB Samsung Green Series DDR3-2000 CL10]=-_.·`¯)
    Sapphire HD 7970 | Super Flower Crystal Twilight Modular 80plus
    Nex 5N + DSLR - A850 | Tamron SP 70-300 USD | Minolta AF 17-35 2.8 + AF 20 2.8 + AF 50 1.4 + MC 100 Marko 3.5 | HVL-43 AM
  6. #125
    Dabei seit
    Apr 2008
    hier stand nonsense. Sorry hab mir die Links nich angeschaut, dachte das wären nur 3dmark ergebnisse.
    Sorry :P
    Edit: gabba bist du wahnsing 1.57v Spannung auf den Sandy zu kloppen? Selbst unter Wakü macht der dass bestimmt nicht lange mit... Hab schon bei 1.36v Bedenken dass dauerhaft so zu lassen, oder haust das nur rein zum Benchen?
    Geändert von schidddy (15.01.2012 um 18:23 Uhr)
  7. #126
    The Overclocker
    Dabei seit
    Mär 2001
    Ort
    Ja das war nur fix zum benchen...
    Hab die Spannung für meinen 2700K noch nicht ausgelotet...
  8. #127
    Admiral
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    An einem schönen Ort .
    Haldi@ geht alles man muss nur probieren , Afterburner nach dem ersten Übertakten neu starten , dann kannst du weiter OCen .
    GaBBa@ wieviel spannung brauchst du für 5Ghz beim i7 ?
    Edit: Hab mir den AC Xtreme 2 Bestellt , ich mach den passend für die HD7970 ;-) , möchte nicht mehr so lange warten .
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	118,1 KB
    Geändert von Quad-core (15.01.2012 um 20:00 Uhr)
    Asus K53SV Intel Core i7 2820QM - 8GB DDR3 1600 Mhz - Nvidia Geforce 540M GT 1GB - 512GB SSD M4 Windows 7 Ultimate X64.
    Acer V3 771G Intel Core i7 3720QM - 8GB DDR3 1600 Mhz RAM - Nvidia GT650M 2GB - 1TB HDD - 1980x1080P non glare 17,3 - Windows 8 pro X64 .
  9. #128
    Dabei seit
    Feb 2009
    Äh wie? Auf 1790mhz Vram, Afterburner schliessen und wieder Öffnen? Guck mal in GPU-Z hast du da 1790 oder 1375mhz Standard VRam clock ?
    Hab den Bug wenn ich mit CCC übertakte das er es als Standard setzt, kommt aber dann trotzdem ned über 1790.
    Zitat Zitat von Unwinder
    Beta 11 will be submitted to MSI soon. Changes list includes:
    - Added memory voltage control for reference design AMD RADEON 7970 graphics cards with CHL8228 voltage regulators
    - Now MSI Afterburner displays target VID instead of real voltage sensor reading on "GPU voltage" graph on graphics cards equipped with CHL8228 voltage regulators. These changes are implemented to avoid confusing the beginners and prevent the hysteria about voltage drop on AMD RADEON 7970 series graphic cards spreading across different discussion forums. Experienced users, understanding the difference between target and real voltages, may still unlock the previous real voltage monitoring mode via editing the hardware profiles
    - Core and memory clock limits have been extended to 180% on AMD RADEON 7970 graphics cards in unofficial overclocking mode
    The main reason of releasing new version is highlighted in bold. I'm tired of seeing lamers badmouthing current version of MSI Afterburner because of it "incorrect" voltage control causing "voltage drops" in different forums. Now preceise voltage monitoring from real sensor is simply hidden from users's eyes and you see traditional target VID monitoring, which was available in the previous graphics card families.
    Geändert von Haldi (15.01.2012 um 22:02 Uhr)
    Grau? -
    Zitat Zitat von John Carmack
    Das Auge sei zwar in der Lage, Bildwiederholraten von bis zu rund 240 Bildern pro Sekunde zu registrieren
    E3 2012
  10. #129
    Dabei seit
    Mai 2008
    Ort
    User.find_by_name("Lord Horu$")
    Meine HD7970 ist auch da :3 (Sapphire).
    Momentan lass ich sie durch diverse Games daddeln. Games sind immernoch der beste Stabilitätsbenchmark. 3h Crysis + Warhead hat sie bei den in der Sig stehenden Taktraten schon gemeistert, aber sie wird arg heiß mit der Stock-Kühlung xP.
    Ein Gametip:
    Dawn of War 2!
    Dieses Spiel reagiert GAAAAANZ empfindlich auf Instabilität! Schon im Menü bekommt man dann Grafikfehler! Momentan sieht aber alles rohsig aus. Scheint n guter Chip zu sein und ich denk die 4.2 GHz auf dem 2500k reichen aus.
    Mein neues Netzteil macht soweit auch n super Job!
    Ma gucken, wie lang das glattgeht! Auf jeden Fall kommt n Custom-Kühler auf die GPU!
    Wenn alle Benches und Games stable durch sind mach ich n Screen. Freu mich auch schon auf Catalyst 12!
    MFG
    Sieh nur, ich hör was!
    Mein Rechenknecht
    Mein Laptop
    HTC One X|ViperX 3.5.5|@Stock, Senseless (no pun intended)|HBOOT 1.36
    ASUS Transformer Prime 64GB + 32GB SD|AndroWook Hairy Bean 1.51|@Clemsyn 1.6GHz
    Ruby on Rails | JScript | Java | C#
  11. #130
    Dabei seit
    Mai 2009
    und gabba seine karte schon kaputt
    http://www.hardwareluxx.de/community...60456-120.html
    ganz großes kino
  12. #131
    Dabei seit
    Sep 2011
    Ort
    Bremen
    Mal eine Frage. Ihr habt jetzt ja alle ne Karte mit dem Originalkühler. Wie sieht das denn jetzt mit der Lautstärke aus? Am Anfang hieß es ja, dass die so unendlich laut sei, aber es habe sich doch erstaunlich viele Leute für diesen Kühler entschieden! Kann man damit erstmal leben? Bin nämlich auch am überlegen nächstes We zuzuschlagen ;-)
    Bin nicht sicher, ob das hier das richtige Thema ist. Poste das im Sammelthread auch nochmal;-)
    Grüße
    Signatur ist weg...wer sie findet, darf sie behalten...
  13. #132
    Dabei seit
    Sep 2006
    Ort
    München
    @Sporck Das ist in meiner Config absolut kein Thema - der Lüfter kommt beim Benchen auf 40 Prozent, bei Spielen so auf 35 Prozent. Ich kann @stock die Spannung reduzieren und bleibe dann bei 35 Prozent Drehzahl unter 70 Grad. Alles unter 40 Prozent ist recht leise, mit Undervolting höre ich die Karte nicht.
    Ich habe auch 1125 MHz und 1.17V (das ist Standard) getestet, dann ist die Karte schon hörbar aber die Leistung extrem. Alles in allem bin ich sehr zufrieden.
    // i7 2600K / Corsair H100 (BlackSilent Pro) / Asus P8Z68-V Pro / Club 3D HD7970@GHz Edition / Mushkin 120GB SSD / 2.5 TB HDD / Corsair XMS 16GB / Corsair Graphite 600t White //
  14. #133
    Dabei seit
    Aug 2007
    Grüße
    Also ich bin Alternativ-Kühler (Shaman, Accelero...) gewohnt und für mich persönlich ist die Karte unter Last extrem laut!
    Ich hab sie nur mit Stock-Kühler gekauft, weil in 2 Wochen sowieso der Accelero draufkommt!
  15. #134
    Dabei seit
    Aug 2010
    @quad-core
    in welcher dicke fertigst du dein kupferblättchen? 1mm oder 2mm?
    will mir auch eins anfertigen lassen. ^^
    aber eigentlich auch egal ... einfach beides oder lieber etwas zu dick als zu dünn. hauptsache kontakt
  16. #135
    Dabei seit
    Dez 2006
    Wartet doch einfach auf den Accelero 7970.
    Der Stockkühler ist wahnsinnig laut und für mich unerträglich.
    In BF3 erreichte mein Lüfter 50% bei 1200 Mhz OC und das war schon höllisch laut.
    (Ich bin Asus DC2 und den Gigabyte Kühler gewohnt)
    Der Lüfter ist definitiv lauter als der Referenzkühler der GTX580 und der GTX590.
  17. #136
    Admiral
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    Haldi@ Kucki doch .
    Alien@ tja bin zwar noch nicht ganz fertig aber so ca. 1mm reicht da völlig aus .
    Siehe Anhang.
Hits:	190
Größe:	168,2 KB
ID:	265254   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	301,0 KB
    Geändert von Quad-core (16.01.2012 um 08:35 Uhr)
  18. #137
    Dabei seit
    Sep 2011
    Ort
    Bremen
    Gut vielen Dank für die Antworten auf meine Frage:-) werde die Tage mal gucken, ob ich jetzt zuschlage oder noch ein wenig warte;-)
    Grüße
  19. #138
    Dabei seit
    Dez 2007
    Ort
    Mainz, Darmstadt
    Die Radiallüfter der AMD Karten sind meißtens schon ab 40-50 % laut, kühlen dann aber auch ordentlich. Hab hier öfter gelesen das der Lüfter auf 100% betrieben wird... . Ich persönlich würde das nciht machen, die Teile verschleißen sehr schnell und man hat dann in kurzer Zeit einen nervigen Lüfter der auch bei niedrigen Umdrehungen dann deutlich zu hören ist.
    PC Zusammenbau - kinderleicht gemacht! > http://www.youtube.com/watch?v=aOLlGecMSFI <
  20. #139
    The Overclocker
    Dabei seit
    Mär 2001
    Ort
    ganz großes kino
    Willst Du damit etwas sagen?
  21. #140
    Admiral
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    So meine hat auch die ersten Grafikfehler (defekt) , ich denke das man lieber die finger vom Vram lässt , heute hab ich sie zurück geschickt und mir direkt eine neue Powercolor gekauft , ich lass das nun mit dem OC erstmal .
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
