Asus M4A89GTD Pro/USB3 & Phenom II X4 Stromverbrauch
ldeep
Juli 2011
Hallo zusammen
Ich habe zuhause einen Server der folgende HW hat:
16GB Corsair RAM
3x 1 TB Caviar
1x Raid LSI Megaraid
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Netzteil: Superflower 300W Gold
Darauf läuft ein ESXI 5.0 mit sehr sehr wenig Last.. die paar VMs laufen einfach, punktuell gibt es Last.
Nun messe ich in diesem Zustand 200W Leistungsaufnahme.
Lässt sich das auf ein vernünftiges Mass bringen? Wenn ja, mit welchen Einstellungen am BIOS?
Soll der Prozessor bei den 3,2GHz weiterlaufen?
Wenn ja, dann würde ich undervolten!
Was wäre das Potenzial wenn ich undervolte bei gleicher Hertzzahl?
Und was wäre das Potenzial wenn ich den Takt runterfahre?
Resp. wie kann ich beides testen?
1,25 voltage sollte er bei 3200 mhz problemlos machen
und wie stell ich das korrekt ein??
resp. wie viel voltage wenn ich den takt senke? so auf 2500mhz oder so?
Das ist von Prozessor zu Prozessor unterschiedlich, kann sein dass du bei 2500MHz auf 1V-1,1V undervolten kannst.
Mit dem Undervolting bei gleichem Takt machst du aus der 125/140 TDP Cpu eine ca. 95W TDP CPU, irgendwo im Internet gibt es bestimmt Tests, die zeigen, wieviel es genau bringt!
wie wärs mit testen?
runter mit der vcore und prime laufen lassen. wenn er abstürzt, dann hast du zu wenig spannung.
wenn er nicht abstürzt, dann gehst du noch weiter runter.
den takt kannst du auch gleich mitsenken.
das machst du so lange, bis nichts mehr geht.
und ansonsten kann ich nix tun um den verbrauch etwas zu senken?
prime auf esxi 5.0 ?
Kannst ja mal versuchen C&Q einzuschalten, auch wenn das von VMWare nicht empfolen ist
ansonsten kannst du nicht viel machen. evtl. die spannung des rams senken und die 3 festplatten in externe gehäuse verbauen und erst einschalten, wenn sie benötigt werden.
allerdings bringt es bei weitem nicht so viel, wie den takt der cpu und die vcore zu senken.
Was versprichst du dir von 10-20W Einsparung? Das Gros kommt von den anderen Bauteilen.
Mein 965BE braucht Idle mit dem gesammten System idle 90W (ohne Monitor). 135W mit Monitor.
ok.. mal schauen. danke
