JJimbo
- Juli 2007
Guten Abend zusammen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe ein Fractal Design Define R2 und die Komponenten in meiner Sig.
Die idle-Temperaturen meiner GraKa stören mich: 53°C und das mit dem Xtreme Plus II. Diese Temperaturen hatte ich auch schon mit dem TwinTurbo Pro.
Meine Lüfteranordnung sah zunächst so aus: 2x bequiet Silentwings 120mm vorne rein, einer hinten raus.
Dann hab ich es mit einem zusätzlichen 120mm Lüfter am Boden reinblasend versucht.
Jetzt bläst nur noch einer vorne rein und zwei oben im Deckel raus, den auf dem Boden hab ich ausgesteckt und angesteckt.
Es ändert sich einfach gar nichts an der idle Temperatur der GraKa.
Die CPU idle Temperatur lieg bei angenehmen 32°C.
Die Last-Temperatur find ich bei der GraKa mit dem MSI Kombustor für diesen Kühler auch recht hoch: 78°C.
Die CPU Temperatur geht nicht über 50°C unter Prime und OC auf 4,4 GHz.
Habt ihr irgendwelche Tipps für die Lüfteranordnung? Mach ich irgendwas Grundsätzliches falsch?
Ich danke schonmal für eure Antworten.
